OPPO Reno11 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
(112件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno11 A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno11 Aを新規書き込みOPPO Reno11 Aをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 何もしていないときにバイブが鳴る
2024/11/26 21:19(11ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A 楽天モバイル
購入してから1週間経ちました。
画面のきれいさや機能などおおむね満足なのですが、何もしていないときに、何も通知も来ていないのに、バイブが3回なることが1日に数回あります。
理由がわからないので放置してますが、同じ事象が起きている方いるでしょうか。 特に問題はないですが、できるなら解消したいです。
書込番号:25975398 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47507件Goodアンサー獲得:8108件 Android端末のFAQ
2024/11/26 21:33(11ヶ月以上前)
>ぽそそ152さん
「何もしていないとき」というのは、テーブルの上に置いていて、端末を微動だにしていない時でしょうか?
実は手帳ケースを使っていて、手帳を開閉した時とかということはありませんか?
端末は、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップされていますか?
今まで別の端末を使っていて、本機にするにあたり、移行ツールや復元ツールなどを使っていたとかはありませんか?
書込番号:25975416
2024/11/26 21:41(11ヶ月以上前)
→はい。触っていないときです。
→今までoppo reno 3Aを使用しており、oppoのデータ移行アプリは使用しました。
書込番号:25975425 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/26 21:44(11ヶ月以上前)
>ぽそそ152さん
ということは、その影響で、以前のなんらかの設定が影響しているのではないでしょうか。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。<br>
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去<br>
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25975432
booh☆さん
クチコミ投稿数:105件Goodアンサー獲得:24件
2024/11/27 07:08(11ヶ月以上前)
>ぽそそ152さん
念の為、通知履歴を確認されてはいかがでしょうか?
設定→通知とステータスバー→その他の設定→通知履歴
で確認できます。
未確認の通知履歴があれば、そのアプリの通知設定を変更すれば改善するかもしれませんね。
他に不具合がなければ、初期化は最終手段で良いかと思います。
「スッキリ一発で」となると初期化ですね。
書込番号:25975727 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
ステータスバーについて
2024/11/18 17:31(11ヶ月以上前)
先日、OPPO A5 2020からこの機種に変更しました。以前はワンタップでステータスバーを下げる(通知を見るため)「Open Notifications」というアプリをを使っていましたが、この機種だと使用できないようです。他に同じようなアプリをご存知でしたら教えて頂きたく…。ホーム画面で上から下にスワイプすれば出てくるのはわかるのですが、できればワンタップでできればいいなと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:25965761 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/18 18:38(11ヶ月以上前)
>ろびん66さん
開くときは、このアプリを使って、閉じる時は、ホームボタンタップでよいと思います。
使いやすいかどうかは別として、添付画像通り、利用可能にはなります。
今、確認しました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonephreak.loopbutton&hl=ja
>このアプリを使用するには、通常の Android ナビゲーション バーで [戻る]、[ホーム]、[最近] ボタンが有効になっている必要があります。アプリは、ジェスチャー ナビゲーションが有効になっていると動作しません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq18
>Q.画面下のナビゲーションキーの「戻る」と「マルチタスクボタン」が通常とは逆で使いにくいです。「戻る」を左に出来ませんか?
>設定→その他の設定→システムナビゲーション→ボタンのレイアウト→左に戻るがあるレイアウトを選択(ColorOS V13,V14)
どうしてもタップに拘るなら、MacroDroidで、通知領域を開くマクロを作成し、作成したマクロをホームの任意の場所に配置の方がよいとは思います・・・・・・・
タップに拘る理由は不明ですが。
書込番号:25965813
2024/11/18 18:46(11ヶ月以上前)
設定したものを元に戻す時は、
設定→その他の設定→ユーザー補助→ダウンロードしたアプリ→Navbar Notifications Button→ショートカット→オフ
Google Playでは、画像は「Open Notifications」となっていますが、アプリ名は「Navbar Notifications Button」です。
#25965813で記載したアプリであればですが。
URLの提示がないため、このアプリだと推測しています。
書込番号:25965820
2024/11/18 19:46(11ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
こちらのアプリを使ってみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:25965868 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ33
返信12
クチコミ投稿数:43件
昨日、Reno5aから機種変更しました
通話してみると、短時間で耳元が熱くなります
画面は暗くなっているので、画面パネルの発熱ではないと思われます
RakutenLinkアプリを疑ってみたので、Wifiとデータ通信をOFFにして通常の電話として通話してみましたが同様でした
Reno5aや7aではこんなことが無かったのですが、皆さんは如何でしょうか?
