| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 23 | 4 | 2024年8月8日 09:05 | |
| 21 | 10 | 2024年8月8日 10:54 | |
| 13 | 7 | 2024年8月6日 09:40 | |
| 52 | 32 | 2024年8月8日 22:58 | |
| 4 | 3 | 2024年8月5日 01:11 | |
| 5 | 1 | 2024年8月3日 08:43 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
OPPO Reno11 A 通常版とYmobile版 の違いについて
ご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。
また楽天版やその他のキャリア版との違いはあるのでしょうか?
ワイモバイル版は物理SIM 2枚は無理だったと思われます
それゆえファームウエアが違います
OSバージョンアップも独自スケジュールです
書込番号:25841281 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
既出スレッド通り、ワイモバイル版も、物理SIM2枚の利用が可能となっています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044969/SortID=25786824/#25789178
>https://www.ymobile.jp/lineup/reno11a/
>>取扱説明書(オンラインマニュアル)
>>PDF版(約16.5MB)
>通常版同様に、
>SIM2側の切り替えは、
>設定→モバイルネットワーク→eSIM→eSIM→オン(eSIMを使いたい場合)orオフ(物理SIMを使いたい場合)
>で可能になっています。
>Reno11 Aは、Reno9 Aとは異なり、キャリア版での制限がなくなったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044969/SortID=25786824/#25793857
>OPPO Reno11 A:よくあるご質問集
>https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2175375
>OPPO Reno11 A:SIMカードスロットの仕様について
>https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2174838
>>OPPO Reno11 AのSIMカードスロットはすべての販路で同じ仕様となり、排他的デュアルSIMカードスロットとeSIMに対応しています。
>>使用例1:nanoSIMカード + microSD
>>使用例2:nanoSIMカード ×2(DSDV、SDカード利用不可)
>>使用例3:nanoSIM + eSIM(DSDV、SDカードも利用可)
書込番号:25841306
13点
今回から物理的に差は無くなったようです。
インストールされてるアプリに差があるようです。
詳しくはOppoラボというホームページを参照してください。
書込番号:25842035 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のOPPOはユーザーフレンドリーですね、、
物理SIM 2枚使えるとは、、
書込番号:25842216 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEが来た時、ロック画面中に内容が表示されると嫌なので非表示にしています。でも、スマホを触っている時にLINEが来たら内容は非表示じゃなく送信者や2、3行の内容が画面に通知されるようにしたいんです。そこで本家に聞いたところ、ロック画面中に非表示設定にしているなら、スマホを触っている時も非表示でLINEの通知だけで内容までは表示されません。と言われました。切り分けることは出来ないのでしょうか?
書込番号:25840670 スマートフォンサイトからの書き込み
画像のような通知が漫画を読んでいる時や、ティックトックを見ている時にポンって出るんです。これを通知だけではなくロック解除中は2、3行の内容も表示させたいのです。宜しくお願い致します。
書込番号:25840674 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
LINEアプリを起動→右上の歯車→通知→メッセージ内容を表示→オン
これで、メッセージの内容が表示されるようになります。
ちなみに、ロック画面を見ている時に、何も表示したくない場合は、
LINEアプリアイコン長押し→i(アプリ情報)→通知を管理→ロック画面のチェック→オフ
ロック画面を長時間見る機会はないと思いますので、その時に、たまたまLINEの通知が来る可能性は、ほとんどないとは思いますが。
書込番号:25840682
お返事ありがとうございます。
LINEの通知管理の中にロック画面のチェックという項目がないです(´;ω;`)
通知内容の表示はonに出来ました。今は誰からもLINEが来ていないので試しようがないのですがw
あともし知っていたらで良いんですが、無料でバックグラウンドで再生出来る音楽アプリはありませんか? Spotifyはダウンロードが出来ないのと、リスト?に入れてもリスト内で連続再生されず、検索した時に一緒に出てきた関連の曲が流れます。それはリストに入れていないにもかかわらず。
以前はyyMusicっていうのを入れていましたが、最近変なんです。曲が途中で止まったり、停止にしているのに一定の時間が経つと勝手に再生されてしまうんです。
書込番号:25840699 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
御自身で画像を添付されている通り、ありますが・・・・・
チェックというのは、チェックボックスのことでした。
見れば分かると思いますが・・・・・
分からないということなので、赤枠を付けておきます。
