motorola edge 50 pro のクチコミ掲示板
  • 256GB
125Wの超急速充電に対応した5Gスマートフォン
MOTOROLA motorola edge 50 pro 製品画像
  • motorola edge 50 pro [ブラックビューティ]
  • motorola edge 50 pro [リュクスラベンダー]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(733件)
このページのスレッド一覧(全88スレッド)表示/非表示 を切り替えます
motorola edge 50 pro DPAlt での外部モニター接続
2025/12/03 18:17(3ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50 pro SIMフリー
スマホ側画面
DPAltに対応しているとのことで、motorola edge 50 proを購入しました。
任天堂スイッチで接続している外部モニターとUSBケーブルで、motorola edge 50 proに接続してみましたが、
モニター側では「信号がありません」、motorola edge 50 pro側では、スマートコネクトのディスプレイ画面で、
「HDMI画面 利用不可」と表示されます。
スイッチで問題なく接続できているのですが、motorola edge 50 proの接続には何が障害となっているのでしょうか。
なお、外部モニターはcocopar ZS-156になります。
書込番号:26355079
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48701件Goodアンサー獲得:8350件 Android端末のFAQ
2025/12/03 18:46(3ヶ月以上前)
>タックル29さん
今は付属のTYPE-C to TYPE-Cケーブルで接続されていませんか?
試しに、TYPE-C to HDMIケー部rで確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:26355107
2025/12/03 19:03(3ヶ月以上前)
■誤
■正
試しに、TYPE-C to HDMIケーブルで確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:26355122
クチコミ投稿数:466件Goodアンサー獲得:87件
2025/12/03 21:43(3ヶ月以上前)
>タックル29さん
モニター側への給電能力が足りないのかもしれませんね。説明書にあるように外部給電を追加してみたらどうでしょうか?
すでにスイッチで外部出力を利用されてるのですからケーブルの問題ではないでしょう。
書込番号:26355263 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 radikoが切れてしまう
2025/11/20 16:08(3ヶ月以上前)
スレ主 mizo044さん
【困っているポイント】
radikoが途中で切れてしまう
【使用期間】
202502〜
【利用環境や状況】
家、移動中の電車など
【質問内容、その他コメント】
上記環境で電波はしっかり掴んでる(wifiも含む)時に、たとえばFacebookのストリーズの動画など見ると必ず後ほど切れてしまいます。ほかに同様の症状の方いらっしゃいますか?また、そのときの対応策をご存知の方いらっしゃれば教えて頂きたいてます
書込番号:26344782 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8861件Goodアンサー獲得:1637件
2025/11/20 17:14(3ヶ月以上前)
>mizo044さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>radikoが途中で切れてしまう
仰る「切れる」って、
radikoアプリを使いかけでバックグラウンドに残して他の動画/音楽再生系のアプリを使う→再びradikoに戻る→radikoアプリが再起動しちゃう(=「直前まで聞いてたラジオ局の再生一時停止な状態」に留まっててくれずに初期画面になっちゃう)、
・・・って事象ですかね?
であれば、どうもここ最近?のradikoアプリの出来が良くないせいみたいですよ。
で、回避策にしかならないのですが、
「radiko+FM」アプリ↓を使ってみてはどうでしょう?
●radiko+FM - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.radiko.plusfm.player
私の環境(ソニーXperia 5III使用)でも、radikoアプリだと一旦作動した後に仰るような「切れる」挙動が頻繁にあったのですが、
上記radiko+FMアプリを使っているぶんには、その「切れる」挙動は皆無です。
ただ、radiko+FMアプリって画面は昔の懐かしい?見た目なのと、初回起動(位置情報の把握等)にはradikoアプリよりも若干時間が掛かる、が難点っちゃ難点です。
でも装備機能的にはradikoアプリと何ら違わないかと。
両アプリは共存可能なので(どっちかインストールするのに他方をアンインストールするって必要は無い)、
試しに両方ともインストールして使い比べてみてはどうでしょうか?
