| 発売日 | 2024年12月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 14T au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2024年12月27日 19:08 | |
| 2 | 2 | 2024年12月26日 12:02 | |
| 2 | 8 | 2024年12月26日 09:40 | |
| 3 | 2 | 2024年12月26日 07:09 | |
| 15 | 5 | 2024年12月25日 21:27 | |
| 5 | 1 | 2024年12月25日 12:07 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 14T au
11Tproから14TへMi moverを両者にインストールし、14T側で旧機のアプリを立ち上げるように表示されて、立ち上げても新規側で旧機を認識されず、旧機のアプリから送信するボタンを押してもパスワード入力画面になってしまいます。
14TはSIM無でWifiのみ設定済み。旧機も同じWifi内に接続済みです。
なおXiaomi相互接続はOFF、Xiaomiアカウントにもログインしていませんがこちらが必須なのでしょうか?それとも別の必要要件があるのでしょうか?
>RAMOS15−04さん
不要です。
新しいデバイス(本機)で、アプリを起動後、
「新しいデバイスでMi Moverを開いてください」の画面まで進み、
古いデバイスでは、アプリを起動して、「古い」の方を選択すると、
添付画像の1枚目の本機が表示されます。
タップして処理を進めていくと、2枚目→3枚目→4枚目のように、進んで、本機にファイルが転送されます。
移行ツールを利用しないことをお勧めしますが、添付画像の2枚目のようにファイルのコピーのみに利用する場合は、
何の問題もありません。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:26014780
返信ありがとうございます
私の古いデバイスではご提示の1枚目画像にならず
パスワード入力画面が表示されてしまいます
書込番号:26014787
>RAMOS15−04さん
添付画像がないので、状況が分かりませんが、
アプリを起動後、右下の「古い」をタップすると、例えば新しい端末側でアプリを起動していなかっても、
「新しいデバイスを検索しています」と表示されて、パスワード入力画面は表示されないですね。
アプリを起動後、右下の「古い」をタップした直後のスクリーンショットでも提示しておけば、
みたことがある人から何か情報があるかもしれません。
書込番号:26014800
>RAMOS15−04さん
失礼します。
11TProはMIUI14ですか?
>†うっきー†さん
先日は色々ご教示ありがとうございます。
この年末に機種変更のセットアップを考えてました。
ファイルの移行には Mi moverを使用しても問題ないのですね。
ただRedmiNote10TのMIUI14とXiaomi14TのHyperOSで問題が
ないといいのですが・・・
アプリの再インストールはご教示された方法か
Mi moverで転送しても問題ないでしょうか?
書込番号:26014818
>ノドグロくんさん
アプリは以下の手順でよいと思います。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26014827
>†うっきー†さん
パスワード画面のスクショは撮影できないとメッセージが出てしまいます
>ノドグロくんさん
HyperOS です
書込番号:26014846
>RAMOS15−04さん
本機で、画面を撮影したものを添付すればよいです。
どのようなものかがわかればよいので、スクリーンショットに拘る必要はありませんので。
書込番号:26014848
>RAMOS15−04さん
>旧機しか今手元にないためデジカメで撮影しました
アプリを起動後、右下の「古い」をタップした直後が、この画面なのでしょうか?
見たことがある人から何か情報があるといいですね。
本来なら、新しい端末(本機)がなくても、
「新しいデバイスを検索しています」と表示されますので。
可能性としては、アプリに権限を付与していないとか、通信をブロックするようなアプリを入れているとかくらいしか、思いつかないですね。
ただ、移行ツールなどには拘らずに、#26014827記載の手順でよいと思いますよ。
ファイルのコピーなどは、パソコンに接続して、普通にファイルコピーで。
書込番号:26014873
>†うっきー†さん
はい、そうなんです。
やはり手間なので一括で引っ越しできるアプリが望ましいなと思いまして。
書込番号:26014902
すみません、自己解決しました
スマホのPINを入力すれば先に進みました
分かってみれば、こんなことか〜という感じでした
書込番号:26015458
今までのスマホはLINEのアイコンに、未読の場合数字が出ていたのですが、14Tに機種変更したところ、未読の表示がされません。
LINEの新着通知が来たとき、スマホ上部にLINEマークがあるときは、表示されているのですが、上部の通知マークを消すと、アイコンのマークも消えてしまいます。
アイコンに未読数を表示させる方法ありますか?
