| 発売日 | 2024年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:moto g64 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 41 | 18 | 2025年5月14日 21:41 | |
| 4 | 0 | 2024年9月22日 09:18 | |
| 8 | 0 | 2024年9月15日 23:05 | |
| 15 | 4 | 2024年9月23日 09:45 | |
| 25 | 3 | 2024年9月17日 06:55 | |
| 15 | 15 | 2024年9月16日 07:43 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g64 5G SIMフリー
NMP移動でiijmioから日本通信SIMに変更しました
SIMのみ変更、esimはmineoのままです
変更前迄はデュアルSIMで正常に使えてました
同包物の設定は変更、確認しました
手持ちの他機種5Gなら正常にネット等使えました
他どこか確認するところあれば教えてください
宜しくお願いします
>まさかの君さん
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場合は、その場所を指摘可能です。
合わせて以下の画像も。
APN一覧で該当のAPNを選択している画像。
Wi-Fiオフでモバイル通信をオンにしている画像。
例:クイックアクセスを開いた状態のスクリーンショット。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
先日は、アルファベットのj(ジェー)とi(アイ)を間違えている方がいました。
そのため、スクリーンショットの提示が必須となります。
書込番号:25908339
日本通信APNの設定は行ったのでしょうか?
https://www.nihontsushin.com/support/support_apn_setting.html
モトローラ端末の場合、MVNOの種類はSPNにした方がいい様です。
正しく設定しても繋がらない場合は、b-mobile(ドコモ)のAPNを試してください。
書込番号:25908414
13点
>まさかの君さん
>スクショです
3枚目の画像を見て下さい。
eSIM側を通信側にしています。
SIM1側(日本通信)側で通信するように設定すればよいです。
通信は、指定をした片方しか利用出来ません。
それでも、うまく出来ない場合は、
VPNを使っている?場合は無効にして、eSIMを無効(削除ではなく無効でよいです)にして、
SIM1側でモバイル通信がオンになっていることが分かる画像を添付されるとよいです。
書込番号:25908449
ありりん00615
さんの方法を両方試したら
両方共に繋がりました
助かりました、有り難うございます
mineoの方は平日昼間の時間だけ遅いタイプを選んでましたので
明日の昼間どうしようかと思ってました
書込番号:25908450
解決済になっていますが、私も同じ症状で困っていますので質問させてください。
IIJから日本通信のSIMにMNPしたらネット、通話ともに不通の状態です。
まさかの君さんが解決された方法を具体的に教えて欲しいです。
日本通信のAPNでMVNOの種類をSPNにした。
b-mobileのAPNでMVNOの種類をSPNにした。
このどちらかの設定でしょうか?
どちらも試してみたのですが、相変わらず不通のままです。
スターターガイドにのっている設定にしたスクショも貼っておきます。
書込番号:25910358 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかの君さん、返信ありがとうございます!
教えてもらった通り設定したら解消しました。
助かりました、感謝いたします!!
書込番号:25910404 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラはAPNタイプにも注意が必要なようですね。
https://matoken.org/blog/2022/03/07/sim-of-povo-2-0-cannot-connect-network-with-motorola-moto-g31/
書込番号:25910895
過去のスマホでは全く変えなかった設定でしたので以外でした
今迄はスマホに入っていた通信会社の設定で何も
変更しなくて問題なくて、SIMカードを入れ替えて再起動後
繋がっていました
朝から5時間かけて駄目で次の日使えないと思っていましたので
こちらに書込みして解決しほんとに良かったです
書込番号:25911032
公式HPから送った問合せメールよりも早くレスポンスがあって解決したので、私もとても助かりました。そして、公式の回答は解決策を提示してくれるものではありませんでした。
私の前機種もモトローラでしたが、3回乗りかえても困った事がなかったので今回は焦りました。
うっきーさん、ありりん00615さん、まさかの君さん、ありがとうございました。やさしい皆さまによい事がありますように。
書込番号:25911078 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定してもネットに繋がらずサポートに問い合わせか〜と思いましたが
こちらを参考に繋ぐことができました。ありりん00615さんに感謝
サポートページにMVNOの種類はSPNと入れてくれ
書込番号:25923244
私もモバイル通信の設定がうまくいきません。
皆さんの書き込みを参照したところ、APNでMVNO設定を変更すべきだと思うのですが、添付の通り私の画面ではMVNO設定箇所がありません。
どこからMVNO設定を変更可能でしょうか?
