motorola edge 50s pro
- 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
| 発売日 | 2024年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:motorola edge 50s pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2025年7月9日 12:16 | |
| 186 | 9 | 2025年7月28日 19:00 | |
| 3 | 0 | 2025年7月4日 19:48 | |
| 8 | 4 | 2025年7月6日 08:54 | |
| 7 | 1 | 2025年7月1日 18:04 | |
| 10 | 0 | 2025年6月27日 17:30 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
この機種に合う保護フィルムを探しています。
口コミを参考にして、TPUフィルムかハイドロゲルフィルムのどちらにするか迷っています。
水貼りでキレイに貼っている動画を見たので試してみたいのですが、どちらが水貼りに向いているのか
教えて頂けませんか?おすすめのフィルムも紹介してもらえると嬉しいです。
>へごまねしさん
水貼りというのが、どういうものか分かりませんが、水などは使う必要はないと思います。
ハイドロゲルフィルムを、水を使わずに普通に貼れば、曲面まで綺麗に貼れてよいと思います。
Shop B.M.K motorola edge 50 pro/50s pro ハイドロゲルフィルム2枚 保護フィルム
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0D9CDTX2N
貼る時に注意する内容は以下に記載
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045131/SortID=25960220/#26003948
書込番号:26231513
ハイドロゲルフィルムで水ばりなんかしたら貼れるんですかね貼れないんじゃないかな
TPUのふにゃふにゃのフィルムだったら水ばりするといいと思いますが
主に失敗しにくいのと埃が入らない的な意味でいいんで
縁が浮くかは水ばり関係ないと思います
書込番号:26231559
>†うっきー†さん
>ヘイムスクリングラさん
ハイドロゲルフィルムというのを私もよくわかってないのですが、
水貼りできないフィルムなんですね。知りませんでした。
うっきーさんが紹介されたフィルムを水なしで貼ろうと思います。
お二方、回答ありがとうございました。
書込番号:26231702
ハイドロゲルフィルムを使ってますが、透明度がイマイチな気がします。透明なのもありますか?
書込番号:26232564 スマートフォンサイトからの書き込み
>もりあていさん
>透明なのもありますか?
フィルムの透明度を、具体的に数値化することが出来ませんが、
#26231513記載のフィルムは、私は透明だと感じていますが。
書込番号:26232570
>†うっきー†さん
買ってみたいと思います
書込番号:26233068 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
「左にスワイプしてロック画面をアップデートします。」と表示される。スワイプは出来なかった。
【使用期間】
約1週間ほど
【利用環境や状況】
フリマで購入。アップデート後に表示され始めた。
【質問内容、その他コメント】
50sプロを購入したあと、4から5日前ほどに2日連続でソフトウェアアップデート?があったんですが、それぐらいからずっとロック画面に「左にスワイプしてロック画面をアップデートします。」と出てきます。
左にスワイプしてみても何もできないし、一体なんでしょうか…
書込番号:26230941 スマートフォンサイトからの書き込み
>ABさんそさん
肝心な情報が提示されていません。
現在、どのファームなのでしょうか?
V1UMS35H.10-67-1-3でしょうか?
であれば、該当の現象は起きていません。
画面をカスタマイズしているようですので、とりあえず一度元にもどしてみてはどうでしょうか。
設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面→ロック画面のカスタマイズ→時計部分をタップ→一番左
追加で、ホームアプリをインストールしている場合はアンインストール
端末再起動。
これで正常になりませんか?
書込番号:26230995
ファームというのはビルド番号のことでしょうか?
U2UMS34.27-63-2-6
これが今のビルド番号でした。
「moto」というのがホームアプリの類に入ると思うのですが、アンインストールしてみて、その後再起動しても変わりませんでした…
書込番号:26231259 スマートフォンサイトからの書き込み
>ABさんそさん
>U2UMS34.27-63-2-6
>これが今のビルド番号でした。
ということは、motorola edge 50s pro SoftBankとは別の機種なのでは?
設定の一番下の端末情報に「motorola edge 50s pro」以外の名前が表示されていませんか?
手入力で変更は出来ますが。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20250612-01/
>更新後のソフトウエアバージョン
>ビルド番号:V1UMS35H.10-67-1-3
これより古いファームでも、V1はじまりですので。
書込番号:26231519
あのあと何回かアップデートが起きて
V1UMS35H.10-67-1-3になりました!