良かったらお試しを。
書込番号:26344833 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/20 19:06(3ヶ月以上前)
>mizo044さん
Youtube等、別のものを再生すると、再生が止まるのは仕様だと思います。
例:
radikoとFilesアプリを分割表示して、どちらかで動画を再生すると、反対側のアプリの再生は停止します。
そのため、バックグラウンドかどうかは関係なく停止します。
バックグラウンドで再生する場合は、以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq60
>Q.Android15,16で「電池の最適化」の無効化(制限なし)の設定は、どこで行うのでしょうか?
>Q.Android15,16の設定で「電池」「最適化」などで検索しても「電池の最適化」が見つかりません。設定は、どこで行うのでしょうか?
>■ピュアAndroid,ピュアAndroidに近い機種
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→アプリのバッテリー使用量→バックグラウンドでの使用を許可(文字の部分をタップ)→バックグラウンドでの使用を許可→オン→「制限なし」を選択
>設定→アプリ→XX個のアプリをすべて表示→該当のアプリ、でも遷移可能です。
書込番号:26344898
Goodアンサーナイスクチコミ!5
ナイスクチコミ27
返信13
急速充電したくないのに
2025/09/15 08:54(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:114件
急速充電をしたくないので
OFFに設定しているのに
急速充電中と表示されているのは
どういうことなのか?
わかる方いらっしゃいましたら非常に助かります
書込番号:26290680
2025/09/15 09:34(5ヶ月以上前)
>ちえきちさん
理由についてではありませんが、付属の充電器だと、オフにしてもオンの時と同じになってしまうようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045130/SortID=26129495/#26130518
>オフでも付属の充電器使うと0%から100%まで20分かからなかったので??なんです。
目的が、スピードを遅くしたいということであれば、5V 1AのACアダプターを使えばよいと思います。
5V 0.5AのACアダプターは数が少ないので、5V 1Aが入手しやすいと思います。
Amazon等で「5V 1A」で検索するとヒットします。
ダイソーなどでも、低速のものを入手可能です。
書込番号:26290709
クチコミ投稿数:114件
2025/09/17 06:56(5ヶ月以上前)
早くする必要は全くなく
いつも通りでいいのですが
劣化しないようにしたいです
前から使っていた20Wの充電器でも急速のようです
早く充電する機能は簡単に解除できなそうですね
諦めるしかないのかな
>†うっきー†さん
書込番号:26292288
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:3件 motorola edge 50 pro SIMフリーのオーナーmotorola edge 50 pro SIMフリーの満足度4
2025/09/17 07:11(5ヶ月以上前)
80%で止めるのがいちばんバッテリーには優しいのでは?
