motorola edge 50 pro のクチコミ掲示板
  • 256GB
125Wの超急速充電に対応した5Gスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(723件)
選択中の製品:motorola edge 50 pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全88スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「motorola edge 50 pro」のクチコミ掲示板に
motorola edge 50 proを新規書き込みmotorola edge 50 proをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ26
返信13
急速充電したくないのに
2025/09/15 08:54(2ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50 pro SIMフリー
クチコミ投稿数:114件
急速充電をしたくないので
OFFに設定しているのに
急速充電中と表示されているのは
どういうことなのか?
わかる方いらっしゃいましたら非常に助かります
書込番号:26290680
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47831件Goodアンサー獲得:8194件 Android端末のFAQ
2025/09/15 09:34(2ヶ月以上前)
>ちえきちさん
理由についてではありませんが、付属の充電器だと、オフにしてもオンの時と同じになってしまうようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045130/SortID=26129495/#26130518
>オフでも付属の充電器使うと0%から100%まで20分かからなかったので??なんです。
目的が、スピードを遅くしたいということであれば、5V 1AのACアダプターを使えばよいと思います。
5V 0.5AのACアダプターは数が少ないので、5V 1Aが入手しやすいと思います。
Amazon等で「5V 1A」で検索するとヒットします。
ダイソーなどでも、低速のものを入手可能です。
書込番号:26290709
クチコミ投稿数:114件
2025/09/17 06:56(2ヶ月以上前)
早くする必要は全くなく
いつも通りでいいのですが
劣化しないようにしたいです
前から使っていた20Wの充電器でも急速のようです
早く充電する機能は簡単に解除できなそうですね
諦めるしかないのかな
>†うっきー†さん
書込番号:26292288
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:3件 motorola edge 50 pro SIMフリーのオーナーmotorola edge 50 pro SIMフリーの満足度4
2025/09/17 07:11(2ヶ月以上前)
80%で止めるのがいちばんバッテリーには優しいのでは?
書込番号:26292299 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/17 07:23(2ヶ月以上前)
>ちえきちさん
>劣化しないようにしたいです
電池の寿命はサイクル数によるものですので、充電時間は気にしなくてもよいと思いますが・・・・・
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
100%表示を超えて満充電にすれば、一番おいしい99%になるまでの部分を使える、100%で止めずに満充電にして利用されるとよいかと。
機種にもよりますが、満充電にして使えば、添付画像通り、99%まで丸一日持つ場合もあります。
一番おいしい部分なので、満充電にして使えばよいかと。
本機(正確にはmotorola edge 50s pro)の場合は、100%から99%までは、添付画像通り約11時間
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
どうしても気になるなら、
設定→バッテリー→過充電の防止→過充電の防止を活用する→オン
にして80%までしか使わないようにするとか。
書込番号:26292305
guest0802さん
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:6件
2025/09/17 19:30(2ヶ月以上前)
>ちえきちさん
あくまで参考程度ですが、マイナーチェンジ版の50sProで、表記の変化を確認してみました。“急速充電”設定は原則オフです。
@付属の125W充電器とケーブル:「TurboPower 125W」。“急速充電”設定のオン・オフによる、出力の受付上限の大きな差は確認できず(どちらも約109W)。
AUSB-PDの環境(27W,9V3Aや15W,5V3A):「TurboPower」
B最大10W,5V2.1Aの充電器:「TurboPower」が消え「急速充電中」のみに。認識は5V2A
D5W,5V1Aの充電器:「充電中」
C2.5W,PCのUSB-Aポート:「低速充電中」
“急速充電”の設定と、OS上での充電の区分はそもそも別物のようです。USBの各種充電規格やワット数から判別していると推測できます。
どこから「急速」でなくなるか:
出力の上限が2.5Wより大きく10W未満な規格は
○USB-IF 標準
