OPPO Reno11 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
(1038件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno11 A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno11 Aを新規書き込みOPPO Reno11 Aをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ36
初心者 SIMフリー盤
2025/02/22 19:22(8ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
クチコミ投稿数:682件
ワイモバイルでSIM フリー盤がAmazonで出ていますが、この端末にはワイモバイルのアプリなどが初期設定で入っているのでしょうか?
入っているのであれば、それらを完全に消去して、別の会社のSIMで使用することはできますか?
書込番号:26084978 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47555件Goodアンサー獲得:8123件 Android端末のFAQ
2025/02/22 19:31(8ヶ月以上前)
>タチロー51さん
ワイモバイル版であれば入っているはずです。
可能です。
不要なアプリは以下で削除可能です。
adb shell pm uninstall --user 0 パッケージ名
SIMフリーなので、他社のSIMでも当然利用可能です。
書込番号:26084988
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:682件
2025/02/23 23:19(8ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
で、削除可能とありますが、パソコンでやるのでしょうか?
なんか難しそうですね!
普通にPlayストアなどで、アンインストール出来ますか?
書込番号:26086640 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/23 23:30(8ヶ月以上前)
>タチロー51さん
はい。
>なんか難しそうですね!
adb shell pm list packages -s
でパッケージ名のリストを取得して、コピペするだけでもよいかと。
パッケージ名をみただけでは、どのアプリかピンとこないものもありますので、
パッケージ名とアプリのアイコンを表示するアプリなどで、どのアプリかを確認するのが一般的かなと思います。
Playストアなど使う必要はありませんが・・・・
普通にアプリ一覧を開いて、アンインストールしたいアイコンの長押し→アンインストール
でよいです。
この方法でアンインストール出来ないものだけ、adbコマンドでアンインストールすればよいです。
本機だからどうこうということは考えずに、Android端末で行う方法と思って頂けばよいです。
書込番号:26086652
クチコミ投稿数:682件
2025/02/24 22:47(8ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
うっきーさん、大変参考になりました!
ありがとうごさました。
書込番号:26088108 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:682件
2025/06/03 06:52(5ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
一度解決済みとしましたが、具体的なやり方を教えていただけませんでしょうか!
パソコンとスマホをつなぐということなので、USBでつなげば良いと思っています。
adb shell pm list packages -s でパッケージ名のリストを取得して、コピペするだけでもよいかと。
とありますが、adb shell pm list packages -s とは何でしょうか?
ソフト名でしょうか?
どうやって起動させるのでしょうか?
とありますが、パッケージ名とは何でしょうか?
また何をコピペするのでしょうか?
細かい質問で申し訳ありませんが、ご教示お願いします。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:26198697 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/03 07:04(5ヶ月以上前)
>タチロー51さん
>ソフト名でしょうか?
>どうやって起動させるのでしょうか?
コマンドプロンプトで入力します。
Windowsの左下の検索で「コマンド」や「cmd」と起動すれば候補の一覧に「コマンドプロンプト」が表示されます。
>また何をコピペするのでしょうか?
パッケージ名のリストが表示されますので、入力間違いをなくすために、アンインストールしたいもののパッケージ名をコピーすればよいです。
Y!mobile メールなら「jp.co.yahoo.android.ymobile.mail」等。
adbコマンドを利用する方法はYahoo等で「android adbコマンド 構築」で検索すると、図解入りで詳細に記載されています。
書込番号:26198704
クチコミ投稿数:682件
2025/06/08 14:28(4ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
いつも返信ありがとうございます。
まだYモバイルのSIMフリーのアプリはまだ手をつけれてないのですが、物は変わって、Xiaomi のスマホで最初から入っているXiaomi のアプリ、例えば動画プレイヤーの「Miビデオ」、「Mi ブラウザー」等も削除できるのでしょうか?