書込番号:26292299 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/17 07:23(5ヶ月以上前)
>ちえきちさん
>劣化しないようにしたいです
電池の寿命はサイクル数によるものですので、充電時間は気にしなくてもよいと思いますが・・・・・
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
100%表示を超えて満充電にすれば、一番おいしい99%になるまでの部分を使える、100%で止めずに満充電にして利用されるとよいかと。
機種にもよりますが、満充電にして使えば、添付画像通り、99%まで丸一日持つ場合もあります。
一番おいしい部分なので、満充電にして使えばよいかと。
本機(正確にはmotorola edge 50s pro)の場合は、100%から99%までは、添付画像通り約11時間
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
どうしても気になるなら、
設定→バッテリー→過充電の防止→過充電の防止を活用する→オン
にして80%までしか使わないようにするとか。
書込番号:26292305
guest0802さん
クチコミ投稿数:69件Goodアンサー獲得:11件
2025/09/17 19:30(5ヶ月以上前)
>ちえきちさん
あくまで参考程度ですが、マイナーチェンジ版の50sProで、表記の変化を確認してみました。“急速充電”設定は原則オフです。
@付属の125W充電器とケーブル:「TurboPower 125W」。“急速充電”設定のオン・オフによる、出力の受付上限の大きな差は確認できず(どちらも約109W)。
AUSB-PDの環境(27W,9V3Aや15W,5V3A):「TurboPower」
B最大10W,5V2.1Aの充電器:「TurboPower」が消え「急速充電中」のみに。認識は5V2A
D5W,5V1Aの充電器:「充電中」
C2.5W,PCのUSB-Aポート:「低速充電中」
“急速充電”の設定と、OS上での充電の区分はそもそも別物のようです。USBの各種充電規格やワット数から判別していると推測できます。
どこから「急速」でなくなるか:
出力の上限が2.5Wより大きく10W未満な規格は
○USB-IF 標準
・Default USB Power USB 3.x:4.5W(5V0.9A)
・USB Battery Charging Revision 1.2 SDP : 4.5W(5V0.9A)
・USB Battery Charging Revision 1.2 CDP / DCP:7.5W(5V1.5A)
・Type-C Current:7.5W(5V1.5A) ※本来は15W(3A)もある
○Apple 独自:5W(5V1A)
あたりが代表的。4.5W~7.5Wが一応の目安になるかもしれません。今回は5Wまでをお勧めします。
参考:
モトローラ ラピッドチャージャー 10W:
https://store.motorola.co.jp/item/RAPIDCHARGER10W.html
“●10W USB充電 ■ USB-C: 10W ■5V/2A”
モトローラ製 TurboPower 充電器の仕様:
https://store.motorola.co.jp/item/TURBOPOWERCHARGER125W.html
“Turbo出力 9.0V=3.0A/15.0V=3.0A/20.0V=6.25A/5.0-20.0V=6.25A”
https://www.motorola.co.jp/turbopower-30-wall-charger-with-usb-c-to-usb-c-data-cable/p
“ターボパワー: 9V / 3A”
https://www.motorola.com/ca/en/p/motoaccessories/power-charging/wallcharger15wusbc
“TurboPower 15 fast-charging technology”
“Output 5V/ up to 3A under control of Power Delivery compatible device”
健康情報の計算:
劣化の話がありましたので、ついでに。
dumpsys batteryから参照する場合は以下が指標となります(実行は自己責任で)。
○劣化度合いの推定
・Full (design) capacity
開封直後、0サイクル時点では4365mAh相当を示す。この値の変化に関係なく劣化は進む。実際の容量、OS上で100%の表示に切り替わる閾値は、その瞬間のCharge counterを見なければ分からない。
・Charge counter / Full (design) capacity * 100
定格に対する、実質的な残量(%)。
・Charge counter / level / Full design capacity * 10000
定格に対する、実質的な最大容量の試算(%)。
※levelは残量が何%台かということしか示さない為、結果には誤差が生じうる。低速で充電するとブレを軽減させやすい
○高電圧・過充電の予防やチェック
・Charge Counter が Full (design) capacity や 手動で計算した実質の最大容量を超過
・Voltage が 3.998(約4.4V) 以上 ※目安。4418や4457など。
[調査報告書] リチウムイオン電池の劣化挙動調査 ※pdf内LFPの項目
https://www.jst.go.jp/lcs/proposals/fy2019-sr-01.html
電気の知識を深めようシリーズ Vol.6 2刷 電気を貯める
https://www.ieej.org/denki/
猛暑日はゲーム機もうだる。Switch 2は35℃以下で使って
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/2036714.html
Google Pixel のバッテリーについて
https://support.google.com/pixelphone/answer/15738128?hl=ja
書込番号:26292786 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2324件Goodアンサー獲得:226件 Noct Nikkor 58o
2025/09/17 21:00(5ヶ月以上前)
>ちえきちさん
20Wの充電器でもフルパワーで充電すれば、急速充電になってしまいますね。
†うっきー†さんが推奨されているように5~10W程度の充電器をお薦めします。
書込番号:26292852 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:358件Goodアンサー獲得:13件
2025/09/18 10:05(5ヶ月以上前)
SOC(システムオンチップじゃないよ)とSOHの 話が混ざってる気がしますね。現在の最大容量中何%充電されてるか=SOCの減り方だとうっきーさんのスクショのように、満充電付近が減り方の傾きが緩やかになるけど、もともとの容量からどれぐらい劣化したか=SOHがどれぐらい減るかはまた話が違ってくるのでは?