書込番号:26179087 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくさくさよさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq26_3
>Q.moto g64で、モバイル通信が利用出来ません。別の端末では利用出来るためSIMには問題ないようです。
>ピュアAndroidとMOTOROLAのAndroid15では「MVNOの種類」がなくなり、設定が出来ません。
>日本通信は、HISモバイルとb-mobileのAPNが共有化されているため、プリセット済のb-mobileのAPNを利用することで回避が可能。
>それ以外のプリセットされていないdocomo系のAPNを利用したい場合は、プリセット済のものを全て削除後、該当のAPNを1個だけ追加。これで、「MVNOの種類」を設定することなく利用可能になります。
>V1TD35H.83-20-6のファームでは、APNを登録後、プリセット済APNの任意の6個以上を削除することでも利用可能になります。
>他には、プリセット済のAPNの内容を、利用したいものに変更することでも利用可能になるようです。
書込番号:26179092
MVNO設定項目なくなってしまったんですね
うっきーさんの対処方法にて通信可能になりました!
ご教示いただき誠にありがとうございます。
書込番号:26179105 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入を検討しております。
+メッセージ利用時に個別に着信音を設定可能でしょうか?
メールやラインの通知音の秒数制限はあるのでしょうか?
今、OPPOのリノ5Aを使用していますが
+メッセージの着信音が好きなものに変えれないんです。
ラインの通知音も5秒しか鳴らせないので、その前に使っていたAQUOS sense3で鳴らせいた音が途中で切れてしまいます。
おわかりになる方回答宜しくお願いします。
書込番号:25899676 スマートフォンサイトからの書き込み
車のディスプレイオーディオ用として音楽再生・マップ閲覧等で使いたいと思ってます。
楽天のeSimで繋がるでしょうか?
また車に常備しておくはダメですかね。
そういう使い方されている方はいらっしゃいますか。
g64yですが、ナビ+オーディオデバイスとして活用しましたが、十分実用的でした。
https://review.kakaku.com/review/K0001634855/ReviewCD=1865578/
ただ夏場は積みっぱなしはヤバいと思います。
特に直射日光が当たるダッシュボードなどに駐車中も放置すれば、早晩燃えて大変なことになりそうです。
クルマから離れる際はスマホも携帯するようにされることをお勧めします。
書込番号:25892123
>報恩講さん
車内常備だとモバイルWiFiでもバッテリーが怖いので、USB電源のWiFiが安心です
https://kakaku.com/item/K0001600605/?lid=sp_ksearch_kakakuitem
書込番号:25892286 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までにですが、夏場で直射日光の当たる車内の気温(空気の温度)は60℃を超えます。
表面温度は、70℃を超えて温度計で測定不能になります。
つまり、プラスチック製品は変形をする可能性があるという事です。
これだけならたいしたことが無いように聞こえますが、バッテリーのパッケージがプラスチックです。
内圧が上がれば容易に変形しますので、バッテリーセルにも内部構造にも、悪影響があります。
そして、この温度だと安全機能が作動して、電源が切れるようです。
TCL10Proですが、何度か車内に置き忘れたことがあり、電源が勝手に切れていました。
温度がうんたらで電源を切りましたってメッセージが出ていましたので、車内放置は使いたくても使えない事態が発生するかもしれません。
夏場には保管温度を超えてしまうので、安全上の理由からも車内に置いておくのはやめてほしいとお願いします。
破裂、炎上して火災になれば、他の車両にも影響が出ます。
あと、100円ライターがダッシュボード上で爆発するのは、テレビなどでもやっています。
あくまでも、参考までの意見ですので、地域によっては使えるかもしれません。
書込番号:25901078
>探し物.comさん
moto g52jの指紋認証センサーの問題はあちらのスレで話題になっている通り、機種固有の問題です。わざわざここに書き込むようなことでも無いと思いますが…
g52jについては問題発覚後パーツを対策品に交換するとともに、問題の出た端末には1年保証を使ったパーツ交換での対応が行われます。ただし、正規購入ルート以外からの購入には1年保証がなく対応対象外になるのでそこは注意です。
書込番号:25891742 スマートフォンサイトからの書き込み
moto g64 5G SIMフリー の板に書き込んだのはmoto g64 5G SIMフリーには同様の問題が出ていないのか確認したかったからです
分かりにくかったようで 申し訳ありませんね
書込番号:25892697
>探し物.comさん
いや、それくらい理解はしてますよ。
でもそういうのって結局、
Galaxyユーザーに 爆発しましたか?
とか
arrowsユーザーに ホッカイロになってませんか?
