| 発売日 | 2024年9月20日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 199g |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全80件)
クチコミ対象製品を選択してください(全20件)
選択中の製品:iPhone 16 Pro 1TB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 36 | 12 | 2025年6月24日 20:23 | |
| 8 | 2 | 2025年4月17日 10:12 | |
| 13 | 7 | 2025年3月24日 19:44 | |
| 0 | 0 | 2025年3月19日 11:24 | |
| 6 | 4 | 2025年3月6日 06:03 | |
| 9 | 4 | 2025年1月28日 00:54 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 16 Pro 1TB SIMフリー
「100%で充電の最適化をオンにしておけば全く問題ありません。
80%にしてようがリチウムイオンは劣化するので使い損です。 ちなみに80%や90%で停止させる設定にして長期間使用すると逆にバッテリーの最大容量がその上限まで下がる場合があります。
もはや逆効果ですね。」
こんなことを書いている人がいました。
充電上限は80%とか90%とかで設定可能ですが、この人の言うようにバッテリーの最大容量がその上限まで下がることがある、逆効果である、こんなことはあり得る話なんでしょうか?
リチュウムイオン電池に関してはないですね
設定機能を簡素化した機器によっては100%が90%とかになっていて100%にはならないようにされているものもあります。
書込番号:26159755
>スコッチフィルムさん
リチウムイオン電池を充電率100%で保持すると、劣化が早く進むことは、実験結果が示しています。
https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2019-sr-01.pdf
書込番号:26159762
誤り。
これはリチウム充電池ではなく、ニッカド充電池のメモリー効果のことです。
ニッカド充電池、メモリー効果をキーワードでググれば幾らでもヒットしますよ。
書込番号:26159772
みなさん回答ありがとうございます。
ちなみにその人は
「***さん、メモリー効果の意味をネットで調べたまんま答えてそうで良く分かってないでしょ笑
メモリー効果ってのは、ニッカドバッテリーみたいな電池が完全に放電する前に充電されるとその電圧を自分の最大容量だと勘違いする現象であって、今回の話には関係ないよ。
私が言ってるのは、長期間同じ電圧までしか充電しないとリチウムイオンが自身の最大値を勘違いするってこと。
ニッカド→完全放電前に充電するとNG
リチウム→長期間同じ値で充電を停止するとNG
ネットは平気で嘘つく人も居るので、ご注意を。」
とも書いていました。
その人は「私が言ってるのは、長期間同じ電圧までしか充電しないとリチウムイオンが自身の最大値を勘違いする」と書いています。
これはあり得る話なんでしょうか?
Apple公式では
「充電上限が100パーセント未満に設定されている場合も、iPhoneはバッテリーの充電状態の推測精度を維持するため、ときどき100パーセントまで充電されます。」
と充電上限設定の際の注意が書いてありますし、その人が言うような「長期間同じ電圧までしか充電しないとリチウムイオンが自身の最大値を勘違いする」というのは考えにくいと思うのですがどうなんでしょうかね?
