| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2024年7月29日 20:19 | |
| 7 | 2 | 2024年7月28日 16:37 | |
| 18 | 7 | 2024年7月25日 22:00 | |
| 12 | 11 | 2024年8月10日 16:33 | |
| 16 | 7 | 2024年7月19日 21:27 | |
| 10 | 4 | 2024年7月8日 16:23 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
sense6の不具合でこの機種に変えたら、今まで通っていたエニタイム(ジム)で30分ごとに接続が切れるようになってしまいました。試しに店舗をいくつか変えてみましたが、どこのエニタイムに行っても30分で切れます。今まではそんなことなかったのですが、これはこの機種のせいなのでしょうか?(それしか考えられませんが、、、)何か直す方法があれば、、、。動画視聴途中で切れて困ってます苦笑
書込番号:25829149 スマートフォンサイトからの書き込み
>katsumi31さん
まずは問題の切り分けをされるとよいです。
別のWi-Fi(Web認証が不要な自宅のWi-Fi等)に接続してみて下さい。
そちらなら、30分で切れるという現象は起きないはずです。
つまり、特定のWi-Fi環境(エニタイム)のみに起きる現象だと思われます。
Yahooで「エニタイム wi-fi 切れる」で検索すると、同様に、すぐ切れるという内容がヒットしましたので、
今は、そういう制限が入っているのではないかと思われます。
書込番号:25829369
ありがとうございます。その通りです!家では切れません。エニタイムだけ切れます。ただ、AQUOSの前機種ではそんなことなかったので、oppoとの相性ってことですか??
書込番号:25830391 スマートフォンサイトからの書き込み
>katsumi31さん
今は、AQUOSで試しても、30分で切れるのでは?
今も、AQUOSでは切れないのでしたら、原因はわかりませんが。
書込番号:25830410
ログインして使用するWi-Fiなので、30分でログインセッションが消滅するだけでしょう。
どの機種でも同じでしょうね。
書込番号:25830417
【困っているポイント】
ワイモバイル版のReno11だからなのかわかりませんが、設定→デバイスについて→androidバージョン→ここであるはずのビルド番号の項目が見当たりません。開発者モードで設定をいじりたかったのですができなくて困っています。何か方法はありますでしょうか?
>こんずんさん
今までビルド番号という記載だったのが、バージョン番号に変更になったと思えばよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq38
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ColorOS V13の場合
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号→7連続タップ
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>ColorOS V14の場合
>設定→デバイスについて→バージョン→バージョン番号→7連続タップ
>設定→その他の設定→開発者オプション
書込番号:25828628
カメラのProモードで撮影した写真を直ぐにギャラリーで見ると、一瞬撮影したままのハッキリとした物が表示されるのですが直ぐに全体的にボケた物に置き換わってしまいます。
同じ様や症状を体験した方。解決策をお持ちの方はいらっしゃいますか?
書込番号:25822999 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろーいえんたーるさん
光量不足や手ぶれが考えられますね。
高画素モードではなく、標準モードで撮影してください。
手振れ補正ON。
シャッタースピードは、大丈夫ですか?
ISO感度は?
