| 発売日 | 2024年11月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 166g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全25件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 18 | 4 | 2025年5月25日 11:22 | |
| 19 | 17 | 2025年5月17日 13:15 | |
| 318 | 49 | 2025年5月17日 07:36 | |
| 7 | 5 | 2025年5月15日 07:46 | |
| 16 | 6 | 2025年5月12日 17:46 | |
| 2 | 1 | 2025年5月11日 11:39 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー
この端末は、
@キャリアのショップでキャリア契約せず端末だけ買えますか?
A家電量販店でキャリア契約せずに端末だけ買えますか?
キャリア契約せず端末だけ購入したく。
どうぞよろしくお願いいたします。
キャリアショップでは扱ってないです
アマゾンか量販店で購入できます
書込番号:26187526
>kaka2016さん
@とAどちらも可能です。
RAM 8GB、ROM 256GBをお薦めします。
書込番号:26187527 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaka2016さん
すみません。
@の場合、キャリアモデルになり、RAM 8GB ROM 256GBもありません。
書込番号:26187528 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>mjouさん
皆様教えていただきありがとうございました。
書込番号:26189706
楽天モバイル契約者です。楽天モバイルサイトで、楽天モバイル対応機種とのことでスマホも購入しました。
wifi接続でもSIM接続でもサクサク動くのですが、場所を移動してwifiが使えなくなった時に、SIM接続がすぐにできません。
大抵数分後に接続しますが下手すると数十分接続できません。
新品の時からです。
とても不便です。何が問題だと思われますか?
書込番号:26177450 スマートフォンサイトからの書き込み
切り替えがうまく行かないのはスマホの問題か?
Simの問題か?でも繋がっている時は繋がって
いる点でスマホで切り替えがうまく行ってないのかもしれないです。
保証期間中であればシャープに問いあわせて見ておかしいのであれば
修理にだす。それで異常がなければ楽天に問い合わせてSimの不良
も疑ってみる。後は難しいですが、他の機種にSim入れて試せれば
どっちが悪いか切り分けより簡単に出来ますね。
書込番号:26177484
後はスマホを初期化で治るかですね。
その後にスマホとSimを疑うのが良いですね。
書込番号:26177486
詳しいご回答をありがとうございます。
やはり、まずは楽天モバイルに相談してみようと思います。
スマホ本体に問題があるのか、SIMに問題があるのか。
同じようなお悩みの人が他にもいるのか、楽天モバイルの電波基地が他社に比べて少ないのが影響しているのか、など、疑問が多いです。
一先ずアドバイスを下さり、感謝しております。
書込番号:26177515 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前がつけられませんさん
今日は
開発者向けオプションに「モバイルデータを常にONにする」というトグルスイッチが有るはずです。
スクショは私の使ってる端末ですが、AQUOS sense9にも有ると思います。
普通はデフォルトでオンですが、たまに外れてる端末も有るみたいなんで確認してみたらいかがですか?
