motorola edge 50s pro のクチコミ掲示板
  • 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
MOTOROLA motorola edge 50s pro 製品画像
  • motorola edge 50s pro [ブラックビューティー]
  • motorola edge 50s pro [リュクスラベンダー]
  • motorola edge 50s pro [バニラクリーム]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(1200件)
選択中の製品:motorola edge 50s pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全135スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「motorola edge 50s pro」のクチコミ掲示板に
motorola edge 50s proを新規書き込みmotorola edge 50s proをヘルプ付 新規書き込み
初心者 auスターリンクは使えますか?
2025/08/23 23:04(2ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
クチコミ投稿数:13件
au回線のスターリンクは使えますか?
書込番号:26271342 スマートフォンサイトからの書き込み
ALF1103さん
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:8件
2025/08/23 23:23(2ヶ月以上前)
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10105件Goodアンサー獲得:1123件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度5 問い合わせ
2025/08/24 00:03(2ヶ月以上前)
>枕と布団さん
auに記載の一覧はauが確認した機種だけなので、他で販売されている機種も使える可能性はあります。
https://news.mynavi.jp/sim-mobile/au-starlink-direct-exclusive-plan/#chui2
書込番号:26271389
sandbagさん
2025/08/25 15:04(2ヶ月以上前)
Xperia 1 VII SIMフリー版で確認されているブログがありました。
https://tecstaff.jp/2025-06-09_starlink.html
結論から言うと、「auさんの端末に衛星受信のためのチャンネルが使えるように信号を送っているよう」で、対象外の端末には信号を送っていないのでダメみたいですね。
書込番号:26272813
初心者 スマホケース
2025/08/25 09:43(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:25件
motorola edge 50s Proのスマホケースを探しています
可愛いくて安いのが欲しいのですが(キャラ)なかなか見つかりません
可愛いのがあっても機種違いでサイズが合わないです
50はケースに合いますか?
書込番号:26272551 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/08/25 09:55(2ヶ月以上前)
>はなかぜさん
edge 50とedge 50(s) proでは形状が異なるので合わないと思います。
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=13231&idPhone2=12909
書込番号:26272559
kumakeiさん
クチコミ投稿数:3533件Goodアンサー獲得:614件
2025/08/25 14:07(2ヶ月以上前)
>50はケースに合いますか?
おっしゃってる「50」がedge 50 proのことであればサイズ一緒なのでケースはつかえます(実際使ってます)
書込番号:26272787 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ25
返信23
Wi-Fi 2.4GHZと5GHZの速度について
2025/08/24 14:22(2ヶ月以上前)
スレ主 umesuke100さん
クチコミ投稿数:8件
質問です。
自宅のWi-Fi(300Mbpsで契約)で、2.4GHZと5GHZが存在しますが、なぜか2.4GHZの方が速度が速いのですが、同じような症状の方はいらっしゃいますか?
複数の通信速度測定サイトで確認しましたが、概ね下記のとおりです。
2.4GHZ:約70Mbps
5GHZ:約30Mbps
他のデバイスでは下記のような結果です。
パソコン(2台)やAndroid端末(3台)
2.4GHZ:約50&#12316;70Mbps
5GHZ:約300&#12316;450Mbps
※曜日や時間帯で差はありません。
皆様のご経験やお知恵を拝借できますと幸いです。
書込番号:26271853 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47516件Goodアンサー獲得:8112件 Android端末のFAQ
2025/08/24 14:36(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
メジャーアップデート後に、通信系のトラブル防止のために、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
この条件であれば、添付画像通り、Wi-Fi6で5GHzなら681Mbps程度は出るようです。2.4GHzなら56Mbps
umesuke100さんの契約は300Mbpsとのことなので、最大でもそこまでにはなりますが。
メジャーアップデート後に、初期化をしていないなら初期化と、
他の端末では問題ない場合でも、ルーターの再起動。
これで解決するのではないでしょうか。
Wi-Fi6非対応ならルーターを対応しているもので確認してみるのも手だと思います。
書込番号:26271867
2025/08/24 15:26(2ヶ月以上前)
