OPPO Reno11 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
(66件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno11 A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno11 Aを新規書き込みOPPO Reno11 Aをヘルプ付 新規書き込み
10
QRコードからメールアプリ
2025/08/30 07:10(3ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A 楽天モバイル
クチコミ投稿数:108件
本機でQRコードを読み取って開かれるメール
アプリが以前はGmailだったのですがいつの
間にかYahooメールに変わってしまってました。
もとのGmailに戻すにはどのようにすれば
良いでしょうか。
書込番号:26276892 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47922件Goodアンサー獲得:8208件 Android端末のFAQ
2025/08/30 07:36(3ヶ月以上前)
>さかて島さん
とりあえず、QRコードの読み取りに使用しているアプリを記載しておけばどうでしょうか。
例えば、
・Googleレンズを使っているのか
・プリインストールのカメラアプリ→設定→QRコードのスキャン→オンで、カメラアプリを利用しているのか。
該当のアプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→デフォルトで開く
ここの内容を確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:26276899
クチコミ投稿数:108件
2025/08/30 10:51(3ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
グーグルレンズでも本機に入っていたアプリでも
GmailではなくYahooメールを選ばれてしまいます。
書込番号:26277069 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/30 11:05(3ヶ月以上前)
>さかて島さん
QRコードは、添付画像1枚目のように、
mailto:kakaku_test@kakaku.com
と、メールアドレスのみが記載されたものでしょうか?
#26276899
カメラアプリのこの部分は、何も設定がなかったでしょうか?
本来なら、カメラアプリなら、画面下部に表示された「メール」をタップすると、添付画像のように選択画面が表示されます。
添付画像1枚目の画像をプリインストールのカメラアプリで表示して「メール」という文字をタップしてみてはどうでしょうか。
解決出来ない場合は、不要?なYahooメールアプリをアンインストールすれば解決出来ると思います。
書込番号:26277081
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1731件Goodアンサー獲得:307件
2025/08/30 12:57(3ヶ月以上前)
その他デフォルトの設定
もとのGmailに戻すにはどのようにすれば良いでしょうか。
QRコードからメールアプリで開くときアプリ選択画面で「一回のみ」「常時」の選択があるとき「常時」を選択するとメールアプリは常時を選択したアプリに変更されます
元に戻すには(当機の設定ではありませ)
例)常時を選択した当該アプリ→ホーム画面でアプリアイコンを長押し→アプリ情報→デフォルトを開く→デフォルトの設定をクリアとなります
書込番号:26277176
クチコミ投稿数:108件
2025/09/01 17:54(3ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
>zr46mmmさん
いろいろご指導をありがとうございました。
メーラーを一つ削除しましたところGmailが開くようになりました。
そして削除したメーラーをインストールしてQRコードを読み込ませた
ところどちらかを選択する画面が出ました。
お世話になりました。
書込番号:26278964
ナイスクチコミ22
アップデート後 GPS信号受信不能
2025/03/04 12:08(9ヶ月以上前)
題名どおりなのですが…
アップデートするつもりなどなかったのですが ついクリックしてしまい15に。
その後 GOOGLEMAP ナビ使用不可に。
なび画面では「GPSを測位しています」っとでて しばらくして 『GPS信号が失われました』と音声。
他の GPS補足を利用するアプリで確認するも「補足数 0 (zero)」
ただの故障とも考えられるが…
早朝 6:00〜12:00位に普通に利用していて 午後にアプデの案内で15に、アプデ後 ナビは動かず(GPS補足できず)
タイミング的には アプデがトリガーとなってのトラブルと考えるのが妥当。
旧スマホを引っ張りだして 隣で動かすとGPS補足はするので 天気とかの理由でもなさそう
同様のトラブルの方いますか? アプデで物理的GPSが壊れるとも考えにくいのですが…
書込番号:26097589
2025/03/04 12:22(9ヶ月以上前)
>SAKOTSU_ZEROさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリ(GPS test等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ→反映させるために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>初期化(ColorOS V15)は以下で可能です。
>設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去>
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
位置情報をオンにしてアプリを起動、しばらくすると、補足を開始すると思います。
それでも無理なら、楽天版固有の不具合の可能性はあると思います。
書込番号:26097607
2025/03/05 12:27(9ヶ月以上前)
FAQも拝見させて頂きました。
「メジャーアップデート後の挙動がおかしい」っという 可能性ですね。
おサイフケータイとか多用しているので 時間があるときに初期化してみようかと思います。
その間に サポセンからのメール返信も待ってみようかと思います。
また経過のご報告します。
書込番号:26098710
2025/03/05 12:34(9ヶ月以上前)
>SAKOTSU_ZEROさん
>SAKOTSU_ZEROさん
ちなみに、初期化では、おサイフケータイは消えません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_6
>Q.端末の初期化でおサイフケータイの情報は消えてしまうのでしょうか?
