| 発売日 | 2024年8月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 192g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
Xperia 1 VI 512GB (RAM 16GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]
Xperia 1 VI 512GB (RAM 16GBモデル) SIMフリー [カーキグリーン]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
選択中の製品:Xperia 1 VI 512GB (RAM 16GBモデル) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年8月7日 00:50 | |
| 2 | 1 | 2025年7月10日 21:21 | |
| 2 | 0 | 2025年5月8日 13:00 | |
| 22 | 20 | 2025年4月2日 16:42 | |
| 12 | 12 | 2025年3月2日 09:28 | |
| 3 | 1 | 2025年2月10日 09:17 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 VI 512GB (RAM 16GBモデル) SIMフリー
当機を購入して約8ヶ月が経過していますが、特に大きなトラブルはありません。
昨日いつものように自宅で充電をしようとした際に、以下のようなメッセージが出ました。
「今回のみ100%まで充電」
またその後バッテリーの残量が一旦80%以下になってから再度充電を行おうとしたら、また同じメッセージが表示されました。
もちろんバッテリー設定はいたわり充電ONで80%の設定は変えておりません。
購入以来バッテリーの設定はいたわり充電を常時ONにしており、朝から外出して充電が出来ないような場合(月に2、3日程度)を除き100%まで充電することはほとんどありません。
このようなメッセージが出るのはどのような条件なのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:26257055 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ウィジェットがほぼ全て消えて追加も出来ません
【使用期間】
昨年8月購入後Android15にアプデしてから
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
今ホーム画面に表示していたウィジェットが全て消え、新しいウィジェットも追加出来ない状況です
Android15にアップデートしたあと何故かホーム画面へ新規でウィジェットを表示させる事が出来なくなっていました
が、その時点でホーム画面に表示させる情報量には満足していたのでまぁいいかで済ませていたんですが
今日どうしても新しく追加したいウィジェットがあったので再び追加を試みてみてもやはり追加出来ず、検索して出てきた一度セーフモードで起動してみてウィジェットが追加出来るか確認した後普通に再起動すればいいという情報に従い試してみた所画面内のウィジェットが全て消えました
(正確にいうと右に1ページ進めた所にあったカレンダーのウィジェットだけは残っています)
端末再起動、ホーム画面をシンプルなどの別の物に一旦切り替えて戻す、ウィジェット表示したいアプリを最新にアプデする、などは試してみましたが効果ありませんでした
何か解決策はありませんか?
追加したいウィジェットはYahoo天気予報・Googlekeep・Mydocomoです
何故かAmazonショッピングとYahoo乗換案内はウィジェット設置出来るしカレンダーも残っているのでウィジェット自体が使えない訳ではなさそうなのですが
書込番号:26231790 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました
開発者システムのオフから再起動で再びウィジェット表示が出来るようになりました
書込番号:26234342 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ違いかもです。
MkVからの乗り換え。
キャンペーン期間にメーカー発送が間に合わなかったこの機種ですが、期間後にキャンペーンサイトの指示に従い、メーカーサイトに必要事項を記入して送ったあと、受付完了の表示はされたのですがそれ以降何も無しの状況です。
他の対象の方でキャッシュバックってもう貰った方いるんですかね?
書込番号:26172612 スマートフォンサイトからの書き込み
当機を購入して半年近くが経過しました。
基本性能には満足していますが、写真や動画を先代(1 MkV)や先々代(5MkU)からの物を引き継いでROM(512GB)に保管している為、既にほぼ満杯状態になりつつあります。
幸いなことにSDカード対応機種なので、そちらにコピーして保管していますが、写真や動画のビューワーはGooglePhotoを使用しており、ROM上カメラフォルダー(DCIM)の撮影済みの写真や動画を消去するとGooglePhoto上の写真も同時に消えてしまいます。
そこでお尋ねしたいのですが、
(質問)ROM内の撮影済み写真&動画を消去してもGooglePhoto上にはそれらが残るようにする設定というのは可能でしょうか?