NovaLauncherなどを導入して下さい
書込番号:26013846 スマートフォンサイトからの書き込み
>TARACHAN2024さん
本機では以下の設定をしても、ステータスバーの通知を消すと、アイコン右上の数字が消えてしまうみたいですね。
消えた後も、新しい通知が来れば、再表示されるため、特に困ることはなさそうです。
自分の意思で消した時だけ、消えるだけですので。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→通知→通知バッジ→オン
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:26013873
「RedmiNote10T」と「14T」のXiaomi同士の機種変更についてですが、復元(データ移行)は「Xiaomiクラウド」・「Mi Mover」・「Google One」
とありますが「Xiaomiクラウド」は写真のバックアップが終了してますよね、「Mi Mover」はサイト検索ではおすすめみたいな感じですが
「システムアプリデータ」の項目が有り、10TはMIUI14・14TはHyperOSで移行するのに大丈夫なのでしょうかね。やはり「Google One」で
移行するのが無難でしょうか。
画像のデータ移行に関して自分はShareMeを使いました。
書込番号:26012603 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノドグロくんさん
移行ツールや復元ツールを利用しないようにして、以下の手順でよいかと。
ファイルは、パソコンを経由で、普通にファイルコピーでよいと思います。
気を付ける場所は、赤文字にしています。
書込番号:26012662
>†うっきー†さん
>masa573さん
お返事ありがとうございます。
やり慣れてないことして取り返しがつかなくなると困りますので、「Google One」で普通にバックアップ・復元してみます。
写真等はGooglePhoto、ファイルはGoogledriveやFilesByGoogleを利用してるので問題ないかと思います。
書込番号:26012683
>†うっきー†さん
こんな手順でしょうか?
「アプリとデータのコピーを求めるメッセージが表示されたら、[次へ] をタップ」で
「クラウドのバックアップ」を選択でいいのでしょうか?
それともこれをスキップ(コピーしないを選択)してセットアップして
今まで利用していたGoogleアカウントでログインして
「必要なアプリはGoogle Playから簡単に再インストールが可能です。
Google Playを起動→右上のアイコン→アプリとデバイスの管理→管理タブ→左上の▼→
未インストール→必要なものをチェックオン→右上のインストールをタップ」
の手順のほうがいいでしょうか?
久々の機種変更で少々不安になっております、ご教授願えればと思います。
書込番号:26012912
>ノドグロくんさん
いいえ
はい
>の手順のほうがいいでしょうか?
はい
書込番号:26012936
>†うっきー†さん
色々、ありがとうございます。
アプリの再インストールまでは理解しました。
写真や動画などは以前の端末からコピーするには
>masa573さんのお返事の「ShareMe」がいいのでしょうか?
新規セットアップで端末の空のギャラリーアプリで
バックアップされた時にGooglフォトが空になるような事は
ないですよね、また、Googleフォトから端末にGoogleフォトの
写真等を一括ダウンロードできますか?
(ググってPCには一括ダウンロードしましたが同じようなやり方で
できそうですが)
重ね重ねの質問で申し訳ありません。
書込番号:26013725
>ノドグロくんさん
私は該当のアプリを使ったことがありません。
使う必要がないので・・・・
パソコンにUSBケーブルを接続して、普通にファイルコピーするだけでよいので。
>ないですよね、
そのような不具合は聞いたことないですね。
>写真等を一括ダウンロードできますか?
