| 発売日 | 2024年12月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 14T au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 26 | 4 | 2025年4月5日 07:34 | |
| 1 | 0 | 2025年4月4日 18:13 | |
| 30 | 4 | 2025年3月30日 16:52 | |
| 12 | 4 | 2025年3月28日 08:39 | |
| 41 | 12 | 2025年3月26日 23:52 | |
| 12 | 7 | 2025年3月26日 11:05 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 14T au
3月初旬にauショップで在庫があり取置きさせてもらい、先日ついにゲット出来ました。前はオッポだったのですが、太陽の下で見ると画面が見えなくなって気になっていたのが、こちらの機種は大丈夫でした(オッポも設定したら見れたのかもですが)。そのオッポと比べて気になることが標題のモバイルデータからWi-Fiに自動切替が出来ないような?帰宅した際に気付いたらモバイルデータで30分ネットしてたりしてしまってます。
あともう一つ気になるのはバイブレーションの設定ですが、前の物より振動が小さく、私は寝過ごしてしまいそうな気がしています。
マナーモード設定をやめれば良いのですが、今までずっと日々マナーモードにしていたので、そのままで目覚ましとしても使いたく思っています。バイブレーションの強度の調整はこのままでも諦めがつきますが、自動切替だけ設定したいので、どなたかご存知でしたら教えてくださると助かります。
書込番号:26135032 スマートフォンサイトからの書き込み
それは変ですね。
確かにWi-Fiに自動的に切り替わらないと困りますね。
自分はこの端末を持っていませんがxiaomiの類似端末から類推しますと、
設定>Wi-Fi>ご自宅の保存済みネットワークの右端にある(>)を押して
ネットワークの詳細をみると、
自動的に選択がオンになっていれば良いかと思います。
自動的に選択がオフだと、ご自身でオンにしない限り接続しないでしょう。
書込番号:26135103
>ティータイマさん
ご返信ありがとうございます。先ほど帰宅した後に確認してみた所、自動的に選択は設定出来ていたようです。でも手動で切替しないとでした。自分で解決出来ないかと、この返信の前にWi-Fiのもう一つのアドレスにもパスワードを入れて接続してみたりしました。それからは外出してないので解決したかどうかはよく分かりませんが、私が今まで繋いでいたのはWi-Fi4で、今日、新たに(と言っても同じルーターで同じパスワードですが)接続してみた方はWi-Fi5と表示されていました。その数字が4だろうが5だろうがは自動接続に何の関係もないのかも知れませんが。。Xiaomi14Tユーザーの皆さんは自動接続出来てるんですかね??
書込番号:26135140 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポイマニア子さん
はい。
メジャーアップデート後に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどを利用しないで新規にセットアップしている本機では、問題なく自動接続出来ています。
まずは以下のことを確認して下さい。
他の端末との接続は問題ない場合でも、ルーターの再起動。
他の端末は、出来るだけWi-Fiをオフ。古いルーターで接続可能台数が超えている可能性を除外するため。
自宅から離れた場所へ移動すると、ステータスバーの扇形のアイコンの表示が消えます。
クイックアクセス内のWi-Fiアイコンはオンのまま。
5GHzで、住宅街であれば、50〜100m離れると、この状態に出来ると思います。
自宅に戻って下さい。
1分もしないうちにステータスの扇形表示が復活して、自動的にWi-Fiに接続されたことを確認出来ます。
私は
設定→Wi-Fi→ネットワークアクセラレーション→モバイルデータを使用して速度を上げる→オフ
にしています。
■どうしても初期化を避けたい場合
ネットワーク関係の不具合の場合は、以下のリセットだけでも改善される可能性はあります。他の不具合は直りません。
HyperOS V1,V2:設定→その他の接続オプション→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
これでも直らなければ、初期化でしか直らないかもしれません。
その場合は、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→追加設定→メモリ拡張→オフ→反映するために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1,V2)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26135202
初期化変態厨さんは、初期化状態のままで一生お使いになるつもりなんでしょうか
書込番号:26135268
14点
garminウォッチとの接続について
電話、ラインなどの通知が来たら来なかったり全然安定しません。バッテリー設定はセイブしないにしています。スマホ全然詳しくないのでわからいのでご教示お願いします。
書込番号:26134707 スマートフォンサイトからの書き込み
コントロールセンターを開いても
スクリーンレコーダーのアイコンが見当たりません。
Xiaomiスマホはゲーム画面の録画をするにはアプリをインストールしなければならないのでしょうか?
