| 発売日 | 2024年11月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 166g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全25件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 32 | 5 | 2024年11月11日 12:50 | |
| 50 | 6 | 2024年11月9日 20:09 | |
| 114 | 9 | 2024年11月8日 06:48 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー
2年以上AQUOSsense4を使用していてそろそろ買い換えようとしていたところsense9の存在を知り買い換えようとおもったのですが
現在sense4のキャリアY!mobileでsense9はワイモバイル機種変更に対応しておらず
そのままY!mobileでの使用考えた場合
SIMフリー端末sense9を購入後 sense4のSIMカードをそのままsense9に移せば移行完了なのでしょうか
特に他の設定などいらないのでしょうか?
キャリアはそのままY!mobileにこだわって変更したいもので
宜しくお願いします
書込番号:25954682 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろやすちゃんさん
>特に他の設定などいらないのでしょうか?
本機に限らず、Sense4の時同様に、APNの設定とGoogleアカウントの設定をすればよいです。
APNの設定は、場合によっては自動設定される場合もありますが、自動設定されない時は手動で設定すればよいです。
移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、今まで使っていたアプリは、以下の方法でインストールすれば簡単です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
本機だからというのは、考える必要はありません。
書込番号:25954687
>くろやすちゃんさん
sense9のSIMフリーは、SoftBank回線にも対応しているので、SIMは、そのまま使えます。
データ移行等は、必要ですが、スマホビギナーの私でも出来たので大丈夫だと思いますよ。
不明な点は、シャープのサポートに聞けば、オペレーターが実機を使いながら説明してくれるので大丈夫ですよ。
sense4も処分せず、壊れるまで手元に置いておいた方がいいと思いますよ。
Wi-Fiで使い続けられますし、故障しても代替機を借りられないので。
書込番号:25954695 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろやすちゃんさん
モバイルsuica
LINE
えきねっと
マイナポータル
その他
この辺は機種変時にデータ移行の手続きが必要だったような?
重要なアプリは下調べしておいた方がいいかもですね。
書込番号:25954709
>くろやすちゃんさん
ワイモバイル公式には次のページで解説されています。
https://www.ymobile.jp/yservice/howto/
SIMフリーAndroid のボタンをタップして表示されたページの手順に従うようにとされています。SIMを挿し替えるだけで通話は出来ますし、APN設定を済ませれば通信も可能にはなりますがそれだけではY!mobileメールは使えませんしユーザーデータやアプリもなく、およそ「移行が完了した」とは呼べない状態のままですので手順を踏んでの設定が必要となります。
なお My Y!mobileの初期登録をする や Y!mobileサービスの初期登録をする といった部分はY!mobile以外からの移行を行うユーザー向けの説明なので、そちらでは既に登録済みのアカウントやパスワードを入力すればOKです。それ以外の項目も以前のスマホで使っていたメールアドレスなどを設定すれば良いです。
PayPayアプリの登録・連携 はPayPayアプリを使ってない、使わないなら不要です。また Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントを連携する は以前のスマホで使っていたIDやアカウントをそのまま使うなら不要です。
バックアップやデータの引き継ぎをする についてはワイモバイルのツール かんたんデータコピー 以外にも AQUOSかんたんデータコピーが使え、エモパーやAQUOSトリックなどより多彩なデータを移行出来ます。
ただしsense9はS-Shoin非対応なので使えず、別の日本語入力アプリを使うことになります。はじめから入っているGboardを使うことも出来ますがS-Shoinとは使い勝手が色々と違うので、S-Shoinに近いものが良いならWnn Keyboard Labをお勧めします。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.omronsoft.wnnlab
日本語拡張パックも入れてください。入れないと語彙が少ないです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.omronsoft.wnnext.cloudwnn.ja
ただしS-Shoinのダウンロード辞書は使えません。代わりにクラウド変換が使えますが、無償だと変換に制限がありフルに利用するには240円の課金が必要です。(一度の課金で次の機種変もしくは端末初期化まで使えます)
アプリの移行についてはツールやGoogleアカウントのバックアップを使えばより簡単に移行出来ますが、スマホの動作が極端に遅くなったり不調になったりする可能性もあるので、出来れば†うっきー†さんの説明通りにするのがお勧めです。絶対にツールなど使ってはいけないとまでは言いませんが、もし問題が発生した場合には端末を初期化し、再度の一括移行は行わないでください。なお、ウイルス対策アプリなどについては使っても構いませんが、アプリ移行の対象からは外し後からインストールと設定を個別に行うことを推奨します。
書込番号:25955019 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルのSIMって4G5Gの区別ありましたっけ?
sense4は4G機ですし、そこでもしかしたら引っかかるかもという心配。
まあ最悪4G限定で動くかなあ……(手持ちに4G時代の契約残ってないので確認できない)
書込番号:25957336
こちらのスマホを購入予定なのですが、充電器はついてこないようなので、どれを買えばいいのか迷っています。
給電W数 36Wと書いてたので、できるだけW数が高いものがいいと思うのですが、USB type-C ケーブルをつなぐと最大20Wとか書いてたりしたのを見たので
https://www.yodobashi.com/product/100000001008339730/
こちらの商品がいいのかなと思いましたが、どうでしょうか?