お好みのもので良いのではないでしょうか。
該当のアプリに対して、アプリを終了しない設定をしておけばよいと思います。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25840711
>†うっきー†さん
このチェックがロック画面のチェックだったんですね。。。すみません(;_;)
このチェックはロック画面中でも顔を覗かせたらアイコンが出るのでそアイコンを出す為だと思っていました。このチェックをoffにすると内容は表示されないけど、アイコンも無くなっちゃうんでしょうか?この時間にLINEをやり取りする相手がおらず確認できません。。。
書込番号:25840718 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
LINEの通知自体が、何も表示されません。
ただ、ロック画面を表示している時にLINEの通知が来るなど、自分の別アカウントでテストする時くらいしかないと思いますが・・・・・
ロック画面を表示しても、顔認証を登録していれば、すぐにホーム画面になりますし。
登録していない場合は、数秒で画面が消えますし。
私はテスト用のLINEアカウントがあるので、自由に自分の好きなタイミングで動作確認出来ますが。
気になる場合は、動作確認用のアカウントを作って、動作確認されるとよいです。
書込番号:25842286
>†うっきー†さん
少し話は逸れるんですが、motoのg32は画面を見るだけで顔認証登録しているのでホーム画面に行きます。でもOPPOは顔を近づけると指認証か、ダブルタップして顔で認証しホーム画面に行きます。ただの顔だけでは即座にホーム画面行かないんでしょうか?ショップの人には電源ボタンを押して顔を認証するか、ダブルタップして顔を認証するか、顔で認証したい場合はこの2つだと言われました。ちょっと不便を感じています。
書込番号:25842297 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
店員には詳しい人は少ないと思いますので、聞かないようにしておいた方が良いと思いますよ。
聞くより手元の端末の設定を見た方がはやいです。
端末を持ち上げるだけで、ホーム画面が表示されるようにするだけでよいと思いますが・・・・・
わざわざ、電源ボタンや画面をタップする必要は感じません。
設定→ホーム画面とロック画面→端末をもちあげたら画面オン→オン
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→顔認証と指紋認証によるロック解除→顔→ロック解除後にホーム画面に移動→オン
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq19
>Q.持ち上げてロック解除をオンにしているにも限らず、持ち上げて手帳カバーを開いてもスリープ状態のままのことが多いです。確実にスリープ解除するにはどうしたらよいでしょうか?
>Q.指紋センサーが画面内にある端末で、持ち上げて手帳カバーを開いても、指紋センサーの部分が点灯しません。表示する設定はしています。どうしたらよいでしょうか?
>近接センサーで、付近に何もない状態と判断出来る状態にする。
>端末を自然な持ち上げ方(端末をこれから使うような操作)をする。
>これで機能するようになります。
>このようになっていることで、バッグの中やポケットの中では、画面が点灯せず、バッテリー消費を抑えれるようになっています。
>端末を移動する目的のためだけに動かした場合も、画面が点灯せず、バッテリー消費を抑えれるようになっています。
>そのため、以下の操作で、確実にスリープが解除されて、画面が点灯します。
>1.テーブルの上に置いたまま(端末が水平な状態のまま)手帳を開く。
>2.目の前に、自然な持ち上げ方(水平状態から、端末が垂直に立つように)で持ち上げる。
書込番号:25842306
>†うっきー†さん
端末を持ち上げるだけで、ホーム画面が表示されるようにするだけでよいと思いますが・・・・・ わざわざ、電源ボタンや画面をタップする必要は感じません。
これは確かにあるんですが、手に持ったまま道を歩いているとずっと液晶が消えずつきっぱなしだったのでoffにしたんですがやってみます。
ありがとうございます😊
書込番号:25842317 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
手に持ったまま道を歩く必要性はわかりませんが、その場合は、近接センサーを塞ぐ持ち方をしておけばよいです。
端末側からすると、バッグの中やポケットの中と同じ扱い(暗い)ため、画面が点灯しません。
書込番号:25842345
画面のライト効果をON(色有り)にしていても
光っている時を見た事がないのですが、いまいちどのような時に光るのか
分かりません。(設定の問題?)ご教授頂きたいです。
初めて使うブランドのスマホなので、初歩的な質問かもしれませんが
常時表示ディスプレイの節電モードで使っています。更に下記をONにしています。
設定→壁紙とスタイル→常時表示ディスプレイ→その他の表示設定→新しい通知ON
OFFにしたら光りませんでした。
設定→通知とステータスバー→通知を受信したら・・・OFF
これをONにすると画面が起動してしてしまって、光らないし通知が表示されないと思います。
その代わり、ロック画面の通知を見る事ができると思います。
書込番号:25839120
zephyr777さん、ありがとうございます。
教えて頂いた設定は既に全てされてました(私がしたのかも)が、光らないんです。。。
書込番号:25839144 スマートフォンサイトからの書き込み
>チューチュートレインさん
設定でアニメーションを無効化していたら一同有効に戻してみたらどうでしょうか。他機種で似たような機能があり、アニメーションを無効化していると光らないという事例がありました。関係なかったらすみません。
書込番号:25839176 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在は、通知を受信すると画面はどのような挙動なのですか?
