motorola edge 50s pro
- 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
| 発売日 | 2024年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:motorola edge 50s pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2025年12月11日 09:05 | |
| 24 | 10 | 2025年12月5日 21:10 | |
| 5 | 0 | 2025年11月19日 21:10 | |
| 13 | 9 | 2025年11月12日 19:53 | |
| 2 | 1 | 2025年11月9日 11:07 | |
| 10 | 4 | 2025年11月8日 22:03 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
ZEROBUと申します。
以下、2点対策ありましたらアドバイスください。
1、ズボンのポケットに入れていると、かなりの確率で誤操作してしまう。
アプリが勝手に立ち上がる、電話をかけてしまっている等。
2、タッチに反応しなくなる。2時間に1,2回そうなる感覚です。
再度指紋認証すると大体治る。
3、スクロールしようとすると、画面が拡大してスクロールできない。2,3日に一度の感覚。
指紋認証で大体治る。
かなりストレスになってきて、機種変更が頭に浮かぶ今日この頃です・・・
パターンロック設定してはどうでしょうか
書込番号:26361523 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZEROBUさん
設定→緊急情報と緊急通報→緊急SOS→緊急サービスへの発信→オフ
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→画面ロック→スワイプ→任意のスワイプを設定
設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面→スリープディスプレイ→スリープディスプレイを使用する→オン
上記設定で一度オンにした後で『オフ』→関連する設定をOFFにしますか?→OFFにする→指紋センサーを表示しますか?→「結構です」を選択
設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面→ロック画面を直接表示→ロック画面を直接表示する機能を使う→オフ
設定→ジェスチャー
|-クイック起動→オフ
|-簡易ライト→オフ
|-持ち上げてロック解除→オフ
設定→ユーザー補助→拡大→全てオフにする
Android16にしていると思いますので、トラブル防止のために
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
書込番号:26361529
スワイプではな、「パターン」の間違いです。
書込番号:26361537
>ZEROBUさん
ズボンに入れているとき、ディスプレイを肌側に触れる感じで入れてしまっていませんか?
ディスプレイを外側にするだけで改善するかと思います。
タッチに反応しなくなる症状は、常駐アプリを同時に起動しすぎている場合など、メモリ不足により発生している可能性があります。
ウイルス対策ソフトなどを入れている場合は、消した方が良いでしょう。
また、ブラウザのタブが多すぎなどがありませんでしょうか。
画面が拡大してスクロールできない問題もメモリ不足のような気がします。
メインで使っている機種に、いきなり初期化を指示するような暴言は無視でよいです。
まずは一つずつ試していきましょう。
書込番号:26361596
本機をAndroid16にしてモバイル通信4g通信が繋がらなくなり困っています、、、 アンテナはきちんち立っていて4gとも出ています。
再起動、シムの抜き差しなど簡単なことまでは実施してます。
書込番号:26350090 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、本日、16にアップデートして、同じ症状になりました。
調べましたら、APN設定が勝手に変わっていました。
APN設定を、OCNに戻しましたら、治りました。
お役に立てることを祈っています。
書込番号:26351102
私はAPN設定では無いですが一部の設定が更新後変わって仕舞いました。
電源ボタンの長押しが電源のON/OFF/再起動にして有ったはずがGemini起動になってました。まぁ直ぐに気付いて直しましたけど他にも勝手に変わっている部分が有ったら嫌だなぁ・・・
書込番号:26351766
>KAJITEKさん
まさに同じ状態で再起動ができなくなって困っています。
元に戻すやり方を教えていただけないでしょうか。
あれこれ試しているのですがさっぱりわかりません。
書込番号:26352910
自己解決しました。
設定-ジェスチャー-物理キー-電源キー でした。
お騒がせしました。>KAJITEKさん
書込番号:26352914
私も16にしたらAPN設定が勝手に変更されていました。
繋がらないなあと思って確認すると何故かIIJに。仕様ですかね?
あと特に関係ないのですが左上部の時計の字体も変わってますね。
書込番号:26353260 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかグラさん
常に変更される訳ではありません。
変更される場合もあるということです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq17
>Q.ファーム更新後、モバイル通信が出来なくなりました。どうしたらよいでしょうか?
>ファーム更新後は、APN設定が変更される場合があります。
>正しいAPNを再設定することで利用可能です。
書込番号:26353318
>LightFojyさん
>自分もAPN勝手に変わっていOCNに戻したけど繋がらないです。解決していません。
プリセット済のものは、全て削除した上で、
OCNの契約内容にあったAPNをセットした上で確認してみて下さい。3種類ありますので。
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
入力した内容を保存していない。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
OCNなら「lte-d.ocn.ne.jp」「lte.ocn.ne.jp」「ocn.ne.jp」
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場合は、その場所を指摘可能です。
合わせて以下の画像も。
APN一覧で該当のAPNを選択している画像。
Wi-Fiオフでモバイル通信をオンにしている画像。
例:クイックアクセスを開いた状態のスクリーンショット。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
ステータスバーの状態も確認する必要があるため、ステータスバーの状態を加工(カット)しないで下さい。
書込番号:26356769
OCNモバイルONEはプリセット済のものがありますので、先ほど記載した手順の全削除をして新規に追加ではなく、
新コースの場合は、ONCモバイルONE(ocn.ne.jp)
旧コースの場合は、OCNモバイルONE(LTE)(lte-d.ocn.ne.jp)
のプリセット済のもので、正しい方を選択でもよいかと。。
異常消費する「lte.ocn.ne.jp」を手入力する必要はありません。
書込番号:26356784
7gen3機なので重量3Dゲームを除けば軽快に動くと思っていましたが、どうも1部2Dゲームとの相性がよろしくない様子?