また、おすすめなどありましたら教えてもらえるとうれしいです。
>とのさまkingsさん
AQUOS sense9 で高速充電をお望みなら、65w級の充電器が必要となります。
ここらは、sense9のスペックを熟読して頂ければ分かります。
それに伴い、充電ケーブルの対応w数に考慮して下さい。
書込番号:25955324 スマートフォンサイトからの書き込み
よろしいんじゃないでしょうか。
USB PD(パワーデリバリー)対応であることが重要です。
本機が何W充電まで行けるかどうかは分かりませんが、充電器の出力はスマホ相手なら20Wもあれば十分です。
もし複数のデバイスを同時充電する予定があるのなら、もう少し出力の大きめなものを。
書込番号:25955330
>とのさまkingsさん
コンパクトなタイプの充電器ならこちらで問題ありませんが、速いタイプの充電器が良いなら65wタイプが良いかと?
https://www.yodobashi.com/product/100000001008190755/
後、ケーブルも対応したケーブルを購入しないとダメです。
大は小を兼ねるなので、w数が大きいタイプを購入すれば色々な用途で使えます。
書込番号:25955347 スマートフォンサイトからの書き込み
>とのさまkingsさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>AQUOS sense9 SH-M29
>こちらのスマホを購入予定
>充電器はついてこない
>給電W数 36Wと書いてたので
確かにメーカーサイトに「36W」と書いてありますね。
●AQUOS sense9の特長|AQUOS:シャープ
https://jp.sharp/k-tai/products/aquos-sense9/specs/
→バッテリー→給電W数
ってことは、
機体の最速な充電性能を引き出すには「36W(以上の) PD3.0対応充電器」と「36W(かそれ以上の)PD対応なUSB-Cケーブル」を使えばいい、ってことになります。
#それ以上なもの(45Wとか65Wとか)でも、機体に合わないとか繋いだら壊れるとかいう心配もなく普通に使えます。モノによっては、無駄に外形が大きいとか線が太いとか値段が高い、とかいう「好みの問題」はあるかもながら。
>どれを買えばいいのか迷っています。
素直に「36W PD充電器」でネット検索すると見つかるAC充電器と、「36W(以上に対応する) PD充電対応USB-C to Cケーブル」を買えばよいのですが、
しかしAC充電器をもしヨドバシ通販で買いたいとなると「36W(まで)対応」タイプの取扱い品種/在庫があまりなく、それより上の45Wとか65Wタイプのほうが品種も多く且つ値段も安いようです。
#市場的に「36W」って仕様にはそもそもあまり需要がないのかも?
ともあれ、
ヨドバシに在庫ありな商品で、sense9の機体性能に対し不足なく(=36W以上の供給能力がある)、且つ最安値クラス且つ無難なAC充電器とケーブルだと、恐らくこの辺↓かと思います。
●ヨドバシ.com - エレコム ELECOM ACDC-PD2245WH [USB急速充電器 ACDC-PD2245シリーズ USB PD(パワーデリバリー)対応 45W USB-C×1 GaN(窒化ガリウム)搭載 折りたたみ式プラグ採用 ホワイト]
https://www.yodobashi.com/product/100000001007275277/
●ヨドバシ.com - ラスタバナナ RastaBanana R10CACC3A01WH [USB Type-C to Type-Cケーブル Power Delivery対応 ホワイト 1m]
https://www.yodobashi.com/product/100000001006146279/
なお、
>こちらの商品がいいのかなと思いましたが
それってそもそも「20W PD対応充電器」で、AQUOS sense9の機体の最大能力に足りていないです。最速(最短時間)な充電ができないってこと以外には特に問題なく使えはしますが、性能的には物足りないかな?と。
もしそのクラスの充電器が欲しいのであれば、近所の百均でも¥770で買えます。それ用のケーブルは¥110〜。
#百均商品って品質的にどうよ?ってな賛否両論はありますが。。。
ご検討を。
書込番号:25955436 スマートフォンサイトからの書き込み
【AQUOS sense8】
バッテリー容量:5,000mAh
給電W数:約19W
充電時間:約160分(ACアダプターSH-AC05使用時)
【AQUOS sense9】
バッテリー容量:5,000mAh
給電W数:36W
充電時間:約100分(ACアダプターSH-AC05使用時)
>とのさまkingsさん が参考にされているAnker B2348N21(20W/ケーブル付)1,690円
Anker 323 Charger 2,990円(33W/ケーブル別途/価格amazon調べ)
Anker 725 Charger 5,290円(65W/ケーブル別途/価格amazon調べ)
sense9を最大20WのUSB充電器で充電すると、sense8と同じく約160分(0〜100%)かかると思われます。
そこで考えるべきは、
・できるだけ速く(短時間により多く)充電したいときのために数千円多く出すことは厭わない
・そんなに急ぐこともないだろうから1,690円(ケーブル付)のでいい
あたりですね。
ただ、今秋発売のsense9が最大36Wになったことから、以後発売されるsenseシリーズも同じかそれ以上の給電W数になることが想定されます。というよりスマホ全体がそうなっていくことでしょう。
そこで、>α7RWさん が書かれている『大は小を兼ねる』で65W対応のものを買っておくのもひとつの手かと思います。
言い換えると、今は20Wの製品でもかまわないだろうけれど将来を見据えた場合にどうかということです。USB充電器はそうそう買い替えが必要になるものではありませんので。
書込番号:25955469
みなさまの意見を踏まえて再度、探してみようと思います。
たぶん65Wのものを買うのがいいのかなと思いました。
いったん解決済みとさせていただきます。
答えていただいたみなさま、ありがとうございました!