書込番号:26293261 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/09/18 16:46(5ヶ月以上前)
キャリア版のedge 50s proを使って、毎回30%ぐらいから80%ぐらいまで、付属の充電器で充電していますが、急速充電のオンとオフで充電にかかる時間と、充電後の本体の発熱はだいぶ違いますよ。
気になったので、充電器と本体の間にUSBワットチェッカーを繋いで計測してみたのですが、急速充電オンだと100w程度、オフだと75wでした。
充電器に繋ぐ前に本体を冷まして(コレ重要)、急速充電オフで程々の充電速度のメリットを享受してみては?
書込番号:26293591 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
2025/09/18 22:18(5ヶ月以上前)
旧世代の過充電防止(Moto G5 Plus)
>ふっくらもっちりぱんさん
おっしゃる通りかと存じます。
この段階で「現在の実質残量」の劣化を気にしているのは、本機において、
・公称容量(カタログスペック)
・システム上の定格容量(Full design capacity)
・100%直後や直前での実際の残量(Charge counter)
以上がそれぞれ異なるためです。
正直、触れるかどうか迷っていた領域ですが、劣化の計算にも係る話でもありますので、勝手ながらこの場を借りて整理させていただきます。
釈迦に説法かもしれませんが、容量比のSOHをより正しく計算するために、一般的なスマホのバッテリーにおける最大容量の考え方についておさらいします。
要するに、最近のモデルは利用可能な容量を公称のスペックよりあえて低く見積もっていて、過充電への考え方が昔とは違う、ということです。
Moto Edge 50 Pro Full Disassembly / Teardown | Processor | Battery | Camera | Charging Pin Board
https://youtu.be/JLwPIoGUR0M?si=bXWxIepiyGZLLI5Z
※あくまで紹介であり、技適に干渉しうる分解後の使用など、国内の法令に触れる恐れがあるような特殊な使い方を勧めるものではありません。
海外の有志の分解や各種バッテリーパックの情報を収録しているサイトを閲覧すると、
・RATED CAPACITY : 4365mAh
・TYPICAL CAPACITY : 4500mAh
・NOMINAL CAPACITY: 3.89V
・LIMITED CHARGE VOLTAGE : 4.48V
と記載が確認できます。以上が、国際的に共通なedge 50 proの純正バッテリー(QM45)のスペックになります。
RATED CAPACITY(定格容量)は前回のコマンドの数値、Full (design) capacityと一致していますね。これとTYPICAL CAPACITY(公称容量)の間にマージンを取った作りで、スマホのバッテリーとして昔からよく見られる、ごく一般的な作りだと思います。
(例えばMoto G5 Plus のHG40だと 2810 / 3000mAh、最大4.4Vです:https://jp.ifixit.com/Guide/Motorola+Moto+G5+Plus+%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B/100154)
†うっきー†さんの事例にも触れておきます。恐らくここでオススメされているのは、純正の充電器とケーブルを前提に
https://s.kakaku.com/bbs/J0000045130/SortID=26125762/
上記リンク内#26128100の画像(最大4.51V)のような状態になることかと。
このように100%→99%の減り方が緩やかになるまで充電する場合、
・現行のOSが定める容量
・ハード上の上限電圧
というそれぞれの基準に干渉した、いわば2重の過充電を引き起こしている可能性がある、と考えられます。
適切な電圧の範囲で使用されなかったリチウムイオン電池は、総サイクル数が大幅に劣化してしまいます。
リチウムイオン電池を長持ちさせたいときに気を付けること
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/spv/2111/18/news021_2.html
とはいえ、上記のようなOS上でのマージンの取り方、保護機能の仕様や考え方は、比較的近年のモデルによるものです。昔はありませんでした。
モトローラ、デュアルSIMを採用したスマホ「Moto G5/G5 Plus」
