| 発売日 | 2024年11月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 166g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全25件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2025年2月5日 06:56 | |
| 20 | 4 | 2025年2月2日 09:49 | |
| 19 | 3 | 2025年2月1日 14:13 | |
| 28 | 9 | 2025年2月13日 08:46 | |
| 10 | 4 | 2025年1月29日 15:06 | |
| 24 | 6 | 2025年1月29日 06:32 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー
写真や動画撮影時のサイズで、16:9より大きいフルスクリーンサイズで撮影する方法は無いのでしょうか?
前回使っていたGalaxyS20にはフルスクリーンサイズが合ったのですが。
設定やアプリで解決方法があれば教えてください。
書込番号:26061585 スマートフォンサイトからの書き込み
>プルちゃん123さん
Galaxyが特殊なだけでほとんどのメーカーはフルスクリーンでの撮影はできないのでは。
フルスクリーンはスマホによって比率が異なるので。
書込番号:26061598 スマートフォンサイトからの書き込み
どういった目的でフルスクリーンサイズにあった写真を撮りたいのでしょうか?
カメラのセンサー自体は4:3なので4:3以外の比率を選ぶと基本的にトリミングしているだけなので画角的に狭く撮影しているだけです。
撮影後必要に応じてトリミングでは手間でしょうか?
書込番号:26062531 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はGalaxyS20を使っており、画面をダブルタップすると画面のオンオフが出来る機能がありました。
この機種には、同じような機能はないのでしょうか?
指紋認証は認証に時間がかかりイライラしてしまいます。
これ以外にも、確実に、早く画面をオンにする方法があれば教えてください。
書込番号:26058021 スマートフォンサイトからの書き込み
>プルちゃん123さん
ロック画面を見るだけでなら
設定→システム→ジェスチャー→タップでロック画面を表示
ホーム画面の表示までだなら、
端末を持ち上げるだけで顔認証もまで完了させて、すぐにホーム画面表示
設定→AQUOS トリック→Bright Keep→持つと画面点灯
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq19
>Q.持ち上げてロック解除をオンにしているにも限らず、持ち上げて手帳カバーを開いてもスリープ状態のままのことが多いです。確実にスリープ解除するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26058041
自分のAQUOSは
この下から2番目の設定オンにすれば普通にタップで画面付きますけど
AQUOSトリックにありませんか?
SENSE9はもしかするとないかもですが
書込番号:26058082 スマートフォンサイトからの書き込み
>指紋認証は認証に時間がかかりイライラ
何でハイエンド遣いがミドルクラスを買ったのか?
AnTuTuベンチマークでトータル10万点近い差は結構大きい
で安直にクラス落として買う人に限ってやたらアプリの数とか多い傾向にある 結果より高負荷だからもっさりイライラも当たり前
買い替えた方が良いんじゃないのかな?
書込番号:26059015 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ご教示いただいた方法で解決しました。
書込番号:26059104 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeなどの動画を見る時は画面を横向きにしています。
そうすると、画面の左右に余白が出来て、全画面に動画が表示されません。
まるで昔のテレビで見ているようです。
どうすれば全画面表示で動画を見られますか?
書込番号:26057459 スマートフォンサイトからの書き込み
左右が切れちゃうのは動画(16:9)よりもスマホの方がやや横長 or 縦長(18:9)というのが原因ですね。
拡大すれば全画面になりますが、今度はテロップなどが切れてしまうので使い道に困りますね…。
申し訳ないけど、コレは慣れてもらうしか・・・ってなりそうです(^_^;)
節電モードOFF時だとYouTubeはグラデーションっぽいエフェクトが出るので前よりは大分マシにはなりましたが、今でも左右余白なしで目いっぱい出て欲しいなぁと思うことはありますね・・・。
書込番号:26057524
>E-Extraさん
フルスクリーンに引き延ばせたら良いのですがね。。
書込番号:26058012 スマートフォンサイトからの書き込み
>プルちゃん123さん
16:9のものを18:9にするためには、端末を横持ちの場合で言えば、
横だけ引き延ばすことになるので、非常にみにくくなります。
そのため、横だけや縦だけ引き延ばす機能は意味がないと思います。
E-Extraさんが記載されている通り、全体を拡大(縦も横も拡大)する対応となります。
そのため、16:9のものを横持ちで拡大すると、上下は切れる(字幕等が切れる場合がある)ようになるのが、
ごくごく普通の挙動となります。
本機に限らず。
添付画像のように、横に引き延ばしても、見にくいだけで、うれしくないですよね・・・・・
書込番号:26058067
インテリジェントチャージをオンにしています。
急速充電のときは90%で充電が止まりますが、昔の充電器で充電したら100%まで行ってしまいました。
なぜでしょう?
