| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2024年8月31日 13:02 | |
| 13 | 14 | 2024年8月31日 00:16 | |
| 24 | 7 | 2024年8月29日 11:34 | |
| 6 | 2 | 2024年8月26日 10:48 | |
| 14 | 14 | 2024年8月13日 19:24 | |
| 41 | 49 | 2024年8月12日 11:38 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
>ルーハーJSさん
カメラアプリを起動→左上のフラッシュアイコン→常にオン
書込番号:25872449
早速ありがとうございます!
前に使ってたoppoはフラッシュと別で「補助光」ってのがあったので判らなくなってました
めちゃくちゃ簡単な事だったんですね
失礼しました
書込番号:25872478 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください
ロック画面に通知を表示したいのてすが
ヤフー天気だけ表示され
それ以外の通知が表示されません
よろしくお願いします🙇
書込番号:25870258 スマートフォンサイトからの書き込み
通知の設定はどうなってますか?
ロック画面での通知非表示とかになったりしてませんか?
書込番号:25870420 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>設定→通知とステータスバー→ロック画面→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
以下の設定になっているかも確認。
該当アプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→通知を管理する
|--ロック画面のチェックボックス→オン
|--ロック画面で通知の詳細を非表示にする→オフ
書込番号:25870456
>スマじろうさん
返信ありがとうございます
通知希望のアプリは
ヤフー天気と同じ設定になってるのてすが
表示されませんでした
>†うっきー†さん
詳細ありがとうございます
記載通り設定はなってるのですが
もう一度やり直してみます
ヤフー天気だけ残り続けてるのも
何故なのか分かりません🥲
書込番号:25870470 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
>記載通り設定はなってるのですが
>もう一度やり直してみます
端末のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか?
設定ミスがない限りは、添付画像通り、ロック画面で通知が表示されるようになります。
書込番号:25870482
>†うっきー†さん
iPhone8からの機種変で
移行ツール使っちゃっいました
書込番号:25870492 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
>移行ツール使っちゃっいました
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(LINE)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
その後、faq1_8の設定をすれば、正常に表示されることを確認出来ます。
確認出来た後は、別のアプリは以下の手順でインストール可能です。
注意事項は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25870502
>†うっきー†さん
設定見直してみたら
通知されるアプリとされないアプリがありますが、通知表示されました。
ヤフー天気のように
ずっと残ってることはないので
(あとから見直したいので残っててほしい)
やっぱりなんか変なんだと思います
初期化するの怖いですが
このままおかしい状態が続くなら
やってみます
うっきーさんの
QAページ教えてくださったり
優しく教えて下さりありがとうございました
書込番号:25870593 スマートフォンサイトからの書き込み
>daifukurinさん
iphoneからの移行との事で、androidにあまり慣れていないのでしょうか?
気になったのが、yahooo天気の表示は残るとの事ですが、それは通知領域に常駐するタイプの天気や気温の通知ではないでしょうか?