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=63415/
“バッテリー容量は3000mAh”
例えば、先に例を挙げたMoto G5 Plus(2017年,~Android8.1)は未だ実機を未分解・稼働可・純正OSな状態で所持していますが、今のようなOSからの保護機能が乏しく、TYPICAL CAPACITYを目一杯使う仕組みが確認できます。過充電間際で負荷がかかると、99%との間を往復するような継ぎ足し(トリクル)充電になります。
この頃は、実際の劣化度合いを測ろうと思ったら、各種アプリで取得できるKernel ProfileやバッテリーのModel情報(型番)と比較しながら、手動でSOHを確認する必要がありました。
現行のモデルも、追加された保護機能を無効化すれば、旧来の基準で容量を目一杯に使うことができるようになっています。なので、そういう使い方でも良いでしょう。
ただし、わざわざメーカー側から制限が後付されているという事は念頭に置いたほうが良いと思います。
これが当方の認識でした。まだまだ浅学の身ですが、寒暖差が一層激しい昨今では、バッテリーの適切な健康管理はより重要になるのは間違いないものと思っています。また、今回はモトローラの機種を例に挙げて比較しましたが、他メーカーの場合だと当然、厳密な事情が変わってくることもあるかと存じます。(dumpsys batteryのログも)
書込番号:26293839 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/19 05:16(5ヶ月以上前)
2、3年で買い換えるならそんなに気にしなくてもいいような…
書込番号:26293988 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2881件Goodアンサー獲得:513件
2025/09/19 14:51(5ヶ月以上前)
ちなみに、自分のmoto g24に5V1Aの充電器を接続して設定→バッテリーの表示を見ると…
急速充電中 と表示されてます(爆笑)無論供給されてる電流は1000mAhと低出力ですが。
モトローラ製端末においてはこんな感じなのかも知れないので、この表示だけで判断すべきじゃないのかも。
>ちえきちさん
そちらの「以前使ってた20W充電器」がmoto g9 playのTurboPower20充電器なら、この機種付属のTurboPower125充電器よりも充電はうんと遅く、バッテリー劣化は気にならないレベルの筈です。フツーに使ってもg9 playと同程度にはバッテリーの状態は維持され、端末も長く使えると思います。
繰り返しますが、「急速充電中」の表示に惑わされないようにしてください。
書込番号:26294335 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
2025/09/19 19:42(5ヶ月以上前)
>ryu-writerさん
放電容量ではない意味の1000mAh, 1Ahということは、つまり点灯・操作時でも1Aを堅持したということでしょうか。充電器だけでなくスマホすら電流を全く加減しない状況は想像しにくいですね...G5 Plusでさえ負荷を避けて可変するので。その状況で急速扱いというのは馴染みがなく、興味深いです。
すごく古い話となりますが、USB Standard A 2.0基準からの給電と考えると、~2.5・~4.5W以外の規格は事実上ほぼ急速充電にあたります。
ただ、この世代に当たるG5 Plusでも旧TurboPower(9V1.6A,12V1.2A)以外は特別な表記が無かったので、同じメーカーでも機種ごとに表示が大分違いそうですね。
ご趣旨は本当に適切で、賛成いたします。50sProの場合、27Wで充電しても実際の上限は20Wです(“急速充電”設定のオンオフ問わず)。5V1Aでも、スリープ時は4.8W、点灯時は3.2~4.5W程で推移します。多くの場合スマホ側と充電器側で加減しますから、20Wの充電器でも見かけ以上に丁度よく収まるはずです。
バッテリー温度の上限が30~40℃ほどに落ち着くよう調整すれば大きな問題はないでしょう。45℃だけは避けるべき。
書込番号:26294500 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
2025/11/02 13:26(4ヶ月以上前)
改めて、50s Proと付属のACアダプター・ケーブルにおける『急速充電』の設定の挙動を確認しました。前提条件は以下の通り。
・10月28日、29日に記録
・『過充電の防止』がオン
・事前に30分以上、スリープ状態で放置
