| 発売日 | 2024年12月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 14T au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2025年1月22日 07:52 | |
| 9 | 1 | 2025年1月16日 19:31 | |
| 5 | 2 | 2025年1月16日 12:35 | |
| 27 | 10 | 2025年1月14日 22:04 | |
| 7 | 2 | 2025年1月14日 12:31 | |
| 0 | 1 | 2025年1月13日 21:44 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 14T au
開発者向けオプションから、ウインドウ アニメ スケールを1.0から0.5に変更しました。しばらくしてから見ると、元に戻っています。変更後に再起動すると元に戻るようです。変更前に戻らない方法はないのでしょうか?
書込番号:26043111 スマートフォンサイトからの書き込み
>アハモアハモさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
これで、端末再起動後も、0.5を維持したままとなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26043488
>†うっきー†さん
変更状態を維持するのは、結構ハードルが高いのですね。
ご教示いただきありがとうございました。
書込番号:26043543 スマートフォンサイトからの書き込み
>アハモアハモさん
†うっきー†さんが書かれているのは、「変更状態を維持する」方法ではありませんよ。
アハモアハモさんが使用しているスマホが正常動作していないようなので、初期化してみることを勧めている内容ですね。
書込番号:26045258
>Haswell-MQさん
初期化しても解決しない可能性があるということですね。
それなら、このまま使ってみます。
書込番号:26045612 スマートフォンサイトからの書き込み
>アハモアハモさん
解決する可能性の方が高いとは思いますよ。
私の端末では、0.5を維持したままとなっていますので。
書込番号:26045622
>†うっきー†さん
私の勘違いでした。
設定変更後に、開発者向けオプションのボタンをオフにしていたため、設定がリセットされる仕様が原因のようです。オフにしなければ、再起動後も設定は変更されたままでした。このまま様子をみたいと思います。ご教示方ありがとうございました。
書込番号:26046067 スマートフォンサイトからの書き込み
11T pro からこちらの無印14Tへの乗り換えを検討しています。
私のクルマにはカーナビがないため、google mapでナビをするのですが、この端末はみちびき非対応とのことです。現在、使用中の方は問題なく現在地を表示できてますでしょうか?現在地を見失うことは無いでしょうか?
書込番号:26039496 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファファファーイェイさん
>この端末はみちびき非対応とのことです。
添付画像通り、対応しています。
感度も精度も問題ないようです。
https://review.kakaku.com/review/K0001658135/ReviewCD=1915569/#tab
>■その他
>みちびき(QZSS)にも対応
ちなみに、仮にみちびきに非対応でも、衛星数が3個程度少なくなるだけですので、見晴らしのよい場所では、精度には影響しません。
書込番号:26039508
Xiaomi 14Tのバッテリー保護機能でバッテリー保護(バッテリー駆動時間を延ばすため、バッテリー残量が80%に達すると充電が停止します)を利用していたのですが、昨日から突然、出来なくなりました。
具体的には、これまではバッテリー残量80%までしか充電されなかったのが、100%まで充電され、充電され続けるようになってしまいました。
他の設定等をいじった覚えはないのですが。原因等に心当たりの方がいらっしゃればご教授いただきたく、質問させていただきます。
>NeNeKoKo5685さん
Xiaomi 14 Ultraの既出スレッドを参照ください。
常にでないなら、気にする必要はないかと。
バッテリー保護について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044625/SortID=26024808/#26024808
書込番号:26038849
どうやらカメラで撮ったものが、内部のメモリに保存されているのではなく、google photoに保存されてしまっているみたいなのです。 私としては内部のメモリには高画質で残し、google photoには節約画質として残したいのです。 どのように設定すればできますか? カメラのアプリにはストレージ先を指定できるところは見当たりませんでした。 よろしくお願いします。
書込番号:26036559 スマートフォンサイトからの書き込み
>nottommy1さん
設定がどの様になっていりるか分かりませんが、
Googleフォト設定をバックアップOFFにすれば良いだけかと?
フォト画質設定
>Android デバイスで Google フォト アプリを開く
上部にあるプロフィール写真またはイニシャルをタップする
[フォトの設定] [バックアップ] [バックアップの画質] をタップする
バックアップの画質を選択する
書込番号:26036597 スマートフォンサイトからの書き込み
>nottommy1さん
勘違いかと・・・・
内部ストレージとクラウドの両方に保存されているだけかと。
Filesアプリ(クラウド上のものは表示しない)を起動して確認されるとよいです。
ちゃんと内部ストレージに保存されていることを確認できます。
今は、フォトアプリを起動して確認しているだけだと思います。
書込番号:26036598
今回google photoがメモリの容量を超えてしまって、写真が内部メモリに残ってないのに気づいたのです。 ファイル、ギャラリーで確認しましたが、google photoがとまったここ数日の数枚しか記録がありませんでした。
私としては高画質の写真を内部メモリで保存し、google photoを軽くしたいのです。
書込番号:26036643 スマートフォンサイトからの書き込み
>nottommy1さん
>>内部のメモリに保存されているのではなく
通常のカメラアプリであれば、内部ROMに記録されないというまさかの動作はしない"ハズ"ですけどねぇ。
本機は所持していないのでどのような設定が存在するのか知り得ませんが、Cloudへのアップでのデータ圧縮について検証した記事があったのでこっそりと記載しておきます。
〇クラウドにアップした写真の画質は劣化するのか Googleフォトは注意が必要かも
By Nocchi(のっち)さん
https://note.com/nocchi_24/n/n47e9c28d7216
書込番号:26036754
>nottommy1さん
フォトの設定は?