書込番号:25955499
グリーンはドコモ、KDDI(au/UQ)のオンラインショップのみ取扱で、他キャリアやシャープメーカー版にはありません。
ここ数年のAQUOSはハード共通化して開発されてますし、販路関係なく4キャリア主要バンドは全て対応してます。
対応バンド一覧を見ればわかります。
https://www.docomo.ne.jp/product/sh53e/spec.html
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
ドコモ版とau/UQ版が実装している国内利用可能なバンド
5G n1、n3、n28、n40、 n41、n77、n78、n79
4G B1、B3、B8、B18、B19、B21、B28、B41、B42
ドコモ版はドコモプリインアプリ多数あるはずですし、起動時にドコモロゴ表示があるはずです。
2024年5月以降発売モデルは背面のドコモロゴ刻印は廃止されましたが、プリインアプリは継続、起動時のドコモロゴ表示有り、ガラケー時代からのダークモード非対応絵文字はそのままなど中身は従来のドコモ仕様から変わってないので、秋冬モデルも引き続きそうなってると思います。
さらに使い勝手が悪いホームランチャー「docomo LIVE UX」も入っているので、グリーン買うならばメーカー版に一番近い仕様のau/UQ版を買う方がよいかと思います。
書込番号:25946457 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
>キンクマほたてさん
SIMフリーのグリーンの方がRAM8GB ROM256GBと高スペックでアンテナ的にも安心だと思いますよ。
キャリアの手厚いサービスが必須であれば、まっちゃん2009さんがお薦めされているau/UQ版をお薦めします。
書込番号:25946576 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
発表されたsense9のカラバリは6色ですが、メーカー版はグリーンを除いた5色展開です。
グリーンについては、ドコモ、KDDI(au、UQ)の2キャリア専売での取扱のため、この質問になってます。
グリーンはメーカー版が発売されないため、容量の選択肢はRAM 6GB/ROM 128GB版しかないです。
キャリア版は全てRAM 6GB/RAM 128GB版で、カラバリ展開は以下です。
グリーン ドコモ、KDDI(au、UQ)
ブラック ドコモ、KDDI(au、UQ、JCOM)、SoftBank、楽天モバイル
ホワイト ドコモ、KDDI(au、UQ、JCOM)、楽天モバイル
ブルー ドコモ、KDDI(au、UQ、JCOM)、SoftBank、楽天モバイル
コーラル ドコモ、KDDI(au、UQ、JCOM)、SoftBank
またメーカー版は2つの容量が選べますが、カラーによっては販売されないものがあります。
RAM 6GB/ROM 128GB版 ブラック、ホワイト、ブルー、コーラルの4色展開
RAM 8GB/ROM 256GB版 ブラック、ホワイト、ブルー、コーラル、グレージュの5色展開
まとめると、グリーンはドコモとKDDIブランドのうちau/UQ専売(かつオンラインショップ限定で店頭無し)、グレージュはキャリア版には無くメーカー版専売でROM 256GB版みでの展開です。
書込番号:25946754 スマートフォンサイトからの書き込み
47点
>キンクマほたてさん
>まっちゃん2009さん
すみません。
私の勘違いでした。
失礼しました。
書込番号:25946824 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンクマほたてさん
ひとりごとみたいでクスッときました。
大丈夫です、他のキャリア版でも対応してますよ。
書込番号:25948798 スマートフォンサイトからの書き込み
グリーンはauでオンライン購入のみです。
ちなみに今日、届いて使ってます。
画像で観るより高級感あっていいです。
書込番号:25953002 スマートフォンサイトからの書き込み
先に書かれている方の通り、現状発売されているキャリア版のグリーンは
すべてRAM 6GB版のみですのでご留意を。
また、SIMフリー版では8GB板はありますが、こちらは現時点でグリーンの
発売予定はなさそうです。
過去の例で、数カ月後にカラバリが追加された事例はありますが。
あくまで、過去事例ですので、今回もあるかどうかは今時点では
明らかになっていません。
書込番号:25953319
>shinri16さん
レビューを拝読させて頂きました。
sense8を実機を見ずにネット購入し、レンズ部が出っ張っており、クリアケースが必要なことが不満でした。
個人的には、アルミボディのアルマイト加工が台無しと感じています。
sense9は、やや幅広ですが、裸で使えそうなデザインに魅力を感じていました。
色合いを含めて、実機を触ることは、大事ですね。
大変参考になりました。
書込番号:25953533 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