見ると消えるタイプと常に通知領域に常駐するタイプの通知があります。
私は常駐タイプはバッテリーや天気含めて全部OFFにしていますが、必要な物は常駐させても良いと思います。
yahoo天気だと メニュー→アプリの設定→クイックツール設定 で天気予報をONにすると常駐します。
消してしまった通知を見ないなら、通知履歴から見られます。設定から「通知履歴」で検索するか
設定→通知とステータスバー→その他の設定→通知履歴 で見られます。
書込番号:25871412
>zephyr777さん
はい、全然慣れてないです
ものすごく昔にnexusを使ってましたが
忘れてしまいました
消える通知もあるとのこで
知りませんでした!iPhoneはずっと残ってるので同じだと思い込んでました
不具合は他にもあって
@全て閉じる押しても閉じないアプリがある
Aアプリアイコンバッジ表示で数字が表示されない(LINEだけ表示される)勿論設定済みです
Bアラーム設定のカスタマイズで
スマホに入ってる音楽を設定しても
鳴らずに、デフォルトの音しか鳴らない
(音楽アプリではちゃんと再生できる)
Cバッテリーの減りが早い
こんな感じです
OPPOのカスタマーセンターに問い合わせたら
システムの不具合の可能性があるので
設定のみリセットするように案内されました
書込番号:25871443 スマートフォンサイトからの書き込み
色々不具合があるのなら、時間が経てば経つほどにリセットするのが面倒になるので、一度リセットした方が良いでしょうね。
リセットして設定を見直して、それでも不具合があるのなら再度質問してみては如何でしょうか
余談ですが…
私は常時ディスプレイを節電モードで使っていて、顔認証と指紋認証を使っているのでロック画面が表示される事はほぼ無いので見た事が殆どありません。
電源ボタンや画面ダブルタップすると一瞬で顔認証でロックが外れてしまいます。
この設定だと通知が届くとブラック背景で通知だけ一瞬表示して直ぐに画面が消えます。
スマホを動かすとブラック背景で通知マークとか時間とか指紋認証マークが表示されます。
この状態から指紋認証するとロック解除なので、ロック画面が表示されません。
以上の事からロック画面を見る事が殆どありません。
書込番号:25871457
>daifukurinさん
以下は仕様です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq21
>Q.ColorOS V11,V12,V13,14:マルチタスクボタン(□のボタン)をタップ後、「すべて閉じる」を押しても終了しないで残ってしまうものがあります。
>ロックをしているアプリは終了されません。ロックを解除する必要があります。
>マルチタスクボタン→該当のアプリの右上の3点→ロック解除(ColorOS V12,V13,14)
>アクティブなアプリは全終了時は対象となりません。一度に全て終了したい場合は、ホームボタンを押してバックグラウンドへ回し、
>V11,12,13,14:マルチタスクボタン→すべて閉じる
>アプリを1本だけ終了(消去)したい場合は、上へスワイプです。
書込番号:25871486
>daifukurinさん
>Cバッテリーの減りが早い
具体的な数値の提示がありませんが、OPPO端末は、バッテリーの持ちは良くはありません。
本機の場合は、以下のように17日程度持てば、正常と思ったので良いです。
■バッテリーの持ち
IIJmio + Wi-Fi
7/3 08:49 48%
7/5 01:45 38%
10% 40時間56分(2,456分間)
100%換算約24,560分間(17日間と1時間20分)
書込番号:25871491
>zephyr777さん
早めにリセット…そうてすよね
androidの使い方になれると
ロック画面は関係なくなるのかもしれませんね、色々話が脱線してしまいすみませんでした、ありがとうございました。
書込番号:25871814 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
うっきーさんのリンク先のQ&Aサイト
色々読ませて頂いてるのですが
書いてあることの理解力が不足していて
すみません
バッテリー17日なんて
凄いてす、普通ならそんなに持つんですね
正直皆さんのように
知識豊富で仕組みをよく理解されてると
リセットや初期化もスムーズにできると思うのですが、ハードルが高くて…
しかし今の状態が改善されるように
したいと思います、色々とありがとうございました。
書込番号:25871835 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイル版を所有していますが、楽天モバイルへ乗り換えたいと思っています。
ただ、楽天モバイル公式サイトでは、本機ワイモバイル版が対応しているか確認できません。(恐らく比較的新しい機種のため未確認なんだと思います)
他のサイトでは、SIMカードの入れ替えですぐに通話ができる等確認されているようであり、恐らく問題ないように思いますが、その他細かい部分まで確認はされていないようですので、実際にワイモバイル版の端末で楽天モバイルを利用されている方がいらっしゃれば、