書込番号:26128672 スマートフォンサイトからの書き込み
14Tは手元にないので正確には答えられませんが、
他のxiaomi端末の経験から書くと
ゲームターボが入っていれば録画などいろいろ出来ます。
ゲームターボはショートがみつけられないようでしたら、
xiaomi謹製アプリである”セキュリティ”の下方からツールボックスを開いてもらえばゲームターボがあろうかと。
書込番号:26128689
>りそな823さん
追加は不要です。
添付画像の赤枠の通り「スクリーンレコーダー」があります。
書込番号:26128710
>りそな823さん
スクリーンレコーダーはアンインストール可能なため、間違ってアインインストールしたのかもしれません。
その場合は、
設定→アプリ→右上の3点→その他の設定→アンインストールしたシステムアプリ
ここから、添付画像通り、再インストールが可能です。
実際にアンインストールして確認してみました。
そこにもない場合は、先ほど記載した通り、初期化でしか、正常に出来ないかもしれません。
書込番号:26128726
>†うっきー†さん
解決する方法があるのに、いきなり初期化コピペはやめましょう。
色んな人から苦情が入っているのに、なぜ直せないのですか?
規約違反じゃないなら何でもして良いわけではないです。
書込番号:26128951 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
今月16日にOS2が来たのでアップデートしてから
バッテリー消費が多くなってます
体感的には50%近く早く消費しています
具体的には寝る前に100%で
6時間後くらいで83%だったのが
現在は72%位です
昼間は使用に差がありますので
同条件になりませんが明らかに早く消費します
アプリは新規インストールしていませんので
既存アプリのアップデートが追いついていないかもしれませんが
自分だけなのか質問してみました
お時間があれば教えてください
何か余計な機能がデフォで機能しているのでは?
この機種ではないですが、googleの使いもしないような新機能がデフォでオンになっていて迷惑したことが・・・
書込番号:26123711
>コロンボNo1さん
https://review.kakaku.com/review/K0001658135/ReviewCD=1915569/#tab
>■バッテリーの持ち(HyperOS V1)
>au + Wi-Fi
>12/15 13:33 87%
>12/18 01:00 63%
>24% 59時間27分(3,567分間)
>100%換算約14,862分間(10日間と7時間42分)
>2週間は、持たないようです。
V1の時は、約60時間で24%の消費のため、6時間で2.4%程度の消費
V2でも、添付画像のように6時間で2%前後と特に差はなし。
6時間で28%も消費するという異常な状態にはなっていないようです。
何か、異常消費するようなアプリをインストールしているのではないでしょうか?
