| 発売日 | 2024年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 192g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [プラチナシルバー]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]のレビューを書く -
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー [スカーレット]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 1 VI SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2026年2月17日 23:09 | |
| 16 | 7 | 2026年2月7日 14:21 | |
| 18 | 1 | 2025年5月27日 11:14 | |
| 0 | 2 | 2025年2月12日 15:40 | |
| 8 | 4 | 2025年2月1日 10:47 | |
| 17 | 6 | 2025年1月26日 16:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI SoftBank
通知のポップアップが消えるタイミングのみ、画面のどこからでも上から下に引っ張る動作が反映され、通知センターが開いてしまうことがあります。
他に同じ症状を抱えた方はみえませんか?
書込番号:26415266 スマートフォンサイトからの書き込み
以前5Wで車にBluetooth接続時はテレビ等と同じぐらいの音量(10ぐらい)で聴けましたが1Yだと物凄く音量が小さくて30ぐらいまで上げないと普通に聴けません何か設定や相性はあるんでしょうか。
書込番号:26407136 スマートフォンサイトからの書き込み
>サイコバニー3世さん
開発者向けオプションから全体音量を無効にする、というオプションをオンオフしていろいろ音量調整を行ってください。
開発者向けオプション:「設定」>「デバイス情報」>「ビルド番号」を7回タップ(パスコード入力が必要な場合あり)
書込番号:26407146
>サイコバニー3世さん
こんにちは。Xperia他機種ユーザーですが。
一応確認で。。。
前のスマホをクルマのBluetoothに繋いで聞いてたときって、
Bluetoothが繋がっている状態にて、スマホ本体側の音量ボタンで音量MAXまで上げる→クルマ側の音量調整で好みの音量にする、ってされてませんでしたか?
今回もそうしてみたらどうでしょう?
スマホをBluetoothでクルマのオーディオに繋いだ場合って確か、
初期状態ではスマホ側でフルの半分か1/3かくらいの音量を出すように仕込まれている=他の音源ソース(ラジオとか)に比べると大分小さい音量でしか聞けない、で、
そのBluetoothで接続し音源再生中の状態にて、スマホの音量ボタンを操作し音量MAXに上げる→クルマの他のソースと遜色無い音量で聞けるようになる→以降の再接続時の音量再設定は不要(直前回に「MAX」設定されてたのをスマホが覚えてて、繋がると勝手に音量MAXになる)、
・・・って感じだったかと。
今一度ご確認を/お試しを。
ハズしてたらごめんなさい。
書込番号:26407263 スマートフォンサイトからの書き込み
そこだけいじっても変わりませんでした。
他どこいじったらいいかわからなくて。
書込番号:26407650 スマートフォンサイトからの書き込み
それは知ってるんですがあまりメディア音量最大値とかにいじった記憶がなくて。
まぁスマホかカーナビのどっちかをMAXにしないとって感じなんですね。
書込番号:26407652 スマートフォンサイトからの書き込み
>サイコバニー3世さん
絶対音量を無効にするのはオンオフでは意味がありません。
・絶対音量無効化する前にイヤホンやスピーカーを接続しながら音量をバーを調整
※1メモリの音量を大きくしたい場合は音量大、1メモリの音量を小さくしたい場合は音量小にする。
・端末再起動
・絶対音量を無効化をON
・端末再起動
→設定完了
書込番号:26407696 スマートフォンサイトからの書き込み
>サイコバニー3世さん
スマホ側でMAXにすればいい、ですね。
スマホをカーナビに繋いだ再生状態でスマホ側の音量をMAXにする操作って、初っぱなの1回だけやっておけば良くて、
Bluetoothじゃなく本体スピーカーで鳴らすにしても、他にBluetoothイヤホンとかお持ちで普段お使いだとしても、特段不便はない筈ですよ。
本体スピーカーで聞く音量・そのイヤホンを使う時の音量・カーナビに繋いだ時の音量(MAX)、って風に独立にスマホ内で設定値を保持していて、スマホが勝手に音量設定を違えてくれますから。
書込番号:26407742 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothの音量ってのがあるんですね。それがスマホのメディア再生音量と=だと思ってましたが別々なのを今知りました。
おそらく以前の機種ではMAXになっていたっぽいです。
Bluetoothの音量MAXにしたらナビ側の音量小さくても普通に聴けました。
御二方ありがとうございました。
書込番号:26407746 スマートフォンサイトからの書き込み
