| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2024年9月2日 14:06 | |
| 19 | 3 | 2024年9月2日 14:00 | |
| 12 | 4 | 2024年9月2日 10:18 | |
| 3 | 8 | 2024年8月31日 14:30 | |
| 0 | 2 | 2024年8月31日 13:02 | |
| 13 | 14 | 2024年8月31日 00:16 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
現在galaxys10を使用していましてプライムビデはFHDでダウンロードして見れているのですが
こちらの機種でもWidevineL1に対応していてFHDでダウンロードしてみれるでしょうか?
それとカタログに動画撮影機能のスペック説明がないのですがFHDで撮れて手振れ補正はありますか?
>ぷいたさん
1080pなら30fps,60fpsが可能。
4Kなら30fpsのみ。
DRM Infoアプリで確認するとL1と表示されています。
手ブレ補正をオンにすると、1080p,30fpsに強制的に変更されます。
書込番号:25875394
Oppo 製品には 最初からSMSアプリ・メッセージアプリは入っていないのでしょうか?
設定→デフォルトSMSで、Ymobileだけでした。Google Play store から他のSMSアプリをダウンロードするということでしょうか?
>mombeeさん
Y!mobile仕様の端末を購入したからです。
OPPOストアから購入すれば、普通のアプリが普通に付いています。
他のアプリもダウンロードすれば良いだけでしょう。
書込番号:25875488
>mombeeさん
https://www.ymobile.jp/lineup/reno11a/
>取扱説明書(オンラインマニュアル)
>PDF版(約16.5MB) ダウンロード
添付画像通り、
Y!mobileメールがプリインストールされているようです。
ワイモバイル版なので、Google PlayからGoogleのメッセージアプリをダウンロードして使った方がよいかもしれませんが。
これで、通常版同様に、メッセージアプリを使うことは可能になります。
書込番号:25875498
以前はRENO7Aを使用しており、カローラクロス前期の純正ディスプレイオーディオにてAndroid Autoも問題なく作動しておりました。
先日、機種変更でこちらの11Aに変えたのですが、おなじ条件でAndroid Autoが反応しなくなりました。(充電のみされる)
同じような方いらっしゃいますか?また、対応策がわかる方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
書込番号:25863169 スマートフォンサイトからの書き込み
使った事が無いので分かりませんが…
下記の設定は全部見直して試しましたか?
設定→接続と共有→android auto
特に自動的に起動など色々細かい設定ができるようです。
それでも動かないのなら、一度車とスマホの両方の設定をリセットして一から設定した方が良いかもしれませんね
書込番号:25863628
設定→その他の設定→開発者オプション→デフォルトのUSB設定→ファイル転送/android autoに変更。
同じく開発者オプションにてUSB設定の選択→MTPに変更。
これで使えるようになりました。
書込番号:25873507
>noriだあーさん
画面上部から下へスワイプして、通知内容を確認後、「ファイル転送/Andrid Auto」を選択すればよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
書込番号:25873516
>†うっきー†さん
>puffer fishさん
>zephyr777さん
OPPOに問い合わせたところ、回答にあった通り、開発者モードからの操作が必要でした。
今現在はきちんと接続できております。
返信アドバイスをいただき本当にありがとうございました。
書込番号:25875191 スマートフォンサイトからの書き込み
通知について、質問があります。
写真のように、ロック画面の通知が件数しか表示されません。
設定も見たのですが、変わらず。
全てのアプリです。
また、通知の順番は、時系列にならないですか?