・Default USB Power USB 3.x:4.5W(5V0.9A)
・USB Battery Charging Revision 1.2 SDP : 4.5W(5V0.9A)
・USB Battery Charging Revision 1.2 CDP / DCP:7.5W(5V1.5A)
・Type-C Current:7.5W(5V1.5A) ※本来は15W(3A)もある
○Apple 独自:5W(5V1A)
あたりが代表的。4.5W~7.5Wが一応の目安になるかもしれません。今回は5Wまでをお勧めします。
参考:
モトローラ ラピッドチャージャー 10W:
https://store.motorola.co.jp/item/RAPIDCHARGER10W.html
“●10W USB充電 ■ USB-C: 10W ■5V/2A”
モトローラ製 TurboPower 充電器の仕様:
https://store.motorola.co.jp/item/TURBOPOWERCHARGER125W.html
“Turbo出力 9.0V=3.0A/15.0V=3.0A/20.0V=6.25A/5.0-20.0V=6.25A”
https://www.motorola.co.jp/turbopower-30-wall-charger-with-usb-c-to-usb-c-data-cable/p
“ターボパワー: 9V / 3A”
https://www.motorola.com/ca/en/p/motoaccessories/power-charging/wallcharger15wusbc
“TurboPower 15 fast-charging technology”
“Output 5V/ up to 3A under control of Power Delivery compatible device”
健康情報の計算:
劣化の話がありましたので、ついでに。
dumpsys batteryから参照する場合は以下が指標となります(実行は自己責任で)。
○劣化度合いの推定
・Full (design) capacity
開封直後、0サイクル時点では4365mAh相当を示す。この値の変化に関係なく劣化は進む。実際の容量、OS上で100%の表示に切り替わる閾値は、その瞬間のCharge counterを見なければ分からない。
・Charge counter / Full (design) capacity * 100
定格に対する、実質的な残量(%)。
・Charge counter / level / Full design capacity * 10000
定格に対する、実質的な最大容量の試算(%)。
※levelは残量が何%台かということしか示さない為、結果には誤差が生じうる。低速で充電するとブレを軽減させやすい
○高電圧・過充電の予防やチェック
・Charge Counter が Full (design) capacity や 手動で計算した実質の最大容量を超過
・Voltage が 3.998(約4.4V) 以上 ※目安。4418や4457など。
[調査報告書] リチウムイオン電池の劣化挙動調査 ※pdf内LFPの項目
https://www.jst.go.jp/lcs/proposals/fy2019-sr-01.html
電気の知識を深めようシリーズ Vol.6 2刷 電気を貯める
https://www.ieej.org/denki/
猛暑日はゲーム機もうだる。Switch 2は35℃以下で使って
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/2036714.html
Google Pixel のバッテリーについて
https://support.google.com/pixelphone/answer/15738128?hl=ja
書込番号:26292786 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2251件Goodアンサー獲得:217件 Noct Nikkor 58o
2025/09/17 21:00(2ヶ月以上前)
>ちえきちさん
20Wの充電器でもフルパワーで充電すれば、急速充電になってしまいますね。
†うっきー†さんが推奨されているように5~10W程度の充電器をお薦めします。
書込番号:26292852 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:13件
2025/09/18 10:05(2ヶ月以上前)
SOC(システムオンチップじゃないよ)とSOHの 話が混ざってる気がしますね。現在の最大容量中何%充電されてるか=SOCの減り方だとうっきーさんのスクショのように、満充電付近が減り方の傾きが緩やかになるけど、もともとの容量からどれぐらい劣化したか=SOHがどれぐらい減るかはまた話が違ってくるのでは?
書込番号:26293261 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/09/18 16:46(2ヶ月以上前)
キャリア版のedge 50s proを使って、毎回30%ぐらいから80%ぐらいまで、付属の充電器で充電していますが、急速充電のオンとオフで充電にかかる時間と、充電後の本体の発熱はだいぶ違いますよ。
気になったので、充電器と本体の間にUSBワットチェッカーを繋いで計測してみたのですが、急速充電オンだと100w程度、オフだと75wでした。
充電器に繋ぐ前に本体を冷まして(コレ重要)、急速充電オフで程々の充電速度のメリットを享受してみては?