システム→バッテリーとパフォーマンスに表示されるアプリの消費量で怪しいアプリがみつからないや、
インストールしたアプリを覚えていない場合は、
端末を初期化して移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、Google Playからプリインストールのアプリのみを更新。
追加でアプリを1本も入れない状態で、正常になることを確認されるのがよいかと。
正常になることを確認後は、必要なアプリを少しずついれて、どのアプリが問題になるかを特定するとよいです。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
計測する時は100%以外で計測して下さい。
100%の場合は、100%になった後に満充電をした状態だと、99%になるまでに、24時間以上かかったりする機種などもあり、
通常時の状態を確認することが出来ませんので。
書込番号:26123802
>コロンボNo1さん
Battery Guru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paget96.batteryguru
課金アプリですが、広告を1日1回見る事で全ての機能が使えます。
アプリの機能の1つとして、電力消費が多いアプリを知らせてくれます。AccBatteryの同様な機能+αで詳細が分かります。
書込番号:26124557 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
>†うっきー†さん
>ティータイマさん
貴重なご意見や情報ありがとうございます
あれから毎日バッテリー消費情報を見たりしましたが
特に異常はありませんでした
ただ本日の朝確認すると
残量83%でアップデート以前と同じになっていました
アプリごとの消費量が全体的に減っているので
何らかのアップデートで最適化されたものと思われます
原因不明でモヤモヤしますが直って良かったです
書込番号:26126055
YouTubeやTwitchを観るときBraveのブラウザを使っています。
前に使っていた機種の11TproのときはYouTubeが動いているときは勝手にスリープになることはなかったのですが、この機種は設定時間でスリープのように画面が暗くなります。
バックグラウンドの設定は問題ないようで音は暗くなっても聞こえるのですが、流しながら何かしていると暗くなっていて画面をいちいち触らないと明るくならないのが地味に面倒です。
バッテリーのモードは11Tproも14Tもバランスでした。
アプリのバッテリーセーバーもBraveの制限のところを制限なしにしています。
YouTubeなど見ているときにはずっと明るいままにしたいです。
ネットで調べた情報だとバッテリーモードや制限のせいと出ていたのですが、これ以上どこをさわればいいのかわかりません。
スリープ時間は10分以上の時間がないのでスリープなしの設定はできないようです。
どなたかわかる方いらっしゃいますか?
ぜひわかる方教えていただければ嬉しいです。
書込番号:26123729 スマートフォンサイトからの書き込み
>さき0409さん
Screen Off Timeout
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cozyme.app.screenoff
520円の買い切りアプリです。
当方の環境では、スレ主さんが求めている機能が動作しました。画面ONのままにする,スリープタイマー(最大8時間)の設定によりMusic再生ストップ(BraveでのYouTube再生も停止しました),画面OFFにもなります。
無課金の場合、スリープタイマーは最大1時間となりますが、画面を点けっぱなしは機能しますので、課金しなくても大丈夫かと思います。
一番の問題点は、Xiaomiの魔改造OSで動いてくれるかです。
気になれようであれば、テストしてみて下さい。
書込番号:26123747 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
やはり有料のアプリなどを入れないと無理なんですねー。
YouTubeなどライブ配信を流したまま何かしていると1時間では途中で切れてしまう可能性もあるので、まずは上手く作動するか試したうえで有料の購入を検討してみたいと思います。
有益な情報本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26124238 スマートフォンサイトからの書き込み
>さき0409さん
紹介したアプリですが、課金をしなくても画面の常時ONは出来ます。また、Prayストアには画面を常時ONにするアプリが沢山ありますが、課金なし=広告が邪魔!!なのが多いため、当方が使っているアプリを紹介しました。広告は出ますが邪魔になりません。
書込番号:26124482 スマートフォンサイトからの書き込み
>さき0409さん
そんなことはありません。
つけっぱ!
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.imoya.tukeppa&hl=ja
広告表示無し、無料です。
書込番号:26124488
>†うっきー†さん
2023/08/28以降アップデートがないアプリのようですね。
という事はAndroid15での動作検証がされてないですね。
何度目かのカキコですが、あなたは知識があるがブラシュアップをされてないので信用出来ないのです。
そして、前投稿者に被せて書き、グッドアンサーを貰おうと必死過ぎだし、恥ずかしい行動です。
書込番号:26124595 スマートフォンサイトからの書き込み
>つけっぱ!
>広告表示無し、無料です。
本機のAndroid15で動作することを確認済となります。
書込番号:26124599
>Dear-Friendsさん
†うっきー†さんはこの機種を持ってるけど、あなたは持ってないでしょ?
持ってもないのに、何を偉そうにつっかかってるの?
書込番号:26124610
>20パーセント増量さん
はいはい。
突っかかってくるのは彼の方ですからね。私だってやられたら何かしらの行動は起こしますよ。
書込番号:26124713 スマートフォンサイトからの書き込み
>さき0409さん
スレ主さん、板を汚してしまい申し訳ありません。
理由は色々あるのですが、ここで書く内容ですので割愛いたします。
書込番号:26124720 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと見なかった間に不穏な空気が^^;
つけっぱなしにできるアプリがある事自体知らなかったので皆さんありがとうございました!
