| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2024年9月2日 10:18 | |
| 24 | 7 | 2024年8月29日 11:34 | |
| 8 | 3 | 2024年8月15日 18:19 | |
| 5 | 4 | 2024年8月13日 19:21 | |
| 14 | 14 | 2024年8月13日 19:24 | |
| 1 | 3 | 2024年8月12日 07:28 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
以前はRENO7Aを使用しており、カローラクロス前期の純正ディスプレイオーディオにてAndroid Autoも問題なく作動しておりました。
先日、機種変更でこちらの11Aに変えたのですが、おなじ条件でAndroid Autoが反応しなくなりました。(充電のみされる)
同じような方いらっしゃいますか?また、対応策がわかる方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
書込番号:25863169 スマートフォンサイトからの書き込み
使った事が無いので分かりませんが…
下記の設定は全部見直して試しましたか?
設定→接続と共有→android auto
特に自動的に起動など色々細かい設定ができるようです。
それでも動かないのなら、一度車とスマホの両方の設定をリセットして一から設定した方が良いかもしれませんね
書込番号:25863628
設定→その他の設定→開発者オプション→デフォルトのUSB設定→ファイル転送/android autoに変更。
同じく開発者オプションにてUSB設定の選択→MTPに変更。
これで使えるようになりました。
書込番号:25873507
>noriだあーさん
画面上部から下へスワイプして、通知内容を確認後、「ファイル転送/Andrid Auto」を選択すればよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
書込番号:25873516
>†うっきー†さん
>puffer fishさん
>zephyr777さん
OPPOに問い合わせたところ、回答にあった通り、開発者モードからの操作が必要でした。
今現在はきちんと接続できております。
返信アドバイスをいただき本当にありがとうございました。
書込番号:25875191 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイル版を所有していますが、楽天モバイルへ乗り換えたいと思っています。
ただ、楽天モバイル公式サイトでは、本機ワイモバイル版が対応しているか確認できません。(恐らく比較的新しい機種のため未確認なんだと思います)
他のサイトでは、SIMカードの入れ替えですぐに通話ができる等確認されているようであり、恐らく問題ないように思いますが、その他細かい部分まで確認はされていないようですので、実際にワイモバイル版の端末で楽天モバイルを利用されている方がいらっしゃれば、
@利用における問題の有無(利用された範囲の中での話で結構です)
A問題あればその内容
をご教示いただけますと幸甚です。
書込番号:25856656 スマートフォンサイトからの書き込み
https://yasu-suma.jp/ymobile-oppo-reno11-a-rakuten-sim
SIM刺しただけでAPN設定も出来る様です
それだけ融通が効く様にはされてる様です
書込番号:25856673 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に他社キャリア端末を使う場合は自己責任です
急に使えなくなっても誰も保障してくれません
それを自覚して使う必要有ります
書込番号:25856689 スマートフォンサイトからの書き込み
貼り付けていただいた記事は私も目を通していたものですが、簡単な動作確認のみ、ということで、実際に使用されている方がいればその状況や感想をお聞きしたかった、という意図でした。
ただ、やはり他社キャリアが保証されないことを考えれば、相応のリスクをとる必要がある、ということですね。。。
書込番号:25858044 スマートフォンサイトからの書き込み
つい最近Ymobileでこの端末を買い取り、その後楽天モバイルでの運用してます、操作に置いて不都合な事は今は何も起きてなく問題なく使えてます。ただ最初のデータ移行はアプリの移行がすんなりいかなくてgoogleストアから個別にダウンロードする事になりました、自分の環境だけかもしれませんけど…
それでもそこまで苦労することは無く写真、動画、ファイル等は問題なく移行できました。参考までに
書込番号:25862900 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro3750さん
実際に使用されているということで、状況をご教示いただきありがとうございます。
周りに実績のあるユーザーがいないので、大変助かります。
具体的にいつ頃から使用されているのでしょうか?
また、いまのところ特に不具合はみられないということですが、楽天モバイルのホームページにあるような動作項目(添付画像)に対して、分かる範囲で構いませんので、項目毎に動作の良/不良をご教示いただけると嬉しいです。
お手数おかけしますが、宜しくお願いします。
書込番号:25863073 スマートフォンサイトからの書き込み
使い出したのは2週間ぐらいでその前はライカフォン1で楽天モバイル使ってました。その後端末Ymobileで使ってたOPPOreno11aと入れ替えて楽天モバイルにシム入れ替えしての運用してます。
APN移行の項目はわかりませんけど、その他は以前使ってたライカフォン1と使用感は同じなので、OPPOreno11aも楽天モバイルに完全対応と言っていいのでは無いですか?