現在の設定ですが、下記の通りです。
・当機の写真や動画の記録場所は本体ROM側に設定している
・GooglePhontoの本体カメラフォルダー(カメラ)の設定は「バックアップ:ON」になっている
>KIMUTAKAUさん
https://www.fcnt.com/howtouse/19507/
少し調べました。
Googleフォトにはバックアップ機能があって、バックアップをONにして置くとスマホが撮った写真を即座にバックアップしてGoogleフォトのクラウドに、保存する様です。
バックアップ(保存)された写真は スマホのギャラリー(アルバム)から消しても、Googleフォトに移した写真は消えません。
書込番号:26131098 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
追伸です。
書込番号:26131138 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
「スマホのギャラリー(アルバム)」とはGooglePhotoとは別のアプリでしょうか?(XPERIAには現在GooglePhoto以外にギャラリーというアプリはありません)
現在の一連の操作を細かく記述すると、
1.XPERIAで写真を撮る
2.スマホのROMに保存される(=GooglePhotoの「コレクション」→「このデバイス上」→「カメラ」に保存される)
3.GooglePhotoの「フォト」に保存され、見ることができる
4.GooglePhotoの「カメラ」から撮った写真を削除する
5.GooglePhotoの「フォト」からも写真が消えてしまう
この4.の操作をした際に、GooglePhotoのフォトから写真が削除されない方法が分からないのでご質問させて頂きました。
ギャラリーをGooglePhotoのことと解釈して4.を行ってみましたが、残念ながらやはり「フォト」からは削除されてしまいます。
これだとスマホのデバイスのROMが満杯になった際に本体から写真を削除するとGooglePhotoからも写真が削除されてしまい、空き容量が確保出来なくて困っています。
私の設定に問題があるという気がしますので、もし対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂きたく、よろしくお願い致します。
書込番号:26131150 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
この画面はオレンジの丸を押すと出ます。バックアップ完了となっていますので、写真や動画はGoogleフォトのクラウドに保存されて、ギャラリーの画像を消しても消えません。
設定したら、スマホで写真を撮影して、ギャラリーの写真を消して、Googleフォトの写真がどうなるか確認してください。
書込番号:26131162 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
追伸ありがとうございます。
私の返信と入れ違いになったようです。
追伸の画面を拝見しましたが、「右上のオレンジの丸」が見当たりません。
Googleアカウントのアイコンがありますが、それをクリックして出てくるメニューが追伸のスクショとかなり違いますが、クリックする箇所が間違ってますでしょうか?
書込番号:26131168 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
Xperia5 Wのアプリ一覧です。ギャラリーアプリを長押しして画面に置いてください。
必ずあります。
スマホで写真を撮るとギャラリーとGoogleフォトの両方に保存されます。
書込番号:26131190 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
Googleにギャラリーというアプリがあるんですね。
知りませんでした、というか、XPERIA 1 MkVIにはプリインストールすらされてません。
(Googleplayで調べたら確かにありますが、「更新」ではなくて「インストール」になっています)
一度このギャラリーを試してみたいと思います。
結果はまたご報告させて頂きます。
書込番号:26131207 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
回答と前後していますが、私のGoogleフォトと逆になっています。バックアップオンになっていますので設定はOKです。(名前の左のマークです。
書込番号:26131214 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleでなくて、スマホ(Xperia)本体に元々入っているアプリです。
なかったら、Googleプレイ ストアにギャラリーとかアルバムといったアプリがありますので、インストールしてください。
本来は、スマホ本体のギャラリー(アルバム)アプリに写真が保存されます。
補助として、Googleフォトアプリを入れてあると、(Googleに紐付いてあるので、写真が共有されて、両方に保存されます。
Googleフォトは
、あなたが使っているGoogleアカウント(Gmail)を他のスマホに入れると同じ写真を見ることが出来ます。
Xperiaなので、画面を下から上へスワイプするると入れてあるアプリの一覧が出ますので、 同じマークのギャラリーを見つけてください。
ギャラリーはカメラ、スクリーンショット、LINEの写真等分けて区別してあります
書込番号:26131245 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
追伸です。
スマホで撮った写真を保存して見るためにギャラリーというアプリがスマホ本体に入っています。
アプリ一覧に置いてあって、KIMUTAKAIIさんが分からないで、スマホの画面に置いておかないだけかと思います。
アプリ一覧は箱のなかとおなじです。取り出してホーム画面に置いておかないとすぐには使えません。
スマホ本体の下から、親指を横にして上にあげると出てきます。
ギャラリーのマーク見つけて、指で長押しして、スマホのみぎの端に持っていくと、ホーム画面に置くことが出来ます。
書込番号:26131270 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
すみません。新しいXperiaにはフォトアプリはGoogleフォトアプリしか入ってないのですね、失礼いたしました。
Googleプレイ ストアから入手してください。(ギャラリーとかアルバム)色々あるようですので使って見て使い勝手のよいものん入れてください。
Android端末にはギャラリーアプリが入っているものと思い込んでいました。ごめんなさい。
書込番号:26131299 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
私の使っていますギャラリーアプリは、前端末のHuaweiから引き継いだGoogleプレイストアのアプリのようです。