・20時~21時・残量11%・アイドル時25℃に揃えた状態で開始
・スマホスタンドにより浮かせた状態で設置
https://jp.daisonet.com/products/4549131874198
・バッテリー温度が41℃に達した場合、中断
結果を見る限り、充電のペース配分を変える機能、という理解でよさそうです。発熱において劇的な差があります。
『“急速充電中”の表記』についてですが、やはり、edge 50(s) Proの『急速充電』設定とは別物です。
大まかにはW数が基準で、各メーカーや世代ごとに内訳が異なるようです。
https://www.androidauthority.com/android-universal-charging-metrics-3574475/
https://mobilelaby.com/blog-entry-android-15-fast-threshold-v2-7-5w.html
AOSP、『素』なOSのソースコードから、標準の閾値、世代の変遷が確認できます。
Android14以前,2016年~:7.5W。5V1.5Aを想定
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/0c859ae9c76db756ba898508a8dc2d92d86e9096/packages/Keyguard/res/values/config.xml
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/f4ea5626c9b44f6c7d98ef5a3dadeed6cb80b2c7%5E%21/#F0
“ <!-- Threshold in micro watts above which a charger is rated as "fast"; 1.5A @ 5V -->”
"config_chargingFastThreshold">7500000 ”
15以降,2019年~:20Wが追加
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/76409db9afafb7a213d973cc74fb9172c6071f9c/packages/SettingsLib/res/values/config.xml
“<!-- Threshold in micro watts above which a charger is rated as "fast"; 20W -->”
"config_chargingFastThreshold_v2">20000000”
本機において10W・15Wで『“急速充電中”の表記』がある要因は、
・自社製の周辺機器との兼ね合い(先代のG5 Plusや他メーカーでの凡例と同様)
・Android14だった時の定義が残っている(「低速充電中」の表記が確認できるため)
と考えられます。
また、Vbusの検知や充電状況の区分など、USBというハード面からの識別を行う、独自の機能も確認できました。
結論としては、最終的な出力と温度が好みの範囲で収まっていれば、表記は気にしなくて良さそうです。
書込番号:26294335の裏取りも行いましたが、これは不具合、作話かもしれません。
当人が諸環境を明記しない限りは、正確性・信憑性が限りなく薄い主張です。
“mah”(mAh)というのは、バッテリーの容量か、積算電流のことで、A(アンペア)とは別の概念です。
https://ecodenchi.com/faq/faq-408/
https://kenkou888.com/category21/sekisan.html
仮にmA、ミリアンペアの誤記だとしても、“1000” mAを丁度計測できる環境は、現実的に用意しがたいものです。
ハード面では、5V1Aの世代の場合、5Vをそのまま出力できない製品が珍しくありません。これは規格でも元から想定されており、5Vに対するVbusの誤差は4.75~5.25V、2014年以降は5.5Vまでです。
USB 2.0 VBUS Max Limit ECN as of August 11, 2014
https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification
USB Type-CR Cable and Connector Specification Release 2.4 P86,87 https://www.usb.org/documents
“plug shall be connected to VBUS through a resistor Rp (56 k? ± 5%).”
