| 発売日 | 2024年11月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 166g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全25件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2025年3月30日 08:10 | |
| 3 | 2 | 2025年3月29日 18:42 | |
| 7 | 5 | 2025年5月15日 07:46 | |
| 17 | 7 | 2025年2月23日 16:18 | |
| 69 | 21 | 2025年7月6日 23:51 | |
| 14 | 4 | 2025年2月8日 00:33 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー
明るさ自動調整をオフにしているにもかかわらず、YouTubeでHDR画質の動画をSENSE9で視聴すると、画面全体の明るさが自動的に調整されてしまうのは私だけでしょうか?他の方でも同じような現象が起こるのでしょうか?
書込番号:26128179 スマートフォンサイトからの書き込み
最新アップデート適用済なら不具合かも知れません
書込番号:26128219 スマートフォンサイトからの書き込み
>xmaxmaさん
EIZO(ディスプレイメーカー)の説明
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/color_management/hdr/
HDRがONの場合、映像により輝度が変わりますので、正常な動作です。気になる場合はOFFにして下さい。
書込番号:26128225 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もちょっともやっと感じている・・・
まぁ、自分の端末は自動調整ありですから変化して当たり前のはずなのですが
ちょっと挙動が以前と違っている気がする。
このメーカーの場合、ここらに注力していて独自の技術を組み込んでいるようだし
設定が追加されているようなので詳しく観てみないと何が影響しているのかすらわからないけど・・・
国内メーカーだと昭和気質というか、とりあえず搭載してしまえって感じでフォローがないのがねぇ・・・
書込番号:26128242
>ティータイマさん
ご返信ありがとうございます。参考になります!もやっとしますよね。
書込番号:26128261 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種先日購入したのですが充電差込口がゆるいです。充電しながら本機を持ち上げたりすると充電がとまってしまったりします。
差込口を確認すると2年使った機種より緩く、充電ケーブルも新しめです。機種によって相性あるのでしょうか。
書込番号:26127087 スマートフォンサイトからの書き込み
小さな物だし、成形によっては端末側もケーブル側も個体差があるでしょう。
ケーブル側を使い回しているなら経年劣化(抜き差しによる擦り切れ形状変化)も当然あろうかと。
ただ、緩いのはスパーク等の危険もあるので、出来れば他のケーブルを試してしっかりはまる物を探した方が良いかとは思います。
書込番号:26127126
>しもしまさん
近くに百均(店舗数や品揃えはDAISOが1番)があれば、充電兼データ通信ケーブル1本買って下さい。
そのケーブルで抜き差ししても同様であれば、SHARPへ相談し修理をお願いして下さい。
書込番号:26127763 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のSense9ですが、たまに机の上に置いてあるのにスリープから復帰、放置状態のため消灯、すぐにスリープから復帰と、何度もくりかえすことがあります。スリープから復帰した時は通常のロック画面(私の設定では4ケタパス入力)ですが、たまに顔認識が働いたのか通常起動し、そのままPAYトリガーが働いたのか設定してあるPAY画面になります。
以上のことから、指紋センサーの汚れを疑ったのですが、特に汚れはなく、また電源ボタンのクリック感も正常、そして再起動で症状はおさまります。
Bright Keep機能はOFFしてあるので、これが動いている可能性はないとおもいますが、なにか似た症状や対策あればお聞きしたく。
なんとなくですが、この症状が出た時、バイブ機能?が一瞬動いていおり一瞬振動する気がしてます。
>みかわやんさん
AQUOSトリックのロボクル設定でロボクルの動作がONになっていれば、OFFにしてください。
書込番号:26098470 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense9はロボクル対応していないので、いまのアクオストリックにロボクルの設定はみあたりません(使ってません)。
以前の機種ではセータ着かかっている男の人のアイコンあったのですが、なにか設定をいじると出てくるものでしょうか。
書込番号:26098500
>みかわやんさん
sense8のイメージで書いてしまいました。
大変失礼しました。
あとは、エモパーを使用されていれば、それをOFFするぐらいしか思いつきません。
書込番号:26098522 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかわやんさん
対症療法的ですが、画面を下向きに置いてください。
私は、クリアケースを付けているので、画面を下向きに置いています。
持ちやすいですし、落下物等に対しても安心です。
書込番号:26099631 スマートフォンサイトからの書き込み
本件、解決されましたか?