一瞬、おっ!と思いましたが、二年後返却なんですね。
今回はパスします。
https://buzzap.jp/news/20250524-softbank-xperia-1-6-under-30000yen/
【速報】ソフトバンク「Xperia 1 VI」2万円台で叩き売り、
ソニーの技術を凝らした最強望遠カメラ搭載で20万円超えのハイエンド機が格安スマホ同然に
VAZZAP! 2025年5月24日 09:00 by shishimaru
ソニーのフラッグシップスマホが、二束三文で使えるようになりました。詳細は以下から。
◆ソフトバンク「Xperia 1 VI」の在庫処分スタート
まず見てもらいたいのがBuzzap!編集部で確認した千代田区の大手家電量販店で行われているキャンペーン。
これはMNP、新規契約、機種変更、番号移行ユーザーを対象にXperia 1 VIを2年間2万8800円で提供するというもの。また、発売当時の本体価格(21万960円)から16万8192円へと大幅に値下げされています。
安く使うためには2年後に本体を返却する必要があるものの、OSアップデートなどのサポートが切れるタイミングを踏まえると、全く悪くない選択肢。
そもそも「ソニーの技術を結集させたハイエンドスマホを格安スマホと変わらない価格で利用できる」という時点で、かなりのアドバンテージです。
14点
>ズポックさん
オンラインストアでもやっています。
個人的に音質面が最も重要なのと2年以上使う予定も無いので興味がありますが、Xiaomi15があるので購入するメリットが無く悩むなぁ。
機種変更が同額なのも良いですね。
書込番号:26191766
プリマサイトにおいてソフトバンク版を購入しました。
設定を行ったところ、音声入力が全くできないことに気がつき設定をいじりましたが、全く反応しません!設定した箇所は具体的によく覚えていませんが、必要と思われるようなものをチェックを入れ、変化がなければ元に戻すという作業を続けました!そして運良く音声入力ができることもありました再起動すると、また元の状況に戻り、同じ作業をしても全く反応しなくなりました!
念のため、端末の初期化等も行いましたが、状況は変わりません。どなたかお分かりになれる方がいらっしゃいましたら、是非ご教授お願いいたします
書込番号:26071872 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogooyajiさん
>>どなたかお分かりになれる方
試しにググってみても特定機種に関する本症状の事例はヒットしませんでした。
この掲示板で同様な症状のある方がいればよいのですが・・・。
信用のおけそうなサイトで信用できそうな出品者からの購入でしょうか?
未開封とか新品同様とかうたっていても、そのとおりであるとは限りません。
もし開封済み品なら、前所有者の使用状況までわかるはずもありませんから、ひょっとしたら不具合があるのを承知で、あるいは不具合が発生したからという理由で出品していた可能性も考えられます。(嫌な世の中です)
>>運良く音声入力ができることもありました
音声に関わる基板上の部品のハンダ等が剥離しかけているとかの理由で偶然信号が伝わったのかもしれません。
上記の様に、初期化した後、音声入力可能な設定で再起動しても機能しないとなれば物理的な故障も疑えます。
もちろん、ソフト的な要因の可能性があるかもしれませんが、近所のソフバン代理店に持ち込み検査見てもらい、金額的に許せる場合には修理に回してもらうのが一番の近道だと思います。
==参考==
〇【ソフトバンク】譲り受けた(中古で購入した)スマートフォンの持込修理の流れ(2023年5月時の記事です)
https://spdic.biz/news/shirorom-repair-sb/
書込番号:26072173
早速のご回答ありがとうございます。正直私もソフトバンクショップに持ち込みましたが、購入者ではないため、保証修理も実費修理もできないとソニーストアに確認しろと言われました。しかしソニーストアでは購入店からの修理は受け付けますがと言う回答でした。悪意は無い出品者と思っておりますので、その辺はよく分かりませんが大変な金額なので困っています。念のために修理会社にも確認したところ、電話ではよくわからないが、基盤を変えれば直ると思いますと言われ、基盤が種類用に出回っていないためジャンク品を購入して付け替えると言う方法しかないと思いますと言われ困っています。
書込番号:26072208 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクで購入した本機のおサイフケータイデータを消したくて ネットで方法を調べたところ 回線契約があれば
キャリアに持っていけばよいとのことでした
現在 ソフトバンクの契約はなく ドコモかラインモのSIMを挿して使用しております ドコモかソフトバンクでデータ消してもらえるでしょうか?
あるいは 他におサイフケータイのデータを消す方法あれば教えていただけませんか?
書込番号:26056534 スマートフォンサイトからの書き込み
>asasas544さん
普通に、自分で削除すればよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_7
>Q.端末の初期化でおサイフケータイが消えません。どうすれば削除出来るでしょうか?
