| 発売日 | 2024年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:moto g64 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 28 | 14 | 2025年5月19日 20:08 | |
| 19 | 6 | 2025年3月16日 15:21 | |
| 213 | 15 | 2025年6月21日 20:54 | |
| 3 | 3 | 2025年3月19日 20:16 | |
| 15 | 6 | 2025年3月12日 07:48 | |
| 19 | 12 | 2025年3月15日 15:11 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g64 5G SIMフリー
g64はSA通信対応ですか?地下鉄とかで電波悪くなりアンテナピクトが✘になることあります。マイネオのSプラン使ってます。マイネオだから電波弱いのですか?
書込番号:26115176 スマートフォンサイトからの書き込み
ahamoやUQなら違う結果になるかもよ。
書込番号:26115195 スマートフォンサイトからの書き込み
>fhhjindddさん
SIMもスマホもSA未対応です。
書込番号:26115204 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>SIMもスマホもSA未対応です。
端末は、添付画像通り対応していると思いますが・・・・・・
MVNOでは、まだSA対応を開始しているところは、ないかもしれませんが。
>fhhjindddさん
>マイネオだから電波弱いのですか?
特定の場所のみということなので、その場所はSoftbankの整備がされていないだけだと思いますよ。
特に、どこのMVNOであるかは気にしなくてもよいかと。
書込番号:26115225
>fhhjindddさん
>†うっきー†さん
ソフトバンク対応機種には、見当たりませんでしたが、追加されていないだけでしたか。
失礼しました。
書込番号:26115256 スマートフォンサイトからの書き込み
>fhhjindddさん
私のところは田舎ですが、なんちゃって5Gは入っています。
マイネオのSプランです。
4Gにもならないのでしょうか?
書込番号:26115608 スマートフォンサイトからの書き込み
返事ありがとうございます。地下鉄で移動中5gから4gになりアンテナピクトがバツになります。1分くらい。
書込番号:26115716 スマートフォンサイトからの書き込み
>昔の知識は通用しないさん
>SA対応の機種は、値段が高額ですよ。
arrows We2やGalaxy A23のような廉価モデルも対応しています。
あとauの一覧、情報が少ないような。
au Nano ICカード 05/05 HALFじゃないとSA使えませんが、自社以外の端末はこの列無いんですよね。
モトローラが使えるかどうかは置いておいて。
書込番号:26116267
>昔の知識は通用しないさん
g53yで使えるので、g64でも使える可能性が高いと思いますよ。
書込番号:26124438 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
softbankのsim挿入時は、#26115225で記載のように「5G SAを使用」のスイッチが表示されますが、
auの5G SA対応SIM(Jの刻印)を挿入時は、添付画像のように表示されません。SIM自体の使用(モバイル通信)は可能です。
書込番号:26124485
>†うっきー†さん
表示されないけど、5G SAつかえますか?表示されなくてもSAモードになる機種もありますし。
書込番号:26125412 スマートフォンサイトからの書き込み
>coral colorさん
我が家は、#26124485で画像を添付している通り、5Gエリア外のため、4Gしか利用出来ません。
とりあえず、5G SAが使えるか使えないかの判断方法を記載しておけば、
本機で、auの5G SAのSIM(IかJの刻印)で5Gエリアの人がいれば、確認してもらえるかもしれません。
私は、確認方法がわかりませんでした。
電話アプリを起動して「*#*#4636#*#*」→5G/LTE Debugging Infomation
で何か確認出来る方法があるかもしれません。
■softbank本家のSIM 5Gエリア範囲
NR Config:
enabled:true
preferred:true
NR Current Mode:NSA
NR Ind R15 Available:true
■未契約のMVNOのSIM(OCN)
NR Config:
enabled:true
preferred:true
NR Current Mode:項目自体が非表示
NR Ind R15 Available:項目自体が非表示
■auの5G SAのSIM(Jの刻印) 5Gエリア範囲外の場所
NR Config:
enabled:true
preferred:true
NR Ind R15 Available:false
NR Configは無条件でtrueだっため、見ても意味がない項目
「NR Ind R15 Available」は5G SA非対応のSIMでは非表示だったため、
ここがtrueになれば、5G SAが使える証となるかも?
書込番号:26125499
>coral colorさん
>†うっきー†さん
通りすがりの者です。
皆様の情報を参考にして、
UQモバイル 5GSA eSIMとmoto g64y 5Gの組み合わせで5G SAを掴みました。
テストモードの5G/LTE情報画面の右上︙でNR options→Set NR modeをAutoにし、Enable NRしました。
場所は東京大手町と北千住駅付近です。
ちなみにに地下鉄内は駄目でした。。
書込番号:26184125 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットフリマにてmoto g64j名売られているものがありますが
jがつくのはどんな仕様のものでしょyか?
