| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全254スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2025年2月2日 14:58 | |
| 7 | 4 | 2025年2月2日 06:45 | |
| 2 | 1 | 2025年1月31日 10:32 | |
| 18 | 18 | 2025年1月29日 20:33 | |
| 1 | 1 | 2025年1月29日 19:47 | |
| 12 | 6 | 2025年1月26日 10:01 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
【困っているポイント】
「ツール」の「コンパス」の「設定」の中にある「センサーの状態」で、5つのセンサーが並んでいますが、その内icm4n607 gyroscope(TDK)の状態だけ何も表示がなく、残りの4つは「良好」という表示が出ています。これは通常どうなっているのが正常なのでしょうか。ちなみに前機種のA73では5つすべて良好となっていました。もちろん同じ場所でです。
詳しい方ご教示下さい。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26059533 スマートフォンサイトからの書き込み
現在HUAWEI P30 liteを使っており、この機種に変更を考えております。自分でも調べたのですがスマホに関して無知過ぎる為…こちらで質問させてください。
今使用しているSIMカードはそのまま使えるのでしょうか?
もし使えないようであれば、今使っているSIMカードがそのまま使えてオススメ機種があれば教えていただきたいです。
初歩的な質問で申し訳ないです(><。)
書込番号:26057293 スマートフォンサイトからの書き込み
>achachさん
最近の端末は、nanoサイズです。
両機種とも、nanoサイズです。
そのため、利用可能です。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000000676/spec/
>nano-SIM
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000001076/spec/
>nano-SIM
書込番号:26057299
間違えたら大変だな〜と思っていたので、助かりました。丁寧に教えていただきありがとうございます!!
書込番号:26057306 スマートフォンサイトからの書き込み
>achachさん
HUAWEIからの移行は皆さん苦労してます
私もXiaomi、OPPO買いましたがEMUIの完成度には追いついて無い様です
OPPOはColorOSの電池持ちが悪いです
書込番号:26058943 スマートフォンサイトからの書き込み
また同じ機種でも良いかな〜と探しはじめた数日前までHuawei撤退?を知らず、どうしようと思っていたので情報助かります(;'ω'∩)教えていただきありがとうございました!!
書込番号:26058949 スマートフォンサイトからの書き込み
A73からの乗り換えです。A73はcolorOS 11 で今回は14になってると思いますが、その関係なのか、ホーム画面の時刻表示で0時台が、 OS 11 の場合は「00」と表示されるのに対して14の場合は「0」ですがこれは仕様でしょうか?設定で 「00」にすることはできないのでしょうか、詳しい方ご教示ください。
メーカーに問い合わせたところ、仕様であることがわかりました。お騒がせいたしました。
書込番号:26056700
昨日私のスマホにColorOS15が振ってきました。
まだ情報が回ってないので確認してからアップデートしようと思うのですが、既にアップされた方で情報をお持ちの方教えてください。
何か不具合や問題はありますか?
前回問題になったサードパーティー製のアプリでの顔認証が発動しない問題は直ってますか?
何かあればSIMフリー版なのかキャリア版なのか明記した上で書き込み頂ければと思います。
当方、クルマにPioneerのナビがついており
乗車時にBluetoothが自動接続するようにしてます。
下車後、Bluetooth接続が切れるとreno11a自体がミュート状態になり一切の音が鳴らなくなってしまいます。
再度ナビに接続したり、Bluetoothのヘッドフォン等に接続すると音は鳴りますが
本体からは完全にミュート状態。再起動するとミュートが解除される。
似た症状の方いらっしゃいますかね?
