| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 54 | 9 | 2025年7月5日 02:26 | |
| 12 | 4 | 2025年7月2日 20:42 | |
| 11 | 8 | 2025年7月2日 05:51 | |
| 6 | 2 | 2025年6月30日 14:05 | |
| 9 | 13 | 2025年6月29日 08:24 | |
| 3 | 1 | 2025年6月29日 06:09 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
バッテリーの持ちを良くするために、バックグラウンドでバッテリーを消耗しているアプリを見つけて、バッテリー使用料を最適化しようと考えています。
順番からして、
設定→
アプリ→
アプリ管理→
アプリをタップ→
バッテリー使用料をタップ→
画面中央値あたりの「バッテリーの使用を最適化」をタップ→
・「自動最適化」
・「最適化しない」
・「常に確認する」
の3項目が出てくるのですが、どれを選択するのがバッテリー消費を軽減させることになるのでしょうか?
教えていただきたく思います。
書込番号:26223498 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
理屈的には「最適化しない」以外のどちらかです。
理由は、深いDoze状態でも、通知を受けれるために、設定する項目が「最適化しない」のため。
ただ、設定を変更したところで、バッテリーの持ちが3週間になるようなことはないと思いますよ。
■バッテリーの持ち
IIJmio + Wi-Fi
7/3 08:49 48%
7/5 01:45 38%
10% 40時間56分(2,456分間)
100%換算約24,560分間(17日間と1時間20分)
本機の場合は、3週間は持ちません。
今は、バッテリーが一週間も持たない状態ではありませんか?
それは、端末をスリープを解除して使っているためですので、今回の質問の設定を変更したところで、差は感じられないと思います。
変更しても持ちが伸びない理由は、画面点灯中など、端末を使った時に最も消費するものですので・・・・・
今が、17日ほど持つ状態でしたら、若干、誤差範囲で持ちがよくなる可能性はありますので、
設定を変更して確認されてはどうでしょうか。
書込番号:26223580
>†うっきー†さん
>本機の場合は、3週間は持ちません。
他のスレでもスルーされましたが、これどういう意図で書いてるのですか?
スレ主さんが3週間持つ持たないの話はしていないですし、そもそも3週間持たないことが悪いことなのですか?
というか、何でこういう書き方ばかりするのですか?
書込番号:26224555 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>sandbagさん
たんにより大きい単位で記載しただけです。
分よりは時間、時間よりは日、日よりは週。
2週間以上は持ちますが、3週間まではいっていない。
2週間以上、3週間未満だったので、「3週間は持ちません。」と記載しただけです・・・・・
最初に分で計算しているので、24,560分間だけではピンとこないと思いますので。
>ぽんちゃんやさん
ぽんちゃんやさんは、全体のバッテリー消費量で、非常にすくないところをさらに少なくしようとしているようですが、
バッテリーの持ちもよくしたいのであれば、画面を点灯しないことが節約になります。
例えば、全体で95%の消費に使っているところと、5%の消費に使っているところで、
5%の消費のところを考えるよりも、95%の消費のところを考えた方がより効果が得られます。
明るさの自動調整をオフにして、明るさを可能な限り暗くする等。
書込番号:26224635
>†うっきー†さん
やはり会話のキャッチボールが難しい方のようですね。
他の方からも指摘されているのを見ますが、他者を馬鹿にしているのか知りませんが、いちいち余計な一言を書いているのを目にします。
過去複数の方から様々な指摘を受けても、聞く耳を持たないのか改善されないので期待していませんが、自分の常識は他人にとっては非常識である(何も考えず初期化やadbコマンドなど)を念頭に置いて投稿していただきたく。
書込番号:26224738
17点
ご返信をありがとうございます。
私もうっきーさんのくださる返信には困っています。
毎回的外れな回答をされるので、はっきり言って回答していただきたくないのです。
なので、他の方からの回答をお待ちしておりますね。
コメントをありがとうございます。
書込番号:26226378 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
自動最適化にすればバッテリー消費を抑えられますが、一定期間スマホを触らないとDOZEモードっていう深いスリープになるので、その時は通知が遅れますよ。
なので、LINEとか即時性が重要なアプリは自動最適化を外して、最適化しないを選んだ方が無難です。
常に確認する。にするとバッテリー消費が多いと判断されると通知が出ます。
なので、通知はリアルタイムで受け取りたいけどバッテリー消費が気になるアプリは常に確認する。にしておくと良いと思います。
書込番号:26226501
お詳しいアドバイスをありがとうございます。
仰られる内容ですと、、
「最適化しない」と、「常に確認する」では、どちらがバッテリーの消費が抑えられるのでしょうか?