私も同じ症状で困ってます。。。
書込番号:26179379 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
現在母がAQUOS sense2 SHV43を使用していますが、5年超使用し続けていることもあり動作が重くなってきたようなので機種変を検討しています。
sense9の評判が良さそうですが、かんたんスマホモードで使うようだとオーバースペックになるでしょうか?
基本は通話やLINEの連絡用、暇なときにネットニュースを読んでいるようです。
たまにYouTube等の動画を視聴しますが、ゲームはやりません。
カメラもこだわりはないようです。
【比較している製品型番やサービス】
かんたんスマホモードがあるシャープ製
AQUOS sense8など
【質問内容、その他コメント】
・sense9をかんたんスマホで使うのは勿体無いでしょうか?子が新機種プレゼントするつもりですが、代金払うと言い出しそうなので、不必要に母の負担を増やさないように必要十分な性能のものを購入したいです。
・SIMフリー端末を購入すればauの契約等変えずにSIMカードを差し替えるだけで使用できますか?
書込番号:26085690 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jp.sharp/k-tai/dash/lp/aquos-wish4/userguide/01_01_kantanmode.html
wish4にもありますよ
書込番号:26085704
>ウノteaさん
もったいないと思いますが、プレゼントなので、Sense9でもよいと思いますよ。
何がいいかなーと思って、お店に見に行ったらキャンペーンをやっていて、通常より安かったので代金は問題なかったよとでも言えばよいかと。
嘘も方便。
AQUOS sense2 SHV43を利用されていて、高齢母ということで、
以下のIMEI制限がある「新カケホ割60を適用」しているのでは?
その場合は、利用は出来ませんが。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
IMEI制限のある、ガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は、利用出来ません。
IMEI制限のある、新カケホ割60を適用をしている場合は、利用出来ません。
https://www.au.com/mobile/campaign/new-kakehowari60/
>AQUOS sense2 かんたん/BASIO 3/LG it
>「新カケホ割60」適用中は、対象外の機種をご利用いただけません。対象外の機種に変更する場合は、「新カケホ割60」適用終了のお手続きが必要です。
プランを変更するしか方法はないです。
IMEI制限のある、タブレットプランの場合は、利用出来ません。
https://www.au.com/mobile/charge/tablet/plan/tablet-3/
>対象機種
>iPad/当社取り扱いのAndroidタブレット
書込番号:26085705
ちょうど同じような境遇でしたので、コメントします。
両親が現状sense5Gですので、若干新しいですが
sense9への機種変を検討中です。
機種変するにあたり、sense5GのSIMの形状を確認しましたが
SIMは古い形状でしたので、おそらく交換は必要かと思います。
(sense5Gで5G契約)
自分がR3→SIMフリーのR9にしましたがやはりSIMは交換しました。(店舗で交換+稼働確認)
現状のキャリアの契約のまま、SIMフリーに交換ですので
簡単に言えば、
・キャリアの本体保証がない、機種変
というイメージです。
勿論、購入店舗(自分の場合は量販店)での補償はあります。
自分機種のは今のところ何の問題もありません。
参考まで。
書込番号:26085718
>K.koganeiさん
公式サイト記載通り、本機同様にnanoサイズと同じサイズとなっています。
AQUOS sense5G SH-M17
https://jp.sharp/products/sense5g_simfree/spec.html
>nanoSIM×2 DSDV対応(1基はmicroSDXCカードスロットと排他利用)
AQUOS sense2 SHV43も公式サイト記載通りnanoサイズです。
https://www.au.com/online-manual/shv43/shv43_03/m_02_00_01.html
>本製品はau Nano IC Card 04に対応しております。
ウノteaさんの場合は、IMEI制限の契約をしていると思いますので、そのままの契約では利用は出来ませんが。
書込番号:26085933
>ヘイムスクリングラさん
with4もシンプル画面あるのですね
重さが気になるか、画面大きいことを気に入るか、ちょっと実機触らせてみます
書込番号:26086025 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
まさに、以下の割引適用されていました
カケホ割60 -1000円
2年契約+家族割 -1500円
機種変するとプランの変更必要になるのですね。。
月額料金がだいぶ上がってしまいそうなので
難しくて後回しにしていたauスマートバリューが適用になるよう調べてみます
書込番号:26086089 スマートフォンサイトからの書き込み
>K.koganeiさん
>・キャリアの本体保証がない、機種変
というイメージです。
sense2の契約プランが特殊だったのでプランの変更必要になるそうですが、上記イメージ大変参考なりました!