ただ楽天モバイルの使用感がYmobileと比べて違和感はあります、やっぱり電波状況は良くないです(妥協は出来るレベルですけど) 自分の環境だと5G優先だとパケづまりおこすので、4Gで使ってます😁
後これはOPPOreno11aの環境だと思いますけど、GPSは少し弱いです。具体的にはナビで度々位置修正かかります。
もしナビを多用するなら一度考えた方がいいかもしれません
書込番号:25863107 スマートフォンサイトからの書き込み
この度は色々とアドバイスいただきありがとうございました。
頂いたアドバイスを基に、今後どうするか考えてみようと思います。
書込番号:25869523
【使いたい環境や用途】
ブラウザ、LINE、動画視聴、そこそこの画質のものを簡単に撮りたい
【重視するポイント】
実用性
【比較している製品型番やサービス】
Redmi Note 13pro5G(UQ版)
【質問内容、その他コメント】
日常生活でそこそこ綺麗な写真を残したい(特に子どもの)と思っていたためnote13に傾いたのですが、実用面でいうとRenoより防水性能が劣っているようで、正直実用的なのはどっちかを素直に聞きたいです!
今からでも、note13proに乗り換えたほうが良いでしょうか?
ちなみにこれまではiPhone12miniを使っておりました。
書込番号:25850739 スマートフォンサイトからの書き込み
Redmi Note 13 pro 5G を所有していますが、対象物により色潰れが発生するので、個人的なカメラの評価は低いです。
Reno 11Aは持っていないのでわかりません。
ただ、画面サイズを除いて、iPhone 12 mini の方が快適じゃないでしょうか。
書込番号:25850848 スマートフォンサイトからの書き込み
>TheLassiさん
redmiを所有してますが、カメラは綺麗ではありますが確かに色やピント合わせに癖があります。
またAODが10秒しか表示できないという欠点があります。
その外にもXiaomiのHypreOSよりもOppoのcolorOSの方が使い勝手を評価する声が大きいですね。
どちらかというとOppoの方が良いかなと思いますよ。
書込番号:25851115 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ性能に関しては近くに家電量販店があるのなら、デモ機を手にとって撮り比べる事が回答の1番の近道かな?とは思いますが。
お子様の写真をどのようはシーンで撮影するのかを想像してみても良いのかも知れません。
家の中や外でも晴れている遊園地や公園で撮影する事が主なら、防水性能をそこまで重要視する事も無い気もします。
浜辺等の水辺も含めるなら万が一も考慮しても良いかも知れませんが。
ただ、要素の1つで言うならReno11aは夏場に弱い可能性はあります。
経験した事で、対衝撃用ケースを着けたままで日中に向日葵を撮影していたら、スマホの発熱を理由にカメラアプリが強制終了しました。複数回。
ケース+直射日光が原因だとは思いますが、13pro5Gも含めてその辺を家電量販店の店員さんや価格で質問しても良いかも知れませんね。
機種変前に所持していたReno05aでは無かった事なので、今のスマホ全般にある事なのか。
書込番号:25851779 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
>先週まで使えてたスイカの設定が消えました!
設定が消えたという意味がわかりませんが、
おサイフケータイアプリを起動して、マイサービスタブを表示した状態のスクリーンショットを提示してみてはどうでしょうか。
書込番号:25848942
ごめんなさい。書き込み消去しようとしたところでした、、
おさいふアプリのログインしてたアドレスがいつのまにか切替されてました。
スイカ用のアドレスに切替たら無事復活できましたが、何故アドレスが切り替わってしまったのかを調査する必要がでてきました。
書込番号:25848948 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
御自身で消去は出来ません。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E5%89%8A%E9%99%A4%E4%BE%9D%E9%A0%BC&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
>自分の書き込みを削除・修正したい(クチコミ・レビューを参考にする)
>スレッド内の辻褄が合わなくなるなど、他のお客様のご迷惑になるため一度ご投稿いただいた書き込みの削除・修正はできません。
>書き込み内容の修正をご希望の場合はスレッドへの返信書き込みで訂正をしてください。
>投稿先を間違えた場合や個人情報を記載してしまった場合はこちらよりご連絡ください。
すでに、勘違いだった旨の記載をされましたので、
グッドアンサーを未選択で解決済にしておくだけでよいです。
書込番号:25848963
本日、本家が休みだったのでまた質問させて頂きます。
タスクバーに、充電中では無い時は電池のアイコンが水平でも垂直でも出ます。でも、充電中は電池のアイコンとその枠外に雷マークが水平なら出るのに垂直なら雷マークしか出なくなりました。出なくなったっと言うか、元々出ていたのか出ていなかったのか忘れてしまいましたが、以前は充電中でも電池のアイコンの枠外に雷マークが出ていたような気がするんですが。ただ高速充電ではない普通の充電器の時は白い電池アイコンの中に白い雷マークは出ます。
皆さんはどうですか?