書込番号:26160759
リチウムイオン電池は劣化するけどバカでもないし怠け者でもないです。
>Apple公式では「充電上限が100パーセント未満に設定されている場合も、iPhoneはバッテリーの充電状態の推測精度を維持するため、
これは時々フル充電をし電池の状態、容量の低下を確認してるんです、
これをしないと電池の健康状態や最大容量が何%などの表示ができないからです。
書込番号:26160778
>スコッチフィルムさん
その回答者の方の下記コメントには誤りがあります。
”リチウムイオン(電池)が自身の最大値を勘違いする”ということはありません。
色々書くと話がそれてしまうので訂正だけすると
”スマホが、リチウムイオン電池の推定容量を勘違いする”
であれば正しいです。
以降は奈良のZXさんと同じ内容なので少々蛇足気味ですが……
スマホのOSはバッテリーの電圧や使用状況などから、バッテリー残量の%を表示します。
バッテリーが劣化したら、劣化した状態での満充電を100%とする必要があるため、推定容量を算出しなおしています。
もし100%まで充電されない状態が続けば劣化状態を推定しずらいため実態とのずれが発生し得ます。
(これを避けるためスコッチフィルムさん、奈良のZXさんのご認識の通り、数か月に1回の割合で100%まで充電されて推定容量を再計算するようになっています)
追加の回答はこのことを意図していると思うのですが、スマホが容量を勘違いするのはおそらく上振れする方向だと思うので、追加の回答はそもそもが最初の書き込みを補足する内容になっていないと思います。
最初の回答が誤解で書き込まれたものか言葉足らずかは分かりませんが、追加の回答はただ反論するために書き込まれたものという印象を受けました。
メモリー効果について誤認識していることや、”ニッカド→”、”リチウム→”と書かれている部分について条件が異なっていることからしてもそう思います。
書込番号:26160868
ネットの書き込みは玉石混淆なので、鵜呑みにせず判断することが大事ですね。
切り取りだと前後の文脈で異なった理解になることもあるので、ソースを示した方が良いですよ。
書込番号:26160936
高校の物理以前の話だねぇ・・・まずは中学あたりから出直して欲しい。。
同じ電圧も何も、電圧がそうそう変動したら困るわ。
電流A、電圧V、電力Wくらいきちんと区別して欲しい件。
充電するのは電圧ではない。
リチウムは勘違いするような意志を持った生物でもありません。
ニッカドのメモリー効果も、効果であって意志ではなし。
書込番号:26160955
「バッテリーの最大容量がその上限まで下がることがある」のは事実です。
充電率にかかわらず、バッテリーの最大容量は劣化していくので、その過程で80%になる場合があります。
それは100%充電を続けていても起こることなので、80%充電だから起こることでありません。
逆効果かどうかは、最大容量80%になるまでの充電回数で論じなければなりません。
事実をベースに誤った結論に導くのが得意な方のようですね。
書込番号:26161087
>充電するのは電圧ではない。
リチウムイオン電池は放電すれば電圧が下がります、
放電量に比例して綺麗に電圧が下がるので簡易容量計は電圧を測定することで残量を算出しています。
またリチウムイオン電池は電池の劣化とともにフル充電時の出力電圧は低下します。
電圧が低ければ充電できません、もちろん電圧があても電流が低ければ時間がかかるけど。
ここでは電池の容量そのものを話題にしてるのではなくリチウム電池の劣化(残量)の話題です、
電圧を測ることで残量や劣化を知ることができるのでここは電圧で良いと思います。
書込番号:26161411
あり得ないです。
購入直後のiPhoneバッテリーの状態から見れる最大容量は100%だからです。
iPhone16Proの電池容量は3577mAhなので、最大容量100%は3577mAhです。
だから、毎回100%まで充電しようが、70%、80%、90%で充電し終わろうが使い損とは無関係です。
電池がゼロになるまでの時間が長いか短いかだけです。
毎回80%まで充電終わる例を示しますと
iPhoneの電池80%の意味は、最大容量100% 3577mAhを基準にしているので、3577mAhの80%の2861mAhの残量となります。
二年経過後、最大容量が90%になった場合、3219mAhが100%の基準になりますので、iPhoneの電池80%の意味は3219mAhの80%の2575mAhとなります。
