| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2025年1月11日 11:29 | |
| 3 | 2 | 2025年1月7日 20:36 | |
| 9 | 3 | 2024年12月26日 22:06 | |
| 3 | 2 | 2024年12月26日 21:12 | |
| 4 | 2 | 2024年12月18日 07:05 | |
| 8 | 17 | 2024年12月2日 07:42 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
ワイモバイルオンラインで購入、昨日到着し設定しています。
触覚フィードバックが設定しても動いていないようです。着信バイブ、通知バイブ、アラームなどはちゃんと動きますし、試しにバイブアプリ入れてみてもちゃんと動きます。
タッチ操作音はオンにするとそれもちゃんと反応しています。
確か前に使ったoppoだと指紋認証でもタッチバイブ、ブルッとしたと思います。
購入して2日目なので初期不良ならば連絡しようかと思いまして。
もし、同じような症状の方で直し方分かる方いれば教えて頂きたいです。
書込番号:26029895 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫好きな農家のオヤジさん
設定→その他の設定→ジェスチャー→ボタン
この状態で、画面下の、戻る、ホーム、マルチタスク、ボタンでバイブしないのでしょうか?
書込番号:26029948
ご返答ありがとうございます。
やはり反応ないです。
書込番号:26030151 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫好きな農家のオヤジさん
設定→サウンドとバイブレーション→触覚→システムの触覚ON
でどうでしょうか。
書込番号:26030443
>猫好きな農家のオヤジさん
文言が違っていました。
設定→その他の設定→システムナビゲーション→ボタン
設定→サウンドとバイブレーション→触覚→システムの触角→オン
間違いなく、この設定が出来ているでしょうか?
この設定では、戻る、ホーム、マルチタスク、ボタンでバイブがしますが。
通常版での確認ではありますが。
以下の前提は問題ないでしょうか?
・移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしていること。
・ホームアプリを追加でインストールしていないこと。している場合はアンインストール後、端末の再起動。
前提に問題がなく、設定も出来ているのにバイブしないとしたら、謎ですが・・・・
書込番号:26030444
ご指摘ありがとうございます。
設定はしてあります。というか触覚オンの設定はそれしか無いのです。ゼスチャーボタン変更で戻るのとき振動という設定も試しましたが全然反応無いのです。しかし他のバイブレーション機能、着信、アラームなどは問題無いので謎です。
セットアップ時は前の端末が故障でグーグルからのバックアップにて復元したので、特段かわったアプリなどは使用していません。
全てリセットも考えましたが、いろいろ復元したので出来ればこのままの状態で触覚フィールド、タッチバイブのみ直れば助かります。
書込番号:26030784 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫好きな農家のオヤジさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
ハードウェアの故障でないことは確認済のため、これで直るとは思いますよ。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。<br>
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去<br>
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26030942
初期化しましたがダメでしたので諦めます。
書込番号:26031526 スマートフォンサイトからの書き込み
設定 -> システム設定 -> ユーザー補助 -> インタラクション -> 振動と触覚 -> タッチフィードバック
の設定はどうなってますでしょうか?
書込番号:26032160
先日、私はOPPO RENO 11aに、color OS15(ベースはAndroid15になりますよね...?)のアップデートが配信されることを知りました。最新のセキュリティーアップデートを入手したり、不具合が改善されるなどの便利に使うために、アップデートをする予定ではあります。(結局アップデートしなかったら、旧OSの color OS14(ベースはAndroid14であってますよね...?)までにしか対応していないアプリしか使用できませんし、セキュリティー面などでも心配なので...)配信は今年の1月から3月とネットの記事に掲載されていました。しかし、アップデートをしたら、元のバージョンに戻せないため、その前に、色々とcolor OS15について聞いておきたいことがあります。
今回聞きたい内容は以下の通りです。
1 color OS15の使い勝手はどうなのか?
2 通知センターと、コントロールパネルが分離して、コントロールセンターと通知センターに分かれたらしいですが、それは元々の使い方に戻せるのかどうか。
3追加された機能や、削除された機能はどのくらいあるのか?
4不具合はどのくらいあるのか?
5それらを踏まえてアップデートするべきなのかどうか?
