| 発売日 | 2024年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:moto g64 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全203スレッド)
|  アンドロイド15にしたら 制止時勝手に画面が点灯する問題。 | 6 | 6 | 2025年8月11日 16:04 |
|  LINEアプリのSMS認証、電話で確認も反応しない件 | 22 | 9 | 2025年8月10日 22:18 |
|  oppo reno3Aは電池が0になる前に音が出ますがこれも出ますか? | 7 | 6 | 2025年8月16日 06:40 |
|  通知内容について | 4 | 2 | 2025年8月6日 18:30 |
|  eSIM転送機能 | 3 | 1 | 2025年8月6日 07:02 |
|  androidセキュリティパッチ7月1日 | 2 | 1 | 2025年8月2日 19:08 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g64 5G SIMフリー
前のバージョンの時に 下記質問をして 無事解決していたのですが
 スマホ本体を下に向けると勝手に点灯する件
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045041/SortID=26094975/#tab
android15にアップデート後から、また、上記問題に悩まされています。
android14 と今のバージョンでは
前回教えて戴いた通りにしようとしても、同じ表現のような箇所がなかったりして
イマイチどこをいじったら、いいのかわかりません、、
皆さん どうやってスマホに慣れていっているのでしょうか?
収まっていたはずの、勝手に画面と灯り点灯問題が再発して
メチャクチャ ウザイです。
電源を押すとさすがに消えるのですが
何か手が当たったり、上に垂直に持ち上げようとしたりすると、
勝手に画面が点灯してしまい
暗い箇所にいると、悪目立ちして意外と困ります。
解決法を教えてください。
スクリーンアテンションが悪さしているんじゃないですか。?
書込番号:26258873
>ウルCミックスnさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。LINEは後でインストールしてもよいです。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
その後の設定は以下になります。
設定→ジェスチャー
|--簡易ライト→オフ
|--持ち上げてロック解除→オフ
※Motoアプリ起動→ディスプレイ→ロック画面→ディスプレイの起動、でも遷移可能
書込番号:26258883
他には、
設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面→スリープディスプレイ
これをオフにするか、
オンにする場合は、
|--持ち上げて表示→オフ
|--動かして表示→オフ
この2つはオフにして下さい。
書込番号:26258893
>†うっきー†さん
持ち上げて表示 が この部分だけが自動でオンになっていました。
詳しくありがとうございます。
他は調べてみたら、最初から全てオフでしたので
1度これで様子を見てみます。
書込番号:26259086
>次世代スーパーハイビジョンさん
その
スクリーンアテンションというのはどこから操作できますか?
書込番号:26259087
>ウルCミックスnさん
次世代スーパーハイビジョンさんが言及されている「スクリーン アテンション」に相当するのは、moto の場合「親切ディスプレイ」になります。
設定アプリを開いて、検索窓に【親切】と入力すると出てくるかと思います。
もし出てこなければ:
[ディスプレイ]→[画面消灯]→[親切ディスプレイ]と進みます。
モトローラの「親切ディスプレイ」はインカメラで人物(らしきもの)を認識し、画面の消灯を抑える仕組みだそうです。
FCNT の「持ってる間ON」、シャープの「Bright Keep」のようなモーションセンサーを使うものとは違うようですね。
そうなると、現在の各種設定内容からしても「親切ディスプレイ」は関係なさそうにも思えます。
また、Android 15にアップデートしたあとで再発しているとのことなので、アップデートが何かしら影響しているのでしょうけれど。
当方の機体ではウルCミックスnさんのようなディスプレーの問題が確認できておりませんで、端末の個体差があるのかもしれません。
(本来なら「個体差」で済ませてはならない動作上の問題だとは思いますが...)
解決を願うばかりです。
書込番号:26260633
LINEの 初めの登録で、
LINEアプリのSMS認証が反応せず、
電話で確認をしましたが、タップしても反応がなく画面がそのままで戻ってしまい
LINEが開設できずに困っています。
アプリの設定か?と思い、
アプリから、許可の権限で、
・電話
・マイク
・通知  の、この3つを許可にして試しましたが、反応しません。
他の機種のスマホの時は、別に何も設定とかいじった記憶がなく
スムーズに開設できたので、余計に原因不明。
当たり前ですけど、この機種の方LINEができない、、とかないですよね?
考えられる要因を教えてください。
>ウルCミックスnさん
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
本機の場合は、
アプリを終了しない設定は、以下になります。
文字の部分をタップです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq60
>Q.Android15,16で「電池の最適化」の無効化(制限なし)の設定は、どこで行うのでしょうか?
>Q.Android15,16の設定で「電池」「最適化」などで検索しても「電池の最適化」が見つかりません。設定は、どこで行うのでしょうか?
>■ピュアAndroid,ピュアAndroidに近い機種
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→アプリのバッテリー使用量→バックグラウンドでの使用を許可(文字の部分をタップ)→バックグラウンドでの使用を許可→オン→「制限なし」を選択
>設定→アプリ→XX個のアプリをすべて表示→該当のアプリ、でも遷移可能です。
書込番号:26258881
以前に同じ質問がありまして、MotoSecurityHubExtというアプリを無効化すればいいようです
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045041/SortID=25876053/#26172123
書込番号:26258887
>んあぽらさん
こちらのスレッドは最初に「LINEの 初めの登録で、」と記載がある通り、
LINEを使うようにすること自体が出来ないという質問となりますので、
該当のアプリは関係ない内容(最初の有効のまま設定可能)となります。
書込番号:26258903
お2人とも ありがとうございます。
>†うっきー†さん
初期化はキツイです。
それ以外で何かいい方法はないですか?
なぜ、反応しないのか謎ですね。
>んあぽらさん
教えていただいたアプリちょっと見てみますね。
書込番号:26259084
>ウルCミックスnさん
>それ以外で何かいい方法はないですか?