全く何も表示されないのか、何か通知が出るのか、音は鳴るのかとか、そのアプリの通知設定はどうなっているのか
書込番号:25839484
>チューチュートレインさん
設定→通知とステータスバー→通知を受信したら、画面を起動する→オフ(オンではなくオフ)
オンの場合は、通常の画面点灯が優先されますので、画面のライト効果は機能しません。
オフにすることで、端末をスリープにした状態で通知を受け取ると、画面のサイドが指定した色で点灯します。
■アプリを終了させないための設定
書込番号:25839514
>zephyr777さん
>ぴゅう太mk2さん
>†うっきー†さん
ありがとうございました。設定後、スリープにした状態で尚且つ通知を受け取った時にしか光らない。。
という事でよろしかったでしょうか?
LINEを送ってもらい試した所、光りました。
通知を受け取った後も画面をONなどにすれば光ものだと・・・
お三方ありがとうございました。いろいろ勉強します
書込番号:25839688
>チューチュートレインさん
という事でよろしかったでしょうか?
はい。通知が来た時に知らせる機能ですので。
書込番号:25839697
スーパー高速充電、高速充電、急速充電について教えてください。 今OPPOReno11を使用しています。この充電器が非純正じゃなくっても高速充電が出来ているようなのです。使用した充電器はモバイルバッテリー22.5wでPD規格のものです。OPPO公式にも充電時にVOOCと出ているのは高速充電中っと言う証だというのを確認しました。さらにテキストでスーパー高速充電中とも出ます。 それを確認した上で、PD規格で単一ポート65wまで出る非純正の充電器とケーブルを買って試したところ、充電をすると画面の表示に高速充電中と書かれて、電池のマークの枠外に以前の低い電圧5wでの充電器には出ていなかった緑色の雷マークが出るようになりました。(5wの場合は電池マークを水平にすれば枠外に黒色で雷マークは出ています。垂直の場合は電池内に白色の雷マーク) これは高速充電なのか疑問です。 というのもampereというアプリで測定してみたらモバイルバッテリーでは3900maがmax出るのですが、非純正の65wの充電器では雷マークが出て高速充電と書いていながら以前の充電器5wを使用していた時と同じようなmaxが900maから1000ma前後しか出ていないからです。 そもそもmAhとma違いは時間を入れた場合にhが着くんだと思うんですが、3900maのmaってなんですか? 3900maは速いんでしょうか? ワット数に直したら何ワットなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
・非純正のPD規格の65w充電器を使用。
・非純正のPD規格の60wまで対応のケーブルを使用。
・参考画像1枚目はモバイルバッテリー22.5wを使用した場合。
・参考画像2枚目はPD65w対応の充電器を使用した場合。
書込番号:25837644 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
1A(アンペア)=1000mA(ミリアンペア)です。
3900mAなら、3.9Aです。
ワット数(電力)は、
電力(W)=電圧(V)×電流(A)
で求まります。
電圧が分かれば、その電圧に3.9をかければよいです。
充電時間は、動画撮影や動画視聴でバッテリーを完全に消費しきって、
スリープ状態で充電して、何分で100%になるかを確認すればよいです。
Battery mix等のアプリをインストールしてアプリを終了しない状態で、スリープのままで計測するか、
アプリを入れたくない場合は、10分おきにスリープを解除して、時々確認する等。
書込番号:25837666
お返事ありがとうございます。今問題にしているモバイルバッテリーと充電器の電流が書かれている画像をアップしました。
1枚目がPD65wタイプでampereっていうアプリで計測した時は最大でだいたい1040とかです。ケーブルもPD60wまでのタイプです。
2枚目がモバイルバッテリーでケーブルはモバイルバッテリー付属のものか、今まで使っていた100円均一で急速充電ケーブルって謳っていた2.0や2.4タイプかと思います。ここは曖昧です。ですがこの100円均一のケーブルでスーパー高速充電とテキストが出て、VOOCというロゴも出ます。
どのようにすれば非純正の充電器でもフルパワーで充電出来るのでしょうか?