初期化後、位置情報をオンにした上で正常になることを確認できた場合は、
今まで使っていたアプリは比較的容易に利用可能となります。
注意するところは、赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26098716
2025/06/05 12:48(6ヶ月以上前)
その後、 約1ヶ月後に再度 プログラムが更新され 再度のアプデ後 治りました。
OPPO側では アプデによるGPSトラブルを認識していたようです。
その間 何度かサポセンに連絡していたが 「お待ち下さい」と 適当にあしらわれておりました。
トラブルを認識しているのであれば 情報をリリースして欲しかったです。
書込番号:26200900 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ27
非通知解除方法を教えてください。
2025/05/06 17:58(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:9件 翔成PCs
お世話になります。
ネットで探したのですが、見つかりませんでした。ご存知の方が、いらしゃいましたら宜しくお願い致します。
楽天リンクアプリを使用して電話しています。
法人様の050-○○○○-△△△△にお掛けしたら「非通知」になっています。と言われました。
息子も楽天モバイル 楽天リンクに掛けていますが「通知」になっているとのことです。
息子のスマホは、Xperia10 IVです。
書込番号:26170983
2025/05/06 18:20(7ヶ月以上前)
>kumakoths53eさん
デュアルSIMで利用しているということはありませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq12
>Q.Rakuten Linkアプリ利用中にWi-Fiオンで利用すると相手側の着信履歴に「非通知」で表示されます。
>Q.Rakuten Linkアプリの着信で、発信側で電話番号を通知にしているにも関わらず、着信履歴に「非通知」で表示されます。
>楽天モバイルとそれ以外でデュアルSIM運用している場合は、通話のデフォルトを楽天モバイル側のSIMにすればよいです。
>■OPPO ColorOS
>設定→モバイルネットワーク→通話→楽天側のSIM
>それでもダメな場合は、通信側のSIMも楽天モバイル側で行うように変更。
>それでもダメな場合は、Wi-Fiをオフにしてモバイル通信で利用。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001428
>>Rakuten Linkで発信すると非通知になるのですが、どうすればよいですか?
>>Wi-FiやVPNの接続を切り、楽天モバイルの電波に接続したうえで発信してください。
>>デュアルSIMをご利用の場合
>>モバイルデータ通信、通話/音声回線を楽天モバイルに設定してください。
>>Rakuten Linkは楽天回線で使用することを前提としたアプリであるため、使用する回線に他社回線を設定している場合は動作保証外となります。
>>Rakuten Linkでの発信を通知させるためには、モバイルデータ通信、通話/音声回線ともに楽天モバイルのSIMを設定してください。
書込番号:26171016
クチコミ投稿数:9件 翔成PCs
2025/05/06 19:25(7ヶ月以上前)
ありがとう😊ございます!
自宅から電話していましたので 記載ある通り「非通知」になっていたかもしれません。
Wi-Fi切ってためしてみます。
ありがとう😊ございました。ー
書込番号:26171095
2025/05/06 19:50(7ヶ月以上前)
>kumakoths53eさん
>Wi-Fi切ってためしてみます。
デュアルSIMであるかどうかの返事がありませんが、
アプリを利用する場所は何も関係ありません。
本機の場合は、以下のように楽天側のSIMを通話側に設定しておけば、
Wi-Fi接続であっても、相手側に電話番号が表示されます。
SIM1:au
SIM2:楽天モバイル
設定→モバイルネットワーク
|--通話→SIM2
|--インターネット→SIM1
自宅で、Wi-Fi接続でLinkから発信しても、着信相手には電話番号が表示されます。
書込番号:26171113
2025/05/06 20:05(7ヶ月以上前)
>kumakoths53eさん
念のために、
my楽天モバイルにログイン→契約プラン→発信者番号非通知→オフ
になっているかどうかの確認も。
指が滑って設定を変更するようなところではありませんので、当然オフになっているはずではありますが。
書込番号:26171122
ナイスクチコミ18
買うならOPPO Reno11Aか12か
2025/03/21 14:28(8ヶ月以上前)
スレ主 ぴの8020さん
クチコミ投稿数:51件
新機種を待つか、こちらのスマホを購入するか迷ってます。
こちらも徐々に値下がってきているのでしょうか?