私は初期化でしか確認していないため、ちょっとわかりませんが、
有効化のままでも、LINEの初期設定は出来ていますが、
ダメ元で
設定→アプリ→XX個のアプリをすべて表示→右上の3点→システムアプリの表示→MotoSecurityHubExt→無効にする
私は有効のまま利用しているため、無効にすることでの弊害は不明ですので、自己責任で。
書込番号:26259088
お2人とも 先ほどのアプリの件でありがとうございます。
そのmotoのセキュリティーアプリを無効にして試してみましたが
やはりダメです。
wifi下ではなく4Gもしくは5Gで試したらまた違いますかね?
書込番号:26259096
試しに4G、5G下で試したら、すぐにできました。
自己解決です。
お2人とも ありがとうございました!
書込番号:26259105
>†うっきー†さん
教えてあげよう。旧端末から引き継いで問題を起こすのは、殆どが、データの継承で発生します。設定は殆ど関係なし。
何らかの一つ覚えを答えるのてはなく、毎度毎度初期化しているから、こう言う事が分からない。
無意味な投稿は迷惑。
スマホを弄り倒して勉強しましょう。
書込番号:26260139 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルCミックスnさん
ちなみに、LINEのSMS送信要求は、Wi-Fiで可能です。
私は本機にSIM未挿入で、Wi-FiでSMSでのパスワード送信要求を行い、別の端末に刺しているSIMでパスワードを受信して、LINEの認証を済ませています。
現在は、ウルCミックスnさんの環境では、Wi-Fiでのアップロードに何らかの問題が発生しているようです。
ルーター側の問題かもしれませんが、初期化をしていない場合は、通信系でトラブルを起こすことがありますので、
今後もWi-Fiで何らかの問題が起きた場合は、初期化でないと解決出来ない可能性はあります。
もしくはルーター側の問題の場合は、ルーターの再起動やルーターの交換で直る場合もあります。
書込番号:26260147
初めまして。
oppo reno3Aから乗り換えを検討しています。
oppo reno3Aをテザリング機として家で使っていまして
バッテリーが底をつく前に何度も間隔を開けて
充電を促す音がします。
この音のおかげでいきなりシャットダウンする前に
充電できるので助かっています。
moto g64にもそういう機能はありますか?
その機能がある場合、何段階に分けて鳴りますか?
ご教示お願いします。
moto g64 5G にバッテリ残量警告の機能はなかったように思います。
(各種通知の音が鳴らなくて、電話を確認したら電池切れでダウンしてたこと数知れず...)
moto g24, g05 も使っていますが、そちらにも残量警告はないですね。
残り20%でバッテリーセーバーが働いて、電池アイコンが黄色に変わることで気づく、そして充電器をつなぐ感じです。
うっかり忘れると燃料切れでダウンさせてしまいます。
Google や京セラ、FCNT の端末にはバッテリ残量低下(充電催促)の警告音があったと思います。
FCNT は残量15%で鳴り、それでも充電しないと残量5%でもう一度鳴ります。(ポンポンポン!という音)
残量はモデルによって違うかも知れないです。
書込番号:26260699
g64ですが、残り20%で「バッテリーセーバーをONにしますか?」と通知され、設定されている通知音も鳴りました。
この通知を出すのは「システムUI」アプリの「バッテリー」です。
書込番号:26262803
私の g64 が異常なんですかね。
充電催促の通知音が鳴りません。バイブレータ等の動作もなし。
やっぱり異常な気がしてきました。
>激震さん
私のレスは忘れてくださいませ...
書込番号:26264307
>まるかりさん
バイブは、添付画像通りデフォルトがオフなのでオンにすればどうでしょうか。
設定→アプリ→XX個のアプリをすべて表示→右上の3点→システムアプリの表示→システムUI
もしくは、設定の一番上の検索で「システムUI」と入力
通知→バッテリー(オンになっていることを確認)→「バッテリー」という文字の部分をタップ
書込番号:26264323
g64の「過充電の防止」機能をオンにすると、80%までしか充電しません。
なので、充電器を繋いだままで運用して問題ないかも。
書込番号:26264492
試しにオンにして、スマホを手に持った状態で20%になるまで待ってみました。
デフォルトで、通知はオンで音(LowBattery.ogg)は設定済ですが、バイブの振動もありました。
書込番号:26264589
xaomi redmi12からの機種変で使ってますが、LINEなどの通知が音でわかりますが、ロック画面上に通知内容は表示されなく不便です。表示させることはこの機種はできますか?
書込番号:26256662 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面→ロック画面のカスタマイズ→通知のスタイルを「リスト」にしたらいかがでしょうか。
書込番号:26256667 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。意図した画面になりました!
書込番号:26256768 スマートフォンサイトからの書き込み
>シンジまささん
https://source.android.com/docs/security/bulletin/2025-07-01?hl=ja
>2025 年 7 月 7 日公開
>2025 年 7 月の Android のセキュリティに関する公開情報に、Android のセキュリティ パッチは含まれていません。
>2025-07-01 のセキュリティ パッチレベルを使用するデバイスには、そのセキュリティ パッチレベルに関連するすべての問題と、それ以前のセキュリティに関する公開情報で報告されたすべての問題の修正を含める必要があります。
前回配信された以降に新しい報告(公開情報)が必要なものはないけど、前回配信されたものに含まれていなかったものについては、
今回適用(それ以前のセキュリティに関する公開情報で報告されたすべての問題)されていますということかなと思います。
書込番号:26253685
【欲しいものリスト】2025PC構成2
        ![moto g64 5G [スペースブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001634851.jpg)
![moto g64 5G [シルバーブルー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001634852.jpg)