例を挙げれば、にゃんこ大戦争は初期状態でインストールしてチュートリアルをプレイしてもガックガクでまともに遊べません。他端末では報告されていないので固有の問題のようです。他にも、相性が悪いゲームがあるのでしょうか?
対策、アプデ情報ありましたらご教示ください。
追記:最近Android16来たらしいですね。試してみます。
書込番号:26344268 スマートフォンサイトからの書き込み
4日前に本機を購入し楽天モバイルで運用中です。
Googleで店舗などを検索して表示された電話番号(検索上位に表示されるGoogleのクチコミ等も載ってる部分です)をタップすると標準の電話アプリが起動してしまいます。
これまで使ってたReno7Aは番号をタップすると標準アプリか楽天Linkかどちらかを選ぶ形でしたが、本機だと標準になってしまうんです。
一方で、店舗のホームページに記載されてる番号は選べる形になる時があります。
Reno7Aではどこに記載されてる番号でも選べたので本機でも同じ様にしたいのですが、何か設定とかあるんでしょうか。
書込番号:26336766 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidならデフォルトのアプリ設定が可能なので、これで楽天Linkに変更してあげてください
機種にもよりますが、最初は標準の電話アプリが固定になっていることが多いです
https://support.google.com/pixelphone/answer/6271667?hl=ja
書込番号:26337791
>Msak.iさん
自分の50sのデフォルトアプリ見ましたが
電話アプリ以外にRakuten Linkは出ていないです
ですのでwebから電話アプリに紐付けられるのは仕方ない、と思われます
書込番号:26338052 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
質問の意図を、勘違いされているようです・・・・・
IP電話のRakuten Linkは、Reno 7Aも、本機(50s pro)も、設定内のデフォルトの電話アプリに表示されないのは、同じです。
最初に「店舗のホームページに記載されてる番号は選べる形になる時があります」と記載がある通り、本機でも、Linkを選択可能になる場合もあるそうです。
これを、すべてのページで表示するにはどうしたらよいですか?という質問となります。
書込番号:26338089
>Msak.iさん
Googleで検索する時には、
間違いなくChromeを利用されていますか?
常にChromeを利用していれば、添付画像通り、選択画面が表示されると思うのですが・・・・・・
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001639
>Webサイトに記載されている電話番号をタップした際に、Rakuten Linkで発信できますか?
>Rakuten Linkで発信できる製品とWebブラウザの組み合わせがあります。
>Android製品をご利用の場合
>Webサイトに記載されている電話番号をタップした際に、Rakuten Linkで発信したい場合、WebブラウザはChromeをご利用ください。
>電話番号のリンクをタップした際に、Rakuten Linkを選択して発信できます。
書込番号:26338095
>†うっきー†さん
自分の50sでGoogle検索してTELしましたがRakuten Linkではなく電話アプリが起動します
選べないです
書込番号:26338109 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
Chrome上で検索していますか?
書込番号:26338124
>舞来餡銘さん
#26338095で画像を添付して通り、Chrome上で「旭山動物園」で検索して、検索結果の電話アイコンをタップしてみて下さい。
選択画面に遷移すると思います。
実際に本機で遷移できていますので。
書込番号:26338127
>†うっきー†さん
旭山動物園では選択画面出ました
Googleアプリから経由した他のところはダメですね
書込番号:26338336 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
FAQに記載がある通り、Chromeを使うことが条件ですので、
Googleアプリというのを使わずに
Chromeを使えば
「旭山動物園」以外でも可能になるかと。
例えば「富士サファリパーク」など。
書込番号:26338545
android15 アップデート後にUSB機器が認識しなくなりUSBメモリー外部モニターへの出力、USB有線イヤフォン充電以外のすべてが使えなくなりました、その後現時点での最新セキュリティーアップデートをしたらPCに繋いだときだけ認識してデータのやり取りが出来ます。しかし私が使いたいとするメモリーイヤフォンモニター出力は全く反応しません。
他に気になる症状として純正の急速充電器も同梱のUSBケーブルでは充電が始まらないときがあります。
ネットにある方法はすべて試しましたが解決しませんでした、どなたか同じ症状になった方で解決された方が居当たらその方法を教えて下さい。
初期化してもダメなら故障でしょうね
購入1年以内ならSoftbank持ち込みで無償修理になると思われます
書込番号:26335859 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、端末が届いて色々とイジってる最中です。
この機種ってアルバムはどこにあるんですか?
カメラ撮影した映像やスクショ画像、ウェブ上からダウンロードした画像なんかを保管する場所です。
オンラインのストレージではなく、独立したアルバムで管理したいので、もし最初から入ってるアプリでそういうものが無ければオススメのアプリなんかを教えていただけると嬉しいです。
書込番号:26334112 スマートフォンサイトからの書き込み
>Msak.iさん
プリインストールのGoogleのFilesアプリを起動して確認すればよいです。
カメラなら
DCIM/Camera
スクリーンショットなら
Pictures/Screenshots
Chromeでのダウントードなら
Download
画像表示だけに特化したアプリで、プリインストールのGoogleのFilesやフォトアプリ(端末内の画像も確認可能)が好みではないということであれば、Google Playからアプリをダウンロードする必要があります。
Google Playを起動して「アルバム」等で検索するとよいです。
書込番号:26334121
私はファイルマネージャーと言うアプリを使ってます。
とても使いやすいアプリです。
それからこの機種はメモリーカードが使えないのでUGREENと言うメーカーのカードリーダーを使うと1TBまでのMicroSDまで対応してます。
2000円以下で購入出来ると思います。
書込番号:26335117 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