高速充電中にも垂直の電池アイコンの隣に雷マークが出ていますか?
書込番号:25847102 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
高速充電(緑色)の場合は、添付画像のように雷アイコンが大きいため、バッテリーアイコンの中に表示出来ないため、バッテリーアイコンが消えて、
通常充電(アイコンが黒の場合は黒)は、雷アイコンが小さいため、バッテリーアイコンの中に表示されるようです。
縦の場合は占有スペースを少なるするための、仕様だと思います。
書込番号:25847250
>†うっきー†さん
横にすると充電中雷マークが枠外に出るんですが。。以前は垂直にしていなかったので、垂直でも出ていたか記憶は曖昧なんですが、垂直でも横に出ていたように思うんですが。普通速度の充電中は垂直でも電池アイコンの中に雷マークが出ます。
書込番号:25847255 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
おそらく記憶違いかと。
先程記載した通り、
縦にするのは占有スペースを少なくする。
#25847255記載の仕様だと思います。
ちなみに、別スレッドにある、Super Status Barをインストールしたかどうかも、まったく関係ありません。
既存のステータスバーは変更されず、既存の上に被せて表示するものですので。
他のSuper Status Barを入れていないOPPO端末も、縦表示の場合は、
急速充電の場合は、雷アイコンだけになりました。
スペースを占有させないための、仕様のようです。
縦にする目的は、アイコンのスペース占有を少なくすることが目的の場合が多いため。
gaomeiさんの端末が異常という訳ではないようなので、気にしなくてもよいです。
書込番号:25847282
>†うっきー†さん
本当にうっきーさんは物知りですね!うっきーさんおかげで色々と解決しています。
どこでそんな知識を得る事ができるんでしょうか?
ついでで、ここに書いてもいいですか?
色々なアプリをアプリの上に重ねて表示って言う設定にしているのに、常時LINEがアプリの上に重ねて表示になっています。変更したい場合は設定から?ってLINEの事ばかり通知(上から下にスワイプしたら見えるコントールパネル?)に出ます。他のアプリがこういう風に表示されたことはありません。
原因が分かれば教えてください。
書込番号:25847354 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
ほとんどがYahooと価格.comの検索機能です。
検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索。
※今回の件は、実機での確認のみですが。
理由は不明ですが、LINEには不要なので以下の設定にしておけばよいです。
LINEアプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→他のアプリの上に重ねて表示→他のアプリの上に重ねて表示→オフ
既出スレッドも参照下さい。
Androidシステム・LINEが他のアプリの上に表示されています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25832573/#25832573
オフにしていても、
設定にミスがない限りは、通知も問題なく表示されます。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25847372
>†うっきー†さん
おかげでスッキリしました‼️
書込番号:25848894 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
こんにちは。すみません。モバイル通信キャリアについて質問したいんですがどこから質問していいのか、そもそも質問の書き込みの方法が分からなくなってしまいました(´・_・`)
楽天モバイルの通信環境について聞きたかったのですがどこで聞けばいいのか、もしくはうっきーさんが知っていたら教えてください。
今ワイモバイルで契約しているんですが通信速度は家の中で早くって210から290Mbpsでした。地下鉄で走行中はyahooも見れない時があるんですが。
楽天モバイルのスピードや通信の面で体感評価のクチコミを見たかったんです。
書込番号:25848931 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
楽天モバイルにしても、特定の場所や時間で遅くなることは公式サイト記載通りあると思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/
>データ高速無制限エリアであっても、地下、屋内、大きな商業ビルの屋内等の場所、電波の状況等によって通信速度が変化する場合あり
変更したところで、改善されない可能性の方が高いとは思います。
ただ、楽天モバイルはポイント還元があり、実質無料になりますので、
使う使わないに限りらず、契約して8カ月目に解約でもよいとは思います。
過去に契約したことがあるなら、14000ポイントがもらえる「三木谷キャンペーン」を利用した上で。
使わなければ支払い分以上のポイントがもらえて損することはありませんので。
書込番号:25848956
>†うっきー†さん
ワイモバイルの290は普通ですか?