書込番号:26177550
アンテナマークに「5G」の表示が出たりしますか
5Gがの電波が届いていると電波の強さに(弱さ)によってはモバイルデータ通信ができないとか電話の発信/着信ができないなどの場合があります
その場合は優先ネットワークの種類を5G/4Gから4G/3Gに変更すると接続が安定することがあります
設定例)
端末の設定→ネットワークとインターネット→SIM→Rakuten→優先ネットワークの種類→4G/3G/GSM
書込番号:26177575
詳しいアドバイスを下さり、ありがとうございます。
そんなスイッチがあるんですね。
さっそく探してみましたが、設定の中に、開発者サービス向けという項目がありませんでした。
違うかもしれませんが、wifiを自動的にONにする(ホームネットワークなどの高品質の保存済みネットワークの検出時にwifiをONにする)というのを見つけました。これでしょうか?これはONになっていません。
もう一つ、モバイルデータ(モバイルネットワーク経由でデータにアクセス)というのも見つけました。これは既にONになっています。
書込番号:26177625 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切にご回答をありがとうございます。
さっそく探してみましたところ、優先ネットワークの種類が、今は5G(推奨)となっていました。
その他に、4G(自動)、4G(固定)、3G、2G、とありますが、どれが良いでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:26177637 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前がつけられませんさん
スミマセン「開発者向けオプション」の出し方を説明しますね。
設定のなかに、「ソフトウェア情報」または「デバイス情報」という項目が有ると思います。
その中に「ビルド番号」という項目が有ると思いますので、それをトントンと7回タップすると「開発者向けオプション」がオンになりましたとか表示されると思います。
で、システムという中に入ると「開発者向けオプション」という項目が増えてるはずです。
まぁ、期待せずにやって下さいませ。
書込番号:26177688
4G固定を試されたらどうでしょうか
4G固定であれば4Gの基地局(4G回線)のみに接続されます
4G(自動)はできるだけ4G回線に接続しようとします
5G(推奨)はできるだけ5G回線に接続しようとします
5G(推奨)等に直ぐに戻せるので・・・
書込番号:26177714
>4G固定を試されたらどうでしょうか
ご返信をありがとうございます。
さっそく設定し直しました。
これで様子をみてみます。
また何かありましたらお願いいたします。
書込番号:26177748 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、色々やってみましたが、SIM接続への悪さは変わりませんでした。
楽天モバイルで教えていただいた解決策の中に、設定の中にあるモバイルデータをOFFからONにすると改善する時がありました。
でもいつもそうなるとは限らないのが残念でした。
本当に残念です。
スマホのわずかな不具合のような気がします。
すでに保証期間は過ぎていると思いますので、このまま使います。
日本メーカーを応援したいのは山々なのですが、次も買うかどうか、考えます。
書込番号:26178887 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前がつけられませんさん
SIMカードの抜き差しやネットワークのリセット、本体の再起動は試しましたか?
書込番号:26179535
はい、SIMの着脱をやってみましたが、変わりなかったです。
携帯の再起動も同じでした。
もし、何か他に試してみる事がありましたら、ぜひご教示下さい。
書込番号:26179825 スマートフォンサイトからの書き込み
微妙に症状違うかもしれないですが、圏外からの復帰がめちゃくちゃ遅いです。
今までの機種だと電波良くなるとすぐに復帰しますが、この機種だと名前がつけられませんさんが話されてるような数分から数十分掛かる気がします。私も楽天モバイル契約なのですが、そこら中で圏外になるので復帰が遅くてめちゃくちゃ困っています……
(一応、一度機内モードにさせるとすぐに復帰出来るのですが毎回するのは面倒……)
書込番号:26181256 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前がつけられませんさん
購入日から1年以内ですので、メーカー保証期間内です。
シャープに相談すると初期化を薦められる可能性が高いです。
sense9は、Android15に伴うアップデートでトラブルが出ていますので。
先ずは、楽天にSIMの再発行の相談をお薦めします。
書込番号:26181262 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
私の場合は、wifiが切れると、しばらく「インターネットに接続されていません」というメッセージが上に出ます。
モバイルネットワークに接続されにくい点で同じですね。