https://s.kakaku.com/bbs/J0000013561/SortID=19300202/
ソフト面では、OSの標準的な仕様上、各アプリで計測・表示できる値は、スマホ側の内蔵バッテリーの電圧が基準となります。
https://source.android.com/docs/core/interaction/sensors/power-use?hl=ja
“電力は電池で測定されます。ミリワットの値の場合、電池の公称電圧が使用されます。つまり、電圧が 4 V の 1 mA の電流は、4 mW としてカウントされます”
ですので、電圧の上限が4.5Vであるg24において、5Wの充電時で1000mAを表示することは、不可能に近いです。
https://gsmok.com/en/battery-motorola-moto-g04-g24-g34-sb18d96853-original-bulk-a11527
また、motorolaの機種の特徴は『Pure Android』、AOSP近似のOSだということです。独自機能に関連しない部分はあまり手が加えられていません。
https://store.motorola.co.jp/ext/howto/article/review/rev_170620_01/pages/page_03.html
https://joshinweb.jp/mobile/motog24.html?ACK=REP&CKV=240322
Android14、充電が最大15W、その上専用のACアダプターが付属していないg24が、AOSPと大きく矛盾する挙動を示す、という状況は不可解です。
接続されたのは、本当に5V1Aの充電器だったのでしょうか。
書込番号:26330715 スマートフォンサイトからの書き込み
Rakuten LinkでBluetoothヘッドセット通話
2025/10/19 19:00(4ヶ月以上前)
スレ主 X+さん
クチコミ投稿数:312件
Rakuten Link通話をよく使ってますが、以前のmoto g100ではBluetoothヘッドセットで通話できていました。
このmoto edge 50 proではRakuten LinkのBluetoothヘッドセット通話ができません。
Rakuten LinkはBluetoothはサポート対象外なのでしょうがないところではあるんですが、皆さんもできないでしょうか?
設定で何とかなるなら設定を教えていただきたいところです。
書込番号:26320023
スレ主 X+さん
クチコミ投稿数:312件
2025/10/19 19:28(4ヶ月以上前)
Bluetoothデバイスの詳細で「電話/通話」をオンにしました。
あと、Bluetoothを一回解除して再接続したらRakuten LinkでもBluetoothヘッドセットで通話できるようになった。
お騒がせしました。
書込番号:26320040
ナイスクチコミ20
初心者 全着信拒否設定はありますか?
2025/10/07 19:14(4ヶ月以上前)
スレ主 szszsさん
クチコミ投稿数:29件
この端末を購入の選択肢に考えているのですが、全着信拒否設定はありますか?
もし無いとしたら、アドレス帳に何も登録しないで、アドレス帳以外の着信は拒否、という設定にするしかありませんか?
書込番号:26310437 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/07 19:26(4ヶ月以上前)
>szszsさん
以下になりますので、全てとなると、機内モードにする程度になると思います。
https://jp-jp.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/155232
電話アプリ起動→左の3本線→設定→ブロック中の電話番号
|-- 不明→オン
|-- 番号を追加
書込番号:26310448
スレ主 szszsさん
クチコミ投稿数:29件
2025/10/07 19:32(4ヶ月以上前)
アドレス帳以外は拒否、というのも無いんですね。
もし、他の方でもどなたでも、何かしらの方法があるよと知ってらっしゃれば、引続き書き込んで貰えると助かります。
書込番号:26310453 スマートフォンサイトからの書き込み
花龍さん
クチコミ投稿数:290件Goodアンサー獲得:36件
2025/10/07 20:23(4ヶ月以上前)
>szszsさん
もしも、ワイモバイルにしてもよい、というのであれば発信規制、着信規制という機能があります。これは端末に依存しません。
発信専用SIM、着信専用SIM、データ専用SIMみたいな切り替えができます。いま試してみたら着信規制をして発信ができました。
https://www.ymobile.jp/service/call_incoming/
書込番号:26310490
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:11669件Goodアンサー獲得:1446件
2025/10/07 21:26(4ヶ月以上前)
>szszsさん
着信拒否のアプリを入れて、拒否リストに+81入れたら、国内からの電話全てブロックします。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.litewhite.callblocker
書込番号:26310537 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 szszsさん
クチコミ投稿数:29件
2025/10/07 22:19(4ヶ月以上前)
>花龍さん
そのように選べるのはいいですね。
しかし残念ながらワイモバイルは使う予定はないんです(;_;)
教えて下さりありがとうございました。
書込番号:26310601 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 szszsさん
クチコミ投稿数:29件
2025/10/07 22:23(4ヶ月以上前)
>sandbagさん
なるほど、+81で日本の電話全てブロックですね。
アプリって、バグったり、他の機能と干渉し合ったりして上手く動作しない事があるのでは?と思っていましたが、参考にさせて頂きます。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:26310605 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 szszsさん
クチコミ投稿数:29件
2025/10/09 22:11(4ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
>花龍さん
>sandbagさん
回答下さったみなさんありがとうございました。
書込番号:26312202 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォレットのデフォルトを変更するには?
