motorola edge 50s pro
- 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
| 発売日 | 2024年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:motorola edge 50s pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2025年6月15日 12:34 | |
| 0 | 3 | 2025年6月15日 11:56 | |
| 8 | 11 | 2025年6月14日 14:01 | |
| 5 | 4 | 2025年6月14日 09:06 | |
| 10 | 5 | 2025年6月13日 07:55 | |
| 6 | 2 | 2025年6月12日 09:02 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
>しんご2525さん
>文字サイズを変更する方法はないでしょぅか?
Wi-Fiアイコンの左側のデスクトップ設定→ディスプレイとフォントサイズ→表示サイズ
「デフォルト」になっているのを一番右の「特大」
書込番号:26203549
その方法で若干改善しました。
しかしそれでも所々、文字がディスプレイで見るサイズではないです。
書込番号:26204544 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんご2525さん
ディスプレイ側の設定で解像度を下げられれば大きく表示されるのですが、その設定はないですかね。
resolutionや、解像度の項目かと。
書込番号:26210709
NUROモバイルでDocomo回線で契約しています。
4G、4G+及びVolTLteの接続の接続は確認できているのですが、5Gに繋がらず困っております。お詳しい方お知恵をお貸しいただけないでしょうか。
docomoのn77, n78バンドは本機でも対応しているので、問題ないかと思ったのですが4Gしか出ない状況です。なお、有線ネットの種類は5G有線にしております。
書込番号:26210638 スマートフォンサイトからの書き込み
>Akiriririさん
5Gオプションを申し込んでないとか?
書込番号:26210654
5Gオプション申し込んでなければ繋がらないですがそれは?
書込番号:26210656
皆さま
早速のご回答ありがとうございます!!!
それです…。別なんですね、知らなかった…。
書込番号:26210680 スマートフォンサイトからの書き込み
色々とたくさんありますね
ゆっくりと選ばせていただきます
どうもありがとうございました
書込番号:26205287 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。兄弟機ですが先月MNPで入手して、Amazonでケースとガラスフィルム、念の為手帳型ケースを購入しました。1450円のケースとガラスフィルム2枚+レンズ周り2枚のセットで999円の組み合わせで、指紋認証も問題なく、ケースやガラスフィルムの相互干渉もなく使えております。※ケースがレンズ周りも覆うタイプのためレンズ周りフィルムは使っていません。
過去の口コミを見て、ガラスフィルムが剥がれたりしたら手帳型ケースを使うつもりでしたが、手帳型はまだ一度も使っていません。
正直、ガラスフィルムが使えないかもしれないとEdgeに踏み込めないでいたのですが、杞憂でした。
ただ、フラットモデルと違い落としたら割れますね…。
書込番号:26208664 スマートフォンサイトからの書き込み
>エッジ50さん
どんな商品かコピペしていただけると
参考にしてみたいと思います
書込番号:26208787
(自分が必須とした)スタンド機能とシークレットなカードケースとレンズカバーがあるのはこのケースだけです。少し重いのが欠点
https://item.rakuten.co.jp/blade/e50p-b03t-h240612/
書込番号:26209014 スマートフォンサイトからの書き込み
>やらまいかokさん
:ケースはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTJSS66R?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
ガラスフィルムはこちらです。※金額は今日になって上がっていました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSPKTH58?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
書込番号:26209376
>もりあていさん
見た目も丈夫そうで重たそうですね
でもケースだから丈夫の方がいいのかもしれません
落とした時も安心です
>エッジ50さん
度々で恐縮です
みなさんのレビューも評価がいいですね
ワイヤレス充電も使えるのもうれしいです
ついでのお聞きしますが
edge 50s proですが電源のON OFFの自動設定は
できますでしょうか
書込番号:26209459
>やらまいかokさん
>できますでしょうか
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045131/SortID=26202271/#26202275
>説明書は以下になります。
>https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/smartphone/motorola-edge-50s-pro/pdf/
>本機には該当の機能はないようでした。
>設定で「電源」で検索しても該当の機能は表示されませんでした。
最初の質問なども、Amazon等で検索するだけでわかる、簡単な質問のようです。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら上)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
書込番号:26209473
>やらまいかokさん
重ねてお尋ねの件は、達人†うっきー†さんが過去に対応されています、と書き込もうと考えていたところ、ご本人がレスされましたので、これまでとさせていただきます。お疲れ様でした。
書込番号:26209557
>†うっきー†さん
説明書付きのアドバイス誠にありがとうございます
よくわかりました
>エッジ50さん
度々ご面倒をお掛けいたしました
お二人さん大変ご親切なアドバイスありがとうございました
書込番号:26209747
普通はビルド番号を複数回タップして表示できるようになると思うのですが、最初からシステムの中に表示されていました。
これはデータ移行元の端末の設定を引き継いでいるとかなんでしょうか?
書込番号:26209139 スマートフォンサイトからの書き込み
>dou80nさん
移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップした場合であれば、
以下の手順が必要になりますが、
考えられる原因としては、移行ツールや復元ツールなどを利用してしまったのでは?