90%て止めてほしいのに、対策はありますか?
書込番号:26055130 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、インテリジェントチャージのところに月に一度は100%まで充電するようになっていると書いてありました。
質問は取り下げます。
書込番号:26055131 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>toshiaa0430さんの
インテリジェントチャージのご質問と全く同じ内容で、今解決できないでいます。
AQUOS3の頃の充電器で、充電すると、毎回100%になってしまいます。
充電器のせいなのでしょうか?
設定が違っているのでしょうか?
どうすればいいか、教えてください。
充電のときは、電源を切って、充電しています。
それが、違うのでしょうか?
書込番号:26071418 スマートフォンサイトからの書き込み
>かあかあにっこりさん
電源OFFでは、90%では止まりません。
90%で止めたい場合は、電源ONで充電する必要があります。
書込番号:26071531 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
了解いたしました。
アクオスセンス9の充電方法で、バッテリーを長持ちさせるやり方について、教えていただけますでしょうか?
以前のように、電源を切る必要は、ないのでしょうか?
ここのところ、毎回100%充電を繰り返してしまいました。
書込番号:26071592 スマートフォンサイトからの書き込み
>かあかあにっこりさん
インテリジェントチャージを2項目共にONにすれば、わざわざ電源を切って充電する必要はないと思いますよ。
書込番号:26071596 スマートフォンサイトからの書き込み
天才軍師 竹中半兵衛さん
やってみます。
書込番号:26071599 スマートフォンサイトからの書き込み
>かあかあにっこりさん
究極的には、電源をOFFにして、定格5W程度の充電器で90~99%の間で充電器を外すのが理想かも知れませんが。
書込番号:26071601 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
100%にしてしまいそうなので、
スリープ画面にして、インテリジェントチャージの充電をやってみようと思います。
書込番号:26071617 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>toshiaa0430さん
おかげさまで、スリープ状態で、充電してみましたら、90%で、ダイレクト給電に変わりました。
スリープ画面にいま、何%が、あとどのくらいで、終わるか時間まで、でていました。
うわぁ 知らなかった
と感動しました。
便利になりましたね。
書込番号:26073080 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容】
サイズ感に魅力を感じて購入したため、出来るだけ軽くて小さいケースを探しています。(デザインはなるべくシンプル、素材は不問)
@ 純正ケースの重量を教えて頂きたいです。
A社外製のケースで純正ケースよりもおすすめのケースがあれば教えて頂きたいです。
書込番号:26051704 スマートフォンサイトからの書き込み
>sushiartさん
>【質問内容】
シャープ純正ケースというものは存在しません。
各社のケースに、シャープ認定を受けたオフィシャルアクセサリーのものと、シャープ認定を受けていないものがあるだけです。
シャープ認定を受けていないケースの方が安価な傾向にあると思いますが、シャープ認定を受けたケースの方が、不具合に遭遇する可能性は低いと思います。
シャープ認定を受けたオフィシャルアクセサリーの中から好きなものを選ばれればよいのでは?