また、その際消してはいけないソフト等分かればご教示願えればと思います。
書込番号:26203935 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/08 15:42(4ヶ月以上前)
>タチロー51さん
XiaomiもAndroid端末ですので、可能です。
adb shell pm uninstall --user 0 com.mi.globalbrowser #Miブラウザー
adb shell pm uninstall --user 0 com.miui.videoplayer #Miビデオ
システムに密接に結びつくようなものは、やめておいた方がよいと思います。
具体的に、どれというのは分かりませんが。感覚ですね・・・・・
Google Playで後からでもインストール出来るものは、問題ありません。
御自身で判断出来ないものがあれば、それはやめておいた方がよいです。
書込番号:26203994
クチコミ投稿数:152件Goodアンサー獲得:3件
2025/06/17 19:10(4ヶ月以上前)
アプリのアンインストールをするだけだとSoftBank系のアプリが数個残ります。わざわざROMから完全に消しさる意味は何でしょうか?そのまま不要フォルダを作って格納しておく方が無難です。
書込番号:26212882 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/17 19:22(4ヶ月以上前)
>ともひさんさん
OPPOのホームアプリで、ドロワーのアプリ一覧では、フォルダは作れないと思いますが・・・・
一覧の中に使わないものがあると邪魔だし、無効化よりは削除して空きが増えて方がうれしいと思う人がいるのだと思います。
人それぞれで、全員が同じ考えではないので。
書込番号:26212904
ナイスクチコミ12
充電すると画面が虹に
2025/02/21 18:03(8ヶ月以上前)
スレ主 asamasさん
クチコミ投稿数:36件 あさま
別機種
充電すると画面がカラフルに虹のような画面になるのですが、oppoに問い合わせしたところ 他社のアプリを入れていると言われたのですが
そういうアプリを入れてないのですが
どうしたらいいでしょうか?
書込番号:26083607 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/21 18:49(8ヶ月以上前)
>asamasさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
※V15は、設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
これで、ホーム画面を表示した状態で充電しても、ホーム画面が表示されたままとなります。
書込番号:26083650
クチコミ投稿数:27116件Goodアンサー獲得:3016件
2025/02/22 05:58(8ヶ月以上前)
>asamasさん
購入間もないなら修理に出してはどうですか?
書込番号:26084055 スマートフォンサイトからの書き込み
花龍さん
クチコミ投稿数:266件Goodアンサー獲得:34件
2025/02/22 07:39(8ヶ月以上前)
>asamasさん
機種は違いますが、
そういうスクリーンセーバーが
あります。
充電時に動作します。
違っていたらすみません。
書込番号:26084094 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 asamasさん
クチコミ投稿数:36件 あさま
2025/02/22 10:37(8ヶ月以上前)
リセットしたらカラフル画面が直りました
ありがとうございました
書込番号:26084292 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
充電の時間は?
2025/02/18 15:01(8ヶ月以上前)
スレ主 wogeさん
クチコミ投稿数:20件
普通の充電機で充電した場合、何時間くらいで充電完了となるんでしょうか。
私の場合、下手したら八時間くらいかかるのですが、、、。電源を切ったばあいです。
書込番号:26080073 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10162件Goodアンサー獲得:1128件 問い合わせ
2025/02/18 15:31(8ヶ月以上前)
>wogeさん
67W SUPERVOOC™フラッシュチャージ使用時約48分です。
5000mAhの充電に8時間かかる場合は、ロス踏まえて3W程度の出力しかありません。
充電器の仕様を確認してください。
もしくは充電器の故障、ケーブルの故障、タコ足回線の確認などを行ってください。
・ステップ 1: 電力量 (Wh) の計算
 バッテリーの容量は 5000mAh (=5Ah) で、一般的にスマホのバッテリー電圧は 3.7V であることが多いので、電力量は以下のように計算できます。
 5Ah×3.7V=18.5Wh
・ステップ 2: 充電器の出力 (W) の計算
 充電時間が 8時間 なので、充電器の平均出力は
 18.5Wh / 8h = 2.31 W
・結論
 この場合、充電器の出力は 約2.31W となります。ただし、充電の効率(ロス)を考慮すると、実際の充電器の出力はもう少し高い可能性があります(例えば3W程度)。
書込番号:26080107
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:4件 OPPO Reno11 A ワイモバイルのオーナーOPPO Reno11 A ワイモバイルの満足度4
2025/02/18 18:32(8ヶ月以上前)
>wogeさん
DAISOのアダプターとDAISOのPD対応のコードで10%から100%まで1時間半も掛りません。(電源は入れたまま)
参考までに値段はアダプターとコード合わせて1000円しません。
書込番号:26080348 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2810件Goodアンサー獲得:498件
2025/02/18 18:44(8ヶ月以上前)
>wogeさん
普通の充電器、とは?どんな充電器のことでしょう?