@利用における問題の有無(利用された範囲の中での話で結構です)
A問題あればその内容
をご教示いただけますと幸甚です。
書込番号:25856656 スマートフォンサイトからの書き込み
https://yasu-suma.jp/ymobile-oppo-reno11-a-rakuten-sim
SIM刺しただけでAPN設定も出来る様です
それだけ融通が効く様にはされてる様です
書込番号:25856673 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に他社キャリア端末を使う場合は自己責任です
急に使えなくなっても誰も保障してくれません
それを自覚して使う必要有ります
書込番号:25856689 スマートフォンサイトからの書き込み
貼り付けていただいた記事は私も目を通していたものですが、簡単な動作確認のみ、ということで、実際に使用されている方がいればその状況や感想をお聞きしたかった、という意図でした。
ただ、やはり他社キャリアが保証されないことを考えれば、相応のリスクをとる必要がある、ということですね。。。
書込番号:25858044 スマートフォンサイトからの書き込み
つい最近Ymobileでこの端末を買い取り、その後楽天モバイルでの運用してます、操作に置いて不都合な事は今は何も起きてなく問題なく使えてます。ただ最初のデータ移行はアプリの移行がすんなりいかなくてgoogleストアから個別にダウンロードする事になりました、自分の環境だけかもしれませんけど…
それでもそこまで苦労することは無く写真、動画、ファイル等は問題なく移行できました。参考までに
書込番号:25862900 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro3750さん
実際に使用されているということで、状況をご教示いただきありがとうございます。
周りに実績のあるユーザーがいないので、大変助かります。
具体的にいつ頃から使用されているのでしょうか?
また、いまのところ特に不具合はみられないということですが、楽天モバイルのホームページにあるような動作項目(添付画像)に対して、分かる範囲で構いませんので、項目毎に動作の良/不良をご教示いただけると嬉しいです。
お手数おかけしますが、宜しくお願いします。
書込番号:25863073 スマートフォンサイトからの書き込み
使い出したのは2週間ぐらいでその前はライカフォン1で楽天モバイル使ってました。その後端末Ymobileで使ってたOPPOreno11aと入れ替えて楽天モバイルにシム入れ替えしての運用してます。
APN移行の項目はわかりませんけど、その他は以前使ってたライカフォン1と使用感は同じなので、OPPOreno11aも楽天モバイルに完全対応と言っていいのでは無いですか?
ただ楽天モバイルの使用感がYmobileと比べて違和感はあります、やっぱり電波状況は良くないです(妥協は出来るレベルですけど) 自分の環境だと5G優先だとパケづまりおこすので、4Gで使ってます😁
後これはOPPOreno11aの環境だと思いますけど、GPSは少し弱いです。具体的にはナビで度々位置修正かかります。
もしナビを多用するなら一度考えた方がいいかもしれません
書込番号:25863107 スマートフォンサイトからの書き込み
この度は色々とアドバイスいただきありがとうございました。
頂いたアドバイスを基に、今後どうするか考えてみようと思います。
書込番号:25869523
すいませんがReno11Aをお持ちの方に質問します。
私は難聴で耳が悪く出来るだけ通話音量の大きいスマホが欲しいのですが
OPPO Reno11 A にはウルトラボリュームモードがあるみたいですが
普通の通話でスピーカーではなくレシーバー 通話相手の声が聞こえ所からでも(大きくなりますか?)
レシーバー からは音量は100までですか?300までですか?
分からないので質問よろしくお願いいたします。
>キッド27さん
添付画像通り、300%となります。
但し、メディア音量であって、通話音量ではありませんので、期待されているものとは異なるようです。
※通話中に音量を上げても、100%にしかなりません。
通話音量を最大の100%で、受話口からの音量が、キッド27さんに聞き取れるものになるかは、
試して頂くしかわかりませんが。
書込番号:25865162
うっきーさん
やっぱりダメでしたか 納得しました。
大変助かりました。 ありがとうございました。
書込番号:25865543
本日、本家が休みだったのでまた質問させて頂きます。
タスクバーに、充電中では無い時は電池のアイコンが水平でも垂直でも出ます。でも、充電中は電池のアイコンとその枠外に雷マークが水平なら出るのに垂直なら雷マークしか出なくなりました。出なくなったっと言うか、元々出ていたのか出ていなかったのか忘れてしまいましたが、以前は充電中でも電池のアイコンの枠外に雷マークが出ていたような気がするんですが。ただ高速充電ではない普通の充電器の時は白い電池アイコンの中に白い雷マークは出ます。
皆さんはどうですか?
