| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2025年1月31日 11:51 | |
| 2 | 2 | 2025年1月27日 19:19 | |
| 13 | 6 | 2025年1月26日 05:47 | |
| 7 | 2 | 2025年1月24日 20:47 | |
| 5 | 3 | 2025年1月17日 09:29 | |
| 25 | 10 | 2025年1月16日 12:56 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
シムフリー版reno3aからワイモバ版reno11aに乗り換えました
まずセットアップし始めるとreno3aに標準であった画面のロックという画面を1タップで消すアプリがいくら探してもなくウィジェットにもないので、おかしいなあと思い、OPPOに問い合わせてみたところ、シムフリー版には入っておりますがワイモバ版にはないようですと回答がありました。
ワイモバ関連のアプリがいくらか入ってるだけで基本的な機能は一緒だと思っていたのに、こんなしょうもないとこで機能制限差があるのは非常に残念です。
その後、設定などすませ使用してるとラインやメールなどの通知でアイコンにバッチはドットで付くけど件数の数字は付きません。設定にもドットというのだけで数字の項目がありません。これもシムフリー版には数字も選択できるけどワイモバ版はドットのみとかなのでしょうか。
で、質問なのですが、
1、画面のロックという標準のアプリは入れることは可能でしょうか?今はロックスクリーンというので代替してます。
2、シムフリー版にはバッチに数字が選択できますか?
3、シムフリー版ワイモバ版の機能制限差でほかにありますか?
書込番号:26054334 スマートフォンサイトからの書き込み
違いに関しては下記に説明があります。
https://www.oppo-lab.jp/entry/reno11a-a104op-ymobilechiga
お勧めはしませんが、Screen Lock By OPPOやOPPO App MarketのAPKがapkmirror等にあります。
通知バッチに関しては過去の質問にあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25799431/#25800290
書込番号:26054377
>ありりん00615さん
標準のアプリは難しそうなので諦めます
通知バッジのほう数字に変更できました
シムフリー版ワイモバ版の違いの記事は見たことがありました
購入して使ってみないと分からないことが多いですね
あと、バナー通知がふとしたときに消える、消えてる問題、これはシムフリー版ワイモバ版どちらにも出てるのでしょうか?
私も何度もあるので、また通知が消えてるのかもと何度も不安に悩まされてます
書込番号:26056791 スマートフォンサイトからの書き込み
>についてさん
OPPO端末では出来ないと思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11305385466
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032889/SortID=23666544/#23666544
書込番号:26052449
>wogeさん
>設定の「充電の制限」のところをオンにしているのですが、充電が100%までされてしまいます。
>どうしたら、80%のところで止めてくれるのでしょうか。
毎回ではなく、時々ということはありませんか?
端末は、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップされていますか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26049772
買ったばかりでいままで三回充電しましたが、三回ともです。
データの移行は、アンドロイドに備わっているgoogle oneを使いました。
書込番号:26050165
>wogeさん
端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで、新規にセットアップ。
その後、「充電の制限」だけオン。
添付画像通りになるはずです。
念のために、ACアダプターとケーブルは別のものも試してみる。
ただ、1年中、充電器に刺したままにするような例外的な使い方をしない限りは、
スマート充電も、充電の制限もオフのまま、100%まで充電しても問題はありませんが。
問題があるのは、常に100%を維持するようなイレギュラーの使い方の場合ですので。
書込番号:26050170
他メーカー品でも同様なことがあったので、サポートに問い合わせると、「表示上、100%だが、実際には、80%までしか充電していない」と言われました。
書込番号:26050462
>江戸モンドカムバックさん
本機は、#26050170で画像を添付している通り、表示上も80%ですので、他メーカーのことは何も関係ないとは思いますが。
書込番号:26050530
oppo reno5a (楽天版)からreno11a(ワイモバ版)に乗り換えました。
性能的には、満足してますが、1点だけ、画面左上のバッテリーアイコンが、消せません。
家内も同じのを購入しましたが、左上のバッテリーアイコンは表示されません。
設定は同じようにしてるはずです。
右側にバッテリーアイコンはあるので、左上のは不要なので、消し方を、ご存じの方、教えて頂けますでしょうか?
書込番号:26048939 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiroyukihiroyukihiroyukiさん
何かバッテリー関係のアプリを入れているだけでは?
画面上部(左半分)で、下にスワイプして通知内容を見れば、該当アプリからの通知はありませんか?
端末は移行ツールや復元ツールなどは利用しないで、新規にセットアップされていますか?