よろしくお願いします🙇
書込番号:25872358 スマートフォンサイトからの書き込み
>ka-tyoさん
画像の添付がありませんが、設定にミスがない限りにおいては、
添付画像通り、通知内容が表示されます。
現在、どういう表示内容かは、添付画像がないため判断出来ませんが、既出スレッドを参照して、設定内容を確認下さい。
ロック画面に通知が表示されない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044969/SortID=25870258/#25870258
通知順については、意識したことがないため、現在、どういう仕様かはわかりませんでした。
書込番号:25872435
>ka-tyoさん
>画像を添付します
特定のアプリ(Yahoo!アプリ)限定の話をされていたのですね。
でしたら、そのアプリの設定に依存することになると思います。
私は利用していないのでわかりませんが、設定としては以下などが該当しそうな気はします。
Yahoo!アプリアイコン長押し→i(アプリ情報)→通知を管理
|--ロック画面で通知の詳細を非表示にする→オフ(オンではなくオフ)
|--各カテゴリ(災害・緊急情報、等々)→ロック画面で通知の詳細を非表示にする→オフ(オンではなくオフ)
デフォルトでは、オフにはなっていますが。
全てオフなのに表示されないとすると、Yahoo!アプリの設定内のどこかに、何らかの設定があるかもしれません。
書込番号:25872550
>†うっきー†さん
早速の返信、ありがとうございます
Yahooだけでなく、全てのアプリです。
書込番号:25872563 スマートフォンサイトからの書き込み
>ka-tyoさん
LINEでもでしょうか?
LINEなら、#25872435で画像を添付した通り、通知内容が表示されますが。
端末のセットアップは、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップされていますか?
されていない場合は、正常に動作しない場合がありますが。
書込番号:25872569
>†うっきー†さん
何度もありがとうございます
LINEも含め、全てです。
前の端末(Xiaomi)とケーブルで繋げて移行しました。
書込番号:25872589 スマートフォンサイトからの書き込み
>ka-tyoさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで正常になると思います。
以下は、すでに設定済だとは思いますが、LINEをインストール後は念のために再確認。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25872610
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます。
試してみます。
書込番号:25872619 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーハーJSさん
カメラアプリを起動→左上のフラッシュアイコン→常にオン
書込番号:25872449
早速ありがとうございます!
前に使ってたoppoはフラッシュと別で「補助光」ってのがあったので判らなくなってました
めちゃくちゃ簡単な事だったんですね
失礼しました
書込番号:25872478 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください
ロック画面に通知を表示したいのてすが
ヤフー天気だけ表示され
それ以外の通知が表示されません
よろしくお願いします🙇
書込番号:25870258 スマートフォンサイトからの書き込み
通知の設定はどうなってますか?
ロック画面での通知非表示とかになったりしてませんか?
書込番号:25870420 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
■アプリを終了させないための設定
>設定→通知とステータスバー→ロック画面→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
以下の設定になっているかも確認。
該当アプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→通知を管理する
|--ロック画面のチェックボックス→オン
書込番号:25870456
>スマじろうさん
返信ありがとうございます
通知希望のアプリは
ヤフー天気と同じ設定になってるのてすが
表示されませんでした
>†うっきー†さん
詳細ありがとうございます
記載通り設定はなってるのですが
もう一度やり直してみます
ヤフー天気だけ残り続けてるのも
何故なのか分かりません🥲
書込番号:25870470 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
>記載通り設定はなってるのですが
>もう一度やり直してみます
端末のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか?
設定ミスがない限りは、添付画像通り、ロック画面で通知が表示されるようになります。
書込番号:25870482
>†うっきー†さん
iPhone8からの機種変で
移行ツール使っちゃっいました
書込番号:25870492 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
>移行ツール使っちゃっいました
その後、追加で該当のアプリ(LINE)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
その後、faq1_8の設定をすれば、正常に表示されることを確認出来ます。
確認出来た後は、別のアプリは以下の手順でインストール可能です。
注意事項は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25870502
>†うっきー†さん
設定見直してみたら
通知されるアプリとされないアプリがありますが、通知表示されました。
ヤフー天気のように
ずっと残ってることはないので
(あとから見直したいので残っててほしい)
やっぱりなんか変なんだと思います
初期化するの怖いですが
このままおかしい状態が続くなら
やってみます
うっきーさんの
QAページ教えてくださったり
優しく教えて下さりありがとうございました
書込番号:25870593 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
iphoneからの移行との事で、androidにあまり慣れていないのでしょうか?
気になったのが、yahooo天気の表示は残るとの事ですが、それは通知領域に常駐するタイプの天気や気温の通知ではないでしょうか?