書込番号:26131312 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
追加の情報ありがとうございます。
とりあえずGoogle Playでギャラリーを入手しました。
後ほど帰宅してから試してみようと思います。
書込番号:26131347
>KIMUTAKAUさん
個人名とメールアドレスが明記されてあったので、事務局に書き込み消されましたね。
書き込みに書いた通り、Googleフォトアプリのバックアップがオンになっていれば、スマホ本体から写真を削除しても、Googleフォトアプリのクラウドに保存されているので、Googleフォトアプリからは削除されず見れます。
たまにチェックしてください。確認もしてください。
当初の質問の答えになってなくて、解決してないのでしたら再質問してください。
書込番号:26131395 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
再度書き込み読み返しました。
ギャラリーアプリをスマホに入れれば、写真を保存する場所が2箇所になります。カメラで写真を撮れば両方に保存されます。
Googleフォトアプリがバックアップされていれば、Googleフォトアプリからは消えません
ギャラリーアプリの写真はスマホ本体の内部ストレージ(DCIM)に、保存されますからギャラリーアプリで写真を削除出来ます。
書込番号:26131462 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
Googleプレイストアから、もう1つギャラリーアプリ入れてみました。
新しいギャラリーアプリを開いて見たら、同じフォルダに分けられて、ほぼ同じになりました。
片方の写真を削除すると別のギャラリーの写真も削除されました。
ギャラリーはスマホ本体の内部ストレージに保存された写真を管理する物で、保存した写真を見るためにあるアプリだと思います。
書込番号:26131615 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
ギャラリーアプリをインストールし、その中のカメラフォルダーから不要な写真を削除してみました。
結果XPERIA上のROMからは写真は削除されましたが、GooglePhotoのフォトには残っており、コレクション→このデバイス→カメラ(=XPERIAのROM)からも写真は削除されておりました。
なので「XPERIAからのROM上の写真をギャラリーアプリで消去してもGooglePhoto上のフォトにはその写真は削除されない」ことが確認されました。
またGooglePhotoの「カメラ(XPERIAのROM)」から写真を削除するとフォト(=Googleのクラウド)からも同じ写真が削除されてしまう現象は変わりませんでした。
GooglePhoto上には2015年頃からの写真が多数残っており、これらをすぐに見ることができるので便利なんですが、スマホのROM上のファイルを消去すると同期してGooglePhotoの写真も削除されてしまい、また月額のクラウド使用料も結構かかる為、これからも増え続ける写真の保存・管理には向いていないと判断し、別途最近発売されたUGREENのNASを利用してプライベートクラウドに移行する予定です(古い写真も全て外付けHDDにも保存しており、これをNASに移行します)。
いろいろとご指南ありがとうございます。
大変助かりました。
書込番号:26131741 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
私はGoogleのストレージを15GB中まだ3.8GB(Googleフォトは2.4GB)しか使っていません。
Googleフォトには11434件の写真と動画が保存されています。まだ4倍くらい保存できるでしょう。
私も12~3年スマホを使用してGoogleフォト使って
きました。
まだGoogleフォトを写真の保存に使って行きます。
Googleフォトの便利なところは、アカウントさえ入れれば、他のスマホやパソコンで保存した写真が見れるところです。
Googleフォトも合わせて使う事をおすすめします。
Googleフォトの写真の枚数確認はGoogleフォトのバックアップ完了をタップすると、次の画面を下に下げると見れます。
お返事ありがとうございました。
書込番号:26131901 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
私の場合、昨年XPERIA 1Vに機種変更してから写真は最高画質、動画も全て4Kで撮影し、更にそれまでデジカメ(CYBER SHOT)で撮影していた写真や動画もやめて全てXPERIAで撮ることにした為、保存容量が爆発的に増大してしまいました。
おかげでGooglePhotoの容量も無料のベーシック15GBでは全然足らなくなり、現在プレミアム(有料)の2TBを利用していますが、これも恐らく2年足らずで不足すると予測される為、初期費用が高くてもより大量のデータ保管を自宅で構築でき、オンラインでアクセスも可能なNASへの切り換えに踏み切りました。
どちらも一長一短はありますが、とりあえずファイル管理を2つのアプリでを切り替えて運用する必要がなくなることが私にとっての最大のメリットです。
書込番号:26132117 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMUTAKAUさん
大変失礼致しました。
私はNASなる物は
存在すら知りませんでした。
Googleフォトも2TBも利用していらしたとは、小学校生が大学生に知ったかぶりして回答していたのと同じですね。恥いります。
NASを利用されてより良く写真、動画、データー管理してください。
書込番号:26132231 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の売りである、いたわり充電を活用したら4年間はバッテリー容量が劣化しにくくなる、に惹かれて16GBモデルを購入しました。テストモードでバッテリー容量を確認していたら、購入してから1ヶ月半くらいは5000000μAhだったものが、ここ数日で4977000μAhに減りました。
残量が40〜60%くらいになってから80%まで毎日いたわり充電しています。4986が4985に減り、この書き込み時点では4977になりました。サポートに問い合わせたら「劣化のしづらさは数値化していない。容量の減少が何%までなら劣化しづらいとか回答出来ない」とのことでした。1ヶ月半でみたら△0.46%、一日でみたら最大0.16%の減少になります。
詳しい方がおられましたらお尋ねしたいのですが、テストモードの値は信用出来るのか?更にはこの1ヶ月半の減り具合は早いのか、至極当然なのかです。
ライトユーザーです。因みにXIAOMI 11T PROと比べてもバッテリー持ちは本機の方がいまのところは断然良いです。気にしても仕方ないかもですが。
0.46%を1.5か月計算で3.6% 年
1か月計算で5.5% 年
私の端末はxperia5-ivですが
90%で止めるいたわり充電で
8.1% 年となっています
優秀なほうでは?
