| 発売日 | 2025年2月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 162g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全21件)
クチコミ対象製品を選択してください(全7件)
選択中の製品:Galaxy S25 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 42 | 6 | 2025年11月27日 15:04 | |
| 7 | 2 | 2025年11月16日 20:13 | |
| 9 | 2 | 2025年10月27日 12:06 | |
| 50 | 12 | 2025年9月15日 16:01 | |
| 63 | 11 | 2025年9月2日 21:45 | |
| 178 | 8 | 2025年8月26日 03:49 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S25 512GB SIMフリー
お世話になります。
iPhone12miniからGalaxyS25へ機種変更しました。
普段PCではEdgeを使用しており、パスワードもEdgeに保存しているため、iPhoneでもEdgeのパスワード自動入力を利用していました。
S25でも同様に使いたく、「設定→セキュリティおよびプライバシー→パスワード、パスキー、および自動入力」内の「優先サービス」で「Edge」を選択しています。
しかし、S25では各アプリのログイン画面を開いてもパスワード候補が表示されないケースがほとんどで(例:Amazon、楽天銀行、VNEOBANKなど)、自動入力が期待したように動作していません。
一部のアプリでは正常に候補が表示されるため、設定自体が出来ていないわけではなさそうです。
iPhoneでは、ログイン画面でIDやパスワードの入力欄をタップすると、必ずキーボード上部に「パスワード」という選択画面が表示されていましたが、S25ではそのような挙動が見られません。
S25ではこのような動作になるのは仕様なのでしょうか?
また、SamsungPassやGoogleなど、別のパスワードマネージャーであれば安定して候補が表示される、といった情報があれば併せて教えていただけると助かります。
>s.aさん
自分はその項目は「Google」に設定していますが、楽天銀行などアカウント求められている場所では正常に候補に挙がります。
今後他のAndroidスマホを使うことがあるなら、Googleにしておいた方が、他の機種でも共通して使えるので便利かもしれません。
書込番号:26349573
パスワード入力は、Samsung Pass利用してますが、問題なく利用できてます。
初めてのサイトなどは保存するか都度聞いてきますし、Galaxyシリーズ利用する上ではデフォルトのSamsung Passの方が確実だと思います。
書込番号:26349577 スマートフォンサイトからの書き込み
あとSamsung Passを利用するようになってからはGoogleは利用してませんが、過去GalaxyシリーズではGoogle利用してて問題なく利用できてました。
今後Galaxyシリーズ以外の他Androidを利用する可能性があるならば、sandbagさんのコメントにあるようにGoogleメインにしてもよいかもしれません。
サムスンとしては、パスワード入力や保存はSamsung PassまたはGoogleを利用してください、って感じですし。
書込番号:26349589 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>s.aさん
こういう記事を見つけました。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03102/022100005/
AndroidではiPhone上のようにedge単独でパスワード管理というのは難しいのではないかと。上記ページではMicrosoft Authenticatorを使うやり方を解説してますね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
最近はChromeのパスワード管理がGoogleパスワードマネージャーに移行されていて、他のブラウザのパスワード入力にもこのGoogleパスワードマネージャーの情報を利用する流れが出来ているので、そちらの方が何かと便利かと思います。
GoogleパスワードマネージャーはChrome上から呼び出せます。またパスワードマネージャー内の情報は基本ChromeにログインしているGoogleアカウントに紐付けられます。そういう流れがイヤなのでしたら多分Microsoft Authenticatorを使うしか無いだろうと思います。
書込番号:26349755 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません…何かイヤな予感してたんですが、Microsoft authenticatorのパスワード管理機能は終了してました。。現状このアプリではパスキーなど他の認証をサポートするものになってます。
バスワード認証でないとということならGoogleパスワードマネージャーなど他の手段を使うことになるかと思われます。
書込番号:26349813 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん、まっちゃん2009さん
「Google」を優先サービスに設定してみたところ、自動入力候補が正常に表示されることを確認できました。
今後はPC側をChromeメインにして、Googleで運用していこうと思います。
>ryu-writerさん
AndroidでEdgeを使用した自動入力がうまく動作しないソース参考になりました。
Microsoft Authenticatorでのパスワード管理は、どこかのタイミングでEdgeと統合されて廃止になりましたよね^^;
今後はGoogleを使っていこうと思います。
書込番号:26350296
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S25 256GB SIMフリー
他の方の投稿も見ましたが解決できなくて困っています(; ;)
HDRオフで録画、ファイルとして送信の2つを試しましたが白っぽくなります。
他に白っぽくならない方法があれば教えてほしいです(。-_-。)
書込番号:26341653 スマートフォンサイトからの書き込み
>さほkさん
以下の設定になっていることは確認済でしょうか?