とても不便ですよね。
書込番号:26181554 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間内なんですね。
さっそく楽天にSIM交換できるか問い合わせてみます。
書込番号:26181558 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんにちは。
元々は他スレの内容ですが個人的にsense9のダイレクト給電が正常動作していないような書き込みしていますので補足となります。
最終的にそちらのスレに書くつもりでしたが何でもかんでも削除されてしまって削除対象が不明な為の新規スレです。
たいそうな機械使わないと認めない方もいますので参考程度にどうぞ。
いくつかの実験結果です。
90%充電完了直後に電源オフ 5日と12時間の放電量は3%
90%充電完了直後にマップを行先指定して動作状態維持、ダイレクト給電稼働で放電量は 3日で2%
別日にダイレクト給電中のブラウジングで残量が減るのも実際に確認できました、充電せずよく見てれば確認できそう。
理想は6時間ぐらい確認ですが、そうもいかず40時間の時点で1%、2日と15時間の時点で2%で3日まで変動なしで2%のままでした。
日数を合わせたかったのですが今回でも9日間使えずサブ機とは言え無いと不便で日数に差があるのはご了承ください。
個人的印象は思っていたより待機放電量が多いな、ですね5日では1%ぐらいと予測。
https://hypergadget.jp/aquos_directcharge_test2024/2/ 元々こちらに機種ごとに差があるので不信感を持ちましたが
実験をふまえますとsense9のダイレクト給電は正常に動いていると思われます、当たり前ですが他の機種はわかりません。
ダイレクト給電で89%に下がらないのが正常と思っている方もいるようですが減らないのは正常動作ではありませんので注意。
また充電が89%で止まっているのか、ように見えるのが不明ですが今日もあり、変わらずよくわかりません。
熱に関してダイレクト給電でも、10回中3回ぐらいは37℃まで急上昇しています(外気温10℃〜20℃、カバー無しブラウジングのみ)
ですが30分ぐらいすると温度が下がる傾向、何駆動でもアプリ立ち上げ時にドカンと力使って熱が上がってしまう印象。
sense9に限った事ではありあませんが熱が逃げにくいのはありそうです、今の時期でこれですから夏場は結構上がりそう。
現状どちらかに有意差は感じず、もっと検証しないと駄目ですね。
16点
90%になったらダイレクト給電に移行する設定で、ダイレクト給電に移行したあともずーっと充電ケーブルを挿しっぱなしで運用していた場合、
何日もかけてバッテリーがだんだん自然放電していった時に、どこかで継ぎ足し充電されるんでしょうかね?
(一度、充電ケーブルを抜き挿しすればすぐに再充電されるんでしょうけど)
書込番号:26110180 スマートフォンサイトからの書き込み
>七色スープレックスさん
>いくつかの実験結果です。
なにか検証されたようですが、手順と結果とごちゃまぜでかいてるので、多分他の方にあまり伝わってないかと思いますよ。
ダイレクト給電中に残量がへるというのも?です。
今SENSE9とR8proつかってますが少なくともダイレクト給電(USBケーブル接続状態)中に残量減る現象は一度も見たことありません。
書込番号:26110446 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイレクト給電中に「電源オフ」したら「ダイレクト給電」は停止されます
電源オフの場合は「ダイレクト給電中」ではないです
ダイレクトク給電をオンおよび端末の電源はオンで画面を点灯している間は充電量の*%は変化しない
ダイレクトク給電をオンのとき画面が消灯すれば「最大充電量90%付近」まで充電される」
ただし100%まで充電されることはない
「インテリジェントチャージ」のため状況に応じて自動で「画面が消灯する」→「充電が開始される」そのとき「最大充電量90%付近」で充電が停止される
画面の点灯を「無制限に」維持できるのであれば実験による検証は可能と思われますが「ゲームをしている間」とか「動画配信を見ている間」はダイレクト給電されますが「画面が消灯」されると「最大充電量90%付近」まで充電されということではないでしょうか
FCNTの「ダイレクト給電」はそう動作をしてます
充電量が50%のとき「ダイレクト給電」をオンにすると画面を見ている間(画面が点灯して間)は充電量が50%から変化しません
そのときトイレに行くなど画面を見るのをやめると「画面が消灯」するためダイレクト給電中でも充電が再開されます
また画面を点灯すればそこからは「充電量*%は変化しません
それを繰り返すと「長持ち充電85%」までダイレクト給電中でも画面消灯の都度充電されます
ただし「長持ち充電85%」の設定により「電池残量は85%」からは変化しません
インテリジェントチャージ
最大充電量を変更
充電中に電池残量が90%付近に達したとき、充電を停止してダイレクト給電に切り替えるかどうかを設定します。
画面消灯中のみ充電
充電中に画面を表示しているときは、充電を停止してダイレクト給電にするかどうかを設定します。