とか訊くのと同じにおいしかしないので…
どのメーカーであっても仕様によってはホッカイロみたくなるし、使い方次第では爆発もあり得ます。過去作がああだったからこれも、をわざわざ訊くのは人によっては悪意と取られても仕方ないのでは?と思ったから敢えて言わせてもらった次第です。
書込番号:25893772 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年購入のMoto G7 plusを利用中です。
(simフリーでDSDS)
最近画面が動かなくなるようなことが頻繁に起こります。
ストレージは現在70%使用中。
(キャッシュ削除とかはしていますが、機械には滅法弱いので初期化は考えていません)
そろそろ寿命かと、買い換えを検討中で、g64とsense8が候補です。
電話はいまだにfoma(データはBiglobeのsim)で、2026年ぎりぎりまで使おうと思っていますが
自分からかけることはほとんどなくて、かかってくることもあまりありません。
SMSはよく使います。
外出時利用(カーナビアプリ含む)と、自宅ではWifiで、ネットサーフィン、動画視聴くらいで
ゲームはしません。
防塵防滴は今まで不具合はなかったので、IPXの数値は気になりませんが、
センサーの違いが結構ありそうです。
AndroidはG64は15まで、sense8は16までアップデートするようですが、
G7は今10でなんとか使えています。
fomaを26年まで使うこと前提で、G64とsense8、どちらが価格に見合っているか、お得かを
アドバイスいただけると助かります。
>>g7 plus
そろそろ寿命でしょう
Moto g64でFoma SIM使えた実績がYahooリアルタイム検索でも出て来ません
最悪FOMA SIM使えないかも知れません
書込番号:25891283 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
まさか、fomaが使えないかもしれないとは思いもしませんでした。
念のためドコモに問い合わせる必要があるようですね。
重要なアドバイスをありがとうございました。
使えなければ、fomaはあきらめることにします。
現在ほとんど通話は使わないので、1000円の無料分が持ち越されています。
データ通信も格安simの3Gなので、両方で3000円くらいしかかかっていません。
書込番号:25891293
>akanahasantaさん
>アドバイスいただけると助かります。
Sense8は、FOMA契約のSIMでは、既出スレッド通り、利用出来ません。
公式対応の3GでのBAND1が利用出来ない件に関して
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042648/SortID=25549828/#25562821
>本機の仕様として、日本国内では【3G非対応】で、海外ローミング時のみ3G利用可能とのことでした。
書込番号:25891298
FOMA SIM使う前提ならSENSE8の方が無難でしょう(スナップドラゴンですから)
書込番号:25891305 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんうっきー氏の情報でSENSE8ダメですね、、
書込番号:25891311 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
お調べいただきありがとうございました。
sense8ではfoma利用不可とわかりました。
fomaを使うならばmoto G64ですね。
引き続き、foma以外での比較、おすすめの
アドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:25891315
>akanahasantaさん
他社の端末のことを聞かれても困ります。
そもそも知らないことですし。
迷惑行為と取られる可能性もありますので、問い合わせしないようにしておいた方がよいです。
moto g64もFOMA契約は使えないとは思います。
そもそも、BAND6非対応ですし。
https://www.motorola.co.jp/smartphones-moto-g64-5g/p
>3G: W-CDMA B1/B2/B4/B5/B8
FOMA契約のSIMを利用する場合は、BAND6対応で、FOMA契約のSIMが利用可能な端末にされるのがよいです。
BAND6非対応だと、安定して利用出来ない場合がありますので。
例:FOMA SIMの使用可否
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25792690/#25792690
書込番号:25891318
>akanahasantaさん
OPPO Reno9はどうしようか?
