motorola edge 50s pro
- 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
| 発売日 | 2024年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:motorola edge 50s pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年6月15日 11:56 | |
| 0 | 2 | 2025年6月11日 06:11 | |
| 5 | 2 | 2025年6月6日 21:06 | |
| 15 | 4 | 2025年5月31日 20:56 | |
| 24 | 10 | 2025年5月30日 13:10 | |
| 11 | 6 | 2025年5月13日 20:53 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
NUROモバイルでDocomo回線で契約しています。
4G、4G+及びVolTLteの接続の接続は確認できているのですが、5Gに繋がらず困っております。お詳しい方お知恵をお貸しいただけないでしょうか。
docomoのn77, n78バンドは本機でも対応しているので、問題ないかと思ったのですが4Gしか出ない状況です。なお、有線ネットの種類は5G有線にしております。
書込番号:26210638 スマートフォンサイトからの書き込み
>Akiriririさん
5Gオプションを申し込んでないとか?
書込番号:26210654
5Gオプション申し込んでなければ繋がらないですがそれは?
書込番号:26210656
皆さま
早速のご回答ありがとうございます!!!
それです…。別なんですね、知らなかった…。
書込番号:26210680 スマートフォンサイトからの書き込み
OSをアップデートしてから、Moto secure内のLINEリンクがほぼ開けなくなってしまいました。
メインとは別のアカウントのLINEを入れています。
「https://line.me/〜」で始まるページは開けるのですが、それ以外は、「セキュアホルダー内で関連アプリをインストールしてください」というエラーメッセージが出てきます。
Moto secureにはchromeやedgeなどのブラウザアプリが元々入っていたので削除しインストールし直しても改善されませんでした。
再起動したり、Moto secure内のLINEアプリをインストールし直してもだめでした。
添付画像のようにリンクを範囲指定してからなら開けるので、とりあえずそのように使っているのですが、企業の公式LINEなどで画像をタップしてリンクを開くようなタイプはどうしたら良いでしょうか?
詳しい方教えていただけませんでしょうか?🙇‍♀
書込番号:26104418 スマートフォンサイトからの書き込み
まあアップデートでの不具合ですのでSoftbankに通報して下さい
書込番号:26104845 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状です。解決策無いのでしょうかね…
書込番号:26206680 スマートフォンサイトからの書き込み
寝る時にラジオを聴くのですが、寝ている時には電源を消したいと思います。指定の時間になるとオフ、朝指定の時間になるとオンになる機能はございますでしょうか。
書込番号:26202271 スマートフォンサイトからの書き込み
>つなやすさん
説明書は以下になります。
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/smartphone/motorola-edge-50s-pro/pdf/
本機には該当の機能はないようでした。
設定で「電源」で検索しても該当の機能は表示されませんでした。
書込番号:26202275
私はユーザーではないのですが、あるユーザーがアップデートによりこの機種が直接給電可能になったと報告しているのを見ました。
少し前にPixel8、8pro、9、9pro(aシリーズは不可)がバイパスチャージングに対応したように、motorola edge 50s proも対応したとのことです。
これが本当なら、80%に達した後に充電を続けるとバッテリーを介さない給電と使用が可能になり、端末の発熱と充電サイクルを抑えることができることになります。
所持されている方はこれについてどう思われますか?