万が一利用してしまった場合は、
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。
書込番号:26048949
>†うっきー†さん
早々のお返事有り難うございます。
バッテリーアラームというアプリを入れてました。(何%まで充電するとか指定できる。)
それを落とすとアイコンは消えました。この影響だったみたいです。
因みに、データ等の移管は、oppo専用のデータ移管アプリで、データ、アプリとも移管しましたが、今の所、挙動不審な点はないです。
問題解決しました。有り難うございました。
書込番号:26048990 スマートフォンサイトからの書き込み
標準のカメラアプリで1080P、60fpsで動画撮影した際、頻繁にコマ落ちのような現象(一瞬止まって動き出す)が発生します。
保存先はMicroSDカードにしていますが、A2,U3,V30という規格のもので、動画書き込み速度としては問題ないかと考えています。
(SDカードの残り容量も200GB以上あります)
動画は子どものミニバスケットボールクラブの試合録画で、1ファイル数分程度です。また、1つの動画の中で後半に現象が起こる、といった特徴はありません。
同じような現象に悩む方、解決策をご存じの方いらっしゃったらアドバイスをお願い致します!
>名無しのsammyさん
製品ページに、Read,Writeともに80MB/s以上出ることは記載があったでしょうか?
Readのみの記載で、Writeが非常に低速な製品でしたということはありませんか?
撮影したもののプロパティを確認すると、添付画像のように60fpsに近い値ではなく、50fpsとかになっているのではないでしょうか?
添付画像のようになっていない場合は、SDカードを交換して、本機でフォーマットしてから利用すると正常になると思います。
■SD
購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。
ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。
特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので、
UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上出るものであれば安心出来ると思います。
Readだけ高速で、Writeが20MB/s以下という低速なものがありますので。
利用開始時は本機でフォーマットをしてから利用。
書込番号:26019563
>†うっきー†さん
年末のお忙しい中、ありがとうございます!
SDカード確認してみましたところ、Amazon Basicsという商品で、
「最大100MB/秒の読み取り速度。書き込み速度は最大90MB/秒 (メモリ サイズによって異なります)。」
と記載がありました。書き込みは明確ではありませんが、もしかしたら原因なのかもしれません。。。。
「フレーム率」は59.以上出ているようでした。
初期化し直すなどして試してみます。
書込番号:26019898
以前質問させていただいた者です。ありがとうございました。
一旦本体に保存することでコマ落ちはなくなったのですが、新たな気になることが出てきました。
先日ColorOS15へのアップデートがあり、実施したのですが、その後、標準カメラアプリで動画を撮影しようとすると、カメラの向きを動かす際にスムーズに動かなくなってしまったようです。
以前は、画面上でヌルヌルと動きがついてくる、というような感じでした。(うまく表現できずすみません。)
スマホのスペック不足のような感覚なのですが、同じような方はいらっしゃいませんでしょうか。
書込番号:26039999 スマートフォンサイトからの書き込み
自分ではどうしても解決できないので助けて下さい。
10日前にoppo reno 11 aをワイモバイルで購入したのですが、スリープ時のバッテリー消費が異常です。
スリープ状態で放置してあるだけで1時間で1.5%程減っています。
80%充電から省エネモードで1日放置してあるだけで30%近く充電が減ります。
その間画面オンにしている時間は1時間未満です。画面オンの時はフリマサイトを見てるぐらいで、動画やゲーム等はしていません。
前の機種はoppo a73だったのですが、これほど充電は減りませんでした。
他の方の投稿を見ると、24時間放置して7%減っているぐらいだったので、そのぐらいが普通だと思います。
検索でこのサイトにたどり着き、うっきーさんという方の投稿を参考にして色々やったのですが改善されませんでした。
移行ツールを使わずに初期化、使ってないSIMの無効化、省エネモードオン、アプリ使用時のみ位置情報サービスオン、ブルートゥースOFF、5GネットワークOFF、バックグラウンド実行を無効化、パーソナルスポットオフなどをやっても、あまり効果はありませんでした。
バッテリーを消費しているアプリを見ても、全て0.6%ぐらいなのでアプリが原因とは考えられません。
iphoneの場合は新品の場合バッテリーが馴染んでないから消費が激しいという書き込みはあったのですが、oppoの場合もそれはあり得るのでしょうか?