見ると消えるタイプと常に通知領域に常駐するタイプの通知があります。
私は常駐タイプはバッテリーや天気含めて全部OFFにしていますが、必要な物は常駐させても良いと思います。
yahoo天気だと メニュー→アプリの設定→クイックツール設定 で天気予報をONにすると常駐します。
消してしまった通知を見ないなら、通知履歴から見られます。設定から「通知履歴」で検索するか
設定→通知とステータスバー→その他の設定→通知履歴 で見られます。
書込番号:25871412
>zephyr777さん
はい、全然慣れてないです
ものすごく昔にnexusを使ってましたが
忘れてしまいました
消える通知もあるとのこで
知りませんでした!iPhoneはずっと残ってるので同じだと思い込んでました
不具合は他にもあって
@全て閉じる押しても閉じないアプリがある
Aアプリアイコンバッジ表示で数字が表示されない(LINEだけ表示される)勿論設定済みです
Bアラーム設定のカスタマイズで
スマホに入ってる音楽を設定しても
鳴らずに、デフォルトの音しか鳴らない
(音楽アプリではちゃんと再生できる)
Cバッテリーの減りが早い
こんな感じです
OPPOのカスタマーセンターに問い合わせたら
システムの不具合の可能性があるので
設定のみリセットするように案内されました
書込番号:25871443 スマートフォンサイトからの書き込み
色々不具合があるのなら、時間が経てば経つほどにリセットするのが面倒になるので、一度リセットした方が良いでしょうね。
リセットして設定を見直して、それでも不具合があるのなら再度質問してみては如何でしょうか
余談ですが…
私は常時ディスプレイを節電モードで使っていて、顔認証と指紋認証を使っているのでロック画面が表示される事はほぼ無いので見た事が殆どありません。
電源ボタンや画面ダブルタップすると一瞬で顔認証でロックが外れてしまいます。
この設定だと通知が届くとブラック背景で通知だけ一瞬表示して直ぐに画面が消えます。
スマホを動かすとブラック背景で通知マークとか時間とか指紋認証マークが表示されます。
この状態から指紋認証するとロック解除なので、ロック画面が表示されません。
以上の事からロック画面を見る事が殆どありません。
書込番号:25871457
>daifukurinさん
以下は仕様です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq21
>Q.ColorOS V11,V12,V13,14:マルチタスクボタン(□のボタン)をタップ後、「すべて閉じる」を押しても終了しないで残ってしまうものがあります。
>ロックをしているアプリは終了されません。ロックを解除する必要があります。
>マルチタスクボタン→該当のアプリの右上の3点→ロック解除(ColorOS V12,V13,14)
>アクティブなアプリは全終了時は対象となりません。一度に全て終了したい場合は、ホームボタンを押してバックグラウンドへ回し、
>V11,12,13,14:マルチタスクボタン→すべて閉じる
>アプリを1本だけ終了(消去)したい場合は、上へスワイプです。
書込番号:25871486
>daifukurinさん
>Cバッテリーの減りが早い
具体的な数値の提示がありませんが、OPPO端末は、バッテリーの持ちは良くはありません。
本機の場合は、以下のように17日程度持てば、正常と思ったので良いです。
■バッテリーの持ち
IIJmio + Wi-Fi
7/3 08:49 48%
7/5 01:45 38%
10% 40時間56分(2,456分間)
100%換算約24,560分間(17日間と1時間20分)
書込番号:25871491
>zephyr777さん
早めにリセット…そうてすよね
androidの使い方になれると
ロック画面は関係なくなるのかもしれませんね、色々話が脱線してしまいすみませんでした、ありがとうございました。
書込番号:25871814 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
うっきーさんのリンク先のQ&Aサイト
色々読ませて頂いてるのですが
書いてあることの理解力が不足していて
すみません
バッテリー17日なんて
凄いてす、普通ならそんなに持つんですね
正直皆さんのように
知識豊富で仕組みをよく理解されてると
リセットや初期化もスムーズにできると思うのですが、ハードルが高くて…
しかし今の状態が改善されるように
したいと思います、色々とありがとうございました。
書込番号:25871835 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
