motorola edge 50s pro のクチコミ掲示板
  • 256GB
「Snapdragon 7 Gen 3」を搭載した6.7型有機ELスマートフォン
MOTOROLA motorola edge 50s pro 製品画像
  • motorola edge 50s pro [ブラックビューティー]
  • motorola edge 50s pro [リュクスラベンダー]
  • motorola edge 50s pro [バニラクリーム]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(1200件)
選択中の製品:motorola edge 50s pro SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全160スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「motorola edge 50s pro」のクチコミ掲示板に
motorola edge 50s proを新規書き込みmotorola edge 50s proをヘルプ付 新規書き込み
TP-LinkのWi-Fiにつなぐとゲームができなくなる
2025/01/05 23:07(9ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank
クチコミ投稿数:10件
TP-LinkのAX5400というルーターでWi-Fiにつないでいるとソシャゲが軒並み起動時のサーバー接続ができないようで遊べない状況です。
解消方法に心当たりのある方いればアドバイスをいただけないでしょうか。
AX5400は特に変な設定はしてない認識で、他のAndroidやiPadだと問題ないので当機の問題と考えてます。
書込番号:26026174 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47525件Goodアンサー獲得:8115件 Android端末のFAQ
2025/01/06 06:16(9ヶ月以上前)
>マルルー3さん
TP-Linkは、以前から、トラブルが多いようです。
以下のスレッドなどを参照下さい。
同様な方法で直るかもしれません。
特定のルーターとの問題なので、スマホ側ではどうにもできないと思います。
まずは、他のスマホとは問題ない場合でも、ルーターの再起動。
これで直ることも多いです。
SSID名を変更することで直ることもあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044627/SortID=25911901/#25911901
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
「TP-Link」で、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
「TP-Link」固有の不具合が多数ヒットしますので、解決の糸口がみつかるかもしれません。
書込番号:26026322
クチコミ投稿数:10件
2025/01/13 09:37(9ヶ月以上前)
†うっきー†さん
遅くなってしまいましたがご返信ありがとうございました!
リンク先の内容を試したものの改善せずでした。
すごく困ってる訳ではないので気が向いたときに改善を試すスタンスでいこうと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:26034894 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
初心者 AUで使用できますか?テザリング可能ですか。
2025/01/11 14:20(9ヶ月以上前)
スレ主 yontamaさん
クチコミ投稿数:8件
50sはSoftbankで発売されていますが、AUのSIMを指して使えますか?またAUのSIMでテザリング可能ですか。50sの通信バンド帯をみるとAUの通信バンドにも対応していますが、実際に使用できるか念のため確認したく。ご存じの方、実際にAUもしくはAUのMVMOで使用されている方がいらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
書込番号:26032403 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/11 14:35(9ヶ月以上前)
>yontamaさん
SIMフリーなので、当然利用可能です。
au 5G SAのJ刻印SIMで利用可能です。
最近の機種で、テザリング利用出来ない機種などは存在しないと思ってもらってよいです。
設定→アクセスポイントとテザリング→テザリング→オン
でau回線(に限らず)を親機として利用可能です。
こちらは利用可能ですが、
[モバイル通信]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
こちらは利用出来ません。
[Wi-Fi]---[親機]---[Wi-Fi]---[子機]
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3_5
>テザリングをオンにすると、Wi-Fiが自動でオフになる場合は、WAN側をLANで利用することは出来ません。
書込番号:26032422
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:13件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度4
2025/01/11 17:36(9ヶ月以上前)
>yontamaさん
私はpovoのe-SIMで使ってますが、問題なく使えてます。
書込番号:26032665 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 yontamaさん
クチコミ投稿数:8件
2025/01/11 21:44(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
50sがSIMフリー端末であること、テザリングの使用条件まで丁寧に教えていただきありがとうございます。この端末を購入をしたいと思います。
>名無しさん5chさん
実際にAU回線で使用しておられるとのこと安心しました。ありがとうございました。
書込番号:26032983 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ29
初心者 スリープ時の指紋認証について
2025/01/10 21:34(9ヶ月以上前)
こんにちは。スリープ時の状態からでも指紋認証が出来るとネットで見たのですが、実際にやってみると出来ませんでした。どうすれば出来るのか、分かる方教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
書込番号:26031654 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 21:48(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
以下の前提は問題ないでしょうか?