>Dear-Friendsさん
私、大事なところ見落としてましたー。
つけっぱなしは常時有効であるなら無課金でも問題なさそうですね!
まずは使って、試してみます。
早々にご回答いただいて本当に嬉しかったです。
>†うっきー†さん
>20パーセント増量さん
いろいろな情報ありがとうございます。
知らなかったことが知れて嬉しかったです。
書込番号:26124726 スマートフォンサイトからの書き込み
>さき0409さん
試用してみて下さい。
通常の画面スリープの時間の設定に、画面常時ONが+されたアプリです。
520円払うと、15秒〜15分程度の設定を選びますが、完全に固定された物を選ぶだけしかできませんが、このアプリは1時間等の設定も登録できます。
色々と試してみて下さい。
書込番号:26124744 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ購入品です。正月から使用しています。
常時オンディスプレイが点滅が多くて、視界に入ると煩わしいです。
13TPROでは、ゆっくり点滅しますが、頻度は多くありませんでした。
UQにも問合せしました。しかし、設定の確認とアップデート確認で終わりました。
インカメラに手をかざすと、消えるので、自動明るさ調整をオフにしたら、点滅しなくなりました。
でも、自動明るさ調整をオフすると、明るい画面が苦手なので、いちいち調整するのが面倒です。
自動明るさ調整をしながら、点滅しない常時オンディスプレイとなる設定は、ないでしょうか。
教えて下さい。
>錬0106さん
点滅って、常時オンディスプレイがついたり消えたりするっって事ですか?
書込番号:26123264
>ろば2さん
等間隔ではありませんが、着いたり消えたりします。5秒間隔くらいでしょうか。インカメラ前に手をかざすと、消えます。置いて置くだけでもチカチカ点滅します。とても、視界に入っているとうざいですね。
初期不良でしょうか?
皆さんは、そんな事無いですかね
書込番号:26123787 スマートフォンサイトからの書き込み
>錬0106さん
設定→ディスプレイと明るさ→自動明るさ調整→オン
設定→パーソナライゼーション→常時オンディスプレイ→常時オンディスプレイ→オン、アイテムを表示→常時
近接センサーを塞ぐと正常に消灯。バッグ内に入れている場合に点灯していても意味がないため、正常な挙動。
周りの明るさに変化のない室内では点灯したまま。正常。
焼き付き防止のために2分ごとに表示位置が移動。正常。
すべて正常に機能しているようでした。
書込番号:26123806
>†うっきー†さん
設定→パーソナライゼーション→常時オンディスプレイ→常時オンディスプレイ→オン、アイテムを表示→常時 ⇒設定◯
近接センサーを塞ぐと正常に消灯。バッグ内に入れている場合に点灯していても意味がないため、正常な挙動。 ⇒挙動◯
焼き付き防止のために2分ごとに表示位置が移動。正常。 ⇒遷移◯
周りの明るさに変化のない室内では点灯したまま。正常。⇒今会社では常時点灯。夜に家では、不定期に秒で点滅している。
会社では、点滅が気になった事はない。家でも夜のみ気になったかもしれません。光量の問題かもしれません。
13TPROと14Tは、常時持ち歩きしていて、並べて置いています。13TPROは常時点灯。消える光量の設定違いなのでしょうかね。
13TPROと14Tを併売するキャリアがいないので、Xiaomiに聞くしかなさそうですね。
Xiaomiに聞いても、「キャリアに聞いて」とか「送ってください」しか言ってくれないから。
困りました。
書込番号:26123845
>錬0106さん
保護フィルムや覗き見防止シートは貼っていれば、
それが悪さしている可能性はないですか?
近接センサーはフロントカメラのすぐ右にあります。
違ってたらごめんなさい。
書込番号:26123998
>ろば2さん
最初のフィルムから、症状が出ていたので、その影響は少ないと思います。
書込番号:26124019
やはり、皆さんと常時オンの点灯状況が違うことがわかりました。
再度、UQチャット⇒UQ修理サポートを経由し、故障で修理に出すことにしました。
>ろば2さん
>†うっきー†さん
書込番号:26124046
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