>個別に削除する必要があります。
>以下に一例を記載しておきます。その他のものは公式サイトを確認すればよいです。
>■Edyの削除
>楽天Edyアプリをインストールして起動。
>詳細を見る→一番下までスクロール→楽天Edyを削除→一番下までスクロール→削除する
>■かざすフォルダの削除
>おサイフケータイアプリを起動→かざすフォルダをタップ→右上の3本線(かざすフォルダの右の方に表示)→Q&A→かざすフォルダの削除はこちらです。の「こちら」をタップ→かざすフォルダ削除をタップ。
書込番号:26056539
購入したお店に持ち込めばやってくれると思いますよ。例えば故障したソフトバンクスマホはソフトバンクのお店で修理するしか方法はありませんし、回線契約が無くても修理はしてくれます。( 回線契約とスマホ販売は別 )
FeliCaのメモリ消去も簡単な修理だと思って購入したお店に行ってみればよいかと。購入時のレシートと保証書が有れば何とかなると思います。
もちろん、上記の方法でも消せますが。
書込番号:26056768 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
勉強になりました
書込番号:26057772 スマートフォンサイトからの書き込み
>さまよえるオランダ人さん
ありがとうございます ソフトバンクに行ってみます
書込番号:26057776 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 1Y SoftBank版
Android15にアップデートしてからBluetoothイヤホン使用時の音ズレがひどくなったように感じるようになったのですが…
皆さんはどうでしょうか?
オーディオエフェクトは使用しておりません
Bluetoothイヤホンの接続画面より
HDオーディオ:Qualcomm aptX Adaptiveオーディオ をオフにすると遅延が解消されたように感じるのですが皆さんはいかがでしょうか?
書込番号:26046781 スマートフォンサイトからの書き込み
>おむすび。さん
行って欲しい事があります。
やって貰っても解決に繋がらない可能性が高いのですが、ダメ元でやってもらえるともしかしたらがあるかも知れません。
と言うかBluetoothイヤホンを使用する上でのお決まりの内容になります。
当方、AQUOS R9(Android14)ですので、細かな違いがあるかと思います。ご了承下さい。
設定>システム>リセットオプション>BluetoothとWiーFiのリセットと、イヤホン側の初期化も行って下さい。
その後WiーFiの再設定を行い正常に使える事を確認し、Bluetoothイヤホンのペアリングを行って下さい。
Bluetooth接続機器が削除されず残っている場合は、ペアリング前に削除をお願いします。
スレ主さんの投稿文面を読むと、お使いのイヤホンは数種のコーデックに対応しているのかなと思います。コーデックを変えての鑑賞でも同様な問題が発生するのであれば、スマホ本体に問題があると勘ぐります。
Bluetoothイヤホンの場合、屋内で極近くにスマホとイヤホンがあっても音ズレはちょくちょく発生しています。
コーデックの選択で好転する事もありますので、1度ハマる事で色々な対処方法が分かってきます。
追伸
イヤホンに関わる問題の場合は、スマホとBluetoothイヤホンの型式を必ず記して下さい。この2つで識者から的確な回答が得られやすくなります。
書込番号:26046899 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
返信、改善案をありがとうございます。
使用しているイヤホンは SoundPeats miniPro です。
教えていただいたBluetoothとWi-Fiのリセット、Bluetoothイヤホン側のリセットを行ってみたのですが改善は見られませんでした。
情報の少ない文章から改善策を頂いてありがとうございます。
また質問時のアドバイスまで頂いて嬉しく思います。
書込番号:26046924 スマートフォンサイトからの書き込み
>おむすび。さん
もしかして、音ズレとは画面(口の動き)と音が遅れて聴こえる事を指しているのでしょうか。
これは通常音の遅延と言います。
Bluetoothイヤホンではこの音の遅延は、必ずおまけで着いてきます。根本的な解決策は今のところありません。
aptX LL(aptX Low Latency)と言うコーデックがあり、これが1番(かな?)遅延が少ないのですが、スマホ側もイヤホン側も搭載してるものは非常に少ないです。
次にaptX Adaptive、その次がAACで遅延が小さくなります。
もし、左右の音ズレの場合はお手上げです。
音飛びや音ズレが多いBluetoothイヤホンがありましたら、手でイヤホンを覆うようにすると、なんじゃこりゃとなります。
3時・・・眠れない
書込番号:26047012 スマートフォンサイトからの書き込み
>おむすび。さん
ご参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042510/SortID=25599212/#tab
さらに、Bluetooth A2DP ハードウェア オフロードの無効化、オン
書込番号:26047025
>Dear-Friendsさん
口の動きと音がずれるのは仕方ないのですね…
コーデックをいじって見たところ選択できた SBC、 AAC、
aptXオーディオ、 aptXAdaptiveオーディオ の4つの中で
aptXAdaptiveオーディオが一番遅延が大きく感じてしまいました… イヤホンとの相性問題なのかもしれないです。
幸いイヤホンの左右差は感じられないのでコーデックを変えて使っていこうと思います!
書込番号:26051054 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
試してみたのですが逆に?接続が不安定でBluetoothイヤホンを音の出力先に選択しているのに端末から音が出てしまう症状が多発してしまいました…
ご参考にと改善案を頂いていて嬉しく思います。
書込番号:26051061 スマートフォンサイトからの書き込み