書込番号:26293591 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
2025/09/18 22:18(2ヶ月以上前)
旧世代の過充電防止(Moto G5 Plus)
>ふっくらもっちりぱんさん
おっしゃる通りかと存じます。
この段階で「現在の実質残量」の劣化を気にしているのは、本機において、
・公称容量(カタログスペック)
・システム上の定格容量(Full design capacity)
・100%直後や直前での実際の残量(Charge counter)
以上がそれぞれ異なるためです。
正直、触れるかどうか迷っていた領域ですが、劣化の計算にも係る話でもありますので、勝手ながらこの場を借りて整理させていただきます。
釈迦に説法かもしれませんが、容量比のSOHをより正しく計算するために、一般的なスマホのバッテリーにおける最大容量の考え方についておさらいします。
要するに、最近のモデルは利用可能な容量を公称のスペックよりあえて低く見積もっていて、過充電への考え方が昔とは違う、ということです。
Moto Edge 50 Pro Full Disassembly / Teardown | Processor | Battery | Camera | Charging Pin Board
https://youtu.be/JLwPIoGUR0M?si=bXWxIepiyGZLLI5Z
※あくまで紹介であり、技適に干渉しうる分解後の使用など、国内の法令に触れる恐れがあるような特殊な使い方を勧めるものではありません。
海外の有志の分解や各種バッテリーパックの情報を収録しているサイトを閲覧すると、
・RATED CAPACITY : 4365mAh
・TYPICAL CAPACITY : 4500mAh
・NOMINAL CAPACITY: 3.89V
・LIMITED CHARGE VOLTAGE : 4.48V
と記載が確認できます。以上が、国際的に共通なedge 50 proの純正バッテリー(QM45)のスペックになります。
RATED CAPACITY(定格容量)は前回のコマンドの数値、Full (design) capacityと一致していますね。これとTYPICAL CAPACITY(公称容量)の間にマージンを取った作りで、スマホのバッテリーとして昔からよく見られる、ごく一般的な作りだと思います。
(例えばMoto G5 Plus のHG40だと 2810 / 3000mAh、最大4.4Vです:https://jp.ifixit.com/Guide/Motorola+Moto+G5+Plus+%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B/100154)
†うっきー†さんの事例にも触れておきます。恐らくここでオススメされているのは、純正の充電器とケーブルを前提に
https://s.kakaku.com/bbs/J0000045130/SortID=26125762/
上記リンク内#26128100の画像(最大4.51V)のような状態になることかと。
このように100%→99%の減り方が緩やかになるまで充電する場合、
・現行のOSが定める容量
・ハード上の上限電圧
というそれぞれの基準に干渉した、いわば2重の過充電を引き起こしている可能性がある、と考えられます。
適切な電圧の範囲で使用されなかったリチウムイオン電池は、総サイクル数が大幅に劣化してしまいます。
リチウムイオン電池を長持ちさせたいときに気を付けること
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/spv/2111/18/news021_2.html
とはいえ、上記のようなOS上でのマージンの取り方、保護機能の仕様や考え方は、比較的近年のモデルによるものです。昔はありませんでした。
モトローラ、デュアルSIMを採用したスマホ「Moto G5/G5 Plus」
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=63415/
“バッテリー容量は3000mAh”
例えば、先に例を挙げたMoto G5 Plus(2017年,~Android8.1)は未だ実機を未分解・稼働可・純正OSな状態で所持していますが、今のようなOSからの保護機能が乏しく、TYPICAL CAPACITYを目一杯使う仕組みが確認できます。過充電間際で負荷がかかると、99%との間を往復するような継ぎ足し(トリクル)充電になります。
この頃は、実際の劣化度合いを測ろうと思ったら、各種アプリで取得できるKernel ProfileやバッテリーのModel情報(型番)と比較しながら、手動でSOHを確認する必要がありました。
現行のモデルも、追加された保護機能を無効化すれば、旧来の基準で容量を目一杯に使うことができるようになっています。なので、そういう使い方でも良いでしょう。
ただし、わざわざメーカー側から制限が後付されているという事は念頭に置いたほうが良いと思います。
