| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2024年8月12日 09:26 | |
| 8 | 10 | 2024年8月11日 23:55 | |
| 38 | 12 | 2024年8月13日 12:08 | |
| 41 | 49 | 2024年8月12日 11:38 | |
| 4 | 7 | 2024年8月10日 20:26 | |
| 2 | 2 | 2024年8月8日 10:00 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
プリンターに印刷しようとしたら今日突然、不適切な証明書でジョブが拒否されました旨のメッセージで出来なくなりました、いつも文章をダウンロードして
xodoというアプリで開いてからキャノンのts8230という古いプリンターになります
他のスマホで同じ条件でやったら普通にできました
設定が何か必要なのでしょうか?
書込番号:25846716 スマートフォンサイトからの書き込み
>ことゆはさん
「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」
canon純正のプリンターに接続するアプリと印刷するアプリがあるみたいですよ
そのプリンターも対応してるみたいです
書込番号:25847084
非純正では無い充電器の場合、SUPERVOOCって表示できないのは知っていますが、非純正のモバイルバッテリーで充電するとVOOCって出て、テキストではスーパー高速充電って出ます。
このスマホを買ってから高速充電がしたくって、メーカーが中国製の物や、GMJって言うメーカーの物、アンカーの物を買いましたがどれも高速充電とは出ますがVOOCとは出ません。
VOOCと出たモバイルバッテリーがたまたま規格が合っていたんでしょう!って本家に言われました。
実際にVOOCと表示出来る非純正の安価な充電器はないのでしょうか?
あと、やはり、VOOC(スーパー高速充電)って出る場合と高速充電って表示される場合じゃ充電速度が違うのでしょうか?
コンセントからの充電器では3台で実験してみましたが、中国製の物は2%から100%にするのに2時間半かかりました。GMJとアンカーのはだいたい1%=1分でした。因みに、GMJのはスリープ状態で、アンカーのはLINEしたり、電子漫画読んだりしながらの充電でやってみました。以前はGMJのは4%から100%まで75分だったりしました。ころころ速度が変動していて常にこの速度って言いきれないのですが主に1%=1分です。
因みに3台も買うなら純正のものを買った方が早いって思うかもしれませんが、寝室と、リビングで2台は必須で欲しかったので無駄では無いんですが、中国製の1台だけハズレだったかな。。。
書込番号:25846424 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の様なVOOC対応の製品を選べばいいだけですが、最大22.5WなのでVOOCの表示が出てもPD充電と変わらないと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B092D7V3LK
また、上記の製品はPSEマークが怪しげです。製品に表示すべきマークがパッケージに貼り付けられており、取得業者の「株式会社未来」は上記の製品を扱っている形跡がありません。
ACアダプタなら下記ですが、現在は売られていません。
https://amazon.co.jp/dp/B0CHYSH5GM
こちらは製品にPSEマークが表示されていますが、「株式会社成洋」と業者名が怪しいのは同じです。
書込番号:25846557
>ありりん00615さん
まさに、22.5wのモバイルバッテリーだとVOOCって出ているんです。
他のコンセントに刺す奴はPD65wでPPS対応でPSE認証なのにVOOC出ないし、スーパー高速充電って出ません。非純正でも55wは最大でも出るようなんですが。
ただ1%1分から2分は良い方なのかと他の方からのアドバイスで納得しかけてはいたんです。でも、やはり気になったので再質問した次第です。
VOOCと出ても実際の出力は55w出ないんですね?
書込番号:25846570 スマートフォンサイトからの書き込み
出力電圧5V/2A または 5-11V/7.3A MAX
こういった記載はありますか?
怪しいやつとかは何Wとかが大きく表記されていても、実際の電圧と電流がそこまで出ないのだったりします。
上記のはoppo公式の80Wタイプです。
書込番号:25846594 スマートフォンサイトからの書き込み
私のiPadpro用20Wのでも高速充電とは出ますので、このモバイルバッテリーも同じですね。
SuperVOOC(65W)は11V⎓6.1A が純正の表記です。
この出力が無いといけないようです。
書込番号:25846643 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
このモバイルバッテリーだとVOOCって出て、スーパー高速充電って出るんです。他の充電器はコンセントからのやつで高速充電ってテキストと緑色の雷マークが出ます。これは高速充電本家が言っています。
VOOCする充電器は非純正だとないのでしょうか?