この5点について聞きたいです。
1に関しましては、とりあえず、color OS15を使っていて感じた便利だなと思うこと、逆に不便だなと思うことについて教えて欲しいです。
2は、私の母が最も気になっている項目です。私の母は、ずっとAndroidスマホを使ってきたため、今までの使い方に慣れています。それなのに、なぜかcolor OS15から、通知センターとコントロールパネルが分離して、通知センター、コントロールセンターとなりました。母は、通知センターとコントロールパネルの一体型が操作しやすく好みだそうです。(今までのAndroidスマホがこの操作方法なので。)この新しくなる操作方法に、母は、使いにくいと言っていました。先ほども記載しましたが、母は今までずっとAndroidスマホを使ってきています。そのため、今回のコントロールセンターについては私的にはiPhoneに似ていると思い、母としては、操作方法が変わるため、使いにくくなるためできれば今までの操作がしたいです。
また、ロック画面カスタマイズの機能がcolor OS15で追加されており、これもiPhoneで先に追加された機能になるため、実際のところ、真似をしているようにも感じます。ただ、私的には、iPhoneとAndroidの操作方法をできる限り同じにすることで、iPhoneから、Android、Androidから iPhoneに乗り換えた際に困らないようにしているのかなとも思います。
話が脱線しましたが、聞きたいことは、新しくなる、コントロールセンターを、今までのコントロールパネルと通知センターが一体型のものに戻せるのかどうかが知りたいです。3については、分かる範囲で構いませんので、追加された機能、もしくは削除された機能について知りたいです。
4についても、実際使ってみて感じたい事を記載してもらえたらと思います。そして、使っていて、実際のところアップデートするべきなのかどうかについて聞きたいです。
ただし、現在はOPPORENO11aはまだ、アップデートの配信がされていないのでこの機種では検証できないかと思います。なので別の機種でも構いませんので、color OS15について詳しく教えてください。
とにかく、一番聞きたいことは、従来のコントロールパネル、通知センター一体型に戻せるのかどうかについてです。(Xiaomiさんも、少し前のアップデートで、iPhoneみたいなコントロールセンターに変更されたのですが、Xiaomiさんの一部機種では、戻すことができたらしいです。)
ちなみに、OPPORENO11aの補足情報ですが、ワイモバイルのキャリアモデルになります。color OS15をお使いの方、またその他機種でも構いませんので詳しい方がおられましたら、お気軽にご返信してください。
書込番号:26028070 スマートフォンサイトからの書き込み
>南区のハマチさん
とりあえず、通知とコントロールセンターについては従来の設定も可能です。
またColorOS15の機能については、公式サイトを見るのが早いかと思います。
https://www.oppo.com/jp/coloros15/
書込番号:26028111
>sandbagさん
よかったです。Xiaomiさんの場合は、変更できない機種があったので、変更できると知ってよかったです。とりあえずは大丈夫そうです。公式サイトから、colorOS15について見てみようと思います。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:26028282 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの通知なのですが、未読メールが無いのに通知がAとなったままです。
設定でバッチをオフにしてもメールが2件以上になっても2のままです。
再起動などしてみましたがかわりませんでした。
どなたな解決方法ありましたら教えてください。
今の所初期化は考えていません。
書込番号:26000722 スマートフォンサイトからの書き込み
もし他のスマホから移行作業をしてしまった状態でアプリのキャッシュやストレージを削除しても同じなら、消せないゴミがコピーされた可能性があります。
その場合は初期化するしかないでしょう。
書込番号:26001023 スマートフォンサイトからの書き込み
何のメールアプリですか?
アカウントを一回消してアプリも消せるならキャッシュやデータ含めて全消ししてからアプリ入れ直しして、アカウントも設定し直してはどうですか?
書込番号:26001153
御二方アドバイス頂いたのに返信遅くなります申し訳ございませんでした。
恐らく着せ替えアプリが原因かなと思っています。キャッシュクリアやアプリ更新など全てやってみたところ解決できました。
書込番号:26014492
いつもお世話になっております。
先日のアップデートが進まない件はお騒がせしてすみませんでしたm(_ _)m
今のバージョンは14.0.1.1100なのですが、バージョンアップする前のロック解除の指紋登録は1つの指で最大5個登録できたのですが、同じ指でスムーズに解除する為に複数個出来ましたが、出来無くなりました。
かなりずらせば出来なくは無いのですが以前よりロックされ無くなりました。
なので、バージョンアップする前より一回で解除が行かない時が多くなりました。
ちなみに顔認証は併用してます。
今は新しい10/5の14.0.1.1210が来てますがまだ行ってません。
最新版にしている方、同じ指での複数個登録は可能でしょうか?
書込番号:26011761 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョン1210ですが、同じ指で2個登録できました。
それ以上の個数は試していませんでしたが。
書込番号:26012690 スマートフォンサイトからの書き込み
>booh☆さん
登録出来そうですね。ありがとうございます!
書込番号:26014429 スマートフォンサイトからの書き込み
動画を撮っていると3分くらいで落ちてしまい、温度が下がったら使用出来ますというメッセージ出てきました
普段あまり動画取らないので初めてなったんですが
ちなみに1080の60fpsで手ブレ補正オンにしてました
特におかしくないんでしょうか?