受け入れる側のこの機種は最大67wまで受け入れが可能です。
書込番号:25837677 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
充電時間を計測して、48分程度でフル充電可能なら純正と同じ程度になる。そうでないなら、無理と思えばよいです。
設定でどうこう出来る問題ではないかと。
ちなみに、アイコンの色は、緑が急速充電で、黒だと急速充電ではありません。
急速充電だからといって、純正と同じになるかは、実際に充電時間を計測しないと分かりませんが。
とりあえず、充電時間を確認すればよいかと。
手元に端末も、確認したいアダプターとケーブルもあるわけですし。
実際に自分の目で確認するのが確実です。
書込番号:25837684
充電仕様はわかりにくいですよね。ただ、A(アンペア)x V(ボルト) = W(ワット)は小学校高学年で習ったのでは?
maはミリアンペアでAの1/1000ですよ。
Reno11Aは11Vx6.1A=67W対応みたいですよね。いままでのRenoシリーズは18Wしか対応してなかったから、激早ですよね。でも11Vx6.1A=67W対応のPDアダプタはまだあまり見かけないですね。ワット数の多いものも、PC用の15Vや20V対応ですよ。トピ主さんの65W対応もおそらく、最大65Wの仕様は20Vx3.25Aのパソコン用なのでは?
67Wの最高性能を利用したかったら、OPPO SUPERVOOC 67W デュアルポート 急速充電 ACアダプターを買うのが一番無難でしょう。ケーブルもE-Mark対応100W仕様でも最大20Vx5Aらしく、6.1Aも対応できるのか不明です。お使いの60W仕様ではダメなのでは?
書込番号:25837695
通常の高速充電と言われている場合1%充電するのに何分かかるものでしょうか?1%は微妙なので、仮に10%ですと?
書込番号:25837700 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。理数系が苦手で全然覚えていません??
当方が買ったのはフリマで画像の物です。パソコンとスマホで同時使用した場合はAポートで20w、cポートで45wと謳っています。
tだ単ポートで使用する場合は分散しないようで、最大が65wというようです。
相性なのか、ケーブルが60wまでだからでしょうか?67wや65wまでの急速じゃないにしても50w台は欲しいスピードです。
書込番号:25837715 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1906/16/news011.html
>急速充電という言葉の定義はあいまいだ。充電速度の目安となる単位には、「V(ボルト)」と「A(アンペア)」、これらを掛け合わせた「ワット(W)」が使われる。しかし、何W以上を急速充電と呼ぶのかは厳密に定まっていない。
本機での判断としては、緑色なら急速充電、黒色なら急速充電ではないという判断程度しか出来ないかと。
書込番号:25837732
>†うっきー†さん
定義は不明瞭だとして、10分で10%の充電速度は速いのか遅いのかで言うとどちらでしょうか?個人の感想で良いのでお伺いしたいです。
因みに当方の消費時は毎時10%程です。
書込番号:25837736 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
80%以降のトリクル充電に移行していない時のスピードのことを言われていると推測して、
満充電までに、120分程度でしょうか。
実際に、お持ちのもので計測してもらわないと、どれくらいの時間かかるかは不明ですが。
48分程度から比較すると、3倍近くかかりそうなので、遅いということにはなるかと。
書込番号:25837745
OPPOは使ったことがなくネットで検索した情報をもとに書いています。間違っていたりしたら申し訳ないです。
Reno 11aのHPを見ると充電は純正充電器を利用してSUPERVOOC 67W充電が可能、USB PD PPS充電を利用した時に55WがMaxとなっています。
USB PDの充電はUSB PD2.0、USB PD3.0、USB PD3.0 PPS(オプション機能)があり、基本的にはバージョンが上がれば上がるほど高速な充電をサポートされていきます。
OPPOのSUPERVOOCはUSB PD3.0 PPSの機能を拡張して独自の充電機能としているので、基本的には純正充電器を利用しない限りは55Wが限界でしょう。
SUPERVOOCに互換を持たせた非純正の充電器があれば話は変わってきますが。
ただしSUPERVOOCが発動すると画面上はVOOCではなくSUPERVOOC表記となります。
なのでモバイルバッテリー(以下DX146)側でVOOCに互換をもった充電器だった可能性がありますね。
OPPOのVOOCが独自の急速充電で一番種類があるんじゃないかっていうくらいVOOCにも世代があるので、どれかが発動したのかなと。
国内向けのReno11aとほぼ同一モデルであろうReno11Fの方を見ると
・SuperVOOC 2.0(11V6A?)、SuperVOOC(Ver1.0なら10V5Aかな?)、VOOC 3.0(5V5A?)