これが当方の認識でした。まだまだ浅学の身ですが、寒暖差が一層激しい昨今では、バッテリーの適切な健康管理はより重要になるのは間違いないものと思っています。また、今回はモトローラの機種を例に挙げて比較しましたが、他メーカーの場合だと当然、厳密な事情が変わってくることもあるかと存じます。(dumpsys batteryのログも)
書込番号:26293839 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/19 05:16(2ヶ月以上前)
2、3年で買い換えるならそんなに気にしなくてもいいような…
書込番号:26293988 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2838件Goodアンサー獲得:506件
2025/09/19 14:51(2ヶ月以上前)
ちなみに、自分のmoto g24に5V1Aの充電器を接続して設定→バッテリーの表示を見ると…
急速充電中 と表示されてます(爆笑)無論供給されてる電流は1000mAhと低出力ですが。
モトローラ製端末においてはこんな感じなのかも知れないので、この表示だけで判断すべきじゃないのかも。
>ちえきちさん
そちらの「以前使ってた20W充電器」がmoto g9 playのTurboPower20充電器なら、この機種付属のTurboPower125充電器よりも充電はうんと遅く、バッテリー劣化は気にならないレベルの筈です。フツーに使ってもg9 playと同程度にはバッテリーの状態は維持され、端末も長く使えると思います。
繰り返しますが、「急速充電中」の表示に惑わされないようにしてください。
書込番号:26294335 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
2025/09/19 19:42(2ヶ月以上前)
>ryu-writerさん
放電容量ではない意味の1000mAh, 1Ahということは、つまり点灯・操作時でも1Aを堅持したということでしょうか。充電器だけでなくスマホすら電流を全く加減しない状況は想像しにくいですね...G5 Plusでさえ負荷を避けて可変するので。その状況で急速扱いというのは馴染みがなく、興味深いです。
すごく古い話となりますが、USB Standard A 2.0基準からの給電と考えると、~2.5・~4.5W以外の規格は事実上ほぼ急速充電にあたります。
ただ、この世代に当たるG5 Plusでも旧TurboPower(9V1.6A,12V1.2A)以外は特別な表記が無かったので、同じメーカーでも機種ごとに表示が大分違いそうですね。
ご趣旨は本当に適切で、賛成いたします。50sProの場合、27Wで充電しても実際の上限は20Wです(“急速充電”設定のオンオフ問わず)。5V1Aでも、スリープ時は4.8W、点灯時は3.2~4.5W程で推移します。多くの場合スマホ側と充電器側で加減しますから、20Wの充電器でも見かけ以上に丁度よく収まるはずです。
バッテリー温度の上限が30~40℃ほどに落ち着くよう調整すれば大きな問題はないでしょう。45℃だけは避けるべき。
書込番号:26294500 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
2025/11/02 13:26(1ヶ月以上前)
改めて、50s Proと付属のACアダプター・ケーブルにおける『急速充電』の設定の挙動を確認しました。前提条件は以下の通り。
・10月28日、29日に記録
・『過充電の防止』がオン
・事前に30分以上、スリープ状態で放置
・20時~21時・残量11%・アイドル時25℃に揃えた状態で開始
・スマホスタンドにより浮かせた状態で設置
https://jp.daisonet.com/products/4549131874198
・バッテリー温度が41℃に達した場合、中断
結果を見る限り、充電のペース配分を変える機能、という理解でよさそうです。発熱において劇的な差があります。
『“急速充電中”の表記』についてですが、やはり、edge 50(s) Proの『急速充電』設定とは別物です。
大まかにはW数が基準で、各メーカーや世代ごとに内訳が異なるようです。
https://www.androidauthority.com/android-universal-charging-metrics-3574475/
https://mobilelaby.com/blog-entry-android-15-fast-threshold-v2-7-5w.html
AOSP、『素』なOSのソースコードから、標準の閾値、世代の変遷が確認できます。
Android14以前,2016年~:7.5W。5V1.5Aを想定
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/0c859ae9c76db756ba898508a8dc2d92d86e9096/packages/Keyguard/res/values/config.xml
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/f4ea5626c9b44f6c7d98ef5a3dadeed6cb80b2c7%5E%21/#F0