設定変更で良くなる という情報ありましたら、教えていただけたら助かります。
書込番号:25880124
クチコミ投稿数:27104件Goodアンサー獲得:3014件
2024/09/06 11:27(1年以上前)
MediaTek SoCに変わったので、発熱し易いのかも知れません
書込番号:25880173 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/06 12:23(1年以上前)
>よっし〜♪さん
肝心な、具体的な温度が記載されていませんが・・・・・
40分程の通話状態で確認してみましたが、
他の端末(SnapdragonのReno3 A)も、本機同様の温度(29〜31、最大でも31度)で遷移していました。
※上記端末は、Googleの電話アプリ
ですので、MediaTekは何も関係ありません。
30度前後で低温やけどをするとは考えにくいです。
30度前後になっていない場合は、
通信を管理するアプリをインストールしているとか、なんらかの怪しいアプリを入れている可能性があります。
その後、追加で該当のアプリ(Rakuten Link)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
これで、添付画像のように、30度前後の正常な温度になります。
書込番号:25880240
クチコミ投稿数:43件
2024/09/06 13:12(1年以上前)
>†うっきー†さん
リアクションありがとうございます
CPU MonitorというアプリでCPU温度を表示すると
11A:37.4度
7A:33.1度
でした
ただ、耳を当てる部分の温度ではないので上記は参考値ですが
「低温やけど」というのはあくまで主観的なものです
表面温度を測る機械を持っていないので数値的に語れないのが残念ですが
11Aで通話状態でテーブルに暫く置いたのち、おでこに当ててみると
インフルエンザで40度の熱のある人のおでこよりは明らかに熱く感じます(あくまで主観です)
7Aはひんやり・・・とまでは行きませんが、温かいとも感じない程度です
この状態で長時間耳に当てては話せないなぁ、という感じです
真冬ならいいかも
†うっきー†さんの個体ではこの症状出てないようですので、個体の問題かな・・・
書込番号:25880300
クチコミ投稿数:53件
2024/09/06 13:41(1年以上前)
他に入れてるアプリありませんでしょうか?
例えば、不具合誘発アプリのlineを入れていましたら、削除してみるといいかもしれません。
書込番号:25880332
クチコミ投稿数:43件
2024/09/06 15:00(1年以上前)
楽天モバイルさんに問い合わせて、初期不良扱いで交換となりました。
交換しましたら、結果報告させていただきます
書込番号:25880415
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:43件
2024/09/07 00:43(1年以上前)
交換機届いていませんが、その後色々試したのでその結果です
Reno5AにSIMをセットしてRakutenLinkで通話 ⇒ 熱くなる
Reno7AにSIMをセットしてRakutenLinkで通話 ⇒ 熱くなる
Reno5AにSIMをセットして標準アプリで通話 ⇒ 熱くならない
Reno7AにSIMをセットして標準アプリで通話 ⇒ 熱くならない
Reno11AにSIMをセットして標準アプリで通話 ⇒ 熱くならない
上記からRakutenLinkを使用した時に何かあるのでは?と推測しています。
ただ、ネット検索してもRakutenLinkで熱くなる情報がないため、自分の設定に何か問題があるのか?と疑っています。
書込番号:25881031
2024/09/07 06:05(1年以上前)
>よっし〜♪さん
最初に
と記載されていることと矛盾していると思いますが。
最初の記載は勘違いだったということでしょうか?
最初に記載されている内容は、プリインストールの通話回線を使う電話アプリでも、熱くなったと意味で記載されていたのでは?