スナップドラゴンでFOMA SIMも問題無いです
書込番号:25891336 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、
どうでしょうか、です
書込番号:25891362 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ありがとうございます。問い合わせは控えます。
fomaを使い続けるか、悩みどころですね。
g64 sense8 のどちらか、としか考えていなかったので
どちらも使えないと知ってちょっとがっかりしています。
>舞来餡銘さん
ありがとうございます。OPPOって、聞いたことはありましたが、
中華系というので候補にはいれていませんでした。
ハイスペックで、お手頃価格なんですね。
サイズ的には Reno11Aというのがいいかと思いました。
simも物理sim x 2となっていて、esimではないのが
慣れないものは苦手な私向きかもしれません。
実機を店頭で見てみようと思います。
書込番号:25891664
>akanahasantaさん
FOMA契約のSIMを使う場合は、#25891318で記載した通り、BAND6非対応で安定して利用出来ないので、やめた方が良いとは思います。
使えないわけではありませんが。
書込番号:25891685
>akanahasantaさん
FOMAを最後まで使いたいということなら、対応端末を今から探して買うよりもmoto g7 plusのバッテリーを交換して延命する方が得策かと思います。古くなった端末の動作不良の原因の大半はバッテリーの劣化および膨張だと思われます。交換すれば解消出来る可能性大です。
https://s-phone.jp/phone/
全国展開しているスマホ修理工房ならそちらでも足を運べる範囲に出店してる可能性が高いと思います。(実は自分が居住する地域にもある 笑)費用はおおよそ1万円程度と考えて良いと思います。
あと…ストレージ使用率70%はやはりかなり多い感じです。画像や音楽ファイル、PDFなどユーザーデータをmicroSDに入れてコレだとすればかなりアプリが多い印象です。もし万一バッテリー劣化が動作不良の原因でないなら、アプリを減らせば改善の可能性が高いと思います。
ちなみに自分が複数所有する端末のストレージ使用率が大体40%程です。今そちらに入ってるアプリ、全部使ってますか?使ってないものを削除すれば空きが出ませんか?
減らせないなら新しい端末を買って、一部をそちらに移せば良いのではないかと思います。で、いずれは全て新しい方に移してそちらをメインにする、と。
個人的意見としてはmoto g64 5Gにしろ、AQUOS sense8にしろそちらの利用目的には十分過ぎる程だと思います。敢えて言わせて貰えば、moto g7 plusとの能力差を考えれば、モトローラ最廉価のmoto g24でも十分ではないかと思いますけどね。
センサーの違い、とか言っておられるけど、moto g31を所持してる自分としては、センサー各種の種類とか能力とかもg31が全然不足だとは思えないし、そこは気にしなくても良いんじゃないかな。
あとAndroidのバージョンも盛んに気にしておられるようだが…moto g24にバージョンアップが来ずAndroid 14のままだとしても、各種アプリが対応せずに使い物にならなくなるのは当分先のこと。5年位は楽に使えると思いますよ。例えばYahoo!関連のアプリの大半が使える最低のバージョンが現状Android8だと思うけど、Android6が非対応になってから7が非対応になるまでに1年以上は掛かってるし、何ならAndroid10の端末でもあと5年程度はイケるじゃないかなと自分では思ってます。それくらい過去のAndroidのバージョンはアプリ側で切られるまでの期間は相当長かったので、がっちり使ってる端末なら大体はバッテリーの寿命の方が先に来るんじゃないかと思います。
最後に。より高性能な端末を普段遣いにしたいのは人間の欲求としては当たり前。ですけど、一度上げたらグレードを下げるのは難しく、常に上に上げたら最終的にはハイエンドを買うしか無くなる。そうなって初めて経済的状況の厳しさに気付いてお値段なりの端末にしたら遅い、カクつく、もたつくと不満だらけになった人がこの掲示板に書き込むのを何度も見てきました。何か今までやったことの無いことをしたい、そのために性能の高い端末がどうしても必要なら別ですが…
書込番号:25891726 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
安定した使い方ができないようであれば、やめておいた方がよさそうですね
書込番号:25891895
>ryu-writerさん
いろいろな助言をありがとうございます。
70%が多いということ、30%残っていれば充分かと思っていましたが、
足りなかったんですね。
現状DSDSでの利用なので、SDカードは使えず、すべてのデータが
スマホ内におさまっています。
入っているアプリも多いですが、ほとんどを少しずつ使っていて、削除したいアプリは
もともと入っていて削除できないものです。
写真などのデータを削除または移動させてスマホから減らそうと思います。
バッテリーの交換について、早速修理会社2社に問い合わせしてみましたが、
バッテリーは取り寄せで、約13000円ほどになるようです。
交換しても現時点の不具合が解消されるか保証はできないということで、
fomaを維持するために13000円かけてみるか、fomaをあきらめて
新しい端末にするかを選ぶ必要があると思います。
MotoG7 plusを取り替えるならば、G64かsense8くらいが同等かと思って
いましたが、かなり能力アップになるのですね。
私としては現状から少しアップするくらいでも充分に思っています。
まずはストレージ容量を増やして、それから交換についてよく考えます。
書込番号:25891910
>ryu-writerさん
いただいたアドバイスを元に、ストレージ容量を増やす作業をしてみました。
現時点で56%まで減らすことができましたので、しばらくこのまま使ってみて
相変わらず画面がかたまってしまったりという不具合が出るようでしたら
再度買い換えを考えるか、バッテリーを交換するか検討しようと思います。
書込番号:25892511
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