“ <!-- Threshold in micro watts above which a charger is rated as "fast"; 1.5A @ 5V -->”
"config_chargingFastThreshold">7500000 ”
15以降,2019年~:20Wが追加
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/76409db9afafb7a213d973cc74fb9172c6071f9c/packages/SettingsLib/res/values/config.xml
“<!-- Threshold in micro watts above which a charger is rated as "fast"; 20W -->”
"config_chargingFastThreshold_v2">20000000”
本機において10W・15Wで『“急速充電中”の表記』がある要因は、
・自社製の周辺機器との兼ね合い(先代のG5 Plusや他メーカーでの凡例と同様)
・Android14だった時の定義が残っている(「低速充電中」の表記が確認できるため)
と考えられます。
また、Vbusの検知や充電状況の区分など、USBというハード面からの識別を行う、独自の機能も確認できました。
結論としては、最終的な出力と温度が好みの範囲で収まっていれば、表記は気にしなくて良さそうです。
書込番号:26294335の裏取りも行いましたが、これは不具合、作話かもしれません。
当人が諸環境を明記しない限りは、正確性・信憑性が限りなく薄い主張です。
“mah”(mAh)というのは、バッテリーの容量か、積算電流のことで、A(アンペア)とは別の概念です。
https://ecodenchi.com/faq/faq-408/
https://kenkou888.com/category21/sekisan.html
仮にmA、ミリアンペアの誤記だとしても、“1000” mAを丁度計測できる環境は、現実的に用意しがたいものです。
ハード面では、5V1Aの世代の場合、5Vをそのまま出力できない製品が珍しくありません。これは規格でも元から想定されており、5Vに対するVbusの誤差は4.75~5.25V、2014年以降は5.5Vまでです。
USB 2.0 VBUS Max Limit ECN as of August 11, 2014
https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification
USB Type-CR Cable and Connector Specification Release 2.4 P86,87 https://www.usb.org/documents
“plug shall be connected to VBUS through a resistor Rp (56 k? ± 5%).”
https://s.kakaku.com/bbs/J0000013561/SortID=19300202/
ソフト面では、OSの標準的な仕様上、各アプリで計測・表示できる値は、スマホ側の内蔵バッテリーの電圧が基準となります。
https://source.android.com/docs/core/interaction/sensors/power-use?hl=ja
“電力は電池で測定されます。ミリワットの値の場合、電池の公称電圧が使用されます。つまり、電圧が 4 V の 1 mA の電流は、4 mW としてカウントされます”
ですので、電圧の上限が4.5Vであるg24において、5Wの充電時で1000mAを表示することは、不可能に近いです。
https://gsmok.com/en/battery-motorola-moto-g04-g24-g34-sb18d96853-original-bulk-a11527
また、motorolaの機種の特徴は『Pure Android』、AOSP近似のOSだということです。独自機能に関連しない部分はあまり手が加えられていません。
https://store.motorola.co.jp/ext/howto/article/review/rev_170620_01/pages/page_03.html
https://joshinweb.jp/mobile/motog24.html?ACK=REP&CKV=240322
Android14、充電が最大15W、その上専用のACアダプターが付属していないg24が、AOSPと大きく矛盾する挙動を示す、という状況は不可解です。
接続されたのは、本当に5V1Aの充電器だったのでしょうか。
書込番号:26330715 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ72
50neoについて
2025/09/13 18:51(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:41件
これの50neo が日本で発売されるという事だだけど、nano SIM×2 ,e-SIM×2 の4SIM対応ってなってるけど本当か?なんか嘘くさい!
