motorola edge 50s pro のクチコミ掲示板
  • 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
MOTOROLA motorola edge 50s pro 製品画像
  • motorola edge 50s pro [ブラックビューティー]
  • motorola edge 50s pro [リュクスラベンダー]
  • motorola edge 50s pro [バニラクリーム]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(561件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)表示/非表示 を切り替えます
76
ナイスクチコミ18
初心者 AUで使用できますか?テザリング可能ですか。
2025/01/11 14:20(9ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
スレ主 yontamaさん
クチコミ投稿数:8件
50sはSoftbankで発売されていますが、AUのSIMを指して使えますか?またAUのSIMでテザリング可能ですか。50sの通信バンド帯をみるとAUの通信バンドにも対応していますが、実際に使用できるか念のため確認したく。ご存じの方、実際にAUもしくはAUのMVMOで使用されている方がいらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
書込番号:26032403 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47507件Goodアンサー獲得:8108件 Android端末のFAQ
2025/01/11 14:35(9ヶ月以上前)
>yontamaさん
SIMフリーなので、当然利用可能です。
au 5G SAのJ刻印SIMで利用可能です。
最近の機種で、テザリング利用出来ない機種などは存在しないと思ってもらってよいです。
設定→アクセスポイントとテザリング→テザリング→オン
でau回線(に限らず)を親機として利用可能です。
こちらは利用可能ですが、
[モバイル通信]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
こちらは利用出来ません。
[Wi-Fi]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3_5
>テザリングをオンにすると、Wi-Fiが自動でオフになる場合は、WAN側をLANで利用することは出来ません。
書込番号:26032422
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:153件Goodアンサー獲得:13件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度4
2025/01/11 17:36(9ヶ月以上前)
>yontamaさん
私はpovoのe-SIMで使ってますが、問題なく使えてます。
書込番号:26032665 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 yontamaさん
クチコミ投稿数:8件
2025/01/11 21:44(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
50sがSIMフリー端末であること、テザリングの使用条件まで丁寧に教えていただきありがとうございます。この端末を購入をしたいと思います。
>名無しさん5chさん
実際にAU回線で使用しておられるとのこと安心しました。ありがとうございました。
書込番号:26032983 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ29
初心者 スリープ時の指紋認証について
2025/01/10 21:34(9ヶ月以上前)
こんにちは。スリープ時の状態からでも指紋認証が出来るとネットで見たのですが、実際にやってみると出来ませんでした。どうすれば出来るのか、分かる方教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
書込番号:26031654 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 21:48(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
以下の前提は問題ないでしょうか?
・移行ツールや復元ツールなどは利用しないで、新規にセットアップしている。
・ホームアプリは変更していない。
・スリープへの移行に生体認証非対応のアプリは利用していない。
前提に問題ない場合は、
画面下部の指紋センサーがある位置に指紋登録した指をあてると、あてた瞬間に、指紋センサーの位置が点灯し
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→指紋→アニメーションのスタイル
で設定したアニメーションが表示されてホーム画面が表示されます。
指をあてると、一瞬でホーム画面が表示されます。
書込番号:26031666
2025/01/10 22:08(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
早速の回答ありがとうございます。
初心者なので分かる範囲で回答します。
・セットアップは最初に立ち上げた時のセットアップの流れで無線で行いました。
・ホームアプリが何か分かっていないのですが、特に変えていないと思います。
・スリープへの移行は時間経過か、電源ボタンを一回押しになっています。
画面が真っ黒になっている状態から一回電源押してからの指紋認証は出来るのですが。
すみませんが、宜しくお願いいたします。
書込番号:26031686 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 22:17(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
はじめてのスマートフォン購入で、以前使っていたスマートフォンからのデータ移行や、Googleにバックアップしていた内容から復元などの作業はしていないということでよいでしょうか?
であれば、問題が起きることはないと思います。
設定→アプリ→デフォルトアプリ→ホームアプリ→Moto App Launcher
になっているでしょうか?
なっていれば、問題ありません。
問題ありません。
上記3つとも問題ないにも関わらず、解除出来ないとしたら謎ですね。
指を置く位置は、電源ボタンを押下した時に表示されている画面下部の指紋センサーの位置で間違いないでしょうか?
間違いなければ、電源ボタンを押す必要はなく、スリープしたままの状態で、指をあてるだけで解除されるのですが。
それでも駄目なら、原因わかりません。私の端末は問題なくスリープのままで指紋認証で解除出来ています。
書込番号:26031694
2025/01/10 22:28(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
最初の質問の返答が言葉足らずだったのですが、aquos sence4からのデータ移行は、行いました。
ホームアプリは確認しましたが、変更はしていませんでした。
未使用品を購入して、本日電源を立ち上げたばかりなのでそこまで設定は変えていないとは思うのですか不具合でしょうか?