高速充電中にも垂直の電池アイコンの隣に雷マークが出ていますか?
書込番号:25847102 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
高速充電(緑色)の場合は、添付画像のように雷アイコンが大きいため、バッテリーアイコンの中に表示出来ないため、バッテリーアイコンが消えて、
通常充電(アイコンが黒の場合は黒)は、雷アイコンが小さいため、バッテリーアイコンの中に表示されるようです。
縦の場合は占有スペースを少なるするための、仕様だと思います。
書込番号:25847250
>†うっきー†さん
横にすると充電中雷マークが枠外に出るんですが。。以前は垂直にしていなかったので、垂直でも出ていたか記憶は曖昧なんですが、垂直でも横に出ていたように思うんですが。普通速度の充電中は垂直でも電池アイコンの中に雷マークが出ます。
書込番号:25847255 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
おそらく記憶違いかと。
先程記載した通り、
縦にするのは占有スペースを少なくする。
#25847255記載の仕様だと思います。
ちなみに、別スレッドにある、Super Status Barをインストールしたかどうかも、まったく関係ありません。
既存のステータスバーは変更されず、既存の上に被せて表示するものですので。
他のSuper Status Barを入れていないOPPO端末も、縦表示の場合は、
急速充電の場合は、雷アイコンだけになりました。
スペースを占有させないための、仕様のようです。
縦にする目的は、アイコンのスペース占有を少なくすることが目的の場合が多いため。
gaomeiさんの端末が異常という訳ではないようなので、気にしなくてもよいです。
書込番号:25847282
>†うっきー†さん
本当にうっきーさんは物知りですね!うっきーさんおかげで色々と解決しています。
どこでそんな知識を得る事ができるんでしょうか?
ついでで、ここに書いてもいいですか?
色々なアプリをアプリの上に重ねて表示って言う設定にしているのに、常時LINEがアプリの上に重ねて表示になっています。変更したい場合は設定から?ってLINEの事ばかり通知(上から下にスワイプしたら見えるコントールパネル?)に出ます。他のアプリがこういう風に表示されたことはありません。
原因が分かれば教えてください。
書込番号:25847354 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
ほとんどがYahooと価格.comの検索機能です。
検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索。
※今回の件は、実機での確認のみですが。
理由は不明ですが、LINEには不要なので以下の設定にしておけばよいです。
LINEアプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→他のアプリの上に重ねて表示→他のアプリの上に重ねて表示→オフ
既出スレッドも参照下さい。
Androidシステム・LINEが他のアプリの上に表示されています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25832573/#25832573
オフにしていても、
設定にミスがない限りは、通知も問題なく表示されます。
■アプリを終了させないための設定
書込番号:25847372
>†うっきー†さん
おかげでスッキリしました‼️
書込番号:25848894 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
こんにちは。すみません。モバイル通信キャリアについて質問したいんですがどこから質問していいのか、そもそも質問の書き込みの方法が分からなくなってしまいました(´・_・`)
楽天モバイルの通信環境について聞きたかったのですがどこで聞けばいいのか、もしくはうっきーさんが知っていたら教えてください。
今ワイモバイルで契約しているんですが通信速度は家の中で早くって210から290Mbpsでした。地下鉄で走行中はyahooも見れない時があるんですが。
楽天モバイルのスピードや通信の面で体感評価のクチコミを見たかったんです。
書込番号:25848931 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
楽天モバイルにしても、特定の場所や時間で遅くなることは公式サイト記載通りあると思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/
>データ高速無制限エリアであっても、地下、屋内、大きな商業ビルの屋内等の場所、電波の状況等によって通信速度が変化する場合あり
変更したところで、改善されない可能性の方が高いとは思います。
ただ、楽天モバイルはポイント還元があり、実質無料になりますので、
使う使わないに限りらず、契約して8カ月目に解約でもよいとは思います。
過去に契約したことがあるなら、14000ポイントがもらえる「三木谷キャンペーン」を利用した上で。
使わなければ支払い分以上のポイントがもらえて損することはありませんので。
書込番号:25848956
>†うっきー†さん
ワイモバイルの290は普通ですか?