書込番号:26093455 スマートフォンサイトからの書き込み
>けいたなまんさん
いたわり充電を90%に変更可能であれば、90%までの充電を2日に1回の方がいいかも知れませんね。
書込番号:26093480 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
今朝60%から80%に充電したら4977から4922mへ更に減ってしまいました。1日で△5mAhです。日に日に減り幅が増えています。ハズレを引いたかもw
書込番号:26093515
どにように容量を計測しているかはわかりませんが、規格のしっかりした方法でも交差、誤差は生じます。
1回2回のデータで結果とすると当然怒られました。
もう少しデータを重ねては?
2−3カ月も見てれば傾向はしっかりとすると。
私のaccuだと直線で傾向がでており。
書込番号:26093562 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的なAndroidで確認できる内容はBattery Health Status(電池性能表示)の3段階だけですが、1VIはサービスモードが利用できるようです。
https://sma-sta.com/blogs/12253/
ただし、一部のXperiaはサービスモードに対応していないようです。
また、AccuBatteryは目安にしかなりません。
書込番号:26093972
補足ですが、
信頼性の低いデータにて統計、集計にて傾向を把握
信頼性の高いデータにて単発で傾向を把握
下記のものでは判断は難しいのかなと
両方実施が一番いいでしょうけど
書込番号:26094360
それと信頼性の低いaccuでですが、充電%数の少ない充電をすると、容量自体低く計測されるケースを良く見ます
15%以下からフル充電まで行うことにより、精度があがるようです
結局端末についている計測器(電圧、電流等)によってそれぞれ計算しているのでしょうから、出元は一緒なのではと。
書込番号:26094494 スマートフォンサイトからの書き込み
AccuBatteryが行っているのはバッテリーの使用状況に基づいたバッテリー消耗度の推測です。
昨年6月の最終バージョンでXperiaのいたわり充電には対応しましたが、Pixel等の同機能には対応していなかったりと、機種によっては大きく差が出ることになります。
書込番号:26094663
>ありりん00615さん
容量計算はバッテリー%と電圧、電流、時間から計算していると思いますよ。
充電状況もモニターできますし。
書込番号:26094689 スマートフォンサイトからの書き込み
→充電時の
書込番号:26094704 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの状態は*#*#7378423#*#*のService Menu→Service test→Battery Heaith testの数値を言っています。AccuBatteryの事は言っていません。
購入して1ヶ月半、同じ様な充電をしていて5000mAhの容量を維持していたのですが、ここ数日になってからつるべ落としのように容量が減ってきています。3回の充電で0.56%減っています。この3回の減り方だと一年も持ちません。最初からすこしずつ減っていれば不安もなかったのですが・・・。別に所有しているXPERIAは充電の度には数値は減っていません。この別機を購入した当時ははBattery Health testの存在はしらなかったので、どの様な減り方をしていたのか分かりません。
教えて頂きたいのは、Battery Health testの表示は正しいのかどうか、その内減り方が落ち着くのか、ご存じのお方がいらっしゃったら教えて下さい、という投稿でした。
メーカーはこのテストモードの存在を公式には認めていません。
書込番号:26094824
スレ主さん
すいませんaccの話になってしまい。
少し横道にそれました。
これにて失礼
書込番号:26094835 スマートフォンサイトからの書き込み
生産完了のニュース記事を見たんですが…ram16gbモデルのみなんですかね?
他社がram12gbモデルが多いような気がするのでram12gbモデルのみにラインナップを縮小するのでしょうか…?
書込番号:26069029 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ式さん
ソニーストアでも、一部モデルは入荷次第になっているので完了はしていないかと思いますが、次期モデルの発売もあるので受注生産的な感じかも?
ソニーは高単価、利益率を優先にしているので可能性はあるかと?
安価なAceシリーズ、コンパクトハイエンド5シリーズは廃止してますからね…
書込番号:26069068 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