↑確認時には、ルーターのSSIDを一度変更して、本機のみしか接続出来ない状態にした上で。
複数機器の接続で、ルーター側の性能の問題を除外するために。
書込番号:26271914
sandbagさん
2025/08/24 15:44(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
端末の初期化はこのケースでは意味はないと思われるので、ネットワークのリセットだけ行って見てください。
改めてネットワークの設定を行って確認してください。
解決しない場合はルーターのリセットも試してください。
ルーターとの相性も稀に発生しますので、他所の環境で5Ghzに接続した場合どうなるか試してみてください。
他所で問題ないなら、ルーターとの相性の可能性が高いです。
書込番号:26271932 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:4件
2025/08/24 15:46(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
自分の個体だとそういった症状はありませんでした。
一般論で恐縮ですが、以下の実施によって何か改善はありませんでしたか。
・設定→システム→リセット オプション→BluetoothとWifiをリセット→手動で再設定
・IPアドレスを固定(DHCP→静的)
・MACアドレスを固定(任意のSSID→ プライバシー →デバイスのMACを使用する)
・セーフモードで起動
・同じルーターに接続している他の端末の接続を一つ以上減らす
・ルーター:再起動、ファームウェアを更新
当方の設定は5ghz時でDHCPでしたが、初期設定とAndroid15へのアップデート以後、IPアドレスの数値が変わった様子(外部からIPアドレスの固定値を参照するソフトでエラーを出した事など)がないため、ほぼ固定同然だったようです。
書込番号:26271935 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4652件Goodアンサー獲得:262件
2025/08/24 16:48(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
先に、前提条件として。
2.4GHzと5GHzは通信周波数が違う。
この違いは帯域幅の他に電波の到達性の違いがある。
2.4と5で速度差が出るのは2.4GHz帯の通信機器がより多くある場合、
それと2.4GHzにしか対応していないWI-FI機器がよりある場合にも5GHzのほうがより安定して速度が速くなる。
逆にWI-FIルーターどの距離が離れていて使用する機材が少ない。
距離が離れていて、なおかつ電波遮蔽物が多い場合
このような時には2.4GHz帯の方が速度が出る可能性はある。
テスト環境について、より詳細(今回の場合、Wi-Fiルーターの機種、大まかな距離や部屋を挟んでいるか。さらには建物の材質や隣近所の状況もあればなお有効なアドバイスも出るかなと。)に書き込んでいただけるとこちらの判断材料は増えるかな。
書込番号:26271976 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 umesuke100さん
クチコミ投稿数:8件
2025/08/24 23:05(2ヶ月以上前)
ご連絡ありがとうございます。
初期化についてはすでに各種の設定を終えてしまっていることもありまして、慎重に検討したいと思います。
ちなみに、Wi-Fi接続時のアイコンですが、何GHZか分かるように小さな数字(5や6)などが表示されますでしょうか?
(これはedge 50sに限らないと認識していますが正しいでしょうか?)
現在、Wi-Fiアイコンには数字は何も表示されていない状態になっていますが、これも何らかの不具合でしょうか?
書込番号:26272318 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 umesuke100さん
クチコミ投稿数:8件
2025/08/24 23:08(2ヶ月以上前)
ご連絡ありがとうございます。
ネットワークの初期化を試したいと思います。
ルーター側のリセットについては電源ON/OFF以外に何かユーザー側でできるものでしょうか?(知識不足で申し訳ありません)
書込番号:26272321 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/08/25 00:03(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
ルーターのリセット方法については、そのルーターの説明書なりメーカーサイトなりに記載されていると思います。
メーカーによりますが、モトローラは6gHzなら数字が表示されます。
書込番号:26272359 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 umesuke100さん
クチコミ投稿数:8件
2025/08/25 00:10(2ヶ月以上前)
やはりそうですよね。
5GHZの場合は5の数字が出るものなのか、どなたか情報お持ちの方がいらっしゃいましたら、お願いできますでしょうか?
これがYESの場合は私の端末が何かしら不具合がありそうな気がします。
ちなみに、BluetoothとWi-Fiをリセットを試しましたが、改善されませんでした。。。
書込番号:26272364 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
2025/08/25 01:00(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
当方は802.11ac(Wi-Fi 5),5GHZで接続していますが、特に数字は出ていません。添付いただいた画像と同様の表示です。
書込番号:26272384 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/08/25 01:04(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
5GHzは数字出ません。
ちなみに、Wi-Fiの当該ネットワークの歯車アイコンをタップしてしたにスクロールするとリンク速度が出てるかと思いますが、どうなっていますか?