楽天モバイル屋内での皆さんの平均速度を知りたいんです。
ワイモバイルでも地下鉄とかは確かに遅くなると諦めています。
書込番号:25848991 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
場所や時間帯で、スピードが違うので、なんとも・・・・・
何らかの方法で1万人程度の人から実測値のスクリーンショットを提示してもらって、
平均を出せば、希望されている平均速度は知れるかもしれませんが、現実的ではないと思います。
参考情報として。
楽天モバイルの速度 【リアルタイム2024年8月13日の速度】
https://kakuyasu-sim.jp/speed/rakuten-mobile-mno
添付画像通り229.66Mbps程度の速度が出ることもあるようです。
私の今の環境では、5Gが使えない4Gでは、36Mbpsでした。
書込番号:25849007
>gaomeiさん
他の人の結果を知りたい場合は
Yahoo等で「ワイモバイル スピード測定」で画像検索した方が、こちらで1,2件の情報より、
大量の情報を知ることが出来ます。
5Gエリアなら、500Mbps程度なども出るようです。
なんでも聞くのではなく、事前にご自身で確認されるとよいです。
Yahoo等、便利なサイトがありますので、一度使ってみてはどうでしょうか。
検索すれば得られる情報ですので、私はこのあたりで失礼します。
書込番号:25849020
>†うっきー†さん
うっきーさんの場合は遅く感じたり、ストレスを感じる程でしょうか?
あと、一旦は諦めようと思っていたんですが、やっぱりyymusicが諦めれません。アプリの事について相談するカテゴリーはどこから書き込みするんでしょうか? このアプリを他の機種でも現在使用中ですが、全く問題ないのですが、OPPOにしてからは10分経つと一時停止中のものが勝手に再生されて困っています。このアプリを使用し始めてOPPOの機種が3台目ですがこんな不具合は初めてです。
アクセス権限も全く同じにしているのに何がいけないのかが全く分かりません(T_T)
書込番号:25849022 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
分かりました。ネットでも知恵袋に投稿しても返事がないし、同じ症状の人がいないのでわからないんです。この掲示板はそう言う意味でもそんな方のための掲示板なんではないでしょうか?
書込番号:25849032 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
別の質問が出たようなので、そちらについてのみ記載しておきます。
御自身で立てている、Androidアプリの掲示板となります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25844516/#25844516
最低限の事前に検索するなど、ルールを守る必要はあります。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
>製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
>また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。
>なお、用語に関する疑問は、Googleなどの検索サイトを使って調べるようにしてください。単なる用語質問だけの書き込みは削除する場合もあります。
初心者なら、何をしても良いという訳ではありません。
書込番号:25849046
カメラを境に、右のツールバーにはアラームや、電池マーク、電波マーク表示するカスタムが出来ますが、左はテザリング中は通知という名のものは表示出来ないような仕組みになっています。OPPO曰く。でも今まで散々色々なことを本家に聞いてきましたが実際に出来るはずのことを出来ません。とか、実証していません。と言われ出来たことを出来ないと否定され続けられました。
なので皆さんだったらなにかヒントがあるんではないかとまた質問させて頂いています。
因みに本家に否定された件は純正以外はVOOC充電や高速充電はできない。と言われたが、実際には充電器によっては出来ている。本家からの回答は、たまたま規格が合う充電器だったんでしょう!って言う消化不良的な回答でした。なので明確にこの規格の充電器なら出来ますよ!って言う返事は貰えませんでした。
あと、ロック画面中で充電中限って勝手にスクリーンセーバーが出るようになっていたが本機はスクリーンセーバーが出るような仕様ではない為、キャリアにご相談ください、って丸投げされました。結局他から取ってきたアプリで内部を見るとあるはずのないスクリーンセーバー機能がONになっていました。隠しコマンドだったのかもしれません。その機種にたまたま当たっちゃったんだと思うんですが本家が知らないはずはないだろう?っていう疑心暗鬼です。
本題は、テザリング中は左側は時刻とテザリングのアンテナしか出ないのでしょうか?
