| 発売日 | 2024年9月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 199g |
| バッテリー容量 | 4700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全29件)
Google Pixel 9 Pro 256GB SoftBank [Rose Quartz]
Google Pixel 9 Pro 256GB SoftBank [Rose Quartz]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
| Google Pixel 9 Pro 128GB SIMフリー | |
| Google Pixel 9 Pro 256GB SIMフリー | |
| Google Pixel 9 Pro 512GB SIMフリー | |
| Google Pixel 9 Pro docomo 128GB | |
| Google Pixel 9 Pro docomo 256GB | |
| Google Pixel 9 Pro 128GB SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro 256GB SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro 512GB SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro 128GB au | |
| Google Pixel 9 Pro 256GB au | |
| Google Pixel 9 Pro 512GB au | |
| Google Pixel 9 Pro docomo 512GB |
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2025年6月28日 22:00 | |
| 3 | 1 | 2025年6月28日 13:20 | |
| 18 | 3 | 2025年6月2日 08:22 | |
| 5 | 1 | 2025年5月17日 23:50 | |
| 7 | 6 | 2025年4月6日 12:16 | |
| 7 | 4 | 2025年3月23日 15:57 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9 Pro 128GB SIMフリー
YouTubeを視聴中の質問です。 広告が終了した後本編が再生されずフリーズ?状態になり、ダブルクリックして数秒スキップしないと再生できない状態になることがあります。 この現象がどういうものなのかわかる方がいらしたら教えて下さい。また解決法もよろしくお願いします。
Wi-Fiオン・オフ、再起動も試しましたが変わりませんでした。
広告になってフリーズしたら、1回閉じて、また開いての繰り返しです。
前機種(GooglePixel8)では問題なく視聴できてました。
書込番号:26222957 スマートフォンサイトからの書き込み
>なかよしJapanさん
google 公式コミュニティで聞いて下さい。
google社員やヘビーユーザーが無料で答えてくれます。
https://support.google.com/pixelphone/community?hl=ja
書込番号:26223214 スマートフォンサイトからの書き込み
>エクソシスト神父さん
書込番号:26223401 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日からWPA3のWi-Fiに接続ができません。
(インターネットにアクセスできません。との表示)
ルーターはバッファローのWSR3600BE4Pです。
その前までは、接続出来ていたのを確認しています。
5Gや2Gは接続できます。
pixel8やPCからはWPA3に接続ができます。
何が原因でしょうか?またはどこか設定で変えるところはありますか?
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9 Pro 256GB au
約2ヶ月前にPixel7proから9proへ機種変更したのですが、購入当初ズームにて静止画・動画を撮影した時 画質が粗く 7proより劣るなとは思ってたのですが、こんなものなのかなと様子を見ておりました。
広角は綺麗に撮影出来 問題はないのですが 最近ズームで色々撮影したら やはり明らかに画質が粗く 以前7proで撮影したものと比較すると かなり画質が荒く悪いです。
一度アンインストールして再ダウンロードしたりしてみましたが 改善されません。
月も7proはだいぶ綺麗に撮れてましたが9proはぜんぜんダメです。
auオンライン購入で 問い合わせましたら 初期不良受付は購入から一週間なので、有料になりますとのこと。
あと2年弱 我慢して使うか修理に出すか悩んでおりました。
修理中の代替え機が無いですし、有料ってのも納得いきませんし 今回から月々の支払いを抑えたく 修理無料(又は安く修理出来る)プランを外したところでした。
もう我慢するしか手が無いでしょうか。
アドバイス頂けると助かります。
書込番号:26197413 スマートフォンサイトからの書き込み
粗いって書いてるレビューもあるのでまあそうなのかもしれませんね
カメラアプリを変えてみるくらいしかないかと
一年保証期間内なのに修理有料確定?なのは謎ですが
書込番号:26197448
修理に出したところでリファービッシュ品の同じ事象持ちが返ってくるだけではないでしょうか。
静止画はLrで後処理するなりしてみては?
書込番号:26197685
>ヘイムスクリングラさん
>嘆きのボインさん
お忙しいところありがとうございます。
おかげさまで改善されました。
大変お恥ずかしい話 購入と同時に保護ガラスフィルムを画面とカメラ部に貼ったのですが、
試しにダメ元で それを剥がしてみましたら 綺麗に撮れるようになりました!!
お忙しいところすみませんでした。
書込番号:26197757
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9 Pro 256GB SIMフリー
本体を預けないとバッテリー交換は不可とのですが、9シリーズに限らず、GoogleのPixel機種を実際預けて交換してお使いの方がいらっしゃれば、ご教示願います。(9Proまたは10Pro購入を検討中です)
<<教えていただきたい事>>
1.Googleの正規サービスプロバイダーiCrackedで交換した場合、交換にかかった時間と費用。9aの検索結果は17,380円はiPhoneのどの機種より高いですが、9a以外も同等の金額でしょうか。
2.Googleの街の修理店なんて存在するのでしょうか。iPhoneのそれはよく見かけますが。
3.そもそもPixel機にはバッテリー「交換」の概念はなく、バッテリーの劣化=故障または端末交換というカルチャーなのでしょうか。
参考:9aのバッテリーの交換について、検索すると以下のような回答がヒットしました。
<<調べてヒットした検索結果>>
「バッテリー交換の必要性:Pixel 9aのバッテリーは取り外せません。バッテリーが劣化し、充電時間が短くなったり、動作が不安定になったりした場合は、交換が必要です。
交換方法:バッテリー交換は、Googleの正規サービスプロバイダーや街の修理店で、本体をお預かりして行う必要があります。
交換費用:Google正規サービスプロバイダーのiCrackedでは、バッテリー交換の費用が17,380円となっています。街の修理店では、これよりも安く済む場合があります。
注意点:街の修理店でバッテリー交換を行う場合は、保証が適用されない場合があります。
バッテリーの健全性アシスタント:Pixel 9aには、バッテリーの健全性アシスタントが搭載されており、使用年数に応じてバッテリーの最大電圧を調整し、長期的なバッテリー寿命をサポートします。
データ消去:バッテリー交換によって、データが消えることは基本的にありません」
街の修理屋の利用は互換バッテリーへの交換となる上に技適違反になる可能性もあるという、リスクを伴います。
一方で、iCrackedは正規の部品を利用して正規の手順で修理を行うので、価格はメーカー修理と同等となります。
日本には登録修理業者という制度があります。この制度では機種ごとに店舗が修理する機種の申請を行うことになっていますが費用が高すぎるために実際に機種ごとに登録を行っている業者はありません。icrackedはメーカー正規修理業者になることでこの問題を回避しています。
icrackedで修理可能な機種の修理代については、すべてトップページからたどることができます。
https://www.icracked.jp/
古いiPhoneに関しては正規部品による修理(IRP)でない分安くなります。
書込番号:26182214
pixel 9 proのバッテリー設定で充電の上限を80%に設定しているのですが、Google純正の充電器を使用しても、実際には80%を超えて充電されてしまいます。
同じような現象を経験されている方はおられますか?