3年、4年、5年と使い続けるうちに最大容量が徐々に低下し、最大容量が80%を切ったら、電池持ちに不満が出てきたり電池膨張により画面が歪んだりして、本体修理や電池寿命となり、電池交換を依頼するか、新機種へ移行するか選択することになるでしょう。
個人的には以下の二点やっておけば、最大容量の低下を防ぐことができると思われます。
主義主張の違いもありますし、緊急事態やここぞという場合もあるでしょうから参考程度として受け取ってください。
@30%を目安に充電を開始し、70%で充電終了する
長時間充電しないので電池にやさしい
A低温高温炎天下で充電しない、使わない
電池は低温や熱に弱いので、0℃以下の低温環境では内部抵抗が増加して最大容量が低下しやすくなるので体温で温めましょう。
35℃以上の環境では充電したり使ったりすると本体が更に加熱し最大容量が低下しやすいので、涼しい場所で使いましょう。
書込番号:26216729
遅レスですが、
新品時の使用時間という条件なら
100%まで充電して80%になってそこから0%になるまでの時間と
80%まで充電して、そこから0%になるまでの時間なら
前者の方が長いと思います。
(100%まで充電した時の方が、なんとなく沢山充電されてる感じ)
ただ寿命やバッテリーへのダメージは100%まで充電した方が、
あります。
新品の時は100%満タンに充電しほうが、
1%あたりの持ち時間は長いですが、バッテリーの寿命は早く減ります。
毎年買い替えるような人は100%充電でいいかと、
何年も使う人は将来を考えて、いたわる・・
書込番号:26219431
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 16 Pro 256GB SIMフリー
iPhone11から16Proに機種変したんでが、11に比べて画面が黄色みがかってます。
これは初期不良なんでしょうか?
それともこの色味が16Proなんでしょうか?
書込番号:26149228 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふみゅうさん
同じiPhoneと言っても機種によって色味は変わりますよ。
パネルの世代が違ったり製造メーカーや工場の違い、チップの差によっても違うでしょう。
でもまあ、すぐに慣れますよ。
画像は左がiPhone11Pro、右がiPhone16ですが、比べれば確かに若干16の方が少し暖色に感じます。
しかし過去の液晶モデルなんかはもっと寒色系でしたよ。
最初OLEDになったiPhoneXの頃はさんざん「尿液晶」とか言われてたような・・・
書込番号:26149253
>ふみゅうさん
発光原理が液晶とOLEDで本質的に異なるのでそれが原因かも判りませんが
両者True ToneとNight ShiftをOFFにして比較してみてはいかがでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:26149444
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー
表題の件、iPhone達人の方、ご教示下さい。
ロック画面(画面が薄暗く、時計のみ表示、上部に鍵が表示されている状態)から通常FaceIDで解除するのですが、たまに、頑なにこれが効かないことがあります。
“パスコードを入力してFaceIDを有効にして下さい”と出るので、その通りにします。それからはまたFaceIDが有効になります。
困るのが、モバイルPASMOで改札を通るときにこうなるとウンともスンとも反応しないこと。PASMOの絵が表示されて右上ボタンを2回クリックせよと表示されるのですが、気付くのに間が空くので、改札口で立ちんぼになります。急いでいたので思わず17万のiPhone をブン投げそうになりました。
不規則に二重にロックがかかってしまうイメージですが、解決法はあるでしょうか。ありきたりの設定はひとしきりやりましたが、再現率が高くないのでよくわかりません。
カメラメインの使い方で、変わったことはしてません。
書込番号:26121516 スマートフォンサイトからの書き込み
>9801UVさん
モバイルPASMOはエクスプレスカード設定にすれば、かざすだけでOKです。
この様な現象は出ないので、分かりませんがapple ウオッチを購入すれば良いかと?