あと、yyMusicについて詳しいカテゴリーがあったら教えてください。
書込番号:25844450 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
そうですね。
既出スレッドを参照下さい。
gaomeiさんからも要望を出しておけばよいと思います。
テザリング時のステータスバー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25805215/#25805215
アンドロイド14の通知表示
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25685769/#25690719
>Super Status Barと言うアプリを使うことで擬似的に通知バーのカスタマイズが出来ました。
Androidアプリは以下になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=6594/
書込番号:25844474
>†うっきー†さん
カスタムアプリを見たけど英語なので分かりませんでした(ーvー:)
>スマじろうさん
アンテナを長押しするとリマインダーをオフにしますって出て小さなアイコンに変わりました。これで何か通知が来るまで待ってみます。でも毎回この作業するのは面倒ですねえwOPPOにはテザリング中はその表示以外通知表示は出来ませんって言われたんですがね。。。
書込番号:25844513 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
STARTをタップ
Modify Settings→オン
Accessibility Service→オン
これで、STARTがSTOP表示に切り替わり利用出来るようになります。
書込番号:25844536
>†うっきー†さん
(ノ゚ο゚)ノ オオォォォー今設定したら、さっき来ていたけどまだ未読だったLINEのアイコンが表示されていました。今まではポップ、そのポップは直ぐに消えて、ドロワー?を見ないと何の通知か分からなかったんですが、とても見やすくなりました。確かに他の方が言っているように余計なアプリは入れたくないんですが、OPPOは何故こんな隠しコマンドを使わないといけないような仕様になっちゃったんでしょうか?先にも話したように本来スクリーンセーバーなんてない機種だと言っていたにもかかわらず当方の機種には写真がスライドショーで流れてしまう状態になっていました。でも外部のアプリでチェックしてみるとスクリーンセーバーがONになっていました( '-' )なんででしょう〜?
書込番号:25844599 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
動画の添付などがないため、状況が分かりませんが、ロック画面マガジンのことでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq42
>Q.スリープを解除する都度、ロック画面に知らない画像が表示されます。表示されないようにするにはどうすればよいでしょうか?
>ロック画面マガジンという機能となります。
>■設定場所の例
>設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面マガジン→ロック画面マガジン→オフ
>設定→ホーム画面、ロック画面、常時表示ディスプレイ→ロック画面マガジン→ロック画面マガジン→オフ
>※ファームによっては、多少、場所が異なるかもしれません。
>これで、表示しないように出来ます。
書込番号:25844623
>†うっきー†さん
ロック画面マガジンではないんです。ワイドサポートに加入しても原因は分からずじまいでした。151のワイモバイルにも電話したり、ショップで店員にも聞きました。でも解決できずショップをハシゴして、同じ機種を持っている店員のいるところまで足をはこんでようやく原因が分かりました。他のアプリをインストールしてみたところスクリーンセーバーがONになっていたんです。ONにしていて写真チェックを入れていたら写真がスライドショーで出ていました。今はoffにしているし写真にもチェック入れていないので出ません。
書込番号:25844644 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
>ロック画面マガジンではないんです。
そうでしたか。
不思議な現象ですね。
考えられる原因として、よくある事例としては、
端末を新規にセットアップしないで、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったとか・・・・・
書込番号:25844673
>†うっきー†さん
バックアップは取って、端末どうしを横にくっつけてデーター移行はしました。ただアプリデーターがWiFi接続待ちで全部保留扱いになった為、移行しようとした分はいちいちWiFi待ちをキャンセルして手動でインストールをしました。
因みに店員のお兄さんは普通に初期からこんな現象は無いって言っていました。あとロック画面マガジンは設定の中にないんですが、自動最適化の項目の中にはあります。でも設定の中にないのでいじれないんです。
書込番号:25844685 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
Glanceが有効になってる、と言う事は無いですか?