完全のSIMフリー版はg64であとにyとかjとかはつかないもの
だと思っていたのですが
間違いでしょう
jモデル、と言うのは無いです
書込番号:26109950 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の発売前のネーミングだったのかもしれません。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/mobile_catchup/1616051.html
上記記事では、g64とg64jが入り混じっています。
書込番号:26109961
>ありりん00615さん
それ、おそらく記事作成時にg53jとかからコピってミスしてるだけかと。
一部で確認しましたが、フリマも同じで写真はg64でした。
書込番号:26110026
皆さんありがとうございました。
それぞれの説があるようですがフリマで販売されていたものは
8GB、128BGのものでしたのでキャリア版ではないSIMフリー
のものと思います。jは日本仕様のものと区別しているかもしれません。
書込番号:26110215
>virtoshimitsuさん
はい、g52jやg53jはそうですね。
g64に関してはそういうのはなく、先のサイトもただのミスなので、指摘したら修正されるでしょう。
書込番号:26110261 スマートフォンサイトからの書き込み
>virtoshimitsuさん
Yahooオークション内の製品情報ページに g64j とありますが、
ページ下部の「掲載製品情報の免責事項について」には
「掲載している情報の精度には万全を期しておりますが、その内容の正確性、安全性、有用性を保証するものではありません」と記載されています。
書込番号:26112411
android15のシステムアップロードの件で
これは
更新してそのままバージョンバップしてしまって大丈夫なのでしょうか?
データーとかアプリとか消えてしまったり何か不具合は起きたりしますか??
スマホを購入して、
自身でandroidのシステムの
バージョンアップをしたことがなく不安です。
まだこのスマホ歴が浅く使い始めですが
一応バックアップはとってからの方がいいのでしょうか?
通知がウザイです。
画面を開く度にいちいち一番上に出てきてウザイので
下の別の画面に残したままにしています。
この機種をお使いの皆さんは
このandroid15へのバージョンアップの件、どうされましたか?
手順としては、以下でよいかと。
普段から端末の自然故障に備えて、必要なバックアップはとっているとは思いますが。
その手順と同じで最新のデータをバックアップ。
Android15へ更新後、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない。
この状態で、暫く端末を使って問題が出ないことを確認。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
問題がないことを確認後、以下の手順でアプリをインストール。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26108431
アップデートしても特別できる事が増える訳でもありませんが、不具合どころか若干ですが動作が軽快になりました。
アップデート中に電源落ちたりしないように、しっかり充電しておけば問題ありません。
書込番号:26108433 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルCミックスnさん
g64シリーズは今までセキュリティアップデートしか来ていませんでした
Android15で動作安定性向上等、修正が入っています
書込番号:26108439 スマートフォンサイトからの書き込み
今までの端末でOSアップのたびに初期化なんかしたことないですし
これからもするつもりはないですが別に何にも不具合は起きてません
絶対はないのでOSアップで絶対不具合が起きませんとは言いませんが
普通にアップすれば良いと思います
この掲示板は残念ながら初期化教の布教活動されてる方がいますが
なおその度にいちいち初期化なんかする人多分ほとんどいませんよ
書込番号:26108450
42点
ヘイムスクリングラさんも書かれていますが、初期化は基本的に不要です。
アップデート後、明らかに挙動がおかしくどうにもならない場合の最終手段です。
書込番号:26108431の内容は、さんざん注意されても繰り返しコピペを貼り付ける迷惑投稿者なので、無視して構いません。
書込番号:26108491 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
当方の場合はLINEMOのAPN設定値が消えました
UQの方はそのまま変化なしです
15にするとスクロールのサクサク度がアップしますので
切り替えお勧めします
あとSIM切り替えが楽になりました
書込番号:26108625
>ウルCミックスnさん
初期化マンは完全無視でお願いします。
自分の勝手な思い込みを書いているだけです。
本題へ
Android15へのアップデートする際は、時々進捗状況の確認以外のスマホ操作を控えて下さい。操作で不具合を起こし再起動などが起きると、スマホがお釈迦になる可能性があります。
1度スマホを再起動した後にアップデートをすると不具合が出てしまう可能性が下がります。