書込番号:26289274 スマートフォンサイトからの書き込み
ALF1103さん
クチコミ投稿数:90件Goodアンサー獲得:9件
2025/09/13 19:16(2ヶ月以上前)
いまさら、Edge 60 Neo じゃなくて Edge 50 Neo ?
書込番号:26289289
2025/09/13 19:22(2ヶ月以上前)
>サラザールさん
どこの情報かURLの記載がありませんが、
IMEIが4つあって、4つ同時に使えると勘違いしているということはありませんか?
SIMの構成がどうなるかはわかりませんが、eSIMは少ない機種では8つまで格納の機種もあります。
eSIMは複数のものを切り替えて使うようになります。
IMEI番号は2つになると思いますので、同時に利用可能なSIMは2つになります。
仮にSIM2側が物理SIMも使える場合は、物理SIMとeSIMの排他利用(どちらを使うかの選択)となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq24
>Q.eSIMのメリットとデメリットは何でしょうか?
>■メリット
>eSIMは複数格納可能なため、キャリア全4社のeSIMを1台に保存して、必要に応じて切り替えることが出来ます。同一キャリアを複数も可能。
>eSIM限定で、安いプランを提供しているMVNOがあります。
>■eSIMの最大格納数
>機種ごとに異なります。
>以下は一例
>Rakuten Hand 5G:SIM1側に4つ、SIM2側に4つ、合計8つ
>AQUOS sense8:9つ
>OPPO Reno11 A:9つ
書込番号:26289292
クチコミ投稿数:29955件Goodアンサー獲得:4591件
2025/09/13 23:06(2ヶ月以上前)
Neoシリーズはこの製品とは全く異なるスペックの製品です。
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=13224&idPhone2=12909&idPhone3=14124
また、AndroidでeSIM同時利用が可能な製品は無いと思います。
書込番号:26289455
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10428件Goodアンサー獲得:1191件 問い合わせ
2025/09/14 02:01(2ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
Galaxy S24やS25はAndroidじゃなかったんですね。
書込番号:26289516 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
銅メダル クチコミ投稿数:28487件Goodアンサー獲得:4217件
2025/09/14 02:33(2ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
Galaxyシリーズは2024年モデルから機種ランク関係なくデュアルeSIM対応(ただしA55のみ後から対応)、PixelシリーズもPixel 7シリーズ以降がデュアルeSIM対応してますけど。
書込番号:26289523 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!33
2025/09/14 02:36(2ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
あとSIMスロット無しの先駆けRakuten Hand 5Gも、デュアルeSIM対応ですね。
書込番号:26289526 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!23
ナイスクチコミ11
SDカード
2025/09/07 23:20(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:41件
この端末ってSDカード非対応なんでしょうか?