でも、ロック画面の文字は消えませんでした…
再起動も何回かしてみたのですが、やっぱり文字は出たままです。
本当に一体何なんでしょうか…この文字は…
書込番号:26231613 スマートフォンサイトからの書き込み
>ABさんそさん
メジャーアップデートも終えているようですので、トラブル防止のために、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
これで、添付画像通り、正常になると思います。
まずは、添付画像のように、ロック画面をカスタマイズしない状態で確認して下さい。
書込番号:26231626
自分も数日間同じ症状に悩んでおりました。
色々な設定をいじっていたところ偶然直りましたので共有させていただきます。
設定のロック画面のGlanceを当方元々はオフにしていたのですがオンにしプライバシー設定の中の同意の取り消しを押したところ元の待ち受け画面に戻っておりました。
ぜひお試しください。
書込番号:26235089 スマートフォンサイトからの書き込み
86点
無くなりました!!
本当に有難うございます!!!
書込番号:26235879 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
良かったです!!
書込番号:26235895 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
一応解決しているみたいですが、今後見る方もいると思うので整理。当方もここの話を元に直せたので。
解決手順
設定>「ホーム画面とロック画面」>「ロック画面」>「Glance」>「Glanceをオンにする」>「ON」
でホームに戻りロック画面へ戻る。
再度
設定>「ホーム画面とロック画面」>「ロック画面」>「Glance」>「Glanceをオンにする」>「OFF」
で元のロック画面に戻り、例の文章も消えます。
書込番号:26249721
39点
FUJIWi-Fiのsimが使用できず困っています。
一度FUJIWi-Fiに問い合わせをし
APN名 plus.4g
ユーザー名 plus
パスワード 4g
認証方式 CHAP
でアクセスポイントを設定をしましたが上手く行きませんでした。
プランは月100GBです。
以前に使っていたpixel6aでは同じ設定で問題なく使用できていました。同じ境遇の方、設定の仕方が分かる方いましたら教えて頂けないでしょうか?
書込番号:26228732 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの端末を購入したんですがソフトバンク版は大体のMotorolaの機種はosの更新が一回しかほとんどされないみたいでこちらの機種を最低でも3年ぐらい使うつもりで購入したんですがAndroid15で更新は終わりになってしまいますか?今なら売ってしまえば元は戻せるのでosの更新が何回保証とかあるメーカーに買い替えた方がいいでしょうか?候補はopporeno14かAQUOSr10なんですがアップデートを考慮しても大体5万円ぐらいは高くなってしまうんですがどうですか?皆様ならアップデート更新なんか気にせずMotorolaedge50sproを使ったほうが良いと思いますか?実際23000円ほどで安く購入したので1年ぐらい使ってAndroid16への更新がこなければ今買い替えなければ買い替えない場合5万円は残るのでその時に買い替えた方が経済的にはいいですか?
書込番号:26228221 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロひかりさん
Android16になるか、セキュリティアップデートがいつまでかといった情報はこの機種については公表されていないため、ここで聞いても誰も回答ができません。
アップデート期間が不安であれば、公開している機種に変更するのがよいでしょう。
アップデートがなくても壊れるまで使えます。
書込番号:26228355
>マロひかりさん
edgeシリーズは最低2回OSバージョンアップが有りますがキャリア版はこの慣習を無視する場合が考えられます
(特にSoftbank版は)
私はセキュリティアップデートがOM版同様に来ればオンの字だと思っています
書込番号:26230008 スマートフォンサイトからの書き込み
>(特にSoftbank版は)
メモリーも半分ですしね
書込番号:26230088 スマートフォンサイトからの書き込み
半分ではなかった。少なめですね。スミマセン
書込番号:26230108 スマートフォンサイトからの書き込み
motorola edge 50s proを2024年12月に購入
TurboPower充電で便利に使用しておりましたが、昨日(25年6月)急に充電時間が遅くなる現象が発生しています。
15分でフル充電だったものが、現状4時間とかになっています。(バッテリー設定画面の充電時間)
同じような症状の方、解決された方はいらっしゃいますか?
書込番号:26225297 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨンブンノイチさん
過去私も同じ症状で悩んでいました。
設定は
・急速充電→ON
・充電の最適化→ON
・過充電の防止→OFF
この設定で解決しました。
書込番号:26226089 スマートフォンサイトからの書き込み
既に報告あるみたいですが
困ってる方向けに再度書き込み
楽天モバイル回線だと失敗するみたいです
楽天というか格安SIMとか遅い回線みたいかな
自分の場合は
楽天モバイルだと失敗するので
違う回線使ったらすんなりアップデート終わりました
尚、SIMカードはさしてないです
書込番号:26222184 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