カメラアプリ起動→設定→動画の拡張オプション→H.264(最も互換性が高い)
書込番号:26341671
確認できてませんでした!変更すると白くならなくなりました!助かりました(; ;)ありがとうございます!!
書込番号:26341768 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面でクイック設定パネルでBluetoothやテザリングをオン・オフすると、ロック解除を求められます。
これまで使っていたPixelでは、ロックを解除しなくてもオン・オフだけならできていたのですが、Galaxyではロック解除は必須なのでしょうか?
すぐにオン・オフしたいときが多いので、設定で解除不要にできるなら教えていただきたいです。
書込番号:26325862 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xnightさん
設定⇒ロック画面とAOD⇒安全ロック設定⇒ネットワークとセキュリティをロック をオフ
これでロック画面からOn/Offできます。
書込番号:26325893
素晴らしいです!
ありがとうございました、解決しました。
書込番号:26325922 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日より初めてギャラクシーのスマホを使い始めました。
キーボード日本語入力の各文字の右上に数字がありますがこの数字はキーボードを切り替えずに入力できるわけではないのでしょうか。
長押しして右上で入力できるかと思いましたが違いました。
書込番号:26289397 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば【あ】キーを押していくと、あ→い→う→え→お→ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ→1 の順に表示されます。
キーボードを切替えずに数字入力を簡単にしたい場合は、キーボード表示中にキーボード上部の設定ボタン(歯車アイコン)→言語とタイプ→日本語→テンキー8フリックに入力方法を変更してください。
書込番号:26289409 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
通常のテンキーフリックでは入力できないのですね。
書込番号:26289588 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者Androiderさん
目的は、数字を簡単に入力したいということではなく、
#26289397で添付されている画面の状態限定で、数字を入力したいということでしょうか?
前者でよいなら、今の状態から「あa1」を2回タップして、ワンタップで数字入力出来るようにすればよいかと。
「キーボードを切り替えず」と記載されていますが、入力しやすい方法に変更で良いと思いますよ。
後者なら、まっちゃん2009さんが記載の斜めフリック入力が比較的楽になると思います。
あまり、一つの方法に拘る必要はなく、楽な方法に変更も考えてみてはどうでしょうか。
書込番号:26289616
質問をする前に8フリックの設定を見つけて試していましたがアカサタナそれぞれのキーに対してアルファベットと数字が載っておりその向きにフリックすれば入力ができましたので同じように数字の方向にフリックで入力できるのかと思っていました。
できなさそうなのでご回答いただいた前者の方法で入力しようと思います。
書込番号:26289675 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者Androiderさん
>質問をする前に8フリックの設定を見つけて試していましたがアカサタナそれぞれのキーに対してアルファベットと数字が載っておりそ>の向きにフリックすれば入力ができましたので同じように数字の方向にフリックで入力できるのかと思っていました。
数字の方向にフリックで入力出来ますよ。
「8フリック」に変更後、例えば「1」の場合であれば「あ」の左上に「1」がありますので、左斜め上にフリックすることで「1」の入力が可能となります。
他の数値も同様で、左斜め上にフリックすれば入力可能となります。
8の意味は、上下左右の4方向にプラスして、斜めの4方向が追加されて、8方向へのフリックに対応するという意味となります。
書込番号:26289723
>†うっきー†さん
説明下手ですみません。
テンキー8フリックを試してみて同じように通常のテンキーフリックでも数字のある方向にフリックして入力することができるのかと思い質問させてもらっていました。キーボードを切り替えるか8フリックに変更して対応しようと思います。
書込番号:26289779 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyのキーボードは特殊です。慣れないならGBoardなどを使う、または今まで使っていたキーボードアプリを使うしかないと思いますよ。
書込番号:26289833 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルシヒャルさん
テンキー8フリックは問題なく使えます。
テンキーフリックのキーボード画面で「あかさたな」のそれぞれの文字に0~9の数字が割り当てられているので通常のテンキーフリックキーボードでも「あa1」のボタンを押さずに数字を打てるのではないかと思い質問させてもらいました。
切り替えずに数字を打てないのであれば数字を載せない方が正しいのではないかと感じますがね…
書込番号:26290923 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルシヒャルさん
>SAMSUNGキーボードでテンキー8フリックを設定すると斜めで入力出来ないですか?