楽天モバイル屋内での皆さんの平均速度を知りたいんです。
ワイモバイルでも地下鉄とかは確かに遅くなると諦めています。
書込番号:25848991 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
場所や時間帯で、スピードが違うので、なんとも・・・・・
何らかの方法で1万人程度の人から実測値のスクリーンショットを提示してもらって、
平均を出せば、希望されている平均速度は知れるかもしれませんが、現実的ではないと思います。
参考情報として。
楽天モバイルの速度 【リアルタイム2024年8月13日の速度】
https://kakuyasu-sim.jp/speed/rakuten-mobile-mno
添付画像通り229.66Mbps程度の速度が出ることもあるようです。
私の今の環境では、5Gが使えない4Gでは、36Mbpsでした。
書込番号:25849007
>gaomeiさん
他の人の結果を知りたい場合は
Yahoo等で「ワイモバイル スピード測定」で画像検索した方が、こちらで1,2件の情報より、
大量の情報を知ることが出来ます。
5Gエリアなら、500Mbps程度なども出るようです。
なんでも聞くのではなく、事前にご自身で確認されるとよいです。
Yahoo等、便利なサイトがありますので、一度使ってみてはどうでしょうか。
検索すれば得られる情報ですので、私はこのあたりで失礼します。
書込番号:25849020
>†うっきー†さん
うっきーさんの場合は遅く感じたり、ストレスを感じる程でしょうか?
あと、一旦は諦めようと思っていたんですが、やっぱりyymusicが諦めれません。アプリの事について相談するカテゴリーはどこから書き込みするんでしょうか? このアプリを他の機種でも現在使用中ですが、全く問題ないのですが、OPPOにしてからは10分経つと一時停止中のものが勝手に再生されて困っています。このアプリを使用し始めてOPPOの機種が3台目ですがこんな不具合は初めてです。
アクセス権限も全く同じにしているのに何がいけないのかが全く分かりません(T_T)
書込番号:25849022 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
分かりました。ネットでも知恵袋に投稿しても返事がないし、同じ症状の人がいないのでわからないんです。この掲示板はそう言う意味でもそんな方のための掲示板なんではないでしょうか?
書込番号:25849032 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
別の質問が出たようなので、そちらについてのみ記載しておきます。
御自身で立てている、Androidアプリの掲示板となります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25844516/#25844516
最低限の事前に検索するなど、ルールを守る必要はあります。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
>製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
>また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。
>なお、用語に関する疑問は、Googleなどの検索サイトを使って調べるようにしてください。単なる用語質問だけの書き込みは削除する場合もあります。
初心者なら、何をしても良いという訳ではありません。
書込番号:25849046
ご教示お願いします。
OPPOはreno3A 7A 11Aと使っています。
この度、ワイモバイル版の11Aを購入しました。
ウィジットの検索バーでGoogle検索バーを選択して
音声入力で使ってみると画像2の様に英語?表記になってしまいます。
因みにこれは「東京」と言って検索してみた結果です。
どなたか日本語に戻す方法をご存知でしたらご教示お願いします。
Google Chorme検索バーやGoogleアシスタントは普通に日本語で検索結果が表示されます。
>Plastic 777さん
Googleアプリ起動→右上のアカウントアイコン→設定→音声→言語→メイン言語を変更→日本語(日本)
今は、間違って、English(US)にしているのだと思います。
画像を添付するときは、ピンボケしないようにスクリーンショットの画像にされた方がよいです。
書込番号:25846908
キーボードと入力方式→キーボード管理→Google音声入力→言語がデフォルトの言語になっていますか?
書込番号:25846914 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん >†
簡単に直す事が出来ました。
スクショの件もご指摘頂き
そうだ!と痛感しました。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:25846951
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