書込番号:26031706 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 22:34(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
これで直ると思いますよ。
私の端末は、正常に機能していますので。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
書込番号:26031712
2025/01/10 22:44(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
何度も回答頂きありがとうございます。
最初に電源立ち上げた際に、【他のスマートフォンからのデータ移行をしますか】の様なメッセージがありその指示通りにセットアップしたのですが、一度初期化をしてもう一度同じ様にセットアップした方が良いとの事で良かったでしょうか?
申し訳ないですが、宜しくお願いいたします。
書込番号:26031718 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 23:04(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
いいえ。移行はしないようにスキップして下さい。
#26031712で記載している通り、
新規にセットアップして、正常になることを確認後は、以下になります。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26031740
2025/01/11 15:21(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
お世話になります。 一度初期化をして、写真や音楽のみをデータ移行すると指紋認証出来るようになりました。丁寧に回答頂きありがとうござました。 別件ですがおすすめしていたハイドロゲルフィルムとクリアケースを購入したのですが良かったです。ありがとうございました。
書込番号:26032477 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/11 15:29(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
やはり、前回は移行ツールや復元ツールを利用してしまったことが原因だったみたいですね。
写真や音楽は、ただのデータなので、FAQにも記載している通り、何の問題もありません。
>■初期化後の注意事項
>初期化後は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
>バックアップから復元などを利用すると不具合まで復元されて初期化に何の意味もなくなります。
>画像や音楽等のデータファイルのコピーは問題ありません。
ハイドロゲルいいですよね。なんといっても曲面までフィットして貼れるのが。
書込番号:26032486
クチコミ投稿数:6件
横から失礼します。
設定からホーム画面とロック画面の設定を開きロック画面を選択しスリープモードという項目があるので1回ONにします。そしてオフに戻すとセンサーを表示するというのが出てくるのでそこを押すとスリープ状態から指紋認証で解除できます。
もしすでに試していたらすみません。
書込番号:26032664 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:6件
2025/01/11 17:37(9ヶ月以上前)
最後のほうのスレを見逃していました。すみません 解決したようで良かったです。
書込番号:26032669 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
皆様教えてください。
タスク処理やクリアなどの処理をすると、毎回毎回、画面の下のほうに例えば『〇〇しました』とかの文章がでて消えるまでに10秒程かかります。その文言を消す設定方法はありますでしょうか?
それが出るせいで文字入力の際に邪魔だったり画面がその部分だけ隠れてしまいます。
【使用期間】
2週間程
書込番号:26025872 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/05 19:00(9ヶ月以上前)
>@幸福希望さんさん
移行ツールや復元ツールを使ってしまったか、間違って設定を変更してしまったのだと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq7
>Q.何かの操作をする都度、画面下部に長時間メッセージが表示されます。短時間に変更出来ないでしょうか?
>トースト表示という機能になります。
>ユーザー補助内の「操作までの時間」を「デフォルト」に戻せば短い時間となります。
>設定場所は端末によって異なりますが、
>設定→ユーザー補助→タイミングの管理→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→追加設定→ユーザー補助→操作→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→詳細設定→通知→画面に表示される時間→標準
>設定→その他の設定→ユーザー補助→インタラクション→操作までの時間
>などにあります。
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「操作」や「時間」で検索すれば、設定場所へダイレクトに移動できます。
書込番号:26025885
2025/01/05 19:49(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます。助かります。やってみたいと思います。
書込番号:26025935 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/06 13:26(9ヶ月以上前)
うっきー様へ
できました。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:26026670 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
初心者 充電について教えてください。
2025/01/03 08:49(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:153件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度4
急に充電スピードが遅くなったので教えてください。
ふだんはAnkerの20wの充電器を使用して50分で10%→95%まで充電できていました。
ところが今充電中なのですが、同じ充電器を利用して75分で8%→70%まで充電しています。
特にヘンに設定を変えたつもりはないのですが、充電が遅くなって困っています。原因と対処の仕方を教えてください。
書込番号:26022807 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27104件Goodアンサー獲得:3014件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度3
2025/01/03 08:57(9ヶ月以上前)
エアコン効かした部屋でしてますか?
書込番号:26022817 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1051件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度4
2025/01/03 09:05(9ヶ月以上前)
>名無しさん5chさん
スマホ側の設定を見直してみてください。
設定→バッテリー→急速充電は?