新しいのが出たらさらに値下がりますか?
現在楽天モバイルでOPPOA5 2020を使用中、それよりはもちろんよくなってますよね?
引き続き楽天モバイルの予定です。
Yモバイル等は考えていません。
書込番号:26118178 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30049件Goodアンサー獲得:4603件
2025/03/21 16:09(8ヶ月以上前)
海外ではReno11 Fと下位モデルにあたるReno12 Fが共に昨年中に発売されて、日本のシリーズ名とずれが生じています。
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=13182&idPhone2=12797&idPhone3=13607
日本ではReno12 Fに相当する性能を持つOPPO A3 5Gが発売されています。海外ではReno13 Fが発売されましたが、これの日本版が発売されるかはわかりません。
なお、Reno11A、A3共にスピーカーはモノラルです。
書込番号:26118252
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:8件
2025/03/21 21:54(8ヶ月以上前)
OPPOA5 2020の何を持ってしてイケてないとされて、この機種に何を期待しているのか私にはわかりかねます。
もうちょっと具体的に書かれては?
書込番号:26118607
クチコミ投稿数:27253件Goodアンサー獲得:3029件
2025/03/22 07:33(8ヶ月以上前)
次の日本市場でのRenoシリーズはReno13(奇数)になる可能性高いです
スピーカーもステレオになりグレードが上がる可能性が高いです
A5から機種変更ならA79でも問題無いかも知れません
書込番号:26118867 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2266件Goodアンサー獲得:218件 Noct Nikkor 58o
2025/03/22 07:45(8ヶ月以上前)
>ぴの8020さん
バッテリーの持ちやセキュリティ上の問題かと思いますが、スペックダウンになりますので、最新機種まで待たれた方が宜しいかと思いますよ。
書込番号:26118881 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ43
ColorOS15で楽天リンクサポータ
2025/01/18 23:51(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:71件
1/16にColorOS15に更新したところ
楽天リンクサポータが動かなくなってしまいました。
同じ経験の方、対策を知ってる方がおりましたら、ご教示願いします
書込番号:26042053
ナイスクチコミ!10
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10519件Goodアンサー獲得:1207件 問い合わせ
2025/01/19 04:24(10ヶ月以上前)
>へなちょこ監督さん
他の機種(find x8)のcolorOS15でも、本来OPPO向けに設定する自動起動ONの項目が無く、Find x8でも使えません。
ColorOS15の不具合なのか代替手段があるのか、OPPOに問い合わせてみました。
書込番号:26042168 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:71件
2025/01/19 13:47(10ヶ月以上前)
>sandbag さん
返信ありがとうございます
更新前のReno11A(ColorOS14)が借りられたので2台並べて設定を確認しましたが
ColorOS14の方も「自動起動」設定はなさそうなんですよ。
もちろんColorOS14の方は楽天リンクサポーターは製造に動作しています。
楽天リンクサポーターの問題なんですかねぇ
書込番号:26042648
クチコミ投稿数:71件
2025/01/19 13:49(10ヶ月以上前)
誤記:もちろんColorOS14の方は楽天リンクサポーターは製造に動作しています。
訂正:もちろんColorOS14の方は楽天リンクサポーターは正常に動作しています。
書込番号:26042651
sandbagさん
2025/01/21 13:06(10ヶ月以上前)
>へなちょこ監督さん
一応OPPOの方も自動起動が無いことを確認したので、担当部署で改めて調査するとのことです。
ただ、ColorOS14でも同様に無いにもかかわらず動いたという事は、アプリ側の問題の可能性もありますね。
書込番号:26045069
クチコミ投稿数:71件
2025/01/21 22:07(10ヶ月以上前)
>sandbag さん
凄いですね、OPPOって一ユーザの声がちゃんと届くんですね。
改善されることを期待します
書込番号:26045757
berry161さん
2025/02/13 19:37(10ヶ月以上前)
>へなちょこ監督さん
私も同じ機種でおなし症状になりました。
でも 設定はちょっと複雑ですが Premium Dialer というあぷりでほぼ同じ感覚で使えてます。
もしよかったら試してください。
書込番号:26073775
クチコミ投稿数:71件
2025/02/14 20:07(10ヶ月以上前)
>berry161さん
私はColorOS15なんですが、