#25880240記載の手順を実行後、RakutenLinkアプリで確認して下さい。
温度は、30度前後になるはずですので。
正常になることを確認後は、以下の手順で、どのアプリを追加すると問題になるのかを確認するばよいです。
ただし、faq29記載のアプリはインストールしないという前提で。
気を付けるところは赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25881104
クチコミ投稿数:43件
2024/09/07 11:21(1年以上前)
> 最初に
その通りです
まだ熱が籠っている状態で行ったので同じ状態だったと勘違いしたのだと思います。
初期化してのセットアップは、後で試してみます
確かに移行ツールは使ってるんですよね
書込番号:25881392
クチコミ投稿数:43件
2024/09/07 20:45(1年以上前)
>†うっきー†さん
再初期化して試してみました
初期インストールされているアプリも、極力アンインストールしてみましたが
楽天リンク:熱くなる
電話アプリ:熱くならない
という状態でした
ちなみに、iPhone(6s)に同SIMを入れて試しましたが、楽天リンクで熱くなりました
(なぜか電波がつかめず、通常の電話はできませんでした。このあたりにヒントがありそうな気がします)
他の方が気にならないわけがない程に明らかに発熱酷いので、このSIM固有の問題のような気がしてきました・・・・
書込番号:25882046
:::Rさん
2024/10/11 07:02(1年以上前)
私も楽天モバイルで発熱を体感していて、色々検索していたらここにたどり着きました。
私はGalaxyS24でiijmioから楽天モバイルに乗り換えた途端に背面に発熱を感じました。
iijmioドコモ回線では同機種で発熱を感じたことは一度もありません、iijmioは物理SIM、楽天はeSIMです。
4g回線でYouTubeなどでも軽く発熱します、特に楽天リンクでの通話が一番熱くなるので困ってました。
楽天リンクで発信して30秒くらいで背面から熱くなり始め、数分経つと全体がかなり熱くなります。
(これじゃスマホ自体も悪くなるので楽天からすぐ乗り換え予定です)
楽天モバイルに問い合わせし、eSIMの再発行してもらいましたが変化無し。
サムスンに問い合わせし、端末の不良ではないとのことです。
スレ主さんと同意見で、電波が原因かなと思います。
楽天モバイルはまだ電波が弱いところがあるので探し続けていて発熱をするのかなと思います。
書込番号:25921806 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:43件
2024/10/11 13:32(1年以上前)
>:::Rさん
自分は楽天Linkが原因じゃないかと思ってます
楽天LinkがCPU負荷高く使って熱くなるのではと
実は奥さんが使ってる端末なので、最近はどんな感じか見てないのですが、奧さんが言うには「熱くなる」とのことでした。
今はスピーカーフォンにして会話してるらしいです。
書込番号:25922076
:::Rさん
2024/10/11 13:52(1年以上前)
>よっし〜♪さん
そうでしたか、どんな端末でも熱くなるのを繰り返すとスマホの寿命が短くなりますよね…
先ほど楽天モバイルから乗り換えましたが発熱はなくなりました。
間違いなく楽天リンクが悪さしてますね。
楽天モバイルが出た頃にも一度使ってましたが、その時は発熱はなかったのですが…
書込番号:25922090 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
OTG はデフォルトで有効になっていますか?
2024/07/28 11:29(1年以上前)
スレ主 bbmsさん
クチコミ投稿数:30件
Reno シリーズの新機種が出るたびにこの投稿をしている気がしますが...
USB Type-C 接続のイヤフォンなどは OTG 設定をオンにしないでも認識しますでしょうか。イヤフォンジャックがなくなったのでさすがにデフォルトでオンにしておいて欲しいのですが... OTG 設定はオンにしてもしばらく使用しないとオフになるので、使用するたびに設定を開くのが面倒なんですよね。
その設定をワンタップでオンにするアプリを作ろうかと思ったのですが、どうも API は提供されていないようで、できませんでした。
書込番号:25828279
2024/07/28 12:57(1年以上前)
>bbmsさん
https://yasu-suma.jp/oppo-reno11-a-otg-usb#index_id0
>「OPPO Reno11 A」にUSBメモリを挿すと自動認識!
>筆者の環境ではUSBメモリを挿すとすぐに認識され、ファイル管理アプリが自動で起動しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25795291/#25795821
>ステレオ対応の有線イヤホンを使う場合は、
>本機はUSBからの出力がアナログに対応していますので、以下のDACチップ内蔵の300円のものではなく、
>DACチップ非搭載の100円の変換アダプターでよいです。
>USB Type―C イヤホンジャック変換コード 5cm 4極 マイク対応
>https://jp.daisonet.com/products/4562380815552
>設定→サウンドとバイブレーション→OReality Audio→OReality Audio→オフ
>にすると、
>YouTube等のステレオテストの音声で、右からの音は右からのみ、左からの音は左からのみとなって、
>ステレオになっていることを聞き取りやすいです。
書込番号:25828405
2024/07/28 13:01(1年以上前)
■補足
Reno10 Pro以降のOPPO端末では、設定が不要になったのかもしれません。
※推測ですが、ユーザーからの問い合わせが多くて、廃止になった等。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq14
>Q.OTGには対応していないのでしょうか?OTG対応ケーブルにUSBメモリを指しても認識しません。
>以下の機種は設定不要でOTGが利用可能でした。設定はありますが、機器を接続してもグレーアウトのままオンに出来ませんでした。
>Reno10 Pro(Softbank版) ColorOS V13
書込番号:25828409
クチコミ投稿数:406件Goodアンサー獲得:12件
2024/07/29 20:52(1年以上前)
>bbmsさん
私はDAC内蔵の変換コードを使用していますがOTGはオフのままで普通のイヤホンと同じように使えています。(OTGをオンにするとイヤホン挿した時にグレーアウトして操作できなくなります)
ただ毎回Googleアシスタントの設定画面(アシスタントは使用してない)が出て来てしまい毎回その画面消してから音楽聴いたりしていますが...