不思議なことに、この現象は再起動するとしばらく治ります。RAM拡張機能をオフにすると消費をおさえられるという書き込みがあったのでそれを実行して再起動したら、その後消費が前のoppo a73のようになったので治ったと思っていたのですが、15時間?ぐらい経つとまたこの状態に戻りました。
一時的には治るのでバッテリーの初期不良とは思えないのですが、本当に原因が分かりません。どうもwifiをオフにするとかなりマシになっているような気がするので、スリープ時にwifiネットワークを検索してるから消費してるのかなと思ったりしますが、前の機種ではそんなことはありませんでした。
原因に心当たりがある方がいましたらアドバイスをお願いします。端末を初期化する前、OSの同じようなアップデートが4回ぐらい続き、その都度再起動していたので、これが原因のような気もします。端末を初期化した後はこのアップデートはありませんでした。
>リリー7さん
こちらは正常です。
>移行ツールを使わずに初期化
その後、追加でアプリを1本も入れない。SDカードも未挿入で確認されていますか?
faq29記載の「初期化後の注意事項」も問題ありませんか?
移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
自動同期はオフ。
その後、Google Playからプリインストールアプリを手動で全更新。
端末の温度が下がった状態から計測開始なら、その時点からは消費は同じとなります。
OPPO端末は、バッテリーの持ちは良くはありませんが、上記の作業を行えば、
本機の場合は、以下のように17日程度は持つようになります。
40時間で10%の消費なので、
24時間なら、6%の減りなので、他の方の7%の減りというのは許容範囲だと思います。
■バッテリーの持ち
IIJmio + Wi-Fi
7/3 08:49 48%
7/5 01:45 38%
10% 40時間56分(2,456分間)
100%換算約24,560分間(17日間と1時間20分)
書込番号:26032558
初期化後の注意事項はバックアップからの復元や移行ツールを使わず、全てGoogle Playから再インストールし、ウイルスソフトやバッテリーソフト、メモリソフトを入れないということですよね?これらは全てやったと思います。
最初に移行ツールを使ってセットアップしたのですが、端末の充電がなくなりそうだったので移行70%ぐらいで充電ケーブルを引き抜いたのが原因かと思って初期化したのですが、バッテリー消費は変わりませんでした。
おさいふケータイ等も使っていません。
先ほど出先で漫画を読んでいたのですが、充電が48%から44%に減りました。前の機種に比べると若干速いとは思いますが、使っている時のバッテリー消費速度はoppo a73と同じようなものだと思います。
今日寝る時wifiをオフにして確認してみようと思います。それでダメならもう1度初期化してアプリを一切入れず放置してみようと思います。
しかしなぜか再起動するとしばらくバッテリー消費がなくなり、グラフが横ばいになるので初期化して確認するのに時間がかかるのが本当に面倒です。
進展があり次第報告します。
書込番号:26032691
>リリー7さん
スレ主さんへひとつ情報を。
Google Pray 開発者サービス
と言うアプリがあるのですが、こいつがちょくちょく暴走を起こします。そのせいでバッテリーの消費が増える事が報告されています。
初期化後でもバッテリーの減りが早いと感じる場合は、Google Pray 開発者サービスのアップデートをアンインストールし、データ等も削除して数日様子を見て下さい。
改善が見られましたらアップデートをお願いします。
書込番号:26032717 スマートフォンサイトからの書き込み
>リリー7さん
お気持ちお察し申し上げます。
他の機種ですが、
私も謎のバッテリー消費で悩まされたことがあります。
(知り合いに譲渡して現在は持っていません)
当方の場合は、moto g53y 5Gでpovo2.0(KDDI回線)にした場合に極端に
バッテリー消費が進行する、というものでした。
アドバイスできることとしましては、
・機内モードで様子を見てみる
・SIMを抜いて様子を見てみる
・他のSIMをお待ちであればそちらで試してみる
・場所を変えて様子を見てみる(自宅や職場等、数時間静置できる場所)
です。これで少なくとも通信が関係しているかどうかの
原因の切り分けはできるのではないでしょうか。
下記、私が遭遇したバッテリー消費の件です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041651/SortID=25383196/
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26032957
皆さん返信ありがとうございます。まずは実験結果から報告します。
wifiをオフにした状態で昨日の夜7時から朝4時まで放置していた結果、43%〜40%まで減っていました。
9時間で約3%消費なのでこれは正常の範囲かなと思います。通常より消費量は多い気はしますが…。
これはwifiが原因ですかね?前の機種だとwifiオンでこのぐらいの消費だったと思います。