書込番号:26272388 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/25 06:17(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
機種ごとに異なります。
例えば(OPPO Reno11 A)
クイックアクセス内のWi-Fiアイコン長押し→右上の3点→詳細設定→Wi-Fiステータスディスプレイ→Wi-Fiバージョン番号→オン
の設定がある機種であれば、アイコンの左下に4,5,6などが表示されます。オフなら表示されません。
そのため、左下か右上かなど、表示場所も機種ごとに異なります。
本機には設定がありませんので、6なら表示されるというようになっているようです。
何GHzかの数値ではなく、Wi-Fiのバージョンですので、2.4GHzでもバージョンが6なら6と表示されます。
Wi-Fi 6(802.11ax):2.4GHz帯と5GHz帯に対応
何GHzで接続しているかの確認は、クイックアクセス内のWi-Fiアイコンを長押し
これで設定画面に移行しますので、
接続しているSSIDの右側の歯車、ここで、周波数を見れば、2.4GHzか5GHzかを確認出来ます。
#26271867で添付しているアイコン右上の6は、Wi-Fi6を表します。
こちらもSSIDの右側の歯車、ここで、タイプで確認出来ます。
umesuke100さんの場合は、「Wi-Fi 4」か「Wi-Fi 5」の表示だと思います。
書込番号:26272460
クチコミ投稿数:42件Goodアンサー獲得:3件
他に所有のAndroidはどうなんですか?
書込番号:26272461 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/25 06:20(2ヶ月以上前)
>もりあていさん
最初に記載済ですよ・・・・
#26271853
>他のデバイスでは下記のような結果です。
書込番号:26272462
2025/08/25 06:29(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
こちらは、#26272460で記載した通り、Wi-Fiのバージョン表示ですので、何GHzかは関係ありません。
本機の場合は、Wi-Fi6なら表示されますが、Wi-Fi5以下の場合には表示されないようです。
GHzには関係ありませんので、Wi-Fi6で2.4GHzで接続時でも、5GHzで接続時でも、どちらでも6の表示となります。
そのため、添付画像のように2.4GHzでもWi-Fi6なら6と表示されます。
GHzもタイプも接続しているSSIDの右横の歯車アイコンをタップすることで確認出来ます。
書込番号:26272467
sandbagさん
2025/08/25 08:47(2ヶ月以上前)
>さくらチェッカーさん
年間クチコミスト表彰でトップをとるため、既に回答がある質問に対し、グッドアンサーを掠め取ろうとしたりして必死なのです。
https://kakaku.com/kuchikomi/?BBSTabNo=12&CategoryCD=3147&Term=202507
嘘ばかり書く人がランクインしているし、こんなのやめてほしいところ。
書込番号:26272523
スレ主 umesuke100さん
クチコミ投稿数:8件
2025/08/25 10:19(2ヶ月以上前)
みなさま
ご協力ありがとうございます。
Wi-Fi接続時のアイコンについて理解できました。
(該当のネットワークを選択して詳細(Wi-Fi5か2.4か)を確認することができました。)
リンク速度について添付のような内容でした。
(通信速度測定と近い内容)
また、他のAndroidデバイスでは、送信と受信の数値が同じで、どちらも400Mbpsでした。
やはり端末のオールリセットが必要でしょうか、、、?
(できればあまりやりたくないのですが。。)
書込番号:26272580 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/08/25 10:29(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
リンク速度遅いですね。
ルーター側で5Ghzの別のSSIDの作成可能ですか?