2025/10/03 19:27(5ヶ月以上前)
ウォレットに2枚のクレジットカードを登録しているのですが、スマホのタッチ決済に使っているデフォルトのカードを変更したいと思い、ウォレットを開いてデフォルトにしたいカードを有効にしましたが、デフォルトになりません。
Googleウォレットのメインカードの変更の仕方をググってみましたが、スマホの仕様が違うのか、やり方が違うようです。
わかる方いたら、やり方を教えてください!!
書込番号:26306693
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:344件
2025/10/03 20:24(5ヶ月以上前)
>ウォレットを開いてデフォルトにしたいカードを有効にしましたが、になりません。
カードを有効にしたがわかりませんが
例えば「VISA」「JCB」などクレジットカードのタッチ決済は「1枚」のみ「タッチ決済のデフォルト」に設定できます
それ以外のカードでタッチ決済をしたいときはGoogleウォレットでそのカードの券面を表示してタッチすれば決済ができます
「タッチ決済のデフォルト」の変更方法は以下でできませんか
Googleウォレットで変更したいカードをタップする→画面右上の縦3点リーダーをタップ→「タッチ決済」のデフォルトに設定
書込番号:26306743
2025/10/03 21:12(5ヶ月以上前)
画面右上の縦3点リーダーをタップした画面
画面右上の縦3点リーダーをタップすると添付画像のような画面になり、「タッチ決済」のデフォルトに設定というのができないのです。
やっぱり使いたいカードを表示させて使うしかないんですかね。。。その作業が面倒で(;^_^A
書込番号:26306795
zr46mmmさん
2025/10/03 21:34(5ヶ月以上前)
iDはクレジットカードのタッチ決済ではなくお店で使うときは電子マネーとなります
iDはクレジットカードのタッチ決済は利用できないです
セルフレジでは電子マネーを選択してタッチします
有人レジでは電子マネーまたは電子マネーのiDでお願いしますと伝えます
そのためGoogleウォレットではiDは「タッチ決済のデフォルト」に設定できないです
書込番号:26306813
zr46mmmさん
2025/10/03 21:42(5ヶ月以上前)
レジ操作が必要になります
店員が操作するか自分で操作するかとなります
タッチ決済:クレジットカードのVISAなど(クレジットカードまたはクレジットカードのタッチ決済)
電子マネー;iDやQUICPayは電子マネーを選択または電子マネーの**と伝えてタッチ決済
交通系ICカード:Suicaなど交通系ICカードを選択またはSuicaで伝えてタッチ決済
書込番号:26306817
2025/10/04 16:22(5ヶ月以上前)
iDとタッチ決済と、スマホには両方カードが登録されていた状態だったのでややこしくなってました。
あれからiDのカード登録を削除したら、タッチ決済のデフォルトも変更することができました。
書込番号:26307473