書込番号:25846649 スマートフォンサイトからの書き込み
https://hanpenblog.com/17042
こちらを見ると
SuperVOOC 2.0という規格のようですね
独自のピンを使って、対応しているか判断しているようです。
65Wのタイプでも、5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25Aとかのように、電圧を上げて対応するタイプとは違います。
電圧を11V以上受け付けないとすると、20W程度と同じくVOOCが限界かもしれません。
なお公式でSuperVOOC対応80Wは安いです。
書込番号:25846673 スマートフォンサイトからの書き込み
VOOCで充電できてもあったものを利用しないと意味がありません。この機種の場合、11V⎓6.1A(67.1W)に対応した充電器が必要になります。互換品で該当するものはないと思います。
書込番号:25846790
>スマじろうさん
>ありりん00615さん
やはり純正の方が良いんですね。でもやっぱり1台で4000円超は高いなって。。。
今、このサイトを開いたり、LINEしたり、フリマを開い状態で一度もスリープにすることなく充電したら21時40分から106分で1%から100%になりました。単純計算で稼働中でも1%1分ですね。
書込番号:25846795 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
>スマじろうさん
ありがとうございました(о´∀`о)
書込番号:25846799 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面に Glanceを有効にする という画面が日に何度も表示されるのですがこれを非表示にする方法をご存知でしょうか?
設定から、ホーム画面とロック画面、Glance、でチェックをオフにしています。なのでGlance自体は非表示にできるのですが、そうするとこの画面は再表示され続けるのでしょうか?
それとも不具合?
Glanceアプリを使用せず、Glanceを有効にする の画面も非表示にすることはできないのでしょうか?
機種は先週ワイモバイルで購入しました。
一旦有効にしてから、オフにしてからは今のところロック画面で出なくなりましたね
書込番号:25846583 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか…やはり表示されないのが正常なのですね…
私もオンにしてからオフにしたり、OSやGlanceアプリをアップデートしたりとやってみたのですがそれでも出てきてしまうのです。
書込番号:25846681
私もワイモバイルで購入しました。
私も表示されたくなくて、OFFにしましたけどメーカーは使って欲しいのですかね?何かの拍子に現れますね。ちょっとうっとうしいですよね。。
それでもお気に入りの端末です✨ジェスチャーしづらいけど…
書込番号:25846701 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこねこ1222さん
同じ方がいらっしゃるとは…ということはワイモバイル版ではこうなっているのでしょうか…
私も気に入っているのですが、こう毎日出てくるのは…ちょっとムッとしてしまいますね。
ちなみに初期化など試したりされましたか?
>スマじろうさん
よろしければどのモデルをお持ちか教えていただけませんか?
書込番号:25846736
私もワイモバイル版です。
最初は私もしょっちゅうでてきていました。
1度使ってみるかとONにしてみていましたが、
使わないかなとまた無効しました。まだ2日目ですが
今のところほ出できてないです。
書込番号:25846856 スマートフォンサイトからの書き込み
ということはモデルに関してはあまり関係ないのかもしれないですね。
設定オンからオフで出てないのはいいですね…私の場合はあまり関係がないようで、今のところ毎日出てきます。
特に画面オフ後、数十秒から数分の短時間でロック画面を再表示するとかなりの頻度で表示されます。
もうやれることは初期化しかないかな…という感じです。
書込番号:25847334
ONからオフクーポンにする際に、アンケートみたいなのはでましたか?
書込番号:25847633 スマートフォンサイトからの書き込み
オフにする理由を選択するようなものですよね、出ました。
その他を選択してスムーズにオフにできました。
書込番号:25847674
>おにぎーりさん
初期化はまだしてません。あまり頻繁に出るようならやってみますね。今日は一回出ました。
「Glanceをはじめよう」をうっかりタップしてしまいそうなのが又モヤッとしますよね〜笑
書込番号:25847946 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですよねー、私もそのくらいなら見て見ぬふりできるのですが、もう何度も出てきて嫌になります。
初期化で非表示になればいいですが、とりあえずoppoサポートにメールで問い合わせているので、その返事が来たら一応ここでも対処結果を書き込みますね。同じような方がいるかもなので。
書込番号:25848006
私もたまに経過報告しますね!