おられまして、対処法などをご存じの方がいれば教えていただけると助かります。
書込番号:26135343 スマートフォンサイトからの書き込み
>recregさん
とりあえず、利用されているファームと、
時々100%になるのは正常な挙動ですので、
直近で、何回連続して、80%を超えてしまったかを記載しておくと良いと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044562/SortID=26110997/#26120865
>Android 15 QPR2 Beta 3 で Pixel の充電上限80%設定が機能しないとの報告
>https://helentech.jp/issue-59724/
>>複数のユーザーから同様の問題が報告されており、Google はまだ公式に問題を認めていませんが、Issue Tracker のコメントから、すでにプロダクトチームとエンジニアリングチームに共有されていることが確認されています。
>>ただし、すべてのユーザーに影響が出ているわけではありません。
>>チームにフィードバックされているようなので、今後何らかの対応はあるはずです。
>今回の問題は、時々100%まで充電される、以下の通常の機能とは異なる問題のようです。
>https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq59
>>Q.充電を80%や90%で止める設定にしているにも関わらず、100%まで充電されることが時々あります。
>>電池性能維持のために、時々、100%まで充電を行うことは、各社共通のようです。(頻度は各社別々)
>>https://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/gaming/
>>>電池性能を確認するため、1ヶ月に1回程度は100%まで充電します。
>>https://support.apple.com/ja-jp/108055
>>>充電上限が100パーセント未満に設定されている場合も、iPhoneはバッテリーの充電状態の推測精度を維持するため、ときどき100パーセントまで充電されます。
書込番号:26135352
>†うっきー†さん
どのくらいの頻度で80%を超えているかは確認していないのですが、感覚としては毎回80%を超えており、「充電の上限80%」は実質的に機能していない印象です。
Googleがこの問題を認識しているのであれば、いずれ何らかの対策が行われると思いますので、それまでは気長に待とうと思います。
それまでは、自分で80%あたりで充電を止めるように気をつけて使っていこうと思っています。
書込番号:26135446
それ検索すればヒットすると思いますが。
バッテリー状況判断するために100%になる。何回か充電すれば80%になるハズですよ。
書込番号:26135448
検索例。
https://support.google.com/pixelphone/thread/330564508/%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%AE%E4%B8%8A%E9%99%9080%EF%BC%85%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%80100%EF%BC%85%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99?hl=ja
https://xenospectrum.com/there-was-a-reason-why-the-80-charge-limit-sometimes-did-not-work-on-google-pixel/
書込番号:26135453
>次世代スーパーハイビジョンさん
私の場合、普段はだいたい 80% あたりで充電を止めていたのですが、今度一度、100%になるまで充電してみようと思います。
ただ、一部の方の端末では「充電の上限を80%に設定する」機能がうまく動作していないという報告もあるようですね。
書込番号:26135869
自己満解決でよろしいのでは?手動で止めるなら設定いりませんよね。時間でだいたい予測するなり、モバイルバッテリーの残量で推し量るなり、方法ありますよね。
書込番号:26136796
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9 Pro 512GB SIMフリー
Pixel9 Proを2台持ちしています。
容量は256GBと512GBです。
256GBはオブシディアンで、512GBは最初はオブシディアンでしたが、不良品を掴まされてしまい、ポーセリン色に変わってしまいました(在庫の関係らしいですが・・・)
僕はよく音楽を聴くのですが、ストリーミングではなく本体保存です。
でも512GBはいらなかったかな?と思い始めています。
皆さんなら、どちらを選びますか?
あなた次第でしょう。
自分はタブレットなら、amazon kindleのコンテンツを沢山持っているので256GB以上欲しいところですが、
それも登録可能な端末台数に限りがあるので、使い分けで区別するところです。
書込番号:26120517
320kbps 24bitのような高音質で沢山の音楽を詰め込む人は容量多い方が良いでしょうが
120kbps以下で満足してしまえる人にとっては128GBでも大き過ぎるぐらいです
なので256GBになりますね
書込番号:26120520
>ティータイマさん
自分次第なんですが、どちらがいいのか判断出来ずにいました。
書込番号:26120633
>新500円硬貨さん
128GBでも大抵は十分なんですよね。
元々は以前のPixelは128GBを使っていたんですが、今回は256GBと512GBにしたのですが、やはり256GBでも十分かな…と思い始めてます。
色も、やっぱりオブシディアンの方がポーセリンよりもいいですよね。
書込番号:26120637
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