ともかく、特に最近のスマホではきちんと充電の規格にあった充電器を使わないと上手く充電出来ないことも珍しくありません。「急速充電」とついていれば何でも良い訳じゃないです。
https://www.ymobile.jp/lineup/reno11a/
注釈として次のように書かれています。
急速充電はSUPERVOOCの場合最大67WとPPSの場合最大55Wに対応。
お客さまにて急速充電対応充電器をご用意ください。
OPPO純正のSUPERVOOC 67W充電器が高価で買えない場合、PD PPS対応の充電器の利用が望ましいです。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/softbank-selection/4580152977178.html
上記のものがワイモバイルの取説に記載された、言わば指定充電器になります。最大出力27W、この充電器による満充電までの時間は55分とされています。
エレコム 充電器 Type-C 30W USB PD対応 USB-C 1ポート 折りたたみ式プラグ PSE認証 【 iPhone 16 15 OPPO Pixel など各種対応】 ホワイト EC-AC7830WH
https://amzn.asia/d/9mAtwWP
一例として、上記のものが規格や出力も近く、安価なので購入をお勧めします。
書込番号:26080363 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wogeさん
クチコミ投稿数:20件
2025/02/20 19:08(8ヶ月以上前)
試してみます。
書込番号:26082620
初心者 Wifiアイコン横の速度表示
2025/02/17 08:15(8ヶ月以上前)
Reno5aからReno11aに乗り換えたのですが、Reno5aの時には表示されていた通信速度を表示させる方法が見つかりません。
探し方が甘いのかもしれませんが、ご存知の方いらっしゃれば教えていただきたいです。
書込番号:26078465 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/17 08:25(8ヶ月以上前)
>よしりんPart2さん
設定→通知とステータスバー→ステータスバー→リアルタイムのネットワーク速度→オン
この設定がありませんか?
書込番号:26078479
2025/02/17 18:48(8ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
無事速度が表示できました。助かりました!
書込番号:26079103 スマートフォンサイトからの書き込み
Suicaの反応は?
2025/02/15 12:30(8ヶ月以上前)
スレ主 セマンさん
ワイモバイル版の機種変、検討してます。
Suicaの反応が心配です。
普通に改札や自販機で、気にせず使えますか?
pixel7を使っていてpixelは反応がめちゃくちゃいいです。
書込番号:26075999 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/15 13:04(8ヶ月以上前)
>セマンさん
不具合が修正されてからは、特に問題が起きているという報告はなかったと思います。
通常版のファーム更新後、ワイモバイル版もファームが配信されて、問題は解決しているようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044969/SortID=25790529/#25794442
書込番号:26076040
初心者 OPPO Reno11Aのカメラ機能について
2025/02/14 23:10(8ヶ月以上前)
スレ主 k@tyさん
クチコミ投稿数:6件
カメラが少し照明が暗くなるだけで人の顔等がすごく暗く写ります。
色も色褪せたような色で微妙です。
動画も画質が粗く、これの前に使用していたReno3 5Gの方が断然キレイでした。
何か改善方法はありますか?
また動画については先日アップデートしてから、人にだけピントがあって、周りの景色はモザイクがかかったようにピンボケした動画になってしまい不自然です。
子供が産まれたばかりで動画撮れないのは本当に困っています。
どなたか治す方法わかりましたら早急に教えてほしいですm(__)m
書込番号:26075450 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/15 06:27(8ヶ月以上前)
>k@tyさん
写真の方は、被写体の位置を長押し→太陽のようなアイコンを上側にスワイプして明るくする。
動画の方で、人物を取る時は、撮影ボタン左斜め上の「f」アイコン→指を左にスワイプして、f16に変更
被写体から離れて、倍率を2倍に変更。
これで、希望通りになるかと。
書込番号:26075607