最適化充電がONになっているならスマホ側が適切判断し充電しているので問題ありません。
改善されない場合は、ケーブルを変えて見る。
付属の120w充電器、ケーブルは?爆速で充電出来ますよ。
書込番号:26022826 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/03 09:13(9ヶ月以上前)
>名無しさん5chさん
設定→バッテリー→急速充電→ON
設定→バッテリー→最適化充電→最適化充電を使用する→オフ(オンではなくオフ)
になっていますか?
書込番号:26022831
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2025/01/03 09:23(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
>α7RWさん
>舞来餡銘さん
すいません、設定が急速充電がOFFになってました。ありがとうございますm(_ _)m単純なことでなんだかお恥ずかしい&#8943;。
書込番号:26022839 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/03 09:26(9ヶ月以上前)
goodアンサーへのお礼も無し、か?
5chねらーはマナーの無いヤツ多い
書込番号:26022841 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/03 09:27(9ヶ月以上前)
確認漏れてました
>名無しさん5chさん
すみません
書込番号:26022843 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ26
eSIM転送機能の有無を知りたいです。
2024/12/31 18:48(10ヶ月以上前)
スレ主 超-曇りさん
クチコミ投稿数:6件
motorola edge 50s proのSIMの機能について教えて下さい。
「eSIMを追加」をタップ後の画面に
「他のデバイスから SIM を移行する」の項目はありますでしょうか?
このスマホを所持している方が居ましたら教えて頂きたいです、よろしくお願いします。
書込番号:26020100
銅メダル クチコミ投稿数:28373件Goodアンサー獲得:4197件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度4
2024/12/31 19:46(10ヶ月以上前)
Android eSIM転送機能に対応してるのって、Pixel8/9シリーズ、2022秋冬以降のGalaxy(ドコモ版とサムスンメーカー版のみ対応)、2024年発売のドコモ版AQUOSやXperiaくらいです。
iOS向けには4キャリアがeSIM転送機能に対応してますが、Android向けは現時点でドコモしか提供してないですからね。
書込番号:26020161 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/31 20:06(10ヶ月以上前)
>超-曇りさん
添付画像通り、あります。
書込番号:26020192
スレ主 超-曇りさん
クチコミ投稿数:6件
2024/12/31 20:23(10ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
情報提供ありがとうございます。
この機種を購入するか検討していたのでとても助かりました。
現在はドコモしかeSIM転送に対応していませんが、この機種を購入しておけば将来ソフトバンクやauがeSIM転送に対応したときに不自由なく使えそうです♪
ネットで調べた情報だけで頭をイッパイにするのでは無く、ちゃんと実機を持っている方に聞くのが一番ですね。
書込番号:26020212
2024/12/31 20:26(10ヶ月以上前)
あ、すいません、ちゃんと表示されますね(^^;
年末にedge 50s proは購入してましたが、SIM無しのまま利用で気付きませんでした。
SoftBankとしてはAndroid向けのeSIM転送に対応してないものの、キャリア型番が付与されたドコモ以外のキャリア端末でも一部メーカーはAndroid 14以降でeSIM転送だけは実装してきてる感じかな。
現状Android向けはドコモのみ提供してますが、2025年中には他キャリアも順次対応するかもしれませんね。
書込番号:26020218 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
カメラの不具合について質問です。
2024/12/28 17:15(10ヶ月以上前)
当機種
当機種
撮影した2枚の画像は同じように撮影しました。
設定は透かしを入れただけで撮影時にシャッターボタンを押したことしかありません。
なぜ反転した画像になるのか、どうしたら直るのか教えてくださいm(_ _)m
書込番号:26016488 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/28 17:24(10ヶ月以上前)
>名無しさん5chさん
テーブルの上に置いたものを撮影していませんか?
その場合に、端末を水平状態(端末がどちらに傾いているか判断出来ない)にしてしまったという落ちはありませんか?
撮影時に、画面内の文字(倍率等)を見て下さい。
端末が、今、どちら側を上として判断しているかがわかります。
撮影時には、カメラは水平にしないで、はっきりとどちらが上であるかがわかるように傾けて撮影して下さい。
書込番号:26016495
2024/12/29 11:24(10ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
なるほど、そうなんですね!教えていただきありがとうございますm(_ _)m
撮影がてら確認します。
書込番号:26017329 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/29 11:26(10ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
すいません、アイコン間違えました。解決しました、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:26017332 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:5件
2024/12/31 09:14(10ヶ月以上前)
色々すごい
書込番号:26019460 スマートフォンサイトからの書き込み