夜、睡眠前にスタートがいいと思います。
書込番号:26108654 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
私も何度か書きましたが、うっきーさんは詳しいのはわかりますし、役に立つ回答の場合もあります。
が、なんでもかんでも「移行ツールを入れずに初期化、初期化、そしてアプリを入れずに使用するように」
と、質問者の不具合が初期化で直った、という事例を経験していないであろう場合も書き込まれるので、
見ていて不快です。
無視しましょう。
バージョンアップのたびに初期化なんてする人いないでしょうし、もっともご本人もしていないでしょう。
ちなみに私は15にバージョンアップをしましたが、今のところ大きな不具合は無いようです。
LINEMOのsim利用ですが、APNは 「LINEMO」は消えてて、「Y!Mobileスマホプラン」に切り替わっていましたが、
とりあえず普通には使えていました。
一応「LINEMO」のAPNは追加作成してそちらにしましたが。
あと、強いてあげれば、Secureフォルダ内に作成しているアプリ(LINE)のリンク先に遷移する際に
時々「操作を実行するアプリがありません Secureフォルダ内で関連アプリをインストールしてください」と表示され、先に飛べないことが発生するようになった気がします。
ちなみに、android15の新機能(?)の「プライベート スペース」ってのは私の設定画面上では出てこないですね。
そこはまだ謎のまま。
でもだからと言って、初期化はしませんけど。
書込番号:26108933
28点
>doco-pさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22762450/#22762979
>私はトラブル防止のために、メジャーアップデート後は、すべての端末で初期化しています。
そのため、普段の手順を記載しただけとなります。
書込番号:26108972
>†うっきー†さん
初期化できるレベルでしかスマホ使ってないってことでしょ。
自己中でものを考えず、もう少し視野を広げて想像力を高めて他人に寄り添いましょう。
これだけ何人からも苦情が書かれています。
いい加減、迷惑行為だということに気付きましょう。
こちらの掲示板は、うっきーさんためだけのものではないことだけは、配慮頂けたらと思います。
書込番号:26109033 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
とても気持ち悪いです。
関わってすみませんでした
皆さんも関わらない方が良いと思います
書込番号:26109316 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん 回答ありがとうございます。
とても参考になります。
いろいろなご意見があると思いますが、
初期化はしなくていい。という方が大半で
そこはちょっと安心しました。
システムアップロードの時間自体はどのくらいかかりますか?
夜、就寝前をお勧めされている方がいますが
そのくらい数時間以上かかってしまうのでしょうか?
また 空き容量についても 最低これくらいはいるよ。
みたいなのがあれば教えてください。
書込番号:26113246
題名を訂正。
先ほど気付きましたが この質問の題名で
【訂正】
× システムアップロード
○ システムアップデート
ですね。
アップロードとか意味不明ですよね。。(笑)
書込番号:26113269
昨日新品端末が届いたのでアプリ入れる前にアップデートしました。しかし時間かかりますねー。
5回程のセキュリティアップデート適用後にやっとメジャーアップデートになりました。これがまたでかい。
家族の端末でアプリが少なめでしたが半日作業。結構アプリ入れてるとゾッとしますね。
メジャーアップデート自体は夕方で1時間くらいだったかなー、2時間はかからなかったと思います。
空き容量は存じ上げませんが、最低ストレージ要件は32GB以上となってますね。
無用なデータをバックアップしてそのくらい空けておけば十分かと存じます。
(今回私は新品でのアップデートなので心配無用でした)
さて、初期化の話で盛り上がられたようですが各々使い方次第かと。
私の場合他の端末でメジャーアップデート後初期化しなかった際に、今まで来ていた通知が
来なくなったり、その他挙動がおかしいアプリが出てきたので初期化しました。
その後改善されましたし不要なアプリも整理できてスッキリもしましたよ(笑)
初期化の手間が嫌な方はだましだまし使えばいいだろうし、それが耐えれない方は初期化を
試みられてもよろしいかと。私は後者^^
知識がある方ほど先ず初期化を試されるんじゃないかなー。
初期化せずいろいろがんばって、それでも改善せず時間と労力を費やした挙句最終的に…ン?
>†うっきー†さん
いつもご助言参考になります。今後ともよろしくお願いいたしまーす^^
書込番号:26190770
PCにもよくいますが何かと初期化を勧める人
初期化する時はよほどの不具合がある場合でしょ?
それに自分のサイトへの誘導目的で気持ち悪いですね
書込番号:26216594 スマートフォンサイトからの書き込み
マナーモードにするのに、画面を上から下にスライドして設定する必要がありますが、結構めんどくさいです。
他の機種によくあるように、例えば『端末横の〇〇ボタンを長押し』とかでマナーモードになるみたいな機能ってないのでしょうか?