私は、仰られるように即時性が重要なアプリにおいてはリアルタイムでの通知を望みますので、「最適化しない」か「常に確認する」を選ぶのが良いと思うのですが、出来ればバッテリー消費を抑える方を選択したいと考えております。
その場合は「最適化しない」または「常に確認する」のどちらを選べば良いでしょうか?
質問を重ねて申し訳ございませんが、助言をいただきたく思います。
書込番号:26228926 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
「最適化しない」も「常に確認する」も最適化してないので同じ動作をすると思うのでバッテリー消費は同じだと思います。
「常に確認する」の場合は、常駐していてバッテリー消費が高いと判断されると通知が出るだけだと思います。
ただし毎回通知が出ても面倒だと思うのでLINEなどは最適化を外しておいた方が良いと思います。
書込番号:26228929
お詳しいご返信をありがとうございます。
とても参考になり、よく理解できました。
「最適化しない」を選択しようと思います。
ためになる助言をありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26228955 スマートフォンサイトからの書き込み
新車を購入して動画をナビ画面で観ようとHDMI端子をオプションで付けたのに、どうやらスマホ側が画像出力に対応していないようですね。
なんかアプリとか入れて、観れるようにできないもんでしょうか?
書込番号:26214916 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウジラーさん
無線でよければ、miracastのドングルをナビのHDMI端子に取り付ければよいです。
有線に拘るなら、以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq32
>Q.DisplayPort Alternate Modeに対応していない端末で、有線でHDMI出力することはできないでしょうか?
>安価な端末では対応していないことが多いため、ケーブルのみでは出力することが出来ません。
>DisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターと、DisplayLink Presenterアプリを利用することで可能です。
>接続方法は
>TV,カーナビ,プロジェクター等---HDMIケーブル---HDMI変換アダプター---OTG変換アダプター---スマホ
書込番号:26214926
有線で繋ぎたいのですが、ご回答頂いたDisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターでオススメはありますか?
次は失敗したくないので、もしご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:26215935 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウジラーさん
faqの中に製品へのurlを記載済です
書込番号:26215995
ありがとうございました。大変、参考になりました✨
書込番号:26227040 スマートフォンサイトからの書き込み
質問2点よろしくお願いします。
1、エッジのライトをオンにしているのですが、通知時に点灯しません。何かしらの設定があるのでしょうか?
2、画面オフ時に、指紋マークの部分に触れると指紋のマークが点灯し、指紋登録してある指で触れてしまうと画面がオンになってしまいます。(画面のダブルタップで点灯させたいのですが、これでは意図せずに画面のロックが解除されてしまうことがあります。)
画面オフ時に、指紋マークの部分に触れただけで指紋マークが点灯してしまう設定をやめることは可能でしょうか?
お分かりの方おられましたら宜しくお願い致します。
書込番号:26218693 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
設定→通知とクイック設定→通知を受信したら、画面を起動する→オフ(オンではなくオフ)
オンの場合は、通常の画面点灯が優先されますので、画面のライト効果は機能しません。
オフにすることで、端末をスリープにした状態で通知を受け取ると、画面のサイドが指定した色で点灯します。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_9
>Q.ColorOS V15で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:26218808
ご返信をありがとうございます。
仰る内容を試しましたが改善されませんでした。
書込番号:26219187 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
まずは、LINEで確認されるとよいと思います。
ColorOS V15のメジャーアップデート後に、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でLINEをGoogle Playから1本のみインストール。
LINEに対して、ColorOS V15固有のアプリを終了しない設定。
設定→壁紙とスタイル→画面のライト効果→青
これで、スリープ中にLINEの通知があると、端末の両脇が青のラインで1回点滅します。
どこかで手順にミスがあるとしか・・・・・・
ちなみに、上記の設定後、スリープ中にLINEの通知があると、画面はどのような表示になるのでしょうか?
音もしない、画面も変化しない場合は、特定の人に対して、通知を無効にしているだけだと思います。
■LINE
LINEアプリを開いて、左下のアイコンの左から2番目のトークをタップして、トークの一覧画面にした時に、
通知がこない人の名前の横をみて下さい。
そこにスピーカーのアイコンに斜め線のアイコンが表示されていませんか。
ここを通知がこない設定にしている人も多いようです。
解除は、該当の人をタップして、右上の3本線→通知オン。もしくは該当の人を長押し→通知オン
個別の設定でオフにしている可能性が非常に高いと思います。
スリープ状態でない時に、通知音もバイブもない場合は、この設定ミスで間違いないかと。
書込番号:26219349
ご返信をありがとうございます。
手順に従いましたところ、エッジライトは点灯します。が、画面に通知のメッセージ(LINEならLINE、メールならメール)まで出ますね。
画面に通知メッセージは不要なのですが、ライトのみ点灯させることは不可能なのでしょうか?