この様な事も無くなりますし、ウオッチをかざすだけで改札通過出来ますし、クレカタッチ決済も出来るので便利です。
書込番号:26121557 スマートフォンサイトからの書き込み
エクスプレスカードにはしていて、通常はロック状態でも通過できます。たまにできないことがあるのです。
ウォッチもいいと思いますが、腕時計をする習慣がないものでして。
書込番号:26121575 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iph14a867ae/ios
以下の条件に一致する場合にiPhoneのロックを解除するには、常にパスコードを入力する必要があります:
iPhoneの電源を入れた/iPhoneを再起動したとき。
iPhoneが48時間以上ロック解除されていないとき。
iPhoneのロック解除に過去6日半パスコードが使われておらず、過去4時間の間にFace IDまたはTouch IDでiPhoneのロックを解除していないとき。
iPhoneでリモートのロックコマンドを受信したとき。
Face IDまたはTouch IDでのiPhoneのロック解除に5回失敗した後。
緊急SOSを作動させたあと(緊急SOSを使うを参照してください)。
メディカルIDを表示しようとした後(メディカルIDを設定して確認するを参照してください)。
書込番号:26121578
※上記状態時に改札通ろうとすると多分ロック解除を求められる仕様かと(自分も似たような体験はあるので)
書込番号:26121582
>9801UVさん
可能性は低いかなぁ?と思いますが、iPhoneの両サイドのボタンを長押しして「スライドで電源オフ」の画面を一度でも出してしまうと、次のロック解除はパスコード入力が必須になります。
iPhoneをポケットから取り出すときなどにうっかり両サイドのボタンを押してしまってる、ということはありませんか?
書込番号:26121646
>ヘイムスクリングラさん
これはあるかもしれません。でも1週間パスコードなし&寝ている間に皆さんそうなりそうなものですが、、
>ダンニャバードさん
意識していませんでしたが、ちょっと注意してみます。
書込番号:26121766 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone電源オフ、パスコードでロック解除、エクスプレスカード再設定
ここまでやってみました。
あとは手探りで6日半4時間の謎ルールに対応してみます。
とりあえず皆さまありがとうございました。
書込番号:26122202 スマートフォンサイトからの書き込み
質問内容は以下の通りになります。
子ども用にiPhone11を初期設定して
年齢に応じた推奨設定を完了して
アプリのダウンロードテストをしたら
なぜか私のiPhone16Proだけに許諾のメッセージが
届かず、同一アカウントのMacとiPadには届いています。
また、妻もファミリー登録してあるので問題なく
届いています。
Appleのサポートにも対応して貰い小一時間ばかり
色々と試しましたが改善されず
最終的にウィジェットに連絡先を追加して確認できるようになってます(何故かウィジェットには通知が来ます)
同じ状況で解決された方おられましたら
ご教授頂けますでしょうか。
書込番号:26115701 スマートフォンサイトからの書き込み
トランプが円安是正(1ドル100円以下を要求)を求めているから、年末までには99900円になると予想。iPhone 17無印は79800円くらいになるかな?
書込番号:26098427 スマートフォンサイトからの書き込み
単なる為替計算ならですね。
書込番号:26098479 スマートフォンサイトからの書き込み
相場が下がっても価格はすぐには下がらない(下げない)よね。
書込番号:26098557
高いんだか安いんだか。
書込番号:26098954 スマートフォンサイトからの書き込み
トランプの言いなりになるほど日本政府も〇〇ではないでしょ。
書込番号:26099656
発売当初から使用してますが、充電の制御を90%に設定していても朝起きたら100%の時が稀にあります。これはiPhone側がによる気遣い、仕様なのでしょうか?皆様もありますか?15シリーズでは一度もなかった気がします。
書込番号:26050570 スマートフォンサイトからの書き込み
>kappa62さん
https://support.apple.com/ja-jp/108055
公式サイト記載通り、正常に機能したのことなので、何も問題ないかと。
書込番号:26050575
>kappa62さん
90%に設定していますが、サブで使っているので3日に一度の充電ですが90%で止まってます。
qi2充電器で寝る前に置いて充電しています。
書込番号:26050583 スマートフォンサイトからの書き込み
>kappa62さん
†うっきー†さんが書かれている通り、それで正常です。
私の16は11月から使ってますが、これまで3回か4回、100%まで充電されてました。
それ以外はいつも90%で止まってます。
書込番号:26050615
>ダンニャバードさん
>α7RWさん
>†うっきー†さん
皆様、ありがとうございます。確認不足でした。安心して使用できます。
書込番号:26052827 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