書込番号:26108186 スマートフォンサイトからの書き込み
>きんきんきさん
2ステップが面倒となると、あまり手間はかわりませんが、
ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェット→設定→設定のショートカット→追加→マナーモード
これで、マナーモードのショートカットをホーム画面に配置
ショートカットをタップ→オン(オフ)→ホームボタン等でホームに戻る
逆に面倒かもしれませんが・・・・・
書込番号:26108209
長押しでの切り替えはちょっとわからないですが
いつも音量ボタン(上下どちらでも)を押すとで出てくるバーの上についてるサウンドのマークから変更してます
マークをタップすると上から バイブ ミュート 通常 と並んでるので切り替えたいモードを選びます
ボタン タップ タップ の3動作ですね
書込番号:26116292
gmailを使っているのですが、未読メールと既読メールの区別がつかずに困っています。
以前、iPhoneの時は
未読メール→太文字表示
既読メール→通常文字表示
で区別できていたのですが。
設定などで区別できるようになるのでしょうか?
書込番号:26106820 スマートフォンサイトからの書き込み
>きんきんきさん
gmailをどのアプリで利用しているか不明ですが、
例えばGmailアプリでしたら、添付のように赤枠の部分も太文字ですし(こちらはわかりにくいかも)
時間の青枠の部分も太文字になります(こちらはわかりやすいかも)
未読の場合には、未読のアイコンが件名の横に表示されるメールアプリを利用してもよいとは思います。
メールアプリは、お好みのものを使えばよいかと。
書込番号:26106851
普通のGooglegmailアプリを使っています。
ご教示いただき、確かに時刻が太字と細字になっていると気が付きました。
ただ、分かりづらいですね・・・
書込番号:26106916 スマートフォンサイトからの書き込み
>きんきんきさん
>こんなに分かりやすく表示されませんねー
設定→カスタマイズ→フォント→Android
に変更するとか。
今は、デフォルトにされていると思いますので。
これで、今よりは見やすくなると思います。
書込番号:26106926
なるほど!
かなり見やすくなりました。
書込番号:26107153 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
現在、WiFiもモバイル通信も楽天モバイルを使っているのですが、今日の午前7時台からどちらも繋がらなくなり、スマホの通話もネットも使えない状態になりました。
普段はWiFiは据え置き型の「スピードWiFi HOME 5G L12」を使っていますが、先程楽天のポケットWiFiにSiMを差し込んだところなんとかWiFiは繋がったものの、モバイルは依然として繋がらず電話ができません。
WiFiが繋がったので、楽天モバイルのチャットで問い合わせたのですが、通信障害は起きていないとのことで、一般的なSiMの抜き差し、端末の再起動などを提案されただけでした(Twitterでは、現在も楽天モバイルが繋がらないとの情報は多々あり)
設定→システム→リセットオプションで「モバイルネットワークの設定をリセット」「BluetoothとWiFiをリセット」もやってみたのですが、WiFiはポケットWiFiのパスワード入力画面になり入力して接続となったものの、モバイルの方はなにも変化がありません。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルデータ→モバイルデータを使用はON、データ用SIMの下にRakutenと自分の電話番号が表示されている状態です。
設定→SIMとモバイルネットワーク→SIMカードの下にRakutenと自分の電話番号が表示ON
この下の優先SIMがモバイルデータ用SIMとなっています。元がどのような表示だったのか思い出せないのですが、この部分に通話SIM優先が表示されればよいのか?と思うのですがよくわかりません。
助けてください。
追記
1月に楽天モバイルに変えてから、通話中に声が聞こえなくなることが度々あります(楽天リンクも標準アプリでも相手の声が聞こえない、自分の声が伝わらない。WiFiを切ってからですと、エコーコールでは無事に自分の声は聞こえました)。
WiFiはここ数日、動画が止まることが結構ありました。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
>瑠璃小灰蝶さん
チャットの問い合わせで「通信障害は起きていない」という回答は謎ですが、
Yahooのリアルタイム検索で「楽天モバイル 障害」で検索すると、多数の通信障害報告あり。
2025/03/10 16:00 現在、公式の「障害情報のお知らせ」には記載なし
https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/failure/
問い合わせも増えてくると思いますので、そのうち、公式のお知らせにも記載されると思います。
ユーザーとしては待つ以外に方法はなさそうです。
書込番号:26105130
AQUOS SENSE6にSIMを挿したところ、電波は拾えたものの、通話は何度試しても、相手の声や自分の声が途切れ途切れになり、プツッと電話がきれてしまいます。WiFiを切っても、室内の窓際に寄っても、外に出てもダメです。
再度、motoに挿し直して、アクセスポイント名→+マークをタップ→楽天モバイルのAPN情報を入力→表示された中からアクセスポイントの名をONにする
これでも繋がりません。スマホ右上の△マークの中にビックリマークが表示されたままです。
電話をしなければならないのにどうしたら…(泣)
書込番号:26105159
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます(泣) いつもお世話になっています。
やはり、通信障害が起きているのですね。待つしかないのか。いつまでに復旧できるかの目処でも知らせてくれれば安心できるのですが、楽天モバイル側は何にも教えてくれません。
今日中につながればよいのですが。
しかし、完全に繋がらなくなる前も、楽天リンクでも標準アプリでも声が途切れたり聞こえなかったりしました。今日もAQUOS SENSE6にSIMを挿した際にエコーコールをしてみて問題ありませんでした。しかし、他に電話をしたところ声が聞こえなくなりプツッと通話は切れてしまいます。
うっきーさんは、これまでmotoでの通話で不具合はありませんでしたか?