想定より大掛かりになりそうでビビっていますが、かなりストレスフルな使用感だったので、頑張って
対応します。
レスありがとうございました!
書込番号:26086100 スマートフォンサイトからの書き込み
SENSE9の充電残量が8%の時に充電しようとした所完了まで3時間と表示され、「あれ充電ってこんなに時間かかったっけ?」と思いSENSE9 充電時間で調べたところ100分となっておりました。
写真は充電途中に撮りましたがこの時点で充電から1時間は超えてます。
表示時間が誤っているのかと思いましたが実際3時間かかりました。
今までSENSE9を何度も充電してますが3時間表示は見たことがないです。
故障してるんでしょうか?
SENSE9を充電する前にSENSE8を充電したんですが2時間かからず満充電になりました。
なので充電器の故障は考えづらいです。
使った充電器は同じです。
シャープ純正のSH-AC05という型番の充電器です。
充電しながら、使ってたり、lineみたいなアプリ入れてる場合は時間がかかるかも。
結構気まぐれな感じなので、自分的には平常運転て感じですね。
あと、極端に寒い部屋や充電熱とか環境にもよるかも。
書込番号:26066286
>ynorisさん
●実際に3時間かかりましたか?
表示される時間は「単なる目安」でしかありません。 それにしても3時間は長すぎるかもしれませんが・・・。
●ケーブルとチャージャーを別のを試すと変化出ませんか?
書込番号:26066343
>JAZZ-01さん
>●実際に3時間かかりましたか?
最初に「実際3時間かかりました。」と記載されています。
>ynorisさん
例えば、sense8は、ずっと屋内にあった。
sense9は、屋外の寒い場所から屋内に戻ってきて、端末の温度が極端に低い状態で充電していたとかはありませんか?
どちらも、端末の温度は同じような状態でしたか?
昨日は、全国的に温度が低く、端末の温度が低い状態で充電していたという落ちの方がいましたので。
書込番号:26066350
>魔人風さん
>JAZZ-01さん
>†うっきー†さん
ご返信頂きありがとうございます。
全く同じ環境、同じ場所、同じ部屋で使ってます。常に隣り合わせです。2台持ちなんで。
LINEは入れておりましたが、入っていたのはSENSE8の方です。
SENSE9は入れてないです。
機械ですし、多少の振り幅はあると思いますがここまで充電に時間がかかると心配になります。
また試してみたいですが充電がなくなるまで試せないというのが歯がゆいですね。
書込番号:26066832
公式スペックの100分に対して180分は長すぎですね。
スリープ状態でも3時間かかるようなら、シャープに問い合わせたほうがいいでしょう。
書込番号:26066910
開始時38%と中途半端ですが、「最大充電量を変更」をOFFにして100%まで充電してみました。
USB充電器はダイソーの最大20W(770円)、ケーブルもダイソーの110円製品です。
モバイル通信、Wi-Fi、Bluetooth、GPS等すべてON。スマホの状態スリープ。
【残】39%
【表示】完了まで1時間51分
42分後に90%。
そこからさらに37分後、つまり38%から充電を始めてトータル1時間19分で100%に。
けっこうかかる印象を受けますけど、
・38%から90%まで充電するのに42分
・90〜100%まで37分
ですので「最大充電量を変更をONにしておき90%まで充電する」ならば、そんなに遅くもないかなと思います。
90%を超えて100%までは激遅ですけどね。
あと、完了までの時間表示は学習が必要な気がします。
書込番号:26067209
購入して間もないようでしたら、いつもの充電時間を学習していてとか、xperiaではやっているよう?
シャープもやってる?