「このアプリは、以前のAndroid用に作成されているため、
お使いのデバイスでは利用できません。」
と蹴られてしまいました
書込番号:26075220
berry161さん
2025/02/14 21:30(10ヶ月以上前)
>へなちょこ監督さん
私もColorOS15へバージョンアップしてRakuten linkサポーターが使えなくなりましたが
その後 パソコンのgoogle playからPremium Dialerをインストールして問題なく使えてます。
ちなみにsimフリー版です。
書込番号:26075338
クチコミ投稿数:71件
2025/02/14 21:46(10ヶ月以上前)
>berry161さん
なんでだろう
私もパソコンのGoogle Playからインストールを試みましたが
OPPO CPH2603は選択不可で先には進めませんでした
書込番号:26075362
2025/02/21 23:03(9ヶ月以上前)
>へなちょこ監督さん
https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2174462
>配信開始日:
>2025年2月21日(金)より順次開始
>更新後のバージョン:
>ビルド番号:CPH2603_15.0.0.420(EX01)
>更新内容:
>Androidのセキュリティパッチを2025年1月に更新し、セキュリティを向上させます。
>一部アプリにて動画再生できない事象を修正します。
本日、CPH2603_15.0.0.420(EX01)に更新しましたが、リRakuten Linkサポーターは機能しないですね。
https://rironriron.web.app/link/
>既知の不具合
>OPPO製デバイスで、通話アプリ選択画面の表示中に通常の電話発信をしてしまう 本アプリの詳細設定で、選択画面の表示時間を短く設定すると回避できます
詳細設定Aで、1.0〜4.5秒、ONとOFF、いろいろな組み合わせを試してみましたが、LINKアプリに切り替わりませんでした。
Linkアプリ、Rakuten Linkサポーター、両方に対してアプリを終了しない設定をしていても無理でしたので、今のところ、打つ手はなさそうです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_9
>Q.ColorOS V15で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:26083899
クチコミ投稿数:71件
2025/02/23 10:43(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
私も期待してCPH2603_15.0.0.420(EX01)に更新して試みましたがだめでした。
書込番号:26085676 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
iphone7からの買い替えを検討しています
2025/02/22 19:33(9ヶ月以上前)
スレ主 ura99さん
クチコミ投稿数:18件
現在iphone7(キャリアは楽天モバイルです)を使用しています。
新型のiphoneSEに買い替えするつもりでしたが蓋をあけてみるとiphone16Eで価格も約10万円!
使い慣れたiphoneですがここらでAndroidに鞍替えしようかなと思い同僚のススメもありこちらのスマホを候補に入れてます。
私はゲーム、SNS等やりません。主にLINE、youtube、たまに孫の写真や動画を撮ったり見たりとかで今の高スペックなiphoneは宝物の持ち腐れになるのではないかと思ってます。ただ動作は今のiphone7よりモッサリ感があるのは困ります、Reno11Aは大丈夫ですよね?ちなみに同じoppoのA3も気になります。
実際に使われている方に背中を押していただけたらと思いますので宜しくお願いします!
書込番号:26084991 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:135件
2025/02/22 20:24(9ヶ月以上前)
>ura99さん
https://s.kakaku.com/bbs/J0000046316/SortID=26083669/
ここを読んで下さい。
購入したい端末は違いますが参考になる事が書かれています。
書込番号:26085044 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/02/22 20:34(9ヶ月以上前)
>ura99さん
Reno11Aなら十分な性能があります。
A3はスペックが低いので、用途的には問題ないかもしれませんが、長い目で見てあまりお勧めしません。
A3は実際に購入しましたが、ストレスが高いので直ぐに手放しました。
書込番号:26085064 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ura99さん
クチコミ投稿数:18件
2025/02/23 06:29(9ヶ月以上前)
>sandbagさん
そうなんですか! 価格の面でだいぶA3に気持ち移っていましたが
ストレス高いという事なので候補からは外します。
やはりミドルレンジ帯のアンドロイドの方がよさそうですね。
>Dear-Friendsさん
ありがとうございます、
やはり私と同じような方は居られるんですよね〜
AQUOS sense9 も検討してみます
アンドロイドはSDカード使えるのでいいですね!
書込番号:26085437