今のところはでてきません。
もしかしたらテーマストアでテーマ変更したのとかも影響あるかも
書込番号:25848177 スマートフォンサイトからの書き込み
oppoサポートから返信が来ました。
ワイモバイル様機種の仕様となっており、機能自体の削除・画面の非表示は出来かねます。
ロック画面で表示されるとのことですが白背景に赤いボタンでしょうか?
であれば、ロック画面を左にスワイプすると表示される仕様となっている為
スワイプにご注意いただくようお願い申し上げます。
完全な削除には至らないかとは存じますが一度下記をお試しください。
PLAYSTORE→右上の丸いアイコン→アプリとデバイスの管理→管理→GLANCEをタップ→アンインストール
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともOPPO JAPANをよろしくお願いいたします。OPPOカスタマーサポート
とのことでした。確かにロック画面を左にスワイプすると表示されます…
私は家ではスマホをデスクに置いてさらに立てて使用することが多いのでロック解除は人差し指が多いです、そうすると確かに左方向に解除していました。時間による再表示は関係なかったようです。
ただ仕様だというのは残念です…残念…
プレイストアで更新、アンインストールしてみてもあまり変化はないですね結局設定項目に組み込まれてますし。
とにかく原因が判明したのでお知らせをしておきます。別モデルは分かりませんがワイモバイル版は、ロック解除は上方向!ということですね。
>スマじろうさん
>ねこねこ1222さん
返信ありがとうございました。
書込番号:25848491
12点
カメラを境に、右のツールバーにはアラームや、電池マーク、電波マーク表示するカスタムが出来ますが、左はテザリング中は通知という名のものは表示出来ないような仕組みになっています。OPPO曰く。でも今まで散々色々なことを本家に聞いてきましたが実際に出来るはずのことを出来ません。とか、実証していません。と言われ出来たことを出来ないと否定され続けられました。
なので皆さんだったらなにかヒントがあるんではないかとまた質問させて頂いています。
因みに本家に否定された件は純正以外はVOOC充電や高速充電はできない。と言われたが、実際には充電器によっては出来ている。本家からの回答は、たまたま規格が合う充電器だったんでしょう!って言う消化不良的な回答でした。なので明確にこの規格の充電器なら出来ますよ!って言う返事は貰えませんでした。
あと、ロック画面中で充電中限って勝手にスクリーンセーバーが出るようになっていたが本機はスクリーンセーバーが出るような仕様ではない為、キャリアにご相談ください、って丸投げされました。結局他から取ってきたアプリで内部を見るとあるはずのないスクリーンセーバー機能がONになっていました。隠しコマンドだったのかもしれません。その機種にたまたま当たっちゃったんだと思うんですが本家が知らないはずはないだろう?っていう疑心暗鬼です。
本題は、テザリング中は左側は時刻とテザリングのアンテナしか出ないのでしょうか?
あと、yyMusicについて詳しいカテゴリーがあったら教えてください。
書込番号:25844450 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
そうですね。
既出スレッドを参照下さい。
gaomeiさんからも要望を出しておけばよいと思います。
テザリング時のステータスバー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25805215/#25805215
アンドロイド14の通知表示
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25685769/#25690719
>Super Status Barと言うアプリを使うことで擬似的に通知バーのカスタマイズが出来ました。
Androidアプリは以下になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=6594/
書込番号:25844474
>†うっきー†さん
カスタムアプリを見たけど英語なので分かりませんでした(ーvー:)
>スマじろうさん
アンテナを長押しするとリマインダーをオフにしますって出て小さなアイコンに変わりました。これで何か通知が来るまで待ってみます。でも毎回この作業するのは面倒ですねえwOPPOにはテザリング中はその表示以外通知表示は出来ませんって言われたんですがね。。。
書込番号:25844513 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
STARTをタップ
Modify Settings→オン
Accessibility Service→オン
これで、STARTがSTOP表示に切り替わり利用出来るようになります。
書込番号:25844536
>†うっきー†さん
(ノ゚ο゚)ノ オオォォォー今設定したら、さっき来ていたけどまだ未読だったLINEのアイコンが表示されていました。今まではポップ、そのポップは直ぐに消えて、ドロワー?を見ないと何の通知か分からなかったんですが、とても見やすくなりました。確かに他の方が言っているように余計なアプリは入れたくないんですが、OPPOは何故こんな隠しコマンドを使わないといけないような仕様になっちゃったんでしょうか?先にも話したように本来スクリーンセーバーなんてない機種だと言っていたにもかかわらず当方の機種には写真がスライドショーで流れてしまう状態になっていました。でも外部のアプリでチェックしてみるとスクリーンセーバーがONになっていました( '-' )なんででしょう〜?