>歌うグラボ冷却性能調査兵さん
どのようにして確認すればよいかを、記載しておけばどうでしょうか。
■確認して欲しいファーム
V1UMS35H.10-67-1-1以降のファーム
■確認して欲しい設定
設定→バッテリー
|--充電速度の低下通知→オン
|--急速充電→急速充電の使用→オン
|--過充電の防止→過充電の防止を活用する→オン
|--最適化充電→最適化充電を使用する→オフ(過充電の防止を活用するをオンにすると自動的にオフ)
■確認内容
AQUOSのようなダイレクト給電機能はないため、
80%未満で充電器を接続すると、充電されてしまう。
そのため、ダイレクト給電機能がないことは明白。
一度、「過充電の防止を活用する」をオフにして、80%以上まで充電。例えば85%
その後、「過充電の防止を活用する」をオンに戻す。
充電器を接続してAmazonプライムの動画視聴や高負荷のゲームを2時間以上行い、
Battery Mix等で、2時間以上、端末に負担をかけても、バッテリーが減らないことを確認。
書込番号:26187563
↑に記載の内容は、確認した結果ではなく、どのようにして確認して欲しいかを記載しておくとよいという内容です。
書込番号:26187572
普通のスマホだと80%でも100%でも到達した時点でトリクル充電になります。
トリクル充電はバッテリーが事実上切り離されるダイレクト給電(バイパス)とは違い、バッテリーが使用され続けるためサイクルを止めることができず、発熱やバッテリーサイクルの発生、それによる劣化進行が続きます。
バイパス化機能がある機種だとバッテリーがある地点に到達したあとはバッテリーサイクルが限りなく0に近づくため、急速にバッテリー温度が低下します。
80%を上限に設定するとして、
・充電しながら動画視聴などをしつつ80%に到達させる→到達後に端末が冷え始める
・80%に到達後も充電をし続けた状態で使用しているときに、バッテリー監視アプリでバッテリーへの充電が完全に止まっていることを確認する(トリクルなら放電と充電を繰り返してしまう)
バイパス=ダイレクト給電に対応している端末なら上の2つが確認できます。
この機種をお持ちの方でスマホのバイパス化に興味があって動きを確認してみたいという方がいらしたらお願いします。
温度の低下は明確で、温度を計測せずに体感でわかるほど冷えたままになります。
書込番号:26196170 スマートフォンサイトからの書き込み
■ファーム
V1UMS35H.10-67-1-1
■充電器
Anker PowerPort I PD - 1 PD & 4 PowerIQのPDポートを使用
■設定
設定→バッテリー
|--充電速度の低下通知→オン
|--急速充電→急速充電の使用→オン
18:13頃に44%の状態からAmazonプライムビデオを再生させながら充電開始。
ダイレクト給電機能の設定はないため、81%まで充電。
18:39頃に81%になった後は、31度まで温度が下がり、その後は、一定の31度をキープしたまま。
以下は仕様ですので、1%の誤差が出るのは正常です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq58
>Q.充電を80%や90%で止める設定にしているにも関わらず、1%程度ずれて停止することがあります。
書込番号:26196389
【困っているポイント】
おサイフケータイが全く反応しません。
再起動なども試しました。
【使用期間】
1週間ほど前にモバイルSuicaを新規で入れてチャージしようとしたところセブンイレブンでも駅のチャージ機でも反応しませんでした。
【利用環境や状況】
モバイルSuica
【質問内容、その他コメント】
snsでも同じようなことを言ってる方がいたのですが他の方はどうでしょうか?
アップデートは最新版まで済ませています。
書込番号:26016119 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagiharadayoさん
最新版とは、
U2UMS34.27-63-2-6
でしょうか?
であれば、
SIM未挿入、Wi-Fiはオフ、モバイルSuicaアプリは未インストール
設定→接続済のデバイス→接続の設定→NFC
|-NFCを使用→オン
|-NFCの使用にロック解除を要求→オフ
これで、コンビニ(ファミマ)で
スリープを解除してホーム画面を表示した状態で1000円のチャージ
スリープにした状態でファミマでの支払い
どちらも問題ありませんでした。
SIMは、毎回抜く必要はなく、刺したままでも問題ありません。
書込番号:26016270
■補足
>これで、コンビニ(ファミマ)で
添付画像のNFCマークがある部分をリーダーにかざせば、チャージや支払いが可能です。
書込番号:26016299
>†うっきー†さん
はい、そちらのバージョンです。
全く同じ設定なのですが反応しません。
NFCは電子マネーの残高確認などで使っていたので場所も分かっており、残高読み取りなどは普通に使えています。
故障なのでしょうか、、?
書込番号:26016348 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagiharadayoさん
ひょっとしてNFCをONにしてしていないのでは!?
お恥ずかしいですが、私の経験です(^_^;)
以前AQUOSsence3を使っていた時は自動でNFCの設定がONになっていましたが、Motorolaは設定をONにする必要があります。
レジでかなりあたふたですね(^_^;)
書込番号:26016351 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagiharadayoさん
>残高読み取りなどは普通に使えています。
NFCはオンで、おサイフケータイアプリを起動して、Edy等のカードをかざすことで、残高が正常に表示されているという意味でしょうか?