嘘言ってたらすいません
イレギュラーな充電で、充電速度が変わるなんてのもあるかもですね
充電状況はaccubatteryというアプリで観察できます
普通の充電器だと5-6wほどの速度がでると
3wとかだとなにか問題あるかもですね
再起動すると解消するのですけど。
書込番号:26067605 スマートフォンサイトからの書き込み
pd対応だと10w以上はでると
書込番号:26067608 スマートフォンサイトからの書き込み
私のSense9も同じ現象が発生しています。
購入(2024年12月)当初は毎回順調に20W急速充電できていましたが、先月辺りから急速充電と表示されても
90%充電まで3〜4時間くらいかかります。その時はワットメーター付きのUSBケーブルで20W前後出ていたのが3W程度しか出ていません。
Androidを再起動すると20W充電に戻り、1時間で10%-90%まで急速充電されますが、故障なのかファームのバグなのか
見極めがつかない状況です。
サポセンに連絡するとセーフモードで試してみてくださいという回答ですが、普通にAndroidを再起動すると正常な20W急速充電に戻るので恐らくファームのバグだと思っています。
充電するたびに事前にAndroidを再起動するのが面倒なので早く直してほしいです。
書込番号:26068017
充電制御系アプリのキャッシュクリアとかどうでしょうかね?
アプデ待つしかないのかな?
書込番号:26068069 スマートフォンサイトからの書き込み
>seekman2014さん
まさか同じ現象の方がいるとは。
有益な情報ありがとうございます。
なるほど、PD対応充電器なので当然20W出てるものだと思っておりました。
実際中身が3Wしか出てないのでは3時間かかるのも当然ですね。
SENSE9はバッテリー持ちが良く、頻繁に充電するものでもありませんがそれでも1回の充電時間が長いと困りますね。
再起動で戻るという事で欠陥や故障とは言い難いですが、充電の前に再起動というのは余計なひと手間ですね。
良い端末だけに残念です。
書込番号:26068072
色々と確認しているとPD充電で3Wになるときはバッテリー使用量のグラフが空白になるみたいです。
空白にならない時はケーブルを挿すとすぐに20Wで開始するんですよねえ。
ひょっとして私の端末はバッテリーか充電系の基板が故障しているかも?
書込番号:26068684 スマートフォンサイトからの書き込み
>seekman2014さん
となると、私のも同型の基盤ですかね。
分かりやすい故障ならいいんですけど、例えば完全に充電ができないとか。
充電に時間がかかるというのは非常に厄介な症状ですね。
バッテリー残量が10%を切る位になってからでないと検証ができないですし何とも悩ましいです。
書込番号:26068700
スレ主さんの端末はバッテリー残量がは10%以下にならないと現象が出ないですか?
再起動で20W急速充電になりますか?
私の端末は毎回10〜30%位で充電をしますが、3W充電の時がたまに発生します。
その場合は充電ケーブルを刺したままAndroidを再起動するすると20〜22W充電になるので、まあ
面倒ではありますが、完全に故障している訳ではなさそうです。
先ほど残量80%でケーブルを刺すと20W充電が始まりました。
やっぱりファームウエアの不具合かな。
ちなみにバッテリー制御系アプリは入れてませんし、先日思い切ってAndroidを初期化して
必要なアプリのみにしていますが現象は再発しています。
そういえばeSIMで楽天モバイルを使ってますが、DSDVで日本通信SIMを入れたのが変化点かも
(まあ関係ないか)
書込番号:26068734
>seekman2014さん
私はスマホのバッテリーが残量10%以下にならないと充電しないんでそれ以上の残量では試したことがありません。
また今回(2/7)初めて、完了まで3時間表示が出たので再起動で20W急速充電になるかどうかがまだ分からないんです。
私はseekman2014さんとは違いワットメーター付きのUSBケーブルを持ってないので3W充電かどうかが目視で判断できないのですがPD対応の充電器で3時間というのはないので3時間表示が出た時点で20W充電ができてないと判断します。
esimですか、それは思わぬ共通点ですね。
今までesimを入れたことがなかったのですがつい先日jcomのesimを入れまして物理simも入ってます。
esimが入った状態での充電は今回が初めてです。
案外esimが関係している可能性もあるのかもしれません。
書込番号:26068776
>seekman2014さん
システムのアプリで制御系のないかなと
sense9は持っていないのですが、インテリジェンス充電?