・移行ツールや復元ツールなどは利用しないで、新規にセットアップしている。
・ホームアプリは変更していない。
・スリープへの移行に生体認証非対応のアプリは利用していない。
前提に問題ない場合は、
画面下部の指紋センサーがある位置に指紋登録した指をあてると、あてた瞬間に、指紋センサーの位置が点灯し
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→指紋→アニメーションのスタイル
で設定したアニメーションが表示されてホーム画面が表示されます。
指をあてると、一瞬でホーム画面が表示されます。
書込番号:26031666
2025/01/10 22:08(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
早速の回答ありがとうございます。
初心者なので分かる範囲で回答します。
・セットアップは最初に立ち上げた時のセットアップの流れで無線で行いました。
・ホームアプリが何か分かっていないのですが、特に変えていないと思います。
・スリープへの移行は時間経過か、電源ボタンを一回押しになっています。
画面が真っ黒になっている状態から一回電源押してからの指紋認証は出来るのですが。
すみませんが、宜しくお願いいたします。
書込番号:26031686 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 22:17(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
はじめてのスマートフォン購入で、以前使っていたスマートフォンからのデータ移行や、Googleにバックアップしていた内容から復元などの作業はしていないということでよいでしょうか?
であれば、問題が起きることはないと思います。
設定→アプリ→デフォルトアプリ→ホームアプリ→Moto App Launcher
になっているでしょうか?
なっていれば、問題ありません。
問題ありません。
上記3つとも問題ないにも関わらず、解除出来ないとしたら謎ですね。
指を置く位置は、電源ボタンを押下した時に表示されている画面下部の指紋センサーの位置で間違いないでしょうか?
間違いなければ、電源ボタンを押す必要はなく、スリープしたままの状態で、指をあてるだけで解除されるのですが。
それでも駄目なら、原因わかりません。私の端末は問題なくスリープのままで指紋認証で解除出来ています。
書込番号:26031694
2025/01/10 22:28(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
最初の質問の返答が言葉足らずだったのですが、aquos sence4からのデータ移行は、行いました。
ホームアプリは確認しましたが、変更はしていませんでした。
未使用品を購入して、本日電源を立ち上げたばかりなのでそこまで設定は変えていないとは思うのですか不具合でしょうか?
書込番号:26031706 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 22:34(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
これで直ると思いますよ。
私の端末は、正常に機能していますので。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
書込番号:26031712
2025/01/10 22:44(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
何度も回答頂きありがとうございます。
最初に電源立ち上げた際に、【他のスマートフォンからのデータ移行をしますか】の様なメッセージがありその指示通りにセットアップしたのですが、一度初期化をしてもう一度同じ様にセットアップした方が良いとの事で良かったでしょうか?