書込番号:25830464 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/29 21:23(1年以上前)
>ごまむすさん
アシスタントアイコン長押し→設定→デバイス→有線ヘッドフォン→Googleがお手伝い→オフ
これで、出なくなりませんか?
書込番号:25830502
2024/07/29 22:33(1年以上前)
>†うっきー†さん
アシスタントのアイコンがありません(無効にして自分で消したのかも?)
Googleからアシスタントの設定画面に行ってデバイスの項目を見ても有効なデバイスがありませんと出て有線ヘッドホンがないのです(Reno3 Aだと出てきます)
とりあえずデフォルトのデジタルアシスタントアプリを無しに設定しています。イヤホン挿した時に出てくるだけなので無視しています^^;
>bbmsさん
本題と逸れてしまい申し訳ありません
書込番号:25830595 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の指紋登録はできませんか?
2024/07/20 13:14(1年以上前)
スレ主 Husseinさん
クチコミ投稿数:91件
楽天モバイルSIMフリー版ですが、右手の人差し指、左手の親指とか複数の指紋登録はできないのですか?
いろいろ弄り回したのですが複数指紋登録はできなさそうなのでこの機種の仕様なのでしょうか?
「複数登録可能!」なら方法をご享受下さい。
書込番号:25818449
2024/07/20 13:28(1年以上前)
>Husseinさん
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→顔認証と指紋認証によるロック解除→指紋→指紋を追加
最大で5件登録できます。
設定内の検索で「指紋」と入力してダイレクトに飛ぶことも出来ます。
書込番号:25818466
スレ主 Husseinさん
クチコミ投稿数:91件
2024/07/20 17:58(1年以上前)
有り難うございます。左手の親指と右手の人差指の複数の指紋登録ができました。
有り難うございました。
書込番号:25818762
文字のコピーについて質問です
2024/07/08 21:59(1年以上前)
文字をコピーすると左下にデバイスに送信と出て押すとQUICKShareになります。これを出なくするためにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:25803351 スマートフォンサイトからの書き込み
zephyr777さん
クチコミ投稿数:172件Goodアンサー獲得:14件
2024/07/08 23:24(1年以上前)
設定でQuick Shareを検索するとgoogleアカウントの設定で、共有を許可するってトグルボタンがあるので、それではないでしょうか?
初回の設定でパソコンとかとテキストを共有しないにしたので、私のは出ないのかも?
書込番号:25803436
zephyr777さん
2024/07/08 23:30(1年以上前)
通知パネルの所にある、クイック設定パネルでもQuick Shareのボタンがありました。
Quick Shareを使用しないにすれば良いかと思います。
書込番号:25803441
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1591件Goodアンサー獲得:283件
2024/07/09 08:58(1年以上前)
トースト表示
ユーザー補助機能
出なくさせることはできないです
コピーしたデータをどうするか複数の選択肢しがあるため出ます
直ぐに消したいときは「×(バツ)」で消します
約5秒程度無操作で消えます
また無視して次の操作に移ります
10秒以上系消えないときは端末の設定→ユーザー補助→タイミングの調整→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
(ユーザー補助の設定はAndroidのバージョンや機種で異なります)
書込番号:25803705
クチコミ投稿数:451件Goodアンサー獲得:84件
2024/07/09 10:44(1年以上前)
>もやっしーさんさん
すでに回答がある通り標準の設定では無効化できないので、どうしても表示させたくない場合は開発者用ツールで内部設定を変更する必要があります。
# adb shell appops set com.android.systemui READ_CLIPBOARD deny
書込番号:25803810 スマートフォンサイトからの書き込み
zephyr777さん
2024/07/09 12:02(1年以上前)
すみません。私の端末でもコピーした後に左下に出ていました。
設定をOFFにしても表示されるようです。
確認不足で失礼しました。
書込番号:25803912