・PD 2.0(9V1.5A≒13.5Wと低め)
・PD 3.0(多分PPSのことかなと)
対応となっています。
PD2.0だと他のメーカーは18Wくらいまでは許容しているところが多いですが、Reno11Fだとかなり絞っているようですね。
ほぼスペックは同じなのでReno11aも同じ感じじゃないかなと。
Amperアプリだと5V換算での電流値なので、よっぽどVOOC3.0で充電されていそうです。
mAはミリアンペアの略なので、3900mAならば3.9Aです。
ただしAmperはどこで測った電流値かわからないので、あくまでも概算値です。よっぽどバッテリーに入っていく電流値でしょうけど。
なので純正品以外で最速充電を狙うのならSuperVOOC 2.0に対応したモデル、最速ではないものの55W充電でいいのならばUSB PD PPSに対応した充電器ってところでしょう。
どちらも65Wクラス以上の充電器が必要ですかね。
またバッテリーの残容量が増えていくと充電器からの給電量は減っていきます。電圧を落とすか電流を落とすか両方落とすか。
なのでAmperやチェッカーで見るときは50%前後のバッテリー容量で見てみてください。
最近の端末だと70〜80%くらいまでは結構早い充電が可能ですが、昨今のちょー早い充電だと50%とか、そこら辺くらいまでしか大電流は流れていないことが多いです。
書込番号:25837757
>†うっきー†さん
純正が48分で満タンと謳っている事に比べたら遅いのかと思いますが、65wの充電器使っているにも関わらず遅いという事でしょうか?
充電器が正常に稼働していないと考えるべきでしょうか?
因みに10%6分でしたらどうでしょうか?充電がデバイスに負担がかからないようにある程度の容量になると低速充電になるのは分かるんで、それを前提に0%から100%なら平均どれくらいでしょうか?
うっきーさん個人の充電器はどんな規格でどのくらいでしょうか?
書込番号:25837760 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと補足を。
例えば充電器がUSB PD 3.0対応で65Wまで出力が可能でも、それを受ける端末側の規格がUSB PD3.0 PPSを利用して超高速充電をしているのならば、USB PD3.0の充電器では超高速充電が出来ず今回の例で言うならPD2.0と同格の充電速度となります。
端末の規格と充電器の規格をすり合わせる必要があり、今回単純なところで言えばUSB PD3.0 PPS充電器があればそこそこ早い充電が可能です。。
例えばHuaweiはSCPやFCP急速充電、SamsungならAFCやSFC急速充電、中国連合が立ち上げたUFCS急速充電、Qualcommが出しているQuickChargeなどの各急速充電に互換を持ったPD充電器も探せばあります。
そういうのを頑張って探せば難なくReno 11aを最速充電が可能ですが、正直検索するのも面倒だしそういう充電器は割と高めであったりするので、何も考えず純正充電器が一番手っ取り早いところではあるところですね。
書込番号:25837770
>gaomeiさん
専用の充電器でないので遅いだけで、壊れている訳ではないと思いますよ。
使用する充電器やケーブルに依存するので、なんとも・・・・・
私はACアダプターは50個以上はあるので、それらを全部記載するのは、ちょっと難しいです。
世の中の全てのACアダプターやケーブルを検証して平均を出すことは、物理的にも難しいと思います。
結論は出ないので、私はこのあたりで失礼します。
書込番号:25837771
>sky878さん
お返事ありがとうございます。
VOOC3.0やPD3.0って何の規格ですか?すみません(;_;)
更に充電器側にPPS規格が必要なのでしょうか?