書込番号:26105170
moto g24でも 今日から同じ症状でてます。
今、クチコミ入れました
書込番号:26105208
>tk1196さん
違うスマホでも同じ状態ということは、やはり端末ではなく楽天モバイルの通信に問題ありですね。
いまは楽天のポケットWiFiも繋がりにくくなってしまいました。早く公式に動いてもらいたいです。
楽天モバイルは2度目の契約なのですが4、5年前はこのような障害はなかったんですが、どうなっているのやら。
sim交換はする必要ないですよね?
書込番号:26105241
>瑠璃小灰蝶さん
本機では、電話使っていないので分からないです。
ただ、本機に関しては、こちらの掲示板では、過去にトラブルの報告はなかったと記憶しています。
APNの設定についての質問はありますが。
現在、機器によって使えたり使えなかったりと謎な現象も起きているようです。
通信障害が復旧すれば使えるようになると思いますよ。
書込番号:26105262
>†うっきー†さん
うっきーさんの過去にトラブルはなかったとのお返事で、少しホッとしました。
公式の方では、Rakuten Turboでの障害はコメントが出ていました。Rakuten Turboだけではないのに…。
書込番号:26105279
>瑠璃小灰蝶さん
ようやく出ましたね。
【障害発生】Rakuten Turboをご利用しづらい状況について(3月10日午後0時10分時点)
https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/information/news/3313/
>2025年3月10日(月) 午前4時0分頃から継続中
>以下のとおり、一部のお客様において当社の通信サービスがご利用しづらい状況が発生しております。
>お客様には多大なご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
とりあえずは、自社製品の方を優先して出した感じでしょうか。
不具合の認識はしてもらえたようなので、一般の方にも、間もなく出そうです。
通信障害が確定したため、SIMの交換は不要ですね。
書込番号:26105286
>瑠璃小灰蝶さん
公式の「障害情報のお知らせ」には、まだ記載されていないようです。
機器によって使えたり使えなかったりと謎な現象ですが、本機(moto g64)は、すべて楽天モバイルが使えない?かと思ったら、
私の端末では、楽天モバイル(物理SIM)で通信が可能ですので、特定の機種は全て使えないという訳ではなさそうです。
Rakuten Turboの方は、昨日の4時から問題が出ていることは把握しているため、丸1日たっても、公式の「障害情報のお知らせ」に記載しないのは、不誠実ですね。
書込番号:26105800
関西地域の報告ばかりなので、それ以外では普通に使えていたかと。
日付変わってからは報告が無いように思えるので、地域外の人が今朝確認して繋がる報告するのは無意味。
書込番号:26105939
夜10時頃にモバイルのアンテナが立ち、その後SIMをL12に移動させてWiFiも繋がりました。
しかし、今日の電話も通話が途切れて、窓際で窓を開けてスピーカーにしないと会話できない状態です(風が冷たい、寒い!)。
電話のできない電話って…。
時期がきたらモバイルは会社を変えようと思います。サポートも含めてひどすぎる。
うっきーさんの丁寧なお返事でなんとか過ごせました。ありがとうございました!
tk1196さんも無事に繋がっているとよいのですが。
sandbagさんもコメントありがとうございます。
書込番号:26105981
息子のスマホ更新に買ってあげましたが、楽天回線が繋がらない......!
焦ってこちらの意見を見て「なんだ通信障害か、...でも何日も前の話だし、話が続いてないってことは解決してるってことだよな。何でうちのは繋がらないの...?」と冷や汗
ただ色々調べつつ40分くらいしたら自然と繋がりました。繋がるのは遅かったけど一安心。
まあ、私以外にもそんな人いるかもと思い、参考までに投稿しときます。
書込番号:26111157 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