度重ねて宜しくお願い致します。
書込番号:26223483 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
他人に内容を見られたくないと思っての質問かと思います。
時々、ロック画面に表示したくないという質問がありますので。
設定→通知とクイック設定→ロック画面で通知の詳細を非表示にする→オフ
程度しかないと思います。
もしくは通知自体不要なら
設定→通知とクイック設定→該当のアプリ→ロック画面→チェックボックス→オフ
書込番号:26223589
コメントありがとうございます。
通知か来た際に、ロック画面に通知の表示を出さずに、エッジライティングだけを出したいのです。
それは可能ですか?不可能ですか?
可能なのなら、その手順を教えてくださると助かります。
書込番号:26226386 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
>それは可能ですか?不可能ですか?
通知の表示が、
LINEの通知が来た時に、誰かの通知であるかは分からないこと、トークの内容は分からないことという条件であれば、
#26223589
試してみて、希望通りかどうかを確認すればよいだけだと思いますが。
書込番号:26226447
ちなみに添付画像のように、誰かのLINEで内容が何かはわからずに、両側が1回点滅します。
LINEアプリからの通知であるかもわかっては駄目ということであれば、無理だと思いますが。
過去の同様な質問から推測すると、これが希望通りだとは思います。
書込番号:26226453
OPPO Reno13 AとOPPO Reno11 AとGalaxy S22の三つで悩んでいます
今日YモバイルのOPPO Reno13 Aを見に行ったらYモバイルのOPPO Reno11 Aがまだ在庫がありました
スペックの差を聞いたらバッテリーが大きくなったのと動画が4Kになったくらいで大きい差が無いと感じました
以前からGalaxy S22のカメラ性能も気になっていましたが発売してからだいぶたっているので気がかりです
いま使っているRedmi 12 5Gのカメラがよく固まり 今度はカメラの性能を重視しました
この三つのカメラ性能を比べたときにどれが良いでしょうか?
何となくコスパを考えればOPPO Reno11 Aが良さそうに感じるのは私だけしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせください
よろしくお願いします
Oppoのスペックにはカメラの詳細スペックは記載されていません。ベースとなる海外モデルで比較する限りは、センサーサイズの大きいS22が有利だと思います。
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=11253&idPhone2=12797&idPhone3=13607
また、S22は2027年2月まで、11 Aは同6月までアップデートが提供されます。
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/device/#!/IgNDAv3EISR5dsuT5HVd
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/device/#!/tMaVazSYPJNgmS0uOM46
S22に関してはキャリアの意向にもよります。13 AはAndroid Enterprise非対応な様でサポート期間は公開されていません。
ちなみにハイエンドグローバルモデルのReno 14は6年間のサポートが提供されますが、おサイフ非対応でカメラ性能も1.95型センサー搭載と控えめです。日本未発売のReno14 Proには1.56型が搭載されます。
書込番号:26221138
【質問内容、その他コメント】
添付画像の時計の消し方を教えていただけないでしょうか。
常時表示ディスプレイはオフにしました。
書込番号:26218540 スマートフォンサイトからの書き込み
>りりい@さん
テーマを変更したり、別のホームアプリをインストールしたりはしていませんか?
別のホームアプリをインストールした場合は、アンインストール後、端末の再起動。
別のテーマに変更した場合は、元に戻す。
テーマストアアプリを起動→右下のマイページ→左上のマイリソース→デフォルトのテーム→適用
添付されている画像は、画面上部にステータスバーがありません。
画像のアスペクト比が459x1024と、本機のものではないようです・・・・・
画像を加工してしまったとか、別の機種ではありませんか?