申し訳ないですが、宜しくお願いいたします。
書込番号:26031718 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/10 23:04(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
いいえ。移行はしないようにスキップして下さい。
#26031712で記載している通り、
新規にセットアップして、正常になることを確認後は、以下になります。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26031740
2025/01/11 15:21(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
お世話になります。 一度初期化をして、写真や音楽のみをデータ移行すると指紋認証出来るようになりました。丁寧に回答頂きありがとうござました。 別件ですがおすすめしていたハイドロゲルフィルムとクリアケースを購入したのですが良かったです。ありがとうございました。
書込番号:26032477 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/11 15:29(9ヶ月以上前)
>あずっきさん
やはり、前回は移行ツールや復元ツールを利用してしまったことが原因だったみたいですね。
写真や音楽は、ただのデータなので、FAQにも記載している通り、何の問題もありません。
>■初期化後の注意事項
>初期化後は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
>バックアップから復元などを利用すると不具合まで復元されて初期化に何の意味もなくなります。
>画像や音楽等のデータファイルのコピーは問題ありません。
ハイドロゲルいいですよね。なんといっても曲面までフィットして貼れるのが。
書込番号:26032486
クチコミ投稿数:6件
横から失礼します。
設定からホーム画面とロック画面の設定を開きロック画面を選択しスリープモードという項目があるので1回ONにします。そしてオフに戻すとセンサーを表示するというのが出てくるのでそこを押すとスリープ状態から指紋認証で解除できます。
もしすでに試していたらすみません。
書込番号:26032664 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:6件
2025/01/11 17:37(9ヶ月以上前)
最後のほうのスレを見逃していました。すみません 解決したようで良かったです。
書込番号:26032669 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
ケースについて
2025/01/07 21:44(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:114件
お世話になります。エッジ画面に今ガラスフィルム貼って薄型のハードケースで日々賄っていますが、TPUケースだと他のスレで使ったのですがやはり少し浮いてしまいます。
やはりなかなか合うケースはないのでしょうか?ハードケースの写真を載せれずすいません。
書込番号:26028384 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/07 22:01(9ヶ月以上前)
>01カイトさん
「TPUケースだと他のスレで使った」の「他のスレで使った」というのが、意味がわかりませんでしたが、
浮くとは、フィルムのことなのか、ケースのことなのか、画像の添付もないようですし、状況が他の方には伝わらないと思いますよ。
ガラスではなく、ハイドロゲルにすれば、曲面部分にも完全に密着するため、浮きのような心配はありません。
ケースやハイドロゲルについては、sandbagさん記載の以下の情報が役に立つと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045131/SortID=25960220/#25960331
私はハイドロゲルと以下のTPUケースを利用しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJ31QW9C
最近は4隅が強化されているものを選んでいます。
ハイドロゲルなら、完全密着なので、ハードケースに限らず、どのケースでも問題はおきないかと。
書込番号:26028408
クチコミ投稿数:114件
2025/01/07 22:54(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
浮くのはガラスフィルムです。他のスレで見たのはレザータイプでした。
表示されたケースはハイドロフィルム前提でしょうか?
書込番号:26028455 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/08 06:55(9ヶ月以上前)
>01カイトさん
ガラスなので、端が浮いているだけでは?
添付画像がないので、推測しか出来ませんが。
端末の端が曲面のため、端の方まであるガラスフィルムの場合は浮くのは仕方ないと思いますよ。
#26028408で記載したケースのことでしょうか?
ケースは保護フィルムなしでも、当然利用可能です。
書込番号:26028621
【困っているポイント】
皆様教えてください。
タスク処理やクリアなどの処理をすると、毎回毎回、画面の下のほうに例えば『〇〇しました』とかの文章がでて消えるまでに10秒程かかります。その文言を消す設定方法はありますでしょうか?
それが出るせいで文字入力の際に邪魔だったり画面がその部分だけ隠れてしまいます。
【使用期間】
2週間程
書込番号:26025872 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/05 19:00(9ヶ月以上前)
>@幸福希望さんさん
移行ツールや復元ツールを使ってしまったか、間違って設定を変更してしまったのだと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq7
>Q.何かの操作をする都度、画面下部に長時間メッセージが表示されます。短時間に変更出来ないでしょうか?
>トースト表示という機能になります。
>ユーザー補助内の「操作までの時間」を「デフォルト」に戻せば短い時間となります。
>設定場所は端末によって異なりますが、
>設定→ユーザー補助→タイミングの管理→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→追加設定→ユーザー補助→操作→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→詳細設定→通知→画面に表示される時間→標準
>設定→その他の設定→ユーザー補助→インタラクション→操作までの時間
>などにあります。
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「操作」や「時間」で検索すれば、設定場所へダイレクトに移動できます。
書込番号:26025885
2025/01/05 19:49(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます。助かります。やってみたいと思います。
書込番号:26025935 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/06 13:26(9ヶ月以上前)
うっきー様へ
できました。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:26026670 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
android 15のアップデートはきてますか?