書込番号:25987995 スマートフォンサイトからの書き込み
>ことゆはさん
正常です。
動画撮影時は熱を発生するので、制御が働いただけなので問題ありません。
撮影環境にもよりますが、手ではあまり握らない様にし、熱を逃す様な撮影をすれば長く撮影出来ます。
書込番号:25988017 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまいつもありがとうございますm(__)m
タイトルの通りシステムアップデートを行った所、
「システムアップデート インストール中」からもう40分以上進みません。
この状態のまま、ずっと待っていたほうが宜しいのでしょうか?
YmobileのHPでは最大で20分とありますが、もうとても終わりそうにありません。
ちなみにストレージはかなりの余裕はあります。
中止するというクリックするところもありません。
タスクで終了させるとまずいでしょうか?
書込番号:25980104 スマートフォンサイトからの書き込み
たった40分で、何で完了すると思ったんだろ?
そのまま半日放置しておきましょう。
書込番号:25980122
>ティータイマさん
半日!?
Ymobileの説明では「最大で20分」と記載されてますが。
書込番号:25980163 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンメリ2000GTさん
URLの記載がありませんが、どこを見られたでしょうか?
間違って以下のページを見たということはありませんか?
https://www.ymobile.jp/info/support/2024/24073001.html
>2024年7月30日
>更新後のソフトウェアバージョン ビルド番号: A401OP_14.0.1.741(EX01)
>ソフトウェア更新の完了までに最大20分程度かかる場合があります。
書込番号:25980181
>ケンメリ2000GTさん
yモバイルのサポート情報サイトを見てもこのバ―ジョン(末尾 913) の情報は掲載されていないようです
載っているのは7月分の 741 と 510 だけです
ですので、他機種の情報から3時間ほどは待ってみてはどうでしょうか
書込番号:25980184
最適化まで行っているなら、アップデート自体は終わっているのだと思います。
最適化にかかる時間は端末の状態にもよります。
https://support.google.com/pixelphone/thread/270446581
書込番号:25980187
>†うっきー†さん
ハイ、おっしゃる通りです。
全く同じものを見ました。
書込番号:25980245 スマートフォンサイトからの書き込み
うかつに強制再起動をかけると文鎮化する可能性があるので、しばらく様子見が吉かと。
書込番号:25980247
>ありりん00615さん
他の操作も可能みたいなのでネットを見る程度にして待ってみたいと思います。ありがとうございます
書込番号:25980250 スマートフォンサイトからの書き込み
>んあぽらさん
何度もセキュリティアップデートがあるので再起動してくださいと出ていたのですが時間も無かったのでずっと無視してました。
ちょっと気長に待ってみたいと思います。
書込番号:25980253 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
文鎮化すると知識不足の私には手に負えなくなるので怖いので気をつけます!
書込番号:25980324 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンメリ2000GTさん
入れてるアプリ多いと最適化は遅くなります
書込番号:25980864 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
アプリはそれほど入れておりませんが、セキュリティアップデート(デバイスの最適化)はアプリも含め全ての内容にアクセスして書換えているのでしょうか?
OSのような何ギガのようなものをインストールするのは時間がかかるのは分かりますが、それ程でもないのでちょっと不安になってます。
あと画像の状態でも、通常通り使えてるのですがこの書き込みは違うスマホから書き込んでます。
書込番号:25980936 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンメリ2000GTさん
恐らくセキュリティアップデートだと思われますが
その修正範囲がアプリにも関係するなら最適化に時間かかる可能性は考えられます
書込番号:25981093 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンメリ2000GTさん
#25980250
>2024/11/30 17:44
#25980936
2024/12/01 07:50
14時間経過しても完了していないのでしょうか?
完了しているのでしたら、解決済にしておけばよいと思います。
書込番号:25981305
Ymobileの店舗に行き電源を切るしかない事になり電源を1回切ってアップデートをし、再起動しようとしたら、また問題が起きました。
【再起動の準備中に問題が起きて…】とありSDカード抜いて試してみたり電源アダプターに繋いでやってみたりしても駄目です。
一難去ってまた一難です(泣)
書込番号:25981603 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンメリ2000GTさん
>一難去ってまた一難です(泣)
右下の「再開」をタップしたら、再開されませんか?
タップしても、添付されている画像から変更がされないのでしょうか?
でしたら、ショップで相談されるとよいと思います。
せっかくショップまで出かけたのですから・・・・・
書込番号:25981612
回答していただいた皆様、ありがとうございました。
何度か試してみて諦めていたら知らないうちに完了してました。
また新たなセキュリティアップデートが下りてきてますが、また折を見てアップデートしたいと思います。
回答していただいた皆様がグッドアンサーですので今回は解決済のみさせていただきたいと思います。
また何かとお世話になることもあると思うのでその際は何卒宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:25982364 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