出来ているそうです。
#26289779
「テンキー8フリック」では斜めで入力して数字が出来ましたが、「テンキー8フリック」ではない場合は、斜め入力では出来なかったという意味での記載となります。当然と言えば当然ではありますが。
そのため、今後は、数字入力は「キーボードを切り替え」(「あa1」を2回タップ)か「テンキー8フリック」で入力するようにしようと思いますということです。
書込番号:26290924
>初心者Androiderさん
記載があることで、以下の方法で入力する場合に、どのキーが1なのかが直感的に分かりやすいようにしているだけだと思いますよ。
入力出来ないわけではありませんので・・・・・
#26289409
書込番号:26290927
>†うっきー†さん
確かにその通りですね。
私の都合でフリックのみ設定しているため打てないのであって載っていること事態はおかしくないですね。
書込番号:26290974 スマートフォンサイトからの書き込み
家族がGalaxy S25の512GBの購入を検討しています。
現在、ドコモでS20を利用。端末購入時にPOVOに切り替えようと思っています。
質問なのですが、POVOのSIMを差し込めば、直ぐに使えるようになるのでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
書込番号:26279884 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki0909さん
利用可能です。
公式サイト記載通り、プラチナBANDの18にも対応していますので、問題ありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMNO,MVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMNO,MVNOであるかは気にする必要はありません。
https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s25/specs/
>B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B21(1500), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
書込番号:26279891
>azuki0909さん
実際にGalaxy S25 ソフトバンク版でPovo挿して使っています。
ソフトバンク版だからかもわかりませんが、APN設定が必要でした。
書込番号:26279898 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様返信ありがとうございます。
やはり設定が必要なんですね。
家族が自分で設定できそうもなく、povoはチャットでの問い合わせになるので、少し不安です。
書込番号:26279904 スマートフォンサイトからの書き込み
povo 2.0ですが、SIM挿すだけでAPNに「povo(povo.jp)」が表示され自動接続されてます。
他にもドコモ版Galaxy、au版Galaxy、楽天版GalaxyはSIM挿すだけでpovoを自動認識してAPN設定されます。
SoftBank版Galaxyについては動作確認してませんが、オープン市場版購入予定ならば大丈夫かと思います。
書込番号:26279915 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
まっちゃん2009さま
SIMカード差すだけで設定が出来るんですね。
安心しました。
今調べたところ512GBの端末購入はGalaxy公式で検討していますが、他にお勧めはありますか?
書込番号:26279919 スマートフォンサイトからの書き込み
>azuki0909さん
povo2.0は公式対応ですので、問い合わせは不要です。
https://povo.jp/news/newsrelease/20250217_01/
>povo2.0の対応端末に「Samsung Galaxy S25」「Samsung Galaxy S25 Ultra」を追加
公式対応なので、問題なく利用可能となっています。
書込番号:26279920
他におすすめとは、Galaxyシリーズ内でですか?
512GB版だとドコモ版、au版、オープン市場版から選ぶことになりますが、端末価格はオープン市場版が安価になってます。
キャリアの場合は2年返却前提の価格設定なので、オープン市場版より高くなってますし、256GB版ほど売れないので取り扱いカラーも少なくしてます。
オープン市場版は256GB版、512GB版ともに4カラーから選べ、さらにサムスン直販サイトは直販限定カラーを含めた7カラー展開なので、サムスン直販サイトでの購入が良いと思います。
APNのスクショ貼っておきます。
書込番号:26279936 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
ご回答&スクショありがとうございます。
私はS23ウルトラを楽天で利用しているので、POVOの利用は初めてなので、少々不安でしたが大丈夫そうで安心しました。
書込番号:26279946 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
オープン市場版Galaxy S25/S25 Ultraどちらも問題なくpovo 2.0で使えはしますが、povo 2.0の動作確認端末お知らせはあくまでもau版Galaxy S25 SCG31、Galaxy S25 Ultra SCG32についての動作確認です。
ドコモ版、SoftBank版、オープン市場版については動作確認に掲載されてないので、仮に使えるか問い合わせてもわかりません的な回答が来るでしょうね(^^;
書込番号:26279948 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
まっちゃん2009さま
いつも丁寧にご回答いただきありがとうございます。
家族に内容を説明してみます。
書込番号:26279957 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、迅速なご回答ありがとうございました。
また何か困ったことがありましたら、質問させていただきます。
書込番号:26279961 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー持ちで体感上、S25が良くなったと思われる方はいらっしゃいますでしょうか。xperia1viからs25にすべきか、s24でもいいのでは?と思ったり。
書込番号:26271256 スマートフォンサイトからの書き込み
S24、S25どちらも購入してますし、S25 Ultraも購入してます。
バッテリー持ちはどちらも差ほど変わりはありませんが、若干ながらS23やS24の方が良いかなぁという場合はあります。
使い方や環境次第ですし、設定の「パフォーマンスプロファイル」を「標準」→「ライト」に変更することでバッテリー持ちが良くなります。
書込番号:26271296 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
お返事ありがとうございます!