xperiaだといたわり充電ってシステム系アプリがあり。
書込番号:26068777 スマートフォンサイトからの書き込み
私も皆さんと同じ症状が出ます。
普段は10〜30%辺りで純正充電器で充電を開始して、
およそ50分後に90%になるので、ざっくりと1分で1%程上昇するなぁという感覚で使ってますが、
不具合時は上昇速度がその1/3程まで落ちている感じがあります。
(他の用事のタイミングとかを考えて充電時間を気にしていたので、
充電が遅い時は「エッ!?」となってしまいます。)
これまで2〜3回ほど同じ症状が発生して、充電器のさし直しや、他のPD充電器にも替えて見ましたが、
唯一不具合解消したのがスマホの再起動でした。
このスレを見て私のスマホだけではないんだと少し安心しましたが、
メーカーには対応をお願いしたいところです。
書込番号:26079901
私も皆様と同じ症状が出ています。
毎回というわけでもなく、数回に1回の頻度で3w充電になります。
充電器や充電場所などを変えても発生しました。解決方法も皆様と同じく再起動ですね(再起動しても直らない事も稀にありますが)。
私の場合は物理simのみでの使用で発生しています。
書込番号:26083822 スマートフォンサイトからの書き込み
3wなので、下手しなくてもAtoCのケーブル(5v×2.4A=12w)で通常充電したほうが早い。
モバイルバッテリー(PD20w 出力)PD使おうとすると0w〜3wの行き来を繰り返す
0wなると充電終了扱い。再びw数が増え始めると充電開始、画面が勝手に点灯、バッテリーを消費、なかなか充電できないやつ
家で充電するときは65wのアダプターを使用してます。
ケーブルに電力計付き(PD対応100wまで)のでみると
20w前後しか出ていない。
AQUOS SENSE9のPDは1/3までしか出ないように思える
アダプターやケーブル、モバイルバッテリーは他の機種で充電確認しているので問題ない。
AQUOS SENSE9のPDの制御基板やシステムに問題あるのでないかと思う
書込番号:26230074 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルバッテリー(PD20w 出力)PD使おうとすると0wから3wの行き来を繰り返す
20w前後しか出ていない。
書込番号:26230103 スマートフォンサイトからの書き込み
画面を下にスワイプして出てくる設定画面?コントロールパネルというのかな?のデザインなのですが変更出来るでしょうか?
AQUOS SENSE4liteからの機種変なのですが、同じAQUOSなのにデザインが違いすぎてわかりづらいので、もし変えられるならSENSE4 liteのようなアイコンメインのデザインに変えたいのですが可能ですか?
書込番号:26065592 スマートフォンサイトからの書き込み
本機はピュアAndroidに近い設計なので、変更はできないと思います。
Android16でクイックパネルのアイコンが小さくできるそうなので、そのアップデートを待つしかないかもしれません。
書込番号:26065755 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
Androidの仕様なのですね
久しぶりに機種変したので慣れなくて…
もう老眼なので文字サイズ大きくすると余計に見にくいです
アイコンメインのほうが直感的で使いやすかったので残念です
書込番号:26066071 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいんあいんさん
OPPOやGalaxyの世穴他社だとアイコン表示なので、特にこだわりがなければ、次回はこれらの会社のスマホを購入することをお勧めします。
書込番号:26066106 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいんあいんさん
通知パネルのデザインの事ですね。
他のメーカーではコントロールパネルと呼んだりもします。
これはメーカーがAndroidをカスタムしているか素のAndroid(ピュアAndroid)なのかの違いです。
Google PixelシリーズやAQUOSシリーズはピュアAndroidです。
なので両者の通知パネルのデザインはほぼ同じです。
それに対してSamsung GalaxyやOPPOやXiaomiなどはカスタムOSで通知パネルのアイコンなどのデザインがメーカー毎に異なります。
好みにもよりますが使いやすいと言われているカスタムOSは
GalaxyのONE UI ★★★★★
OPPOのColorOS ★★★★
XiaomiのHyperOS ★★★
★評価は個人的な意見です。
書込番号:26066236 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