書込番号:25844599 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
動画の添付などがないため、状況が分かりませんが、ロック画面マガジンのことでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq42
>Q.スリープを解除する都度、ロック画面に知らない画像が表示されます。表示されないようにするにはどうすればよいでしょうか?
>ロック画面マガジンという機能となります。
>■設定場所の例
>設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面マガジン→ロック画面マガジン→オフ
>設定→ホーム画面、ロック画面、常時表示ディスプレイ→ロック画面マガジン→ロック画面マガジン→オフ
>※ファームによっては、多少、場所が異なるかもしれません。
>これで、表示しないように出来ます。
書込番号:25844623
>†うっきー†さん
ロック画面マガジンではないんです。ワイドサポートに加入しても原因は分からずじまいでした。151のワイモバイルにも電話したり、ショップで店員にも聞きました。でも解決できずショップをハシゴして、同じ機種を持っている店員のいるところまで足をはこんでようやく原因が分かりました。他のアプリをインストールしてみたところスクリーンセーバーがONになっていたんです。ONにしていて写真チェックを入れていたら写真がスライドショーで出ていました。今はoffにしているし写真にもチェック入れていないので出ません。
書込番号:25844644 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
>ロック画面マガジンではないんです。
そうでしたか。
不思議な現象ですね。
考えられる原因として、よくある事例としては、
端末を新規にセットアップしないで、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったとか・・・・・
書込番号:25844673
>†うっきー†さん
バックアップは取って、端末どうしを横にくっつけてデーター移行はしました。ただアプリデーターがWiFi接続待ちで全部保留扱いになった為、移行しようとした分はいちいちWiFi待ちをキャンセルして手動でインストールをしました。
因みに店員のお兄さんは普通に初期からこんな現象は無いって言っていました。あとロック画面マガジンは設定の中にないんですが、自動最適化の項目の中にはあります。でも設定の中にないのでいじれないんです。
書込番号:25844685 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
Glanceが有効になってる、と言う事は無いですか?
書込番号:25844707 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
そうですね。
端末を新規にセットアップしている場合は、該当の現象はありません。
ワイモバイル版では、初期ファームでは、
がないようですね。
ロック画面マガジンは、ファーム更新等で、後から追加されたりする場合もありますので、
ワイモバイル版でも、今後のファーム更新で、設定内に追加される可能性はあるとは思います。
端末を新規にセットアップしなかったため、スクリーンセーバー等、本来の挙動になっていないようですので、
今後も他の不具合が出てくるかもしれません。
以下の作業を行っておけば安心して利用出来るようになると思います。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
正常になることを確認出来た後は、以下の作業。
注意が必要なところは赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25844714
>†うっきー†さん
画像のOPPO固有の電話マークがないんですが本来はあるもんなんですか?色々とすみません(;_;)
書込番号:25844730 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
私は画像を添付していないので、何の画像のことか分かりませんが。
OPPO独自の電話アプリはインストールされていません。
そのため、自動録音は出来ません。
https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2175352
>OPPO Reno11 A:自動通話録音の機能は搭載されていますか?|OPPO
>OPPO Reno11 Aは、全てのモデルにGoogle電話アプリが標準搭載されており、手動通話録音のみご利用いただけます。
書込番号:25844754
>gaomeiさん
FAQ25の以下の部分です。
>■自動での通話録音があるかどうかの判断基準
>電話アプリのアイコンの色で判断可能です。
>OPPO固有アプリの緑色なら、自動録音の設定があります。
>Google電話アプリの青色なら、自動録音の設定がありません。手動なら可能な場合があります。
>■補足
>Reno3 Aの通常版では、OPPOの電話アプリがインストールされていないため、通話録音が出来ないようです。Reno3 AのY!mobile版,楽天モバイル版では、インストールされているので利用出来るようです。