次回添付する時は、画像を加工しないようにされるとよいです。特にステータスバー。
問題解決のための、重要な情報がある場合が多いため。
書込番号:26218831
コメントありがとうございます。
他のホームアプリはインストールしていません。
テーマは
「設定」→「壁紙とスタイル」→「Fluxテーマ」
を使用しています。
教えてくださったテーマストアアプリから設定したところ消えたかもしれません。
添付画像については、指紋認証部分のみ光る画面の時の画面(ロック画面、ホーム画面以外)なのでステータスバーや時計など表示は出ませんでした。
正確に表現できるよう次回から気をつけたいと思います。
丁寧に説明していただけたので無事解決しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:26218888 スマートフォンサイトからの書き込み
>りりい@さん
>様子を見ましたが、頻度は減ったものの添付のような時計画面が出る状態です。
なぜ、該当の現象になるのかは不明ですが、デフォルト以外を削除してみてはどうでしょうか。
テーマストアアプリを起動→右下のマイページ→左上のマイリソース→右上の鉛筆アイコン→右上の「すべて選択」→削除
これで、デフォルトのテーマ以外を削除してみてはどうでしょうか。
その後、念のために、端末の再起動。
書込番号:26220249
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
テーマストアアプリを見たところデフォルトのみで削除できる項目はありませんと表示されました。
再起動したところ件の時計画面が表示されました。
時計を長押ししても選択できません。
書込番号:26221130 スマートフォンサイトからの書き込み
>りりい@さん
すでに、デフォルトしかない状態になっているのですね。
端末をセットアップする時に、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか?
デフォルトの表示ではないため、それくらいしか思いつきませんでした。
書込番号:26221148
>†うっきー†さん
LINEプレミアム以外は復元に使った記憶がありません。
機種変更前にもこの時計画面は出ていなかったのでOPPO独自かと思いましたが違いそうですね。
表示頻度は減った気がするので現状維持で使うことにします。
色々考えてくださり本当にありがとうございました。
書込番号:26221365 スマートフォンサイトからの書き込み
>りりい@さん
画像を見ると、どう見ても常時表示ディスプレイのアナログ時計の1つに見えます。
デフォルトでは無い物のようなので、何処からか入り込んだのではないでしょうか
常時表示ディスプレイを一度ONにして、デフォルトのデジタル時計表示にしてから表示確認して、もう一度オフにしてみたらどうですか?
常時表示ディスプレイの時計スタイルを変えた時に変化するのか、例えばアナログ時計以外に変化するかも一度確認すると良いと思います。
書込番号:26221539
>zephyr777さん
コメントありがとうございます。
常時表示ディスプレイを一度ONにしたところ、表示が変わりました。
常時表示ディスプレイでOmojiを選択したことがあるのでもしかしたらそこから発生している事象かもしれません。
OFFにしたところ件の時計は出なくなったので、再現しないかどうか様子を見てみようと思います。
書込番号:26222769 スマートフォンサイトからの書き込み
>zephyr777さん
教えていただいた手順でオフにしましたがまた表示されました。
途方に暮れてます。
書込番号:26223174 スマートフォンサイトからの書き込み
>りりい@さん
常時表示ディスプレイをONにすると表示が変わって出なくなる。(変更した方の時間などが出る)
OFFにすると時間などが出なくなるが、今度はアナログ時計が出る。であってますか?
それなら常時表示ディスプレイは時間指定が出来るので、1日の内1分間だけONとかにしたらどうなるのでしょう
どうやってスクショを撮っているのか分かりませんが、常時表示ディスプレイだと上の部分のバッテリーやアンテナのバーの部分は表示されませんね。
ロック画面だと表示されるようですが、私のは左上は時間ではなくてKDDIと表記されています。あと指紋認証マークが出ます。
いくつか画像を投稿されていますけど、上のバーが表示されていたりバッテリーだけ表示されていたり、何も表示されていなかったりマチマチです。画像を切り取りなどしていないのなら何か動作が毎回違いますね。
もしかしてスクリーンセイバーのようなアプリやウィジェットが動いているとか?
最終的にアプリではなくてOS設定関係に関わる物なら初期化しかないですね…
書込番号:26223323
>zephyr777さん
スクリーンショットは、アナログ時計が表示されたと気付いた時に音量ボタン+電源ボタン同時押しでスクショしました。
別の方に教えていただいた方法を試したところ画面の表示に変化があったのでそのため表示内容にブレが出てしまったかもしれません。
常時表示ディスプレイを一日のどこか1分だけ指定してみます。
書込番号:26223652 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面(消灯画面)で、通常指紋マークが現れる部分に触れると、指紋マークが現れます。
この症状は標準搭載されている機能でしょうか?
皆様の端末はどうですか?
書込番号:26223475 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんちゃんやさん
指紋登録している場合は、指紋認証出来るように点灯しますので、本機での標準的な動作となります。
別のスレッドで同じ質問で、間違ってタップすることを心配されているようですが、
薬指とか小指、もしくは、利き手と反対側の指を登録すればよいのでは。
これなら、間違ってタップなどは起きないと思います。
書込番号:26223584
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