当方がアップした充電器では役割不足なのでしょうか?最大55wでも良いので発揮できないものなのかと。。。。
あと、当方がたまたま持っていたモバイルバッテリーがVOOCと互換があったから充電ロゴにVOOCと表示されたということだとしたら(スーパー高速充電テキストでます)この65wの充電器はワット数は満たしているがVOOCとの互換性がなかったってことですよね?でも表記されていないだけで高速充電はされている。
互換性のあるなしは非純正でフリマなどで探した場合はどこを見たら分かるんでしょうか?
書込番号:25837779 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ありがとうございました(*^^*)
書込番号:25837814 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
補足した方で触れてますが、PPSを利用したいのならおっしゃる通り充電器もPPSに対応している必要があります。
モバイルバッテリーではない方(JX-PD65-01)の65W充電器ではPPS対応ではなさそうなので、9V1.5A充電が最速かと思います。
扱いとしては9V1.5Aでも"急速充電"です。
ノーマル充電は5V1.5A(7.5W)ですから、電圧が上げられていたりすると急速扱いになります。
各メーカーが乱立させまくった急速充電規格に業を煮やしたUSBという規格を策定している団体が、もうUSB Type-Cポートで急速充電をするなら"USB PowerDelivery"に統一して!!!と出来上がったのがUSB PDです。
でも自分たちの急速充電規格も欲しいなぁ・・・っていうのを許容して、じゃあUSB PD PPSを利用して独自に電圧と電流を調整したらいいじゃんと団体が柔軟に対応してくれて出来上がったのがOPPOのSuperVOOC 2.0ですね。
正式名称はVoltage Open Loop Multi-Step Constant-Current Chargingです。長いです。
業を煮やす前にOPPOが作った急速充電規格がVOOC充電とかですね。
添付画像を見るとVOOCとしか書かれていないので、SUPERVOOCではありません。SUPERVOOCならちゃんとVOOCのところがSUPERVOOCになります。
互換のあるなしは充電器の型番を見て、それを検索して何に対応しているのかは詳細なレビューを上げているサイトを探すかメーカーHPなどを見て探っていくしかありません。自力になりますね。
55WでいいのならUSB PD PPS対応と明記されている60W前後の充電器を探せばいいかと思います。
実際にちゃんと55W充電できるかどうかは使ってみないとってところがありますが。
SUPERVOOC充電を利用したいなら非純正品だとなかなか見かけないので、USB PD PPS充電器を利用した方がよさげじゃないでしょうかね。
ただし、USB PD PPSは規格が細かく策定されており、それをしっかりと守っているモデルは実は少なかったりします。フリマやAmazonでは中華の安物が氾濫しており、なんでもかんでも安い物はそれなりに理由があります。
値段だけ見て購入するのは時として危険なので、物はしっかりと吟味して買った方が安全です。レビューだけ見てもあんま分からないので分かる充電器を探すところから始めなければいけなかったり、少々面倒ですが。
書込番号:25837893
>sky878さん
追加アドバイスありがとうございます。
色々と試して合わなくって結局数だけ増えていったら純正品よりも高くついた!なんてなりたくは無いのですが、やはり欲が出てしまい、これならいけるんじゃない?って思ってしまいます。
因みにモバイルバッテリーはSUPERVOOCとは表記されず、VOOCのロゴだけですがテキストの表記にはスーパー高速充電って出ています。
こういうのがフリマにあるんですがどうでしょうか?
「PD 充電器 65w [2024新登場極…(1,450円)」を
#ヤフーフリマ で販売中🔖
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z344249166?cpt_s=payf&cpt_m=share&cpt_n=item&cpt_c=android
書込番号:25837909 スマートフォンサイトからの書き込み
PD 65w規格で、32%から20分ほど充電したところ50%になりました。速いのか遅いのか分かりませんが、単純計算で100分から120分で0%から100%にする事が出来るかな?って感じでしょうか?