手元に何からの端末があるのですから、実際に操作するだけでよいと思いますが・・・・
アプリ起動→画像を長押し後、希望のものを複数選択→共有→その他→ダウンロード
書込番号:26013735
>†うっきー†さん
くだらない質問に色々と丁寧なお返事ありがとうございます。
ご教示された方法で頑張ってみます
本当にありがとうございました。
書込番号:26013748
Windowsとのスマホ連携機能がうまく行きません。
接続がすぐに途切れてしまいます。Pixelならうまく行けたのですが、この機種のバグでしょうか。
書込番号:26013614 スマートフォンサイトからの書き込み
今確認したところ、たしかに連携がすぐに切断になりました。キャリア版だけの異常ぽいですね。
書込番号:26013638
>Aren736さん
Windowsにリンクのバージョン:1.24112.138.0
接続をして30分以上経過しても切断されることはありませんでした。
以下は問題ないでしょうか?
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(Windowsにリンク)をGoogle Playから1本のみ最新に更新。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで正常になるはずです。
実際に切断されることなく使えていますので。
書込番号:26013654
ダブルタップして画面オフの機能について
ホーム画面モードをクラシックにしてロック画面で設定をONにしてもホーム画面上でダブルタップしてもOFF出来ないのですがこの状態では出来ないのでしょうか?
立ち上がりの指紋認証の画面の時計が出てる状態の画面内ではONとOFFは出来ますがここで出来ても意味無い気がして…
詳しい方教えてください。
>hohoho72さん
ロック画面の設定ですので、そうですね。
ワンタップで、スリープへ移行するようにすればよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq8
>Q.画面のダブルタップでスリープ(画面ロック)とスリープ解除は出来ませんか?
>Q.電源ボタン以外でスリープ状態にすることは出来ませんか?
>ダブルタップでスリープに移行する機能はありませんが、シングルタップでスリープ移行するための、「ロック」というウィジェットがあります。
>アイコンをタップするだけでスリープへ移行出来ます。
>ホーム画面の何もない所を長押し(もしくはピンチイン)→ウィジェット→ロック
書込番号:26013205
>hohoho72さん
使い方としては、「持ち上げてスリープ解除」をオフで使っている人が、通知を確認したい場合に、ダブルタップで表示して確認。
何もなければ、すぐにダブルタップして非表示。
というような使い方をする場合があります。
書込番号:26013225
>†うっきー†さん
いつもアドバイス頂き感謝してます。
ウィジェットでロックで対応可能になりましてありがとうございました。
(今までアプリのScreenOffとか使用したりしてましたが指紋認証が使えず不便だったりしてました…勉強になりました。)
書込番号:26013307
>hohoho72さん
本機には必要ありませんが、名前が同じでも指紋認証にも対応した以下のアプリの場合は、
スリープへ移行後も、指紋認証でロックは解除可能となります。
■ワンタップでスリープへ移行
指紋認証対応のワンタップでスリープへ移行するアプリを使用(指紋認証対応でないと指紋認証での解除が出来なくなるため)
Screen Off
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.matthijsvh.screenoff
書込番号:26013331
11t proからの切替です。
端末:
11t pro(os 1.0.7.0 ukd.jpxm) simフリー
14t (os 1.0.3.0.unejpkd)UQ
添付図は11t proのもの
2点目教えて頂けないでしょうか?
@ホーム画面のアプリ名を消す表示にした際に、アプリの配置数を選べないのはキャリア版もしくはOSの違いによるものでしょうか?
A画面の表示間隔が微妙に異なり11t proにあったフォントの大きさの変更画面が14tにはないが、キャリア版もしくはosの違いによるものでしょうか?
いずれも使用に困るものではなく、
微調整が出来るか出来ないかの質問となります。
書込番号:26012548 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーベルシーさん
英語表記については分かりませんが、日本語で。
こちらの掲示板を見ているのは、日本人がほとんどなので、日本語の方がよいと思いますが・・・・・・
設定→ホーム画面→テキストを表示しない→すべて
のことと推測しました。
そうすると
設定→ホーム画面→ホーム画面のレイアウト
この設定項目が非表示になって、横を5列にしていたものが、強制的に4列になってしまうようです。
理由は不明ですが。
設定→ディスプレイと明るさ→フォント設定→フォントサイズ
ここで、7段階の設定が可能ですが、これとは違うのですか?
書込番号:26012666
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