我が家のルーターも以前、最初使っていたSSIDの方が遅くて、別のを作ってそちらに接続したら改善しました。
書込番号:26272589
スレ主 umesuke100さん
クチコミ投稿数:8件
2025/08/25 11:11(2ヶ月以上前)
>sandbagさん
ルーターについてはオーナーさん所有のものでして、おそらく設定を変更することは不可と思います。。。
(ルーターの裏面にSSIDやパスワード記載のあるシールが貼り付けてあります)
ちなみに、本日外出時に別の設備のWi-Fi接続(Wi-Fi5)時に、速度は他のAndroid端末と同等の数値でした。
また、その時のリンク速度は送信と受信でほぼ同じ数値(350Mbps)となっていました。
書込番号:26272621 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/08/25 11:13(2ヶ月以上前)
>umesuke100さん
ルーターのせいですね。
状況を鑑みるに、別にルーターを購入して今のルーターに有線で繋ぎ、新しいルーターのWi-Fiに繋ぐのが楽かと思います。
書込番号:26272625 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に3件の返信があります。
初心者 motorola
2025/08/25 12:58(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:25件
ロック解除から開いたら写真のような画面にならないように解除はできますか?
書込番号:26272709 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/08/25 13:07(2ヶ月以上前)
設定で「Glance」を検索し、「Glanceをオンにする」をオフにしてください。
書込番号:26272718
クチコミ投稿数:27110件Goodアンサー獲得:3014件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度3
2025/08/25 13:21(2ヶ月以上前)
>はなかぜさん
Glanceアプリは無効にして下さい
書込番号:26272736 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
スレ主 にきぃさん
クチコミ投稿数:107件
ジェスチャー設定にて、電源ボタン二回押しでカメラ起動を有効にしていますが、ここで起動するカメラが「前面」なのか「背面」なのかわかりません。
個人的に自撮りすることは生涯ありえないので常時背面カメラ起動に固定したいのですが、方法がわかりません。
3回に1回くらいの高確率でフロントカメラが起動してしまい、景色を撮りたいのに画面に不機嫌そうなオッサンが表れて非常に不快です。フロントカメラを物理的に除去してもいいくらいです。
ジェスチャー設定には「カメラ」か「なし」しか選択肢がありません。
何をトリガーに前面と背面を切り替えているのでしょう?ランダム?気分?天気?
同様にカメラを起動するジェスチャーである「クイックキャプチャー」はオフで、
設定上無効のはずですが念のためクイックキャプチャーで開くカメラ設定は「背面」に固定しています。
カメラ設定内の「クイック撮影」設定も同様にオフで、開くカメラ設定はグレーアウトしていますがこちらも「背面」です。
また「前回のモードを維持」はオンにしています。
カメラ起動するときはランダム要素でフロントカメラが起動する可能性を考慮して満面の笑顔をしておくしかないのでしょうか?
書込番号:26206577
クチコミ投稿数:111件Goodアンサー獲得:8件
2025/06/11 04:55(4ヶ月以上前)
運動ジェスチャーの「クイックキャプチャー」(手首をすばやく2回ひねる)の方だと背面カメラが立ち上がりませんかね。
書込番号:26206659 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/11 07:07(4ヶ月以上前)
>にきぃさん
設定→ジェスチャー→電源キーを2回押す→カメラ
カメラをインカメラに切り替えて、スリープ後、電源キーを2回連続。
強制的にアウトカメラで起動しました。
そのため、私の個体では、インカメラになることはありませんでした。
カメラアイコン長押し→i(アプリ情報)→ストレージとキャッシュ→ストレージを消去→削除
※カメラアプリのデータ削除のため、画像などは削除されません。
この作業を行った上で、再確認してみてはどうでしょうか。
それでも無理なら、Android15にされていると思いますので、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
で確認されるとよいと思います。
10回以上確認しても、すべてアウトカメラでしか起動出来ませんでした。
書込番号:26206716
クチコミ投稿数:2802件Goodアンサー獲得:497件
2025/06/11 16:24(4ヶ月以上前)
これがオフなら常時リアカメラで起動し、気まぐれにフロントカメラが起動ということはないと思いますが。
というか何回かに1度とかでフロントカメラが起動したりするものでしょうか?手なぐさみか何かでたまにフロントカメラに切り替えて遊んだ後戻さずそのまま終了してるからそうなるんじゃないかと思ったり。
正直なところ、本当に気まぐれにフロントカメラになるなら謎でしかありませんが、やはり「前回のモードを維持」はオフにするのがセオリーでお勧めだと思います。