であれば、ハード的な故障はなさそうです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
初期化では、おサイフケータイの情報は消えません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_6
>Q.端末の初期化でおサイフケータイの情報は消えてしまうのでしょうか?
その後、Google Playで、プリインストールアプリは全て更新。
おサイフケータイアプリを起動して、マイサービスタブに、My Suicaが残っていることを確認の上、
レジで、「suicaにチャージをお願いします」と伝え、
端末のスリープを解除してホーム画面を表示させた状態で、リーダーにNFCチップが搭載の位置をかざして下さい。
それでも、無理なら端末の故障の可能性がありそうです。
書込番号:26016372
>名無しさん5chさん
NFCのONは確認しました、、
>†うっきー†さん
はい。残高は正常に表示されています。
やはり、初期化しかないですか、、
とりあえずは物理カードのSuicaで間に合ってるので使うことになったら試して見ます。
書込番号:26016447 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコンを間違えて怒マークにしてしまっていました。
大変申し訳ございませんでした。
書込番号:26016835 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入してLibero 5gから機種変して利用。モバイルpasmo使っていますが、朝イチの改札で反応悪いですね。liberoは良かった。ロック解除していないとダメ。iPhoneと二台持ちですが、アンドロイドは今までこのmotrolaによらず反応良くないものあって、iPhoneと比較すると癖ある印象です
書込番号:26188646 スマートフォンサイトからの書き込み
FeliCaの残高確認はFeliCa非搭載(非対応)のICカードリーダー(パソコン)やスマホでも残高は読み取れます
そのため残高が読み取れるからFeliCa(おサイフケータイ)が正常とは限りません
端末を初期化しても駄目な場合はFeliCa機能の故障の可能性があります
書込番号:26188676
>Hagiharadayoさん
なるほど、小さいですが、重要な不具合ですね。
初期化で直るといいですね。
書込番号:26194966 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
通学、ゲームを2時間ほどあとはsnsです。
【重視するポイント】
バッテリ―持ちと動作安定性、おサイフケータイ、ゲーム性能です。
【予算】
5万円以下
【比較している製品型番やサービス】
nothingphone2a
【質問内容、その他コメント
Googlepixel6aがバッテリーが持たないのと、動作が不安定なこと、不具合が多いことから機種変更を考えているのですが、学生のため予算がなく、バイトも不可能のためこのような結果となりました。この2機種以外にもおすすめの機種があれば教えてください。お返事お待ちしております。
※補足※
どちらも中古ショップの未使用品かAランク品を買う予定です。回線はソフトバンクです。変える気は今のところありません。
書込番号:26177048
>bウん
ゲーム次第ですが、edge 50s proの方が若干性能は上みたいです。
https://versus.com/ja/mediatek-dimensity-7200-ultra-vs-qualcomm-snapdragon-7-gen-3
それでも、iPhone 16eの半分の性能しかありませんから、重いゲームは厳しいです。
5万円のpoco x7 proの方がゲームには向いていますが、「おサイフケータイ(FeliCa)」には
対応していません。そのため、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードは利用できません。
書込番号:26177068
ゲーム性能とバッテリー性能の両立は難しいです。
下記を見る限り、phone(2a)のバッテリー性能は優秀です。
https://www.gsmarena.com/motorola_edge_50_pro-review-2690p3.php#bat2=12760
書込番号:26177138
>bウん
ペンチマークでは、motorola edge 50s pro の方が少し上のようです。GPU性能もモトが上となっています。
か、トータル性能は使ってみないと上がらないと思います。
で、motorola edge 50s pro には優位点があります。
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 が搭載されていて、Snapdragon Sound に対応している事です。
この機能が気になるのなら、調べてみて下さい。
書込番号:26177193 スマートフォンサイトからの書き込み
>bウん
edge 50s proですが、中古Aランク購入とのことですが、ソフトバンクを契約しているのなら直接ソフトバンクで機種変更した方が安いかもしれません。
機種変更23,472円です。
https://www.softbank.jp/mobile/products/smartphone/motorola-edge-50s-pro
中古Aランクだと3万円以上する所が多いかと思います。
nothing phone 2aとの価格差を踏まえても、edge 50s proの方が良いでしょう。
書込番号:26177308 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。モトローラは性能はいいがエッジがきついという情報しか持っていなかったので助かりました。
書込番号:26178130
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