書込番号:25844707 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
そうですね。
端末を新規にセットアップしている場合は、該当の現象はありません。
ワイモバイル版では、初期ファームでは、
がないようですね。
ロック画面マガジンは、ファーム更新等で、後から追加されたりする場合もありますので、
ワイモバイル版でも、今後のファーム更新で、設定内に追加される可能性はあるとは思います。
端末を新規にセットアップしなかったため、スクリーンセーバー等、本来の挙動になっていないようですので、
今後も他の不具合が出てくるかもしれません。
以下の作業を行っておけば安心して利用出来るようになると思います。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
正常になることを確認出来た後は、以下の作業。
注意が必要なところは赤文字にしています。
書込番号:25844714
>†うっきー†さん
画像のOPPO固有の電話マークがないんですが本来はあるもんなんですか?色々とすみません(;_;)
書込番号:25844730 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
私は画像を添付していないので、何の画像のことか分かりませんが。
OPPO独自の電話アプリはインストールされていません。
そのため、自動録音は出来ません。
https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2175352
>OPPO Reno11 A:自動通話録音の機能は搭載されていますか?|OPPO
>OPPO Reno11 Aは、全てのモデルにGoogle電話アプリが標準搭載されており、手動通話録音のみご利用いただけます。
書込番号:25844754
>gaomeiさん
FAQ25の以下の部分です。
>■自動での通話録音があるかどうかの判断基準
>電話アプリのアイコンの色で判断可能です。
>OPPO固有アプリの緑色なら、自動録音の設定があります。
>Google電話アプリの青色なら、自動録音の設定がありません。手動なら可能な場合があります。
>■補足
>Reno3 Aの通常版では、OPPOの電話アプリがインストールされていないため、通話録音が出来ないようです。Reno3 AのY!mobile版,楽天モバイル版では、インストールされているので利用出来るようです。
>Reno5 Aの通常版,Y!mobile版では、OPPOの電話アプリがインストールされていないため、通話録音が出来ないようです。Reno5 Aの楽天モバイル版では、インストールされているので利用出来るようです。
>Reno7 Aの通常版では、Google標準の電話アプリで、手動での通話録音が可能。
>Reno9 Aの楽天モバイル版では、OPPOの電話アプリがインストールされているので利用出来るようです。
Reno11 Aに関しては、#25844754で記載した通り、OPPO固有アプリがありません。
機種に依存すると思えばよいです。
書込番号:25844838
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
色々と解決出来ました!こういったサイトや知識はどうやって得られるのか。。。自分では見つけきれませんでした。本当に助かりましたm(*_ _)m
書込番号:25844941 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ツールバーに出てくるテザリング中アイコンが出ている間は他の通知のアイコンが出てこないと言う悩みだったんですが、他のアプリ介入で解決できたと思ったんですが、テザリングをやめて、またテザリングにしたら状態が戻ってしまいました。せっかく教えて貰ったアプリを起動して、スタートを押してもユーザー補助の設定画面に切り替わり、アイコンは何台のデバイスってアンテナマークと一緒に出て他のアイコンが入る余地がありません(T_T)
書込番号:25846377 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
起動した画面の一番下の、ダウンロードしたアプリ→Super Status Bar→Super Status Bar→オン→許可
アプリを起動した後→Status Bar→CUSTOMタブ→Enable custom status bar→オン
これでカスタマイズされたものが表示されるようになります。
書込番号:25846390
>†うっきー†さん
最初はそれで設定の画面が出たんですが、次からはユーザー補助の画面しか出ず、テザリングのアイコンが占有してしまっているんです(т-т)
書込番号:25846399 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