書込番号:25823135 スマートフォンサイトからの書き込み
日中でも撮影したところ、Proモードでは同様の現象が起きました。
シャッター速度は朝方よりもかなり早く、ISOは朝方よりもかなり低かったのですが。
シャープネスが自動的に劣化して置き換わるといった感じでしょうか。
Proモードだと、手ぶれ補正が弱いのか効いてないのかも知れませんね。
通常の写真モードだと、ある程度は手ぶれ補正が効いているようですが。
書込番号:25823694 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろーいえんたーるさん
手ぶれ補正が弱めの機種なので、標準モードがいいと思いますよ。
アップデートで改善するかも知れませんが。
書込番号:25823875 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
アップデートでの改善を期待しつつ、我慢ですかね。
書込番号:25824117 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろーいえんたーるさん
Proモードにしなくても標準モードで補正すれば、AIが賢くなるかも知れませんよ。
スマホの場合、微補正が苦手ですが。
書込番号:25824272 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
手ぶれ補正の問題の可能性が高そうです。
多少慣れたのか撮った際そのまま画像が表示される時と、多少ブレた画像が表示される時がありますね。
シャッターを切った瞬間の腕の静→動がギャラリーでは、ブレてない画像→ブレた画像といった具合に置き換わっているのかも知れません。
慣れるまでは標準かな。
書込番号:25824861 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろーいえんたーるさん
スマホの場合、シャッターのタイムラグが長いので、シャッターを切る時よりも、その後の実際に撮影される瞬間に振らさないことです。
書込番号:25825242 スマートフォンサイトからの書き込み
dアカウント設定アプリからd wi-fiの設定を試みますが、途中で中断してトップページに戻ってしまいます。皆様は設定できていますでしょうか。
書込番号:25821584 スマートフォンサイトからの書き込み
dアカウント設定アプリはSIMフリー端末には対応していません。
https://www.docomo.ne.jp/support/for_simfree/
また、0001docomoの利用にはドコモ端末が必要です。0000docomoを利用してください。
https://www.docomo.ne.jp/faq/detail?faqId=280097
書込番号:25821651
>神奈川県在住さん
Wi-Fiの設定画面→一番下のネットワークを追加→セキュリティ
一覧に「802.1xEAP」がないため、0001docomoは利用出来ないと思います。
あれば、ドコモ端末以外でも利用可能です。例:Reno3 A
本機の場合は、0000docomoを使うしか無理だと思います。
書込番号:25821685
ブラウザがChromeであれば、それ以外を使ってみてください
書込番号:25822398 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまでできますか?
d Wi-Fiのスポットで試していますか?
「設定後に初めてd Wi-Fiスポットに入ると、接続に関する通知が表示されます
「はい」をタップしてください」までしか設定はできません
SIMフリー機でも設定画面は出てきますが設定できないのでしょうか?
書込番号:25822455
「802.1xEAP」はドコモのSIMで自動認証するとき必要となるものです
0001 docomoでWi-Fi接続したときはセキュリティ「WPA/WPA2−Enterprise」で接続されます
そのため一覧に「802.1xEAP」が無くても利用できます
他機ですがdアカウント設定アプリからd wi-fiの設定の設定はできます
ただし0001docomoのWi-Fiスポットでの接続(設定)となります
書込番号:25823264
最初の画面のものを続けても、起動して最初にメールアドレスが表示される画面に戻ってしまいます。ローソンでやっても特に違いはありませんでした。
pixel6aと7aでは特に問題なくできたんですが•••
書込番号:25823676 スマートフォンサイトからの書き込み
最初にメールアドレスが表示される画面に戻ってしまうという状況にならないので分かりませんが、設定済みのためWi-Fiをオンに0001 docomoのSSIDが検出されたら「dアカウント設定アプリ」にログインすれば良いのでは?
または「dアカウント設定アプリ」を初期化する
「dアカウント設定アプリ」の調子が悪い場合はホーム画面→アカウント設定アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→ストレージとキャッシュを削除
ログイン情報が削除されます
念のため端末を再起動してログイン情報(パスキー)等を再設定して「d wi-fiの設定」をやり直す
0001 docomoとか使ったことがないので使い方が良く分からないのですが「保存済みネットワーク」に0001 docomoがないため毎回0001 docomoのSSIDを検出して「dアカウント設定アプリ」にログインとかなのでしょうか?