電池残量がかなり減っている場合、画面表示中でも一定量まで充電します。
電池の健康度
内蔵電池の充電能力がお買い上げ時に対してどのくらい残っているか、電池の状態(健康度)を確認できます。
書込番号:26110477
ダイレクト給電時にバッテリー残量が減る時間を測定することが目的だとすれば、待機時のバッテリーの減り方を測定しても意味は、ありません。
†うっきー†さんの説明を理解出来ていないため、不要な実験をしてしまいましたね。
>別日にダイレクト給電中のブラウジングで残量が減るのも実際に確認できました、40時間の時点で1%、2日と15時間の時点で2%で3日まで変動なしで2%のままでした。
こちらの実験結果からダイレクト給電で30~40時間程度画面を点灯し続けるとバッテリー残量が1%減ることが確認出来ました。
私がダイレクト給電で使用するのは、リビングでの数時間であり、1時間以上画面を点灯させ続けることもないので、ダイレクト給電中にバッテリー残量が減ることを確認するのは、無理そうです。
書込番号:26110590 スマートフォンサイトからの書き込み
>七色スープレックスさん
御礼を失念してしまい失礼しました。
私や†うっきー†さんの理論(仮説)を実証実験で証明して頂きまして、
誠にありがとうございました。
書込番号:26110599 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
これは、きっと、
"たとえ端末の電源がオフの状態であっても僅かに自然放電される"
という大前提の確認でしょう。
そんなの当たり前だろう!で済ませず、
それがどの程度かを最初に調べておくことは、必要な作業だと思いますよ。
無負荷であれば、ずーっと永遠に1%も減らないと思い込んでいる人が、ひょっとしたらいるかも知れないんですから。
書込番号:26110624 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナルホードさん
ダイレクト給電時にバッテリー残量が減る時間を測定することが目的だとすれば、その測定方法では計測出来ないと言う意味です。
書込番号:26110630 スマートフォンサイトからの書き込み
>七色スープレックスさん
>ナルホードさん
スレ主さんの実験目的とは違うと思いますが
この結果から、インテリジェントチャージによって、充電器を5日以上挿しっぱなしで放置してもバッテリーにダメージを与えないことの裏付けデータになると思いますので、無意味や不要は、言い過ぎでしたね。
申し訳ございませんでした。
書込番号:26110640 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんにちは。
一部の方は別にして、ややこしくなるので上から順番に。
>ナルホードさん
閾値はわかりませんが画像のように書かれていますので継ぎ足しはされると思われます。
書込番号:26110753
13点
>kumakeiさん
1レスで書いてますが他スレの内容で、それを見ていた方への書き込みです。
謎を生んでしまいましたら、すみませんでした。
関連スレを最初から読んでいるとおわかりいただけると思いますが(削除されまくりで今見ても微妙ですが)ダイレクト給電中はバッテリーに電気を流しません。
バッテリーに電気を流さない=充電していない状態=待機放電でバッテリー容量が減るはずです。
ですので待機放電で充電量が減るのが正しい動作です、減った事を見ていないのは数時間程度では確認ができない可能性が高い為で、どれくらい放置すれば確認可能かの実験です
今回たまたまブラウジング中に私が確認できたのはサードパーティーアプリで常に前面でバッテリー容量を確認しているからと思います。
書込番号:26110761
13点
>zr46mmmさん
仰るとおりですが電源オフ時にダイレクト給電が動作しているか?が目的ではありません。
単純に電源オフ時の待機放電量はどれくらい?が目的です。
書込番号:26110762
12点
>ナルホードさん
という大前提の確認でしょう。
そんなの当たり前だろう!で済ませず、
代弁感謝いたします、私も言葉そのまんまです。
いやいるんですよ、いくら説明しても理解してくれんない方が。
何故か話題に触れようともしませんね。
書込番号:26110767
14点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
全体的に主観性が強くて、自身に都合もよく、誇大解釈も多いのにそろそろ気づいたらどうでしょうか?
単純に待機放電量がどれくらいの実験で、それ以上でもそれ以下でもありません、他者は理解できて最初から書き込みされているのに理解していただけないのは本当に残念。
これはある意味†うっきー†さんの仮定を実験で示しています、ですので理解はしています。
そして†うっきー†さんの書き込みに対して私は否定、反論せず書き込み内容の経緯を説明したと天才軍師 竹中半兵衛さんに返信したはずですが何で無視してこんな事をまだ書くのでしょうか?
何故か削除されてしまっていますのでスレでは確認はできませんがスクショはありますので内容は把握しています。
あれ〜?ダイレクト給電中に下がった事がなく、かつダイレクト給電中=電池が減るは正常と書いた私に対して理解不能と書いていましたけど?