書込番号:26284139 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60835件Goodアンサー獲得:16250件
2025/09/07 23:35(2ヶ月以上前)
そもそもmicroSDカードスロットが有りません。
書込番号:26284152
sandbagさん
2025/09/07 23:37(2ヶ月以上前)
>サラザールさん
はい、非対応です。
書込番号:26284154 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2025/09/07 23:43(2ヶ月以上前)
スマホ本体にあるのはSIMカードトレイだけですね。
上記に書いたmicroSDカードスロットは、むしろmicroSDカードトレイがないので、microSDカード非対応となります。
書込番号:26284157
2025/09/08 08:57(2ヶ月以上前)
対応機種がだいぶ減りましたよね。ハイエンドほど対応していない気がします
書込番号:26284334 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/08 09:07(2ヶ月以上前)
>もりあていさん
ハイエンドに関しては、Xperia、AQUOSノハイエンド、Arrowsのミドルハイくらいですかね。
ガラパゴス機能化していますね。
書込番号:26284338
クチコミ投稿数:16件
2025/09/24 00:29(2ヶ月以上前)
付属の充電器では無理です。
ゆっくりと充電をしたければ、別の充電器を購入をお勧めします。
因みに私は、USB-タイプA端子の5V-1Aを使っています。
4500mAhバッテリーを20%→80%だと3時間くらい掛かります。
REVERXの「1回だけタイマー:CT24D」を使って、指定時間でOFFにしています。
便利です。
書込番号:26298587
ナイスクチコミ14
最近使ったアプリが表示されない
2025/07/21 13:50(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:10件
設定→アプリと進んだところの一番上にに「最近使ったアプリ」という項目が表示されません。
 表示する方法をご存知のかたがいらしたらご教示願います。
 それともこの機種は表示されなくて普通なのでしょうか。
 購入してすぐにandroidを14から15にしました。
 最初は表示されていたと思うのですが、いつからかなくなってしまいました。
書込番号:26243419 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/21 15:20(4ヶ月以上前)
現行のAndroidではナビゲーションバーから確認できるだけかと。
https://www.verizon.com/support/knowledge-base-309769/
書込番号:26243474
2025/07/21 15:39(4ヶ月以上前)
>PIRO3さん
設定→アプリ
と遷移した後のスクリーンショットを提示しておくとよいです。
ピュアAndroid15,16と同様に、
「最近使ったアプリ」ではなく「最近開いたアプリ」と表示されていると思いますが。
書込番号:26243483
クチコミ投稿数:2429件Goodアンサー獲得:137件
2025/07/21 15:49(4ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
Android全般ということでしょうか?
私のモトローラ機では表示されます(Android15)。
書込番号:26243488 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/21 15:56(4ヶ月以上前)
>PIRO3さん
別のホームアプリをインストールしている場合は、アンインストール後、端末を再起動。
その後、Chromeを起動。
その後で、
設定→アプリ
と遷移してみて下さい。
添付画像通りになると思いますよ。
※本機ではなく、motorola edge 50s proのAndroid15のスクリーンショット
>湘南大魔王さん
>>ありりん00615さん
たんなる勘違いかと。
ピュアAndroid15,16のPixelでも表示されます。
設定内では「最近使ったアプリ」で、遷移後は「最近開いたアプリ」ではありますが。
PIRO3さんが、遷移後の文言が「最近開いたアプリ」になっているということを言われているのであれば、
ピュアAndroidと同じ文言なので、そういうものですとしか・・・・・
スクリーンショットの提示がないため、推測ではありますが。
書込番号:26243493
クチコミ投稿数:10件
2025/07/21 17:46(4ヶ月以上前)
先程開いてみたところ、治っていました。
 昨日から今日にかけ、色々とセキリティ関係の設定をいじっていたのでそのせいかもしれません。
 また、関係するかもしれないアプリとしては「複数画像壁紙」、「ESET Mobile Security」を使っています。
 2か月間悩んでいた事象が、書き込んだ途端解決してしまい、キツネにつままれた思いです。
 スクショを撮っていなかったのが悔やまれますが、書き込む直前にも症状を確認しており、そのときの画面は「最近開いたアプリーーー」「全般ーーー」という区分がなく、デフォルトアプリのすぐ上に同列で「すべてのアプリ」という項目が表示されていました。
 皆様のお手を煩わせてしまい、申し訳ありませんでした。
 返信下さった方々、本当にありがとうございました。
書込番号:26243574 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/07/21 18:23(4ヶ月以上前)