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→端末情報→デバイスID→ビルド番号
>利用出来るようになれば、設定画面内に表示されます。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→開発者向けオプション
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>設定→開発者向けオプション
>設定→追加設定→開発者向けオプション
書込番号:26209150
>>うっきーさん
Android端末のデータ移行は初めて行いましたが、移行ツールというのは旧端末と近づけてQRを読み込みデータ移行する手順のことでしょうか?
書込番号:26209419 スマートフォンサイトからの書き込み
>dou80nさん
方法は複数ありますので、その方法もそうですが、それ以外にも多数あります。
移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
他にもおかしくなっていそうで、安心して利用したいということであれば、以下になります。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
その後、開発者オプションを有効にして、以下の設定については問題ありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>■使用例1
>ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、アニメーション表示スケール→.5x
>表示がもっさりするのを避けるため、多くの人が最初に行う設定。
>※オフの設定は、動作を検知出来なくなって正常に機能しなくなる可能性があるため、.5xが無難。
>■使用例2
>USBデバッグ→オン
>adbコマンドを利用する場合にオンにします。
書込番号:26209432
ご親切にありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:26209525 スマートフォンサイトからの書き込み
純正カメラアプリ使用中に以下の動作でカメラからカチッと音がします。
・カメラ起動状態からホームに戻った際(スワイプで他のアプリに切り替えた際も)
・撮影中にマクロ撮影への切り替えボタンを押した際
・撮影中に設定ボタンを押した際
・写真モードからポートレートモードに切り替えた際
その他にもカメラ使用時に何かしらの動作でカチッと
音がすることがありますが、
この音がするのがこの端末のデフォルトなのでしょうか?
端末が届いてまだ4日ほどなので、初期不良かどうか判断させていただきたいです。
書込番号:26208473 スマートフォンサイトからの書き込み
>dou80nさん
防音室に近いようなまわりが無音な場所で、端末を耳につけて、耳に全神経を集中させると聞くことが出来る音ですよね。
であれば、レンズが動いた時の音なので正常だと思います。
日中だと聞きにくいと思いますが、深夜無音の場所で耳元にもってくると聞きやすいと思います。
今朝は、完全防音ではありませんが、比較的音がしない場所で、なんとか音を確認出来ました。
今回の質問とは違いますが、頻繁に質問がある通り、正常な機能なので、問題ないと思えばよいです。
■カメラからカタカタと音がする
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
>OIS(光学手ぶれ補正)機能により、端末の内部から音がする場合
>Galaxy 端末の内部には、カメラ撮影時のぶれを最小限に抑えるOIS(光学手ぶれ補正)として機能する部品があります。カメラを作動させていない状態で端末を振ると、内部構造に当たり、カタカタと音がすることがあります。
>OIS(光学手ぶれ補正)とは、手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にレンズを動かすことでレンズを補正する機能です。製品ごとにサイズが異なるため、製品によっては比較的大きな音がする場合があります。これは OIS(光学手ぶれ補正)の特性によるものであり、製品の不具合ではなく、端末の機能や性能に影響しません。
>スマートフォンを振るとカタカタと音がします
>https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00282340
>お使いのスマートフォンのカメラには「光学手ブレ補正」を採用しています。カメラを使用していない状態ではレンズユニットを固定できないため、スマートフォンを振るとカメラ内のクッション構造にユニットが当たりカタカタと動く音がします。これは機構上の仕様であり、故障ではありません。また、十分な製品の信頼性試験を行っており、この現象が故障の原因につながることはありません。
>光学手ブレ補正機能とは・・・
>レンズからイメージセンサーまでを構成するレンズユニットを空間に浮いているような状態に保ち、レンズユニット全体を動かすことで手ブレを補正し映像のブレを抑える機能です。
書込番号:26208483
私の端末の場合はエアコンの騒音+普段webを閲覧するくらいの距離(顔から20cmから30cm程度離した状態)でもカチッと聞こえ、本体を持つ手にも僅かな振動を感じます(これは意識してやっと感じる程度)
これはただの個体差ということでしょうか?
書込番号:26208507 スマートフォンサイトからの書き込み
>dou80nさん
dou80nさんの個体を直接見る(聞く)ことが出来ないため、わかりませんが、
dou80nさんの耳が非常に良いだけの可能性もあると思います。
気になるようでしたら、softbankショップ等、なんらかの方法で別の個体と聞き比べされるとよいと思います。
書込番号:26208512
>>うっきーさん
そうですね、耳が良過ぎるのかもしれません。
的確なアドバイスありがとうございます。
大変参考になりましたm(_ _)m
書込番号:26208521 スマートフォンサイトからの書き込み
>やらまいかokさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq44
>Q.電源ボタンの長押しで、電源メニューが表示されず、Googleアシスタントが起動してしまいます。どうしたらよいでしょうか?
>電源ボタン+ボリュームアップボタンで、電源メニューを表示出来ます。
>電源ボタンの長押しで電源メニューを出したい場合は、設定を変更する必要があります。
>■MOTOROLA(Android14,15)
>設定→ジェスチャー→電源ボタンを長押し→電源ボタンメニュー
書込番号:26207749
アドバイスありがとうございます
昨日OPPOから乗り換えで買ったんですが
操作がわからなくて投稿しました
最近のスマホは機能満載でよくわかりません
どうもありがとうございました
大変助かりました
書込番号:26207789
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