追伸 :もしかすると顔認証など他のアプリによってフロントカメラが直近で使われている場合にそれが影響してしまう可能性もあるのかなと思ったり。何れにしてもやはり「前回のモードを維持」はオフにすることをお勧めしたいです。
書込番号:26207146 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/11 16:42(4ヶ月以上前)
>にきぃさん
自分は普段moto g24において電源キー二回押しは「なし」にしており利用していませんが、今回一時的にカメラが起動するように設定してみました。
そちらの言い分通り、完全な制御は難しいと感じました。設定後初めての起動ではフロントカメラで、次からはリアカメラで起動しています。
確実にリアカメラで起動したいなら電源キー二回押しではなく手首をすばやく二回ひねる「クイック撮影」の利用をお勧めします。こちらは設定によって「自動」「リア」「フロント」を決められます。
また、電源キー二回押しは電源キーの寿命を縮める危険性があると思われます。moto g52jの不具合は有名ですが、それ以外の機種でも電源キーの濫用が原因とみられる早期の電源キー故障の相談が幾つか出ていたように思いますので、個人的意見ですが電源キー二回押しは使わない方が安全だと思います。
書込番号:26207167 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2416件Goodアンサー獲得:136件
2025/06/12 12:07(4ヶ月以上前)
>にきぃさん
所有者です。
私も実験してみました。
電源ボタン2回押しで前面カメラが起動。
その後10回は背面カメラが起動。
カメラのタスクキル→電源ボタン2回押しで背面カメラが起動。その後10回は背面カメラが起動。
本体再起動→同、背面カメラが起動。その後10回、背面カメラが起動。
でした。
書込番号:26207862 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/06/12 15:28(4ヶ月以上前)
自分の端末は再起動仕様が何しようが、必ず背面カメラで起動しますね。
うっかりフロントカメラ起動して、美人が画面に表示されることはありません。
設定は初期のままいじっていません。
書込番号:26207991
sababasaさん
クチコミ投稿数:3件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度1
2025/08/25 13:09(2ヶ月以上前)
私も同様の症状に悩まされています。
発生頻度はそこまで高くない(20&#12316;30回に1回くらい)ですが、モニタに映るはずの子どもの可愛い顔が、その数十年後であろうくたびれた中年男性の顔になるので、精神衛生上良くないです。
カメラジェスチャーでもジェスチャーなしのカメラアプリ起動でも発生。また前回のモードを維持、オフオン両方で発生しています。閉じる際にフロントカメラを誤タッチしてしまっているわけでもない(はず)です。
Android バージョン15かつ今日時点の最新版を使用しています
書込番号:26272724 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 充電中に画面がつく
2025/08/23 11:11(2ヶ月以上前)
スレ主 twins LOVEさん
クチコミ投稿数:6件
充電中に通知も来ていないのにかってに画面がつき困っております。何か対策があればアドバイスをぜひお願い致します。
書込番号:26270707 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/23 12:17(2ヶ月以上前)
>twins LOVEさん
正確には、充電中ではなく、充電開始時では?
であれば、消せないと思いますが。
もし、開始時ではないなら、どれくらいの間隔で点滅?点灯?すのでしょうか?
一度点灯すると、自分で消さない限りは、スリープへ移行しないのでしょうか?
充電は、付属品のACアダプターとケーブルで確認されているでしょうか?
設定→システム→開発者向けオプション→スリープモードにしない
ここを、間違ってオンにしていましたということはありませんか?
もうすこし、正確な情報を記載しておいた方がよいと思います。
書込番号:26270763
sandbagさん
2025/08/23 12:26(2ヶ月以上前)
>twins LOVEさん
充電器かケーブル、コンセントの問題で、瞬断→充電が行われているかもしれません。
これら諸々変えてみて再発するか確認してください。
書込番号:26270772 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 twins LOVEさん
クチコミ投稿数:6件
2025/08/23 12:37(2ヶ月以上前)
フリマアプリで新品で購入しました。充電器は付属しておりませんでした。 普段使っている充電器で充電しております。 充電初めからつくから、ケーブルを変えたら、途中からつくようになりました。
書込番号:26270784 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 twins LOVEさん
クチコミ投稿数:6件
2025/08/23 12:41(2ヶ月以上前)
ケーブルは変えましたけど、充電途中から画面がつくようになりました。 充電アダプタも変えてみたいと思います。
書込番号:26270794 スマートフォンサイトからの書き込み