書込番号:25838028 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどAmperでは5V計算と書きましたが、5Vじゃなくバッテリーに印加される電圧だったかもです。
AccuBatteryもバッテリーに入っていく電圧で計算されていると思いますが、OPPOの機種って結構低い電圧で充電してるんですかね?
規格上の電圧などしか知識がないのであれなんですが、低めに設計してそうですね。
そういうのを含めて鑑みると、それほとんど急速充電が働いていなさげな充電スピードかと。
それで満足できるのであればそのままでいいかと思いますが、急速が欲しいのなら何らかの充電器を買ってもいいんじゃないでしょうか。
ワイモバイルのスペック表を参考にするとPPS充電器か何かの急速充電で充電すると80分ほどで完了するようです。
ちなみに貼られているリンクの充電器だったら自分は絶対に買わないです。
端末側にある程度保護機能があるので大丈夫ですが、充電器が適当な物だと壊れかけてきたときにどういった挙動になるのか等々心配事が付きません。
スマホに搭載されているリチウムイオン電池ってガッチガチに保護と安全対策がされているのである程度柔軟に利用できてますが、小型な爆弾に変わりはないので何があるかわからんです。
特に端末を壊しても元も子もないですし。よっぽどないでしょうけど、中華はそのよっぽどが起きる確率が不確定でありますからね。
他のメーカーも不良品が出てくる可能性がありますが、格安な中華勢先のUSB規格の策定をしている団体が掲げている規格を当たり前に無視して利便性の高さをアピールした充電器を出してきてます。
自分はUSBの規格を策定してるところの基準に準拠をアピールしているエレコムのを最近買ってますが、意外にも安い方なので、そっちはどうでしょう?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTJDLWV4/
ご自身が納得するかどうかなので、安い方を買うことも間違いではないでしょうけどね。
書込番号:25838096
>sky878さん
このエレコムのアダプターはやはりケーブル込みで買った方が良いでしょうか?セリアで買ったPD60wまでのケーブルと延長ケーブルがあるのですが💦
書込番号:25838101 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno11aで動画を撮り、パソコン編集をかけようとしたところ、映像データが無いと表示されました(音声のみと)。
TMPGEnc Video Mastering Works 5やCyberLink PowerDirector 11などの編集ソフトで開くと音声のみの認識になっています。
スマホでもパソコンの再生ソフトでも再生はできます。
今までのスマホでこのような症状が無かったので困っています。
原因および、なにか対策はありますでしょうか?
>たけふみランドさん
カメラアプリを起動→右上の3本線→設定→高効率動画→オフ
オフの状態で動画を撮影して、その動画をパソコンにコピー後、再確認して下さい。
これで、H.265/HEVCに対応していない古いアプリでも見れるようになると思います。
書込番号:25837585
まぁ原因は推して知るべし、ですけど。
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/endproduct/tvmw5.html
https://jp.cyberlink.com/jpn/press_room/view_3112.html
およそ13〜14年前のソフトだから最新の動画フォーマットに対応してなくても仕方がないですよね?
再生するプレーヤーだけならいくらでも新しくなりますから。
エンコーダーももしかするとフリーの統合コーデックを導入出来たら何とかなる可能性はありますが、市販のエンコーダーだと外部コーデックとかに対応しない仕様だともうアウトでしょうし。
撮影済みの動画をどうにかしたいなら、それに対応した新しいエンコーダーソフトを入れるしかないと思います。
書込番号:25837781 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
設定でしたか、、、
出来ました。
これでReno11aでも楽しめます。
>ryu-writerさん
たしかに買い替えてない古いソフト使用しています。
今までのスマホで対応できたので慌てました。
Win11更新の時にPC仕様とソフトも合わせ検討してみます。
書込番号:25838129
前機種の5aではネットフリックスを小窓で再生できたのですが、設定で許可するになっていても出来ません。
プライムビデオはなります。
何か他の設定あるのでしょうか?
書込番号:25835843 スマートフォンサイトからの書き込み
>ことゆはさん
Netflixについては、GalaxyやXiaomiなど他の機種でも利用出来ないものがあるので、アプリ側の対応を待つしかないと思います。
ネットフリックスでのピクチャーインピクチャー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039521/SortID=25591721/#25591721
ネトフリのPIP(ピクチャインピクチャ)が出来ない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044627/SortID=25741558/#25741558
書込番号:25835866
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