Yモバイル端末だから「dアカウント設定アプリ」が対応していない、0001 docomoが使えないということはなかったです
書込番号:25823712
>設定済みのため
保存済みネットワークには 0001docomoがないので、設定そのものが途中で止まってできていない状態です。
一枚目の次が緑の画面になります。
書込番号:25825395 スマートフォンサイトからの書き込み
https://j-inb.net/2020/03/25/dwifi-auto-connect-from-android-by-8021x-authentication/#google_vignette
結局上記サイトを参考に手動でやってみたところ無事に接続できました。備忘録として投稿すると
EAP方式:PEAP
フェーズ2認証:MSCHAPV2
CA証明書:システム証明書を使用※
ドメイン:「m-zone.jp」
パスワード:「【d Wi-Fiのパスワード】」
パスワードは以下から
https://wifi.smt.docomo.ne.jp/cgi7/memberpwdedt
一箇所のみしか試せておらず、他の場所で接続できるかは引き続き調査することにします。
書込番号:25825463 スマートフォンサイトからの書き込み
手動設定もできますね
本機とは別な端末ですが以下にユーザー認証情報が保存されていて0001docomoに自動接続されます
端末の設定→セキュリティとプライバシー→その他のセキュリティとプライバシー→暗号化と認証情報→ユーザー認証情報→0001docomo*****
書込番号:25825694
結局他の場所でもつながりました。やはり手動設定でもつながるのはいいですね。
書込番号:25845052 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルズームだと思います。
OPPO Reno11 Aのレンズは、超広角、広角、マクロの3個で、望遠レンズはありません。
書込番号:25814517 スマートフォンサイトからの書き込み
>フィズィーさん
光学ズーム非対応で、デジタルズームとなります。
https://business.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/reno11-a/spec/
>光学ズーム(写真 / 動画) ※最大
>非対応
>デジタルズーム(写真 / 動画) ※最大
>約10倍 / 約10倍
書込番号:25814592
広義ではデジタルズームに分類されますが、2倍は狭義ではクロップズームというもので、画素数は等倍と同じ16Mとなり、画質劣化が少ないものです。
書込番号:25814930
ということは、1倍はピクセルビニングしてる感じなのでしょうか?
書込番号:25816344 スマートフォンサイトからの書き込み
実家見てきました。
手元のiPhone12miniでデジタル2倍と
11Aのデジタル?2倍ですが、店内くらいの明るさでは、やや11Aの方が鮮明なしゃしんになっておりました。
これくらいカメラ性能あれば、
iPhoneから乗り換えようかなと思いました。
書込番号:25816565 スマートフォンサイトからの書き込み
>フィズィーさん
メインカメラについては、iPhone12miniより遥かに上ですよ。
書込番号:25816812 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
やはり、4年前の機種より綺麗に撮れるのですね、。、
書込番号:25817723 スマートフォンサイトからの書き込み
困っております。教えてください。
グーグルで、検索をしました。
例えば、「価格ドットコム」と入れて、ホームページを開き、右上の点3つのボタンの中から、ホーム画面に追加、を押しても、ホーム画面に追加されません。
他のホームページでも、できないです。
再起動かけてもだめでした。
何故か一部のホームページは、同様の操作をするもインストールと出てきます。インストール?という感じで、理由がわかりません。
ホームページをパソコンのお気にいりみたいに登録して、ホーム画面からお手軽に見たいだけなのですが。
ホームページのショートカットを、ホーム画面に追加したいのですが、どうしたらよいかお教えください。
書込番号:25802640 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほーりーもっちょむさん
●パソコンでURLの一覧表作って(お気に入りのエキスポート)してe-mail添付の形で、自分(スマホのメルアド)宛てに送信して使う。
都度、その受信したe-mailからサイトにジャンプ
●スマホでGoogle Chrome等を使い、サイトを閉じずにページを増やしていく。メモリーは消費するけど簡単なやり方です。
書込番号:25802665
右上のボタンを押し、PC版サイトを表示し、その後にホーム画面を追加を選べば上手くいくと思います。
書込番号:25802668 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほーりーもっちょむさん
Cheomeアイコンを長押し→アプリ情報→ストレージ使用状況→データを消去
この作業を行うことで、インストールではなく追加が表示されるようになります。
希望のページを表示
右上の3点→ホーム画面に追加→追加
ウィジェットを押し続けると、ホーム画面上に移動できます
と表示されますので、アイコンを長押ししたままドラッグ
配置したアイコンをアルファベット文字ではなく、該当のページのアイコンにしたい場合は
Chrome Betaを使用
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrome.beta&hl=ja
次回より、スレッドタイトルは分かりやすいようにお願いします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:25802756
JAZZ-01さん
そんな方法があるのですね。一覧作ってやってみます!この方法ですと、追加などしたいときは都度作り直すという感じですかね。
まほろばくんさん
ありがとうございます。この方法でやりました。「インストール」とでました。アプリみたいに追加されてみることができました。
†うっきー†さん
ありがとうございます。丁寧にURLまで。アイコンを長押ししてホーム画面に持っていけました。
タイトル気をつけます。
書込番号:25802950
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