夜7時より前のグラフが普段のバッテリー消費です。wifiオンだとかなり速く減っています。
>>Dear-Friendsさん
私もColor OSやGoogle関係がバッテリーを食っているのかなと思っていたのですが、アプリ消費量を見ても表示されていないので、恐らく電波関係かSDカードなどの記憶媒体が原因だと思いました。
ただ消費アプリに出ていない可能性もあるので、最終手段としてキャッシュの削除やアンインストールを試そうと思います。
>>花龍さん
私もpovo 2.0を使っています。SIMカードだとたまに接触不良で認識されないのでesimにしました。
前の機種もpovo 2.0のesimだったのですが、このような症状はありませんでした。
ただこの機種は5Gネットワークがありますし、機種によって相性が違うと思うので、機内モードで実験するのはありだと思います。
wifiをオフにするだけでスリープ状態の1時間のバッテリー消費量が1%以上減るというのはおかしいですよね。wifiオフの状態だと1時間約0.33%です。
しかしスリープ状態だとwifi接続してなくて、スリープ解除した時にwifiが繋がってる気がするのでこれもおかしい気がするんですが…。
もう1度wifiをオンにして放置して実験してみようと思います。
保存済みネットーワークは自分のルーターのみで、5Ghzの接続、最適なWi-Fiへの自動接続はOFFにしています。
書込番号:26033242
>リリー7さん
通常は添付画像(別機種)通り、Wi-Fiをオンにしたままの方が消費は少なくなります。
モバイル通信のみONよりも、モバイル通信,Wi-Fi両方をオンの方が、バッテリー消費が少なくなります。
環境にも依存しますが。
理由は、Wi-Fiは数百m程度までしか電波が飛ばない。モバイル通信は数k先まで飛ばないといけないため。。
今のスマホは、昔とちがい、Wi-Fiが接続出来ない場所の場合は、延々Wi-Fiを探し続けるような異常消費はしないようになっているため、
Wi-Fiが接続出来ない場所で、Wi-Fiオンにしておいても、バッテリーは異常消費しないようになっています。
たとえ他の端末とは問題ない場合でも、利用されているルーターを再起動。
これだけでも、多少は改善されるかもしれません。
書込番号:26033311
>†うっきー†さん
貴重な情報をありがとうございます。確かに電波距離でwifiの方がバッテリー消費は少ないはずですよね。
最近PCのSSDをクローンして交換してからネットワークが勝手にDHCPになったりしておかしいなと思っていました。
ルーターが原因っぽいので再起動して放置してみます。
書込番号:26033345
wifiをオンにして朝8時から12時まで放置した所、バッテリーが33%〜24%まで減っていました。
oppo端末を再起動すると症状が少しの間治まるので、端末側に原因があるのではと思っていましたが、これはまさか…。
1度再起動して80%まで充電し、次は5Ghzではなく2.4Ghzでwifi接続して放置してみます。
再起動後に症状がなぜか治まるので、長時間放置する必要がありますが、諦めずにやってみようと思います。
書込番号:26033673
>リリー7さん
ルータを変更。
省エネモードをオフ(本来の挙動を確認のため)
バッテリー残量が減ってきているので、この後、バッテリー切れを起こす可能性があるため、90%付近まで充電。
この状態で計測されるとよいかと。
これでルーター側の問題かどうかは切り分けは出来るかと。
それでも改善しない場合は、faq29の手順で、初期化後の注意事項も参照した上で実行して再計測。
これで解決するしか方法はないかもしれません。
書込番号:26033746
お久しぶりです。実験にかなり時間がかかる為遅くなりましたが、対処法が分かりましたので報告します。
結論から言うと、oppo端末のwifi設定を静的IPではなくDHCPにすると治りました。
最初は静的IPが重複していたり、DNSサーバーがおかしいのかと思ったのですが、そういうわけではないようです。
DHCPで割り当てられたIPを設定したり、DNSサーバーにnslookupを通して見たりしたのですが異常はありませんでした。
なぜかPC側のwifiでセカンダリDNSを設定できないので、oppo端末でセカンダリDNSを指定しているのが悪いのかなと思ったりしましたが、これはまだ実験しておりません。
DHCPで問題はないようなので、原因はルーター側にあるようです。
1枚目の画像が静的IPの画像で、2枚目の画像がDHCPの画像です。静的IPの場合、9時間程経過するとこのバッテリー消費になります。
DHCPでも問題はないですし、ルーターの寿命が来るまで使い倒そうとは思いますが、本当に意味不明な現象でした。
環境はwindows 10、ルーターはAterm WG1200HSです。この現象に遭遇したのは世界で私一人な気がしますが、一応記録として残しておこうと思います。
皆さんご協力ありがとうございました。貴重な情報を下さり、ルーターが原因だと言ってくれたうっきーさんをベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:26039110
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