2025/01/03 20:54(10ヶ月以上前)
スレ主 hinata333さん
クチコミ投稿数:9件 motorola edge 50s pro SoftBankのオーナーmotorola edge 50s pro SoftBankの満足度5
教えてください。
この機種のandroid 15のアップデートはきてますでしょうか?またその予定はあるのでしょうか?
ソフトバンク版ではないedge 50 pro は配信予定に組み込まれているようなのですが、50sについての情報がないので、どなたか知っていたら教えてください。
書込番号:26023571 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/03 21:31(10ヶ月以上前)
>hinata333さん
まだですね。
>またその予定はあるのでしょうか?
今はないようですね。
https://jp-jp.support.motorola.com/app/software-upgrade-guide/g_id/1982
しかも、
>Android モデルがリスト上にない場合、Android OSのアップグレードは今後予定されていません。
とまで記載されています。
未来のことは誰にも分かりませんが、私は更新されると思っています。
仮に更新されなかっても壊れるまでは使えますので、気にしないでよいですよ。
気になる場合は、毎日以下を見ておけばよいです。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/
書込番号:26023604
スレ主 hinata333さん
2025/01/03 22:02(10ヶ月以上前)
うっきーさん
早速の返答ありがとうございます。
この機種でandroid 15のプライベートスペースを使ってLINEを仕事とプライベート別々に運用したかったのですが、まだアップデートはきてないのですね。残念です。
みんなに壊れるまでスマホを使い倒されたら、地球に優しく、メーカーには厳しいですね(^-^)
書込番号:26023633 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3207件Goodアンサー獲得:428件
2025/01/04 09:25(10ヶ月以上前)
外人のユーチューブ動画みると15になると少なくとも外国版はアプリクローンが使えるみたいなので
おそらくそれでLINE2アカウントできると思いますが
ただソフバンモデルだとプライベートスペース含めてつぶされる可能性もある
書込番号:26024001
クチコミ投稿数:451件Goodアンサー獲得:84件
2025/01/04 10:15(10ヶ月以上前)
>hinata333さん
モトローラ機の多くはSecureフォルダ機能を備えており、Android15のプライベートスペースのような使い方が可能です 。edge 50s にも同機能があるので現状でもLINEの複数運用は可能ですよ。
よくわからないのに適当なコメントを付ける人が多いのは困ったものです。
書込番号:26024045 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/04 11:26(10ヶ月以上前)
>hinata333さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq38
>Q.マルチユーザー機能ではなく、ユーザー切り替えなしでに、2つのLINEアカウントを同時に利用出来る機種は何があるでしょうか?
>Q.ツインアプリ,デュアルアプリ,アプリクローン,デュアルメッセンジャーが利用出来る機種は何があるでしょうか?
>利便性は落ちます(セキュリティ目的が主)が、隔離された空間にアプリをインストールして、別アカウントでも登録可能な機能もあります。
>例
>・MOTOROLAのSecureフォルダ(razr 40 ultra,edge 40,g53j,g53y,edge 50s pro等)
設定→セキュリティとプライバシー→その他のセキュリティとプライバシー→Secureフォルダ
書込番号:26024129
スレ主 hinata333さん
2025/01/04 21:36(10ヶ月以上前)
色々教えてくださって、ありがとうございます。どうなるのか、ちょっとWatchしてみますね。
書込番号:26024784 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hinata333さん
2025/01/04 21:37(10ヶ月以上前)
そのような機能がすでに備わっていたとは知りませんでした。ありがとうございます。ちょっと調べてみます。
書込番号:26024786 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hinata333さん
2025/01/04 21:40(10ヶ月以上前)
>ヘイムスクリングラさん
>†うっきー†さん
>ぴゅう太mk2さん
有益な情報をありがとうございます。
書込番号:26024793 スマートフォンサイトからの書き込み