再発しました。
 きっかけになるようなことは、何もしていません。
 ここでの書き込みに連動しているかのようです。
 原因がわかるかたがおられれば、引き続き助言お願いします。
書込番号:26243601 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/07/21 18:26(4ヶ月以上前)
スクショ添付もれました。
書込番号:26243603 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/21 18:41(4ヶ月以上前)
>PIRO3さん
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
特に最後の注意事項に気を付けて下さい。
「複数画像壁紙」、「ESET Mobile Security」などはインストールしない上で確認して下さい。
正常になるはずです。
書込番号:26243622
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:4件
2025/07/22 05:46(4ヶ月以上前)
>PIRO3さん
この機種持ってませんが...バッテリーセーバーを"off"にしてみて
書込番号:26244032
クチコミ投稿数:10件
2025/07/22 20:24(4ヶ月以上前)
>小さな幸せさん
まさにこれでした。
バッテリーセーバーを変更してみたところ、これと連動してアプリの設定項目も変更されることを確認しました。
また、充電中はバッテリーセーバーの設定に関係なく最近開いたアプリが表示されるようなので、昨日、一時的にアプリの設定項目の表示が変わったのは、たまたま充電中だったからだということがわかりました。
レスを下さった皆様、大変ありがとうございました。
書込番号:26244601
最近、買いなおして
2025/07/04 06:53(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:34件
最近 こちらの機種に買い替えて
Facebook のコミュニティ
コメント欄の返信 コメントで
改行ができないのですが
そんな現象が出た方いますか
前機は40で
現在でもできています
アプリの問題でもなさそうな気が
書込番号:26228277 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/04 17:59(5ヶ月以上前)
ふつうに出来てます
書込番号:26228662 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
楽天リンクに着信しないようにする設定
2025/06/30 22:50(5ヶ月以上前)
スレ主 karori50さん
クチコミ投稿数:11件
edge50s proでアプリ毎にwifi通信を使わない様にすることは可能でしょうか?楽天リンクに着信しないようにするには上記設定をオンにしてモバイル通信だけを有効にした上でバックグラウンド通信を無効にする必要があるようなのですが設定が見つかりません。
書込番号:26225369 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:318件Goodアンサー獲得:16件
2025/06/30 23:00(5ヶ月以上前)
どういう目的でしたいのか分かりませんが、普段はログオフしておけばいいだけでは?
私は楽天リンクで発信したい時だけログインしてます。
書込番号:26225379 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 karori50さん
クチコミ投稿数:11件
2025/06/30 23:40(5ヶ月以上前)
ありがとうございます。毎回電話するたびにログオンするのは面倒ではないですか?普通は常時ログオンだと思うのですが私だけでしょうか?
書込番号:26225397 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/01 05:14(5ヶ月以上前)
普通は常時ログオンだと思いますが、着信させたくないなら仕方ないのでは?
楽天Linkに着信すると端末機能の留守電が使えないので私は普段はログオフしてます。
ログインするための手順はたかが数クリックなので、私は面倒ではありません。
書込番号:26225487 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/01 05:45(5ヶ月以上前)
>karori50さん
ワンタップでログインするようにすればよいだけでは・・・・・
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq27
>Q.Rakuten Linkアプリへのログインを自動化することはできないでしょうか。
>マクロを実行するアプリを利用することで可能です。
書込番号:26225500
2025/07/01 08:17(5ヶ月以上前)
そういった設定が出来るのはおそらくOPPOとかXiaomiくらいです。通常は出来ません。そこにどうしてもこだわりがあるなら、スマホを買い替えてもらうしかないです。
書込番号:26225576 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/07/01 10:53(5ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
マクロを使うことが当たり前だと思っているのはあなただけです。
昨日別スレで書いたばかりですが、書き方に気を付けましょう。
書込番号:26225687
ナイスクチコミ!11