書込番号:26044651
こんにちは。トラブル情報ありがとうございます。
通常スマホをBluetooth接続するとマイクやスピーカーは車の物が使用されてスマホからは音が出ないと思います。
Bluetoothの設定やカーナビの設定に切り替えがあると思いますので見直した方が良いと思います。
Bluetoothで接続時にスマホ本体の音声がミュートになるのか、もしくはBluetooth切断時にミュートになるのどちらですか
前者だったら切断時ミュートから復帰するはずの設定が動いていないようですね。
最悪の場合、有料ですがマクロドロイドでBluetooth切断時に音量設定を変更するマクロを組めば解決できます。
書込番号:26045099
本日15 にアップデートしたのですが
アプリを複数起ち上げられなくなりました。
やり方分かる人がおられるなら教えて頂きたいです。
書込番号:26045400 スマートフォンサイトからの書き込み
>全力敗走さん
アプリを複数立ち上げられないとは、どのような状況でしょうか
1つアプリを立ち上げているとホーム画面に戻ってアイコンを押しても何も反応がないのですか
またアプリ一覧から押しても反応がないのですか
それとも開いているアプリをスイッチで切り替えられないのですか
状態を詳しく書いた方がアドバイスが入ると思いますので書き込みお願いします
書込番号:26045468
ホームボタンを押すとアプリが終了します
かなり困ってます
書込番号:26045735 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、正確に書きます
ホームボタンを押すとアプリは消える
再度アプリをタップする
消した時点のページが開く
憶測ですがアプリ自体は開いたまま画面上は消えているような感じです
書込番号:26045754 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを立ち上げたままホームボタンを押してホーム画面を表示させた後に
タスク管理ボタンで開いているアプリ一覧を見ると消えてるって事ですかね?
でもアイコンを押して同じアプリを立ち上げると同じ画面が表示されるから閉じている訳ではなさそうだと
それらはOS部分の管理だと思うけど、ホームアプリとか何か干渉してないですかね
書込番号:26046395
再起動をしたところ直りましたのでご報告します。
アプリは立ち上がったままでしたので全部閉じました。
ご丁寧にお返事頂きありがとうございました。
書込番号:26046664 スマートフォンサイトからの書き込み
>zephyr777さん
アップデートしました。
@ダブルタップで画面オン⇒30分ほどのスリ ープで機能しなくなった。
Aシステムランチャーが繰り返し停止していますとの表示が1日1回くらいある(画像あり)
Bアプリの全削除が出来なくなった。
こんな感じです。
非常に使いづらくなった気がする。
書込番号:26047590 スマートフォンサイトからの書き込み
>はっぱちゃん1959さん
こんにちは。情報共有ありがとうございます。
@ダブルタップで画面オン。ですが、画面を消して30分経つとダブルタップで画面オンって事ですかね?
画面をスリープにする時間は設定できますけど、スリープ画面からのジェスチャーでの起動を止める時間の設定などは無いと思うので
設定などでは解決できなそうですね。
ディープスリープに入るとジェスチャーも機能しなくなっているように見えますけど、仕様変更だとは思えないので不具合ですかね
公式が不具合情報流さないから個別案件なのかバグなのか分からないんですよね。
Aは再起動したりキャッシュ削除したりした方が良いかもしれません。直るかはやってみないと分からないですけど何か干渉しているのでしょうね。もしくはホームアプリを他の物に代えてみるとか
書込番号:26048305
>zephyr777さん
@ダブルタップで画面オンに設定しているのてますが、30分ほどのスリープ状態からダブルタップしても反応がない状態です。
A現在、NOVAランチャー使用中です。
ちなみにシムフリー端末です。
書込番号:26048389 スマートフォンサイトからの書き込み
私もSIMフリーですが、まだアップデートしていません
私もNovaランチャー使っていますが、一度デフォルトのランチャー使って再起動後に不具合が再発するか見た方が良さそうですね。
通知が消える不具合も再発しているようですし不具合が多すぎてアップデートしてない人は様子見をした方が良さそうです…
書込番号:26048578
アンドロイド15へアップデート後に自分はプライムビデオが再生出来なくなりました。
再生ボタンを押した後、画面が数秒で暗くなり再生が出来なく何も出来なくなります。
アプリを削除後再インストールしても改善が見られません。またyahoo検索をしたところ同じ症状に成っている方が居るようです。
oppo公式にもChatを使い症状は伝えてありますが現状未だ回答などは出ていません。
書込番号:26050610 スマートフォンサイトからの書き込み
>肉団子さんさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
その後、Google PlayからPrime Videoのみを追加インストール。
RAMの拡張がデフォルトではオンなのでオフにして再起動。
設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ→再起動(変更内容を反映させるために再起動が必要です)
※おそらくV15も、今までと同じ場所にあると思います。
これで、正常に再生出来ませんか?
