motorola edge 50s pro
- 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
| 発売日 | 2024年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2026年3月25日 14:45 | |
| 7 | 3 | 2026年3月6日 22:41 | |
| 3 | 3 | 2026年3月3日 19:29 | |
| 8 | 4 | 2026年2月25日 10:16 | |
| 13 | 4 | 2026年2月24日 09:18 | |
| 12 | 6 | 2026年2月15日 05:31 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
>しんご2525さん
>文字サイズを変更する方法はないでしょぅか?
Wi-Fiアイコンの左側のデスクトップ設定→ディスプレイとフォントサイズ→表示サイズ
「デフォルト」になっているのを一番右の「特大」
書込番号:26203549
その方法で若干改善しました。
しかしそれでも所々、文字がディスプレイで見るサイズではないです。
書込番号:26204544 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんご2525さん
ディスプレイ側の設定で解像度を下げられれば大きく表示されるのですが、その設定はないですかね。
resolutionや、解像度の項目かと。
書込番号:26210709
接続モニタの解像度を変更する方法が確認できましたので記載します。
・SmartConnectを起動する。
・下部の+アイコンをクリックし、追加画面でディスプレイをクリックする。
・現在接続中のディスプレイの歯車マークをクリックすると解像度が変更できる画面が表示されます。
ここで解像度を下げるとすべての表示が大きくなります。※代わりに画質は荒くなります。
私は1920×1200の14インチモバイルモニターへ出力していますが、1280×800へ解像度を落として使用しています。
どうしてこんなに分かりづらい設定方法にしたのか。。
設定の接続済みデバイスのアウトディスプレイのグレーアウトされている解像度の部分で変更できるとわかりやすいのですが。
ただ、縦横へ回転できる様になったこともあり、快適に使用しています。
書込番号:26440142
>kebiishiさん
HDR動画を見ると明るくなっていると思います。
再生中の動画の設定→画質→詳細設定 を見るとHDRと付いているのでは無いでしょうか。
YoutubeアプリはHDRをオフにできないのでブラウザで見るか、本体の明るさの自動調整をオフにしてみてください。
・本体の「明るさの自動調節」をオフにする
設定アプリ > ディスプレイ
→明るさの自動調節 を オフ にする
書込番号:26427559 スマートフォンサイトからの書き込み
>kebiishiさん
特定の動画(HDR)ということはありませんか?
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/24727141082649
>HDR動画が含まれている可能性があります。
>Youtubeアプリの仕様により、リスト表示の画面で動画がプレビュー再生されます。その際にHDR動画が非常に明るく再生され、HDRではない動画のプレビュー再生に切り替わると、画面は通常の明るさに戻ります。そのため、明るくなったり暗くなったりするように見える場合があります。
書込番号:26427562
>kebiishiさん
解決済みになっていますが、開発者用のコマンドを使えばHDRを無効化して明るさの変化を抑えることができます。初心者さんなので難しいかもしれませんが一応参考までに。
# adb shell settings put global are_user_disabled_hdr_formats_allowed 0
# adb shell settings put global user_disabled_hdr_formats 1,2,3,4
# adb reboot
関係のないシャープのサイトを引用している人は無視していいと思います。
書込番号:26427617
android15 アップデート後にUSB機器が認識しなくなりUSBメモリー外部モニターへの出力、USB有線イヤフォン充電以外のすべてが使えなくなりました、その後現時点での最新セキュリティーアップデートをしたらPCに繋いだときだけ認識してデータのやり取りが出来ます。しかし私が使いたいとするメモリーイヤフォンモニター出力は全く反応しません。
他に気になる症状として純正の急速充電器も同梱のUSBケーブルでは充電が始まらないときがあります。
ネットにある方法はすべて試しましたが解決しませんでした、どなたか同じ症状になった方で解決された方が居当たらその方法を教えて下さい。
初期化してもダメなら故障でしょうね
購入1年以内ならSoftbank持ち込みで無償修理になると思われます
書込番号:26335859 スマートフォンサイトからの書き込み
Motorolaのedge 50シリーズで頻発しているバグのようで、固有の故障や腐食ではありません。返品というよりはMotorolaからのアップデート配信を待つしかありません。redditやTwitterでもOTG,USBが認識しないという報告を多数見つけました。
書込番号:26425077 スマートフォンサイトからの書き込み
Android16にした後で、端末の初期化を行い、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
W1UMS36H.52-22-2-6
この状態であれば、
USBメモリ
本機はアナログ出力のため、DACチップ非搭載の変換アダプタ+4極イヤホン
DisplayPort Alternate Mode対応のため、ケーブル1本でHDMI出力が可能
全て問題ありませんでした。
書込番号:26425217
現在、MotorolaEdge50sをメインスマホ、GALAXY A-53をサブスマホとして使用していますが、2週間ほど前からテザリングで繋がらなくなり困っています。
現象としてはWiFiアイコンに!マークがついた状態です。
特に設定を変えた覚えもありません。
試しにモトローラに差しているSiMをGALAXYに差してテザリングしてみましたが、これだと問題なく繋がりました。
繋がらないのはモトローラかGALAXY、どちらの端末が原因なのでしょうか。
また、解決策はあるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:26420516 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません追記です
端末の再起動や、アクセスポイントのパスワードなど変更してみましたが効果はありませんでした。
書込番号:26420517 スマートフォンサイトからの書き込み
>仮)さん
APN設定のAPNタイプにdunまたはtetherがあるか確認、無ければ追加してください。
解決しない場合は、一度ネットワーク設定をリセットし、改めて設定し直してみてください。
「設定」>「システム」>「リセット オプション」>「Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット」
書込番号:26420522 スマートフォンサイトからの書き込み
>仮)さん
edge 50s proは今月、2026.1月セキュリティアップデート来てます
それを適用しての不具合だとしたらデグレードかも知れません
書込番号:26420549 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
APN設定確認したところ、何故かケーブルスマホタイプAとかいう謎のAPNが設定されてました。
従来のUQモバイルのAPNに変更したら、無事テザリングが繋がりました!