理解不能と言う事は電池が減るのは正常ではないと客観的に判断できますが?
さんざん聞いても無視していたのに訂正もなくシレっと思想が変化してますけど何ででしょうか?
そんな事をあのスレで書いてましたっけ?
充電器差しっぱなしでダメージを与えないかは温度の優位差も個人的には感じませんし比較していませんのでわかりませんよ、ダメージを軽減できる可能性は高いとは思いますけど。
あっ!可能性も普通は仮説段階ですが確定事項になるんでしたね天才軍師 竹中半兵衛さんは。
書込番号:26110893
14点
すみません書き込み番号26110761の訂正です、充電量ではなく容量です。
書込番号:26111095
>七色スープレックスさん
↑これが †うっきー†さんの説明を理解出来ていない証拠です。
†うっきー†さんの説明を理解出来ていれば、私の考えが2月26日の時点から変わっていないことが判る筈です。
書込番号:26111797 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
あー削除されたの読み直して合点が行きました、すいませんでした。
まずは天才軍師 竹中半兵衛さんは下記を書きました。
>ダイレクト給電での使用時に89%に下がったこともありません。
私が
>ダイレクト給電で電池が減らないのは何故なんですか?充電しないなら減るはずですよね?
に対して
†うっきー†さんは仮定を元に下記を書いてます。
>天才軍師 竹中半兵衛さんも、そのように何日も接続したままにするような使い方などはしていないので、減った瞬間を見ることは出来ないのだと思いますよ。
とフォローしてくれましたが、天才軍師 竹中半兵衛さんは天才軍師 竹中半兵衛さんのフォローではないと書かれてます。
普通に読み解けばダイレクト給電でバッテリー容量が減ると思っているとは、この段階では感じれません。
ですが、この後に天才軍師 竹中半兵衛さんは
>ダイレクト給電でスマホを使用している時はバッテリーの電気を使っていないので数時間程度ではバッテリー容量は減りません。
に前書き込みに対して訂正ではなく付け足変更で、すでにここで、すり替わっていたのですね気が付きませんでした。
最初からこの考えでしたと、すり替えを見落としていたので聞いてしまった事もありそうで、ごめんなさい。
常識として次回から訂正して書き込みされる事をおすすめしますよ。
変わっていないのかもしれませんが書いてある事は変わってます、思想と行動があってません。
書込番号:26113398
13点
>七色スープレックスさん
この書き込みと下記は、ほぼ同じタイミングで書き込んでおり、前にも書きましたが、下記は上記を読む前に書き込んでおります。
私の考えは、2月26日の時点から変わっていません。
自分自身の考えなので、これだけは、絶対に譲歩出来ません。
書込番号:26113579 スマートフォンサイトからの書き込み
>七色スープレックスさん
貴方が感じられないこと自体は、仕方ないかと思いますが、それで勝手に他人の考えが変わったとか、すり替えたとか、決めつけたことは猛省してください。
書込番号:26113597 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
別にかまいませんよ、訂正も謝罪も間違いの認識もできない人なのねで終わりですから。
しつこいですね同じ事を、前にも書きましたが、だから何?ですよ?書き込むタイミングなんて関係ありません。
私が言ってるのは最初の書き込みと後から書き足した意味に矛盾点がありませんか?ですから。
ダイレクト給電での使用時に89%に下がったこともありません=正常ですか?異常ですか?
書込番号:26113622
12点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
そっくりお返ししますよ何の為に
を書いているか理解できないようですね、これは私以外の第三者の目も兼ねているから書いてます。
89%に減らないの勘違いではないですかと言ってます、私も整合性がとれませんので勘違い等なら訂正すればよろしいでしょと書きましたよね?