私の端末には、まだColorOS V15が振ってきていないので試せていませんが、
一般的な対応で再生できるのではないかと思います。
書込番号:26050621
ColorOS15のアップデートを条件反射的に行ってしまい何事もありませんようにと願っておりましたが、直後から通話に不具合が出ています。
先方の声は聞こえるのですが、こちらの声はプツプツと切れて何をいっているのかわからないと言われるほどのこともあります。
それと当方から発信して、先方で電話を取るを押しても反応しないと数名の方から言われました。
ライン通話と一般の電話と仕事で使っているシステムのなかの電話で起きています。
どなたか通話のトラブル経験や改善方法などありましたらお教えください。
ワイモバイルで購入したものです。
書込番号:26050757
>kanakana55さん
#26050621記載の一般的な対応は終わっていますか?
新規にセットアップ後は、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
書込番号:26050775
>kanakana55さん
LINE通話と通常の電話回線を使った通話でしょうか?そうなるとwifiを含めた通信だけでなく通話回線にも影響が出ているので
アプリ単位ではなく、通信やマイクなどOS依存の部分に原因がありそうに見えます
家の中、通勤中、会社など通信状態に依らずに起きるのなら基礎部分に原因がありそうなので
再起動や通信や通話に関わる自分でインストールしたカスタムアプリなどを一度アンインストールして試してはどうでしょうか?
あとマイクに原因があるならレコーダーで自分の声を録音とかしてみると原因の切り分けができるかもしれません。
通信が怪しいならwifiのONOFFとかSIMの指し直しやSIMの設定の初期化などを試しても良いと思います
それでもダメなら大変だとは思いますが初期化するしか無さそうです。
アプリの問題なら設定やキャッシュ削除とかアップデートが期待できますが、全般的に問題が起きているとなるとあまり改善の手がありません。
書込番号:26050795
zephyr777 さん
†うっきー† さん
ご丁寧にご助言ありがとうございます。
初期化・・素人すぎて怖くてできていませんm(__)m
レコーダーで録音して聞いてみましたが問題ありませんでした。
このままでは通話ができず仕事にも影響していますので
勇気を振り絞れたときに初期化を試してみます。
書込番号:26054833
14Tで満足されているのでは?
13Tシリーズはナミネ使いには最適だった様だし、14Tも期待できそうです。
書込番号:26054776
旧型OPPOからの買い替えを検討しています。
旧型は写真などのデータの初期保存先が本体のみでSDカードが選べず、いちいち移動させるのが面倒だったのですが、Reno11 Aは初期保存先を選べますか?
>kyst3914さん
ColorOS12以降の機種でしょうか?
そうでしたら。設定の中の
デバイスについて -> ストレージ -> (下にスクロールして) SDカード
ここにカメラ等のスイッチありません?
書込番号:26050519
>kyst3914さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>Q.カメラ撮影した画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>Q.スクリーンショットの画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>■保存先設定(Android14)
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→カメラ,画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル→オン
>※カメラの設定内にはありません。
旧型が何のことか分かりませんが、SDカードが搭載の機種でしたら、以前はカメラの設定内でした。
>■保存先設定(Android11)
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル,OPPO Share→オン
>カメラアプリ起動→右上の3点→設定→詳細設定→SDカードに保存する→オン
SDカードが搭載可能な機種で、SDカードをセットしている場合は、選択可能になっています。
書込番号:26050529
旧OPPO機種はOPPO AX7、ColorOSはお恥ずかしながらV5.2でアンドロイド8です。
教えていただいた手順の中のデバイスの選択箇所そのものがないのでやはりこの機種ではできないのではと思いますが、今の新しい機種では出来るようで安心しました。
書込番号:26050553 スマートフォンサイトからの書き込み
>kyst3914さん
先程記載した通り、SDカードを指せば、カメラの設定内に表示されます。
OPPO AX7 SIMフリー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029162/SortID=22705421/#22705810
>SDカードを挿し込んだら、SDカードに保存という項目がでました。
書込番号:26050555
>kyst3914さん
OPPO AX7 SIMフリー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029162/SortID=22705421/#22705457
>設定→システムアプリ→カメラ
SDカードへの保存を優先という項目がありますので、そのスイッチをオンです。
これで分かるとは思いますが、わからなければ、以下の図解入りの解説を見てもよいです。
【OPPO AX7】カメラで撮った写真の保存先を変更する手順
https://smart-iphone.com/oppo-ax7-camera/
書込番号:26050563
出来ました!!
ありがとうございます。本当に助かりました。
書込番号:26050684 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