めちゃくちゃ悩ましいですね。。。いまのxperiaがバッテリー持ち良すぎて全く困ってないので、どこまで許容できるかなんですよね。。。
書込番号:26271363 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 1 VI とGalaxy S24 Ultraが同じバッテリー容量ですが、Xperiaの方が25%ほどバッテリー持ちが良いです。
なので、より小型のS25はだいぶ持たないと感じるでしょう。
書込番号:26271944 スマートフォンサイトからの書き込み
補足しておきます。
Galaxyシリーズのうちハイエンドモデルは歴代同世代の他社ハイエンドモデルと比べてバッテリー持ちはかなり悪い方でした。
同時期の同SoC搭載したGalaxyよりもバッテリー容量が少ない他社モデルの方がバッテリー持ちが良い、とかもよくありましたね。個人的にはLGスマホやHUAWEIスマホは特にバッテリー持ちが良かった印象です。
2021年モデル(S21シリーズ)、2022年モデル(S22シリーズ)などは採用SoCの関係から発熱が激しく、さらにバッテリー消費も早いという特徴が重なり、特にバッテリー減りが早かったです。
で、2023年モデル(S23シリーズ)でバッテリー持ちが過去Galaxyハイエンドモデルと比較して劇的に改善しました。
S24シリーズ、S25シリーズもバッテリー持ちの良さは引き継いではいますが、あくまでも過去Galaxyシリーズから見た場合であり他社モデルと比べた場合は微妙に感じる場合はあるでしょうね。
私はGalaxy SシリーズをS3以降毎年欠かさず購入してますし、他に折りたたみハイエンドのGalaxy Zシリーズ、ミドルレンジのGalaxy A5xやA3x、エントリーモデルのA2xなど多数のGalaxyを毎年購入してます。
またiPhoneはもちろん、Xperia含め他社Androidも一通りのメーカー購入してきてますが、使い勝手や作り込まれたUIや独自アプリなどの面から毎回Galaxyを優先してます。
参考までに。
書込番号:26272425 スマートフォンサイトからの書き込み
67点
>まっちゃん2009さん
>sandbagさん
S25の購入に決めました!
また自らもレビューしたいと思います。
書込番号:26272464 スマートフォンサイトからの書き込み
嫁が24,僕が25使ってますが、そこまで変わらない気がしますね。充電はマックスでも90%くらいで強制停止の設定しています。Galaxyは本当にいいです。
書込番号:26273020 スマートフォンサイトからの書き込み
S23でも普通の人には十分。
最新機種は、ゲームや写真にこだわる人用。
AI機能もおまけ程度。普通は不要。
書込番号:26273175
S23はドコモ版、au版、楽天版があり、au版は価格改定で値下げ後早々終売、ドコモ版はあまり値下げせずだったものの終売、Galaxy扱っても売れない楽天のみ長々S23が売れ残ってたものの今年2月に大幅改定で値下げしてしばらく残ってましたがやっと終売になりました。
S24はau版が昨年末に価格改定もせずに早々と終売(auは元々あまり売る気なかった感じ?)、ドコモ版は昨年末に大幅改定で値下げしてMNP投げ売りしたので一時品薄、1月になりドコモは価格アップさせましたが最近また割引入れたりで夏前から品薄になりつつあります。
オープン市場版はサムスン直販はすでに終売で、サムスン直販以外の公式販路ヨドバシ.com、ビックカメラ.com、Amazonも在庫限りです(一部カラバリは終売)。
設定価格も大差ないですし、豊富なカラバリ(直販は7色、直販以外は4色)×ストレージの組み合わせで選べたり、長期サポートもあったりするので、今から購入するならば最新のS25でいいでしょう。
書込番号:26273258 スマートフォンサイトからの書き込み
62点
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