バックアップをOFFにすれば自動でアップデートされません。
OFFにすればアイコンにレ点が付きます。
後は、上記の設定通りにすれば、オリジナル画質では無く節約画質で保存されます。
それでも容量が足りない場合はサブスクで容量アップすれば良いだけです。
それか他のクラウドを使って保存する、SSD等に保存するかです。
設定を見直して、バックアップをOFFにすれば良いだけです。
書込番号:26036762 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにgoogle photoのバックアップを切れば、撮った写真が内部メモリに記録できるのを確認しています。
しかし、今までのスマホは撮った写真を内部メモリに記録できて、「同時」にgoogle photoへのバックアップができていました。 私はこの当たり前の機能を設定等用いて行いたいのですが、方法が見当たらないのでわかる方がいないか相談させてもらっています。
書込番号:26036785 スマートフォンサイトからの書き込み
>nottommy1さん
#26036598で記載した方法で確認して下さい。
今は、それ以外の方法では確認しないで下さい。
プリインストールのFilesアプリを起動→画像
これで、内部ストレージにあるものが見れます。
仕組みとしては、
プリインストールのカメラアプリで撮影→内部ストレージに保存。
その後、フォトアプリでバックアップするようになっていれば、バックアップになります。
そのため、撮影したものは、自分で削除しない限りは、内部ストレージにあります。
書込番号:26036924
filesでも確認したんですけど、画像のフォルダーに昨日撮った一枚の写真しかありません。 現在google photoのバックアップを停めている状態です。
この状態をみると、撮った写真はグーグルにそのまま記録されるようにUIがなってるかと思いました。 でも、その変更ができるところは見つからないのです。
唯一google photoのバックアップを停止すると、内部のメモリに保存されるという状態です。
普通の状況ではないので困っているのです…
書込番号:26036945 スマートフォンサイトからの書き込み
>nottommy1さん
プリインストールのカメラで撮影時に、googleのサーバーに保存するということはしませんので、そのような設定も当然ありません。
その証拠に、機内モード,Wi-Fiオフで撮影して、通信が不可能な状態で撮影しても、エラーにならず、内部ストレージに保存さえるようになっています。
書込番号:26037062
確かに、おっしゃる通りですね。
そうかんがえると、google photoのgoogle oneの契約が終わって、オーバーしている容量の写真がすべて消えて消えてしまったと解釈できそうです。 xiomi側の問題ではなくGoogleの問題になりそうですね。 大変お騒がせしました。 それにしてもgoogle photoが急に内部メモリに記録してある写真を消してしまうのは大変困ったものです…
書込番号:26037243 スマートフォンサイトからの書き込み
自分でカメラアプリを起動して裏で待機させているのだから当たり前です。
むしろ、遠隔操作などで他人に知らない間に勝手にカメラを起動されて盗撮されない為にも必要な注意喚起アイコンです。
嫌ならタスク管理画面からでもカメラアプリを終了させましょう。
書込番号:26036528
>itagakkiさん
以下に該当しているだけでは?
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq28
>Q.時々、画面右上に、緑色の点が表示されることがあるのですが、何でしょうか?
>Q.端末のスリープを解除すると、画面右上に、緑色の点が表示されることがあるのですが、何でしょうか?
>Android12以降では、プライバシー強化のために、カメラやマイク利用中に緑アイコンや緑ドットが表示される仕様となります。
>スリープ解除に点滅するのは、顔認証でカメラを利用しているためとなります。
>カメラやマイクを使っていますという目印です。
>使っていないのに、つく場合は、盗撮や盗聴をされている可能性があります。それを判断することも可能です。
>XiaomiのHyperOSの場合は、GPS利用時にも表示されます。
書込番号:26036600
今Xiaomi13Tproを使っていますが、ライカ監修のカメラを使ってみたくて検討しているところです。
14Tproの方がもちろん良いんですがソフトバンクでのレンタルは高すぎるし、できれば一括購入に10万も使いたくない派なので、Proじゃない方がどうなのかなと思って実際使ったことがある人に聞ければと思ってます。
カタログスペックだけで語る返信であれば自分でも分かるので必要ないです。
使った感想として13Tproと14Tでどちらが上か、大きな差があるか、個人的な感想で大丈夫なので感想を教えてください。
書込番号:26034630 スマートフォンサイトからの書き込み
>水龍士さん
多く撮影される被写体が何なのかと、どの様な色合いを望まれるかです。
ライカのカメラで撮影できる画像は、どうも落ち着いた色合いになるようです。ダイナックやビビッとな色合いを望まれるのであれば外した方が良いのかなと思います。
書込番号:26036062 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