無視して訂正しないで推し進めているのは天才軍師 竹中半兵衛さんですよ。
書込番号:26113632
12点
自分のSense9ですが、たまに机の上に置いてあるのにスリープから復帰、放置状態のため消灯、すぐにスリープから復帰と、何度もくりかえすことがあります。スリープから復帰した時は通常のロック画面(私の設定では4ケタパス入力)ですが、たまに顔認識が働いたのか通常起動し、そのままPAYトリガーが働いたのか設定してあるPAY画面になります。
以上のことから、指紋センサーの汚れを疑ったのですが、特に汚れはなく、また電源ボタンのクリック感も正常、そして再起動で症状はおさまります。
Bright Keep機能はOFFしてあるので、これが動いている可能性はないとおもいますが、なにか似た症状や対策あればお聞きしたく。
なんとなくですが、この症状が出た時、バイブ機能?が一瞬動いていおり一瞬振動する気がしてます。
>みかわやんさん
AQUOSトリックのロボクル設定でロボクルの動作がONになっていれば、OFFにしてください。
書込番号:26098470 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense9はロボクル対応していないので、いまのアクオストリックにロボクルの設定はみあたりません(使ってません)。
以前の機種ではセータ着かかっている男の人のアイコンあったのですが、なにか設定をいじると出てくるものでしょうか。
書込番号:26098500
>みかわやんさん
sense8のイメージで書いてしまいました。
大変失礼しました。
あとは、エモパーを使用されていれば、それをOFFするぐらいしか思いつきません。
書込番号:26098522 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかわやんさん
対症療法的ですが、画面を下向きに置いてください。
私は、クリアケースを付けているので、画面を下向きに置いています。
持ちやすいですし、落下物等に対しても安心です。
書込番号:26099631 スマートフォンサイトからの書き込み
本件、解決されましたか?
私も同じ症状で困ってます。。。
書込番号:26179379 スマートフォンサイトからの書き込み
1. Sense9は50Mだと写真の保存速度が遅いというレビューが多いですが、画素数を下げる設定にしたら改善されますか?
2. R9では背面カメラのコーティングが弱くて剥がれる問題が挙がっていますが、Sense9も同じですか?
書込番号:26173311 スマートフォンサイトからの書き込み
同じカメラユニットを搭載している訳ないかと思われますが?
あと、ごく一部の特異例をもって、それが全てと勘違いするのもどうかと思いますよ
書込番号:26173329
ご回答いただきありがとうございます。
仰る通り、それが全てだと思い込むのは良くないですね…、そこは反省したいです。
書込番号:26173332 スマートフォンサイトからの書き込み
Sense9でも報告はありますが、落としたのが原因であって勝手にはがれたわけではありません。
https://note.com/postrepair/n/n48c46b7360df
また、下記に12.6M時の保存時間に関する説明があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000046315/SortID=26096619/#26097669
R9はSnapdragon 7+ Gen 3/LPDDR5X/UFS 4.0によって処理時間が大幅に短縮されますが、コーティングが勝手にはがれてピントが合わなくなるのは問題ですね。
書込番号:26173390
ご回答いただきありがとうございます!
細かな情報まで教えていただき大変恐縮です。
書込番号:26173834 スマートフォンサイトからの書き込み
>NERUUさん
写真サイズ50.3M(解像度 8192x6144)は、
・オートHDR
・オートナイト
・位置情報付加
・AI
をすべてOFFにしておいても、撮ったあと画面中央に丸い輪っかが表示されて1〜2秒待たされます。
写真サイズ12.6M(解像度 4096x3072)はそういうことがありませんけど、連続してシャッターを切っていると謎のモタつきが起きることがあります。
あと「1倍〜2倍」の切り替えはほとんど待たされない一方、標準レンズと広角レンズを切り替える「1倍〜0.6倍」に1秒弱くらいのラグが発生します。
そんなに焦って撮影することはほとんどないでしょうから問題にならないと思いますが、せっかちな人は気になるかもしれません。
※端末:キャリアフリーの6G/128G版
背面カメラのレンズ部分。
マイクロファイバーのメガネクロス等でやさしく拭くぶんには、R9でもどの機種でも何ともないと思います。
書込番号:26175019
ご回答いただきありがとうございます!
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
内容を確認いたしましたが、細かな情報をのせていただいたおかげでとても参考になりました!ありがとうございます!
書込番号:26176854 スマートフォンサイトからの書き込み
46000円ならお買い得です。3年は使えますよ。
書込番号:26175536 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