本当にありがとうございます!!
>舞来餡銘さん
アップデートが原因だったのでしょうか…
いずれにせよ無事解決いたしました、コメントありがとうございます!
書込番号:26420555 スマートフォンサイトからの書き込み
>フ ォ ル テさん
設定→アプリでMoto App Launcherを検索
ストレージの消去でホーム画面が初期化されます。
※ホームに配置しているアイコンも初期化されます。
これで設定もデフォルトに戻ります。
これで直るのでは無いでしょうか。
書込番号:26419690 スマートフォンサイトからの書き込み
>フ ォ ル テさん
>Androidのバージョンを16にしたら
>ホーム画面のレイアウトのロックができなくなりました
トラブル防止のために、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
初期化後に、
ホーム画面の何もないところを長押し→ホームの設定→ホーム画面のレイアウトをロックする→オン
これで、ロックされることを確認出来ます。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
書込番号:26419746
>†うっきー†さん
初期化は最終手段です。
初期化して直るのは当たり前で、誰でも回答できます。
初期化しなくても改善しないか、アドバイスしては?
>フ ォ ル テさん
Moto App Launcherのストレージ消去で当該設定に関しては、アプリとして初期化されます。
まずはこれを試してみてください。
これで改善しない場合は、他に設定しようがないのでスマホを初期化するのが早いです。
書込番号:26419784
表題の通り、USB充電が進まない、USBイヤホンやデータ通信が不安定になりました。
修理に出したら、腐食が原因だから3.5万請求来たのですが5ヶ月で端子が腐食するってどういうことなんですかね。
今まで使った端末でこんなことは一度もなく、この端末も完全防水ではないので基本的に水に掛けたりはしていません。
モトローラは初めてですが、こんなに壊れやすいのでしょうか。
>ガジェットGさん
USBの摩耗や季節的な湿気の多さ、急激な温度変化など、要因は色々ありますが、運が悪かったというのが正直なところでしょうね。
納得がいかないと思いますが、どのメーカーでも起こり得ることです。
キャリアの端末は補償に入っていないと、自然故障対応でもおかしくなさそうでもユーザーに負担させる事が増えてきた気がします。
書込番号:26376269 スマートフォンサイトからの書き込み
正直今までスマホ20台以上使いましたが、現代の防水仕様で5ヶ月で腐食って始めです。
そして同様の充電不良報告も有るみたいです。
折りたたみのRazerに関しては落としてないのに画面に黒点が出てもメーカー保証でなく外部の衝撃云々で有償保証らしいです。
Motorolaが安いのは不良率が高くても保証する気がないからなのかもしれません。
書込番号:26376519
最近のスマホはセキュリティ的にも端末変えると認証関係やり直しだったり大変なので、いくらコスパよくても故障確率が高いなら検討しないほうが良いですね。
書込番号:26376521
私も全く同様の症状でした。
購入が10月頃だったと思いますので約3ヶ月程で壊れたことになります。そして私も外部接続端子の腐食。水濡れによる故障とのこと。。。
ただ幸いソフトバンクの保証に入っていたので無料でしたが。。。
今までガラケから15年以上使っていて水濡れ判定は初めてでした。(もちろん水没は無しです。)
端末の防水性が相当低いのか、修理代金で利益を出すビジネスモデルなのかと思ってしまいました。
後者のように思った理由は以下の通りです。
画面に傷がありましたがそちらは大したキズではなかったので修理の際に申告しませんでしたが、勝手に直って帰ってきました。修理代金は¥48,000。(端末が¥24,000で購入しているので倍の値段。。。)
書込番号:26386119 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ症状(通信不安定、充電できない)でソフトバンクに出したところ
約4万円程かかるとのこと。
当方はSBで機種のみで購入しました。
保証には入っておらず
サブ使用としてとても気に入ってましたので
残念です(涙)
ちなみに返却書類に「サブ基盤(usb端子)に腐食がみられる為ショートの恐れもあります。
ご使用はお控えください」と記述がありました。
書込番号:26400145 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じでした。USB端子が充電時に認識しにくくなり、修理依頼に出したら基板が腐食しているので有償修理だそうです。そのまま返却してもらい、ワイヤレス充電で今は使っています。
特にそれまで不満なく、お風呂スマホとしても使用していましたが、1年未満で故障とはガッカリです。
書込番号:26413470 スマートフォンサイトからの書き込み