>Reno5 Aの通常版,Y!mobile版では、OPPOの電話アプリがインストールされていないため、通話録音が出来ないようです。Reno5 Aの楽天モバイル版では、インストールされているので利用出来るようです。
>Reno7 Aの通常版では、Google標準の電話アプリで、手動での通話録音が可能。
>Reno9 Aの楽天モバイル版では、OPPOの電話アプリがインストールされているので利用出来るようです。
Reno11 Aに関しては、#25844754で記載した通り、OPPO固有アプリがありません。
機種に依存すると思えばよいです。
書込番号:25844838
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
色々と解決出来ました!こういったサイトや知識はどうやって得られるのか。。。自分では見つけきれませんでした。本当に助かりましたm(*_ _)m
書込番号:25844941 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ツールバーに出てくるテザリング中アイコンが出ている間は他の通知のアイコンが出てこないと言う悩みだったんですが、他のアプリ介入で解決できたと思ったんですが、テザリングをやめて、またテザリングにしたら状態が戻ってしまいました。せっかく教えて貰ったアプリを起動して、スタートを押してもユーザー補助の設定画面に切り替わり、アイコンは何台のデバイスってアンテナマークと一緒に出て他のアイコンが入る余地がありません(T_T)
書込番号:25846377 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
起動した画面の一番下の、ダウンロードしたアプリ→Super Status Bar→Super Status Bar→オン→許可
アプリを起動した後→Status Bar→CUSTOMタブ→Enable custom status bar→オン
これでカスタマイズされたものが表示されるようになります。
書込番号:25846390
>†うっきー†さん
最初はそれで設定の画面が出たんですが、次からはユーザー補助の画面しか出ず、テザリングのアイコンが占有してしまっているんです(т-т)
書込番号:25846399 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
>皆さんは、oppoアカウント登録されてますか?
アカウントは所有していますが、端末には登録していません。
利用出来る機能も少なくなり、今から新規に取得するメリットは特にはないかと。
HeyTap Cloud クラウドの同期、クラウドバックアップ、クラウドドライブ サービスの終了のお知らせ
https://cloud.heytap.com/serviceclosure.html?ocloud_lang=ja-jp
書込番号:25843285
>†うっきー†さん
情報ありがとうございます。
テーマストアでフォントとろうとしたら
アカウント登録しないといけないとなったのですが
あまりいろいろとアカウント作るのもと思ったので。
とりあえず見送りですね。
書込番号:25843296 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
私はテーマストア使いたいので登録しています(*^^*)
書込番号:25843993 スマートフォンサイトからの書き込み
フォント変えるのに一瞬テーマストアの為に登録しようかなとは思いました。
もうひとつ何かメリットあればなあと笑
書込番号:25843999 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりフォント変えたくて、OPPOアカウント登録したのですが、これってフォントはアルファベットしか変わらないんですね( ̄^ ̄゜)
書込番号:25845094 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
Mejiro
McMejiro
UDon Nodo GothicP
他にもあるかもしれませんが上記の3種類は日本語も変わりますよ。私はMejiroにしました(*^^*)
書込番号:25845265 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます!
mejiroいいですね!
テーマも変えて遊んでます
書込番号:25845279 スマートフォンサイトからの書き込み
複数のesimを入れてあり、切り替えて使おうとすると、データ通信は出来ますが、電話が不通となります。再起動で直りますが、皆さんはどうでしょうか?
書込番号:25842099 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
ワイモバイル版ではなく、通常版の方は、複数のeSIMを切り替えても、端末の再起動をすることなく、通話が可能です。でした。
書込番号:25842156
ワイモバイル版はファームウエア専用だし、ね
書込番号:25842283 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