https://accessories.3sh.jp/?cat=3&device=sense9
個人的には、レイ・アウトやラスタバナナのシンプルなケースが好みです。
書込番号:26051866
すみません、一部訂正します。
いちおうシャープ純正もあるようです。
https://cocorostore.jp.sharp/smartdevice/sh-m29/xn-m29
書込番号:26051869
アマゾンなどで売ってる中華の炭素繊維の手帳型ケースのふたを物理的に除去すれば軽くなると思う
書込番号:26051947
>sushiartさん
社外製品の特徴は無色透明なものが主流という点に尽きます。
絵柄がデザインされた製品もあることはありますけど、種類はかなり少ないです。
・ポリカーボネート製ハードケース
透明度が高く、かつ薄いので比較的軽い
変色しづらい
通常使用時の四隅の保護はできるが、硬度が高いため落下時の衝撃が本体に伝わりやすい
素材自体はガラスの約200倍/アクリルの約30倍の硬度を持つ反面、表面硬度は一般的なアクリルが4Hなのに対し2B程度なので乱暴に扱うとキズがつく
硬いため着け外しにコツがいる
・TPU製ソフトケース
弾力性があって落下時の衝撃吸収度が高い(四隅にバンパーを設けた製品も)一方で、厚みがあり比較的重い
変色(黄変)しやすい
ポリカーボネートにくらべてグリップ感が強い
柔らかいので着け外しが楽
・ハイブリットケース
薄く軽量で透明度の高いポリカーボネート製の背面パネルと、耐衝撃性があるTPUフレームの組み合わせ
フレーム(TPU)に色づけした製品も
重さと着け外しの容易さは上記2種の中間
だいたいそんなところでしょうか。
書込番号:26054439
GALAXYからsense9にしてケーブルを使い移行しましたがGALAXY同士ならアイコン並べた通りになってくれるのに他機種なのか全くなりませんよね?
あって当たり前と思ってたアルバムやボイスレコーダーもないし。
これAQUOS同士ならそのまま移行するのですか?
軽くて電池持ちも良さそうなので期待してたのですが移行後の作業が大変すぎて。
同じ感じの方おられますか?
書込番号:26050628 スマートフォンサイトからの書き込み
並びがずれるのは同じ会社同士(会社違っても同じホームアプリならずれないかも)じゃなきゃ同じです
他社→ギャラクシーでも並びは多分ずれますよ
アルバムとかレコーダーはサードパーティので代用できるのでそれでってことなんでしょう
AQUOSトリックのところは一度見といたほうがいいかと諸機能がまとまってるので
書込番号:26050649
ご返答ありがとうございます。
他で代用とかまだ見てないとこありそうなので色々探ってみます。
書込番号:26050668 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラリーフォト入れてみたのですが、
いまいち自分には使い勝手が悪く。
画像が使いやすくて、ネットワークにもアクセスできる
アプリはありますでしょうか?
その他使いやすいフアイル管理アプリがあったら
教えてください。
書込番号:26051887
昨日1度初期化してそのままなんですよ、今までのGALAXYが使いやすくてAQUOSメルカリで売れたらGALAXYにしようかなと。
アルバムとかボイスレコーダーとかよく使うアプリがなかったのが残念です。
売れなかったらまたデーター移行して使うかもしれません。
返答にならなくてすいません。
書込番号:26051892 スマートフォンサイトからの書き込み
ピュアAndroidベースのメーカー、AndroidカスタムOS採用してるメーカーの違いの1つです。
Galaxy、OPPO、XiaomiなどAndroidカスタムOS採用してるメーカーは、自社純正アプリが多数ありギャラリーアプリなども当然あります。
カスタムOSではないメーカーだと、ほとんどのアプリをGoogleアプリに置き換えて以前あった自社純正アプリ廃止になってます。
書込番号:26052357 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
一昨日まではもうメルカリに出そうかと悩み1度初期化しましたがもう一度データー移行して昨日から四苦八苦しながら設定しました。
必要なアプリとか何とか入れて今日からメインで使って行きたいと思います。
昨夜タイマー設定したのに今朝アラーム鳴らなかったのには焦りました(笑)
早速違う目覚ましに入れ替えました。
昨日から触りまくったますがまだ60パーセントの電池残ってるのは凄すぎ!そして軽すぎ!
困ってたアルバムは画像のギャラリーで解決しました。
しばらく使ってまたリポートします。
書込番号:26054008 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
