| 発売日 | 2025年2月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 162g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全21件)
クチコミ対象製品を選択してください(全7件)
選択中の製品:Galaxy S25 512GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2025年10月27日 12:06 | |
| 0 | 1 | 2025年10月10日 10:09 | |
| 5 | 1 | 2025年10月5日 11:32 | |
| 24 | 4 | 2025年9月20日 14:56 | |
| 1 | 0 | 2025年9月17日 05:31 | |
| 48 | 12 | 2025年9月15日 16:01 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S25 256GB SIMフリー
ロック画面でクイック設定パネルでBluetoothやテザリングをオン・オフすると、ロック解除を求められます。
これまで使っていたPixelでは、ロックを解除しなくてもオン・オフだけならできていたのですが、Galaxyではロック解除は必須なのでしょうか?
すぐにオン・オフしたいときが多いので、設定で解除不要にできるなら教えていただきたいです。
書込番号:26325862 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xnightさん
設定⇒ロック画面とAOD⇒安全ロック設定⇒ネットワークとセキュリティをロック をオフ
これでロック画面からOn/Offできます。
書込番号:26325893
素晴らしいです!
ありがとうございました、解決しました。
書込番号:26325922 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S25 512GB SIMフリー
毎朝通知音(着信音は大丈夫)がミュート状態になっています。前日50%ほどに設定していても翌日には0%になっています。
思い当たることとして『モードとルーチン』で睡眠を使用していて朝まで通知がOFFになっていることがあります。
なにか解決方法はありませんか?
スミマセン
間違いがありました。
モードとルーチンは設定していませんでした。
正しくは通知とミュート設定で、朝の8時までミュートにしています。
この際ステータスバーにはアイコンが表示され、8時にアイコンが消えているので解除されているのですが
通知音がOFFのままといった状態です。
書込番号:26312566
S25無印にPITAKAのケースをつけてAnkerのQi2充電器(MagGo Wireless Charger)で充電しています。
通常は「急速ワイヤレス充電」と表示され実測最大16〜17wで充電されるのですが、時々マグネットの位置がズレているのか急速にならずただの「ワイヤレス充電」と表示されるときがあります。(この時は最大でも5w)
一旦マグネットから取り外し再度くっつけると急速になりますが、5〜6回に1回くらいの頻度で発生します。
原因を探るためUSBケーブルやQi2充電器、本体ケースをそれぞれ替えて試しましたが、どうやら本体(S25)が原因のようです。
ケースを外して立て掛けるタイプのQi2充電器に置いても同じ事象が発生しました。
みなさんはこのような現象ありませんか??
国内では中々情報が集まらないので海外にも検索範囲を広げたら、同じ現象の人たちが見つかりました。
無印だけでなくUltraでも発生しているようです。
https://www.reddit.com/r/GalaxyS25Ultra/comments/1iiju4d/samsung_galaxy_s25_ultra_qi2_wireless_charging/?tl=ja
書込番号:26308225
GalaxyS25で動画を撮り、LINEでiPhoneの人に動画を送ると全体的に白く映っています。
自分のスマホでその動画を見ると目で見たのと同じくらいの色彩で写っています。
何か改善する設定はあるのでしょうか?
書込番号:26294868 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者Androiderさん
LINEで送るとデータが圧縮される関係でその事象が発生するようです。
動画撮影時にHDRをオフにしてみてください。
書込番号:26294996 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
試したところうまくいきました!
書込番号:26295061 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者Androiderさん
LINEで動画や画像を送信すると、
自動的に圧縮されて劣化したデータが送信されます。
それを防ぐ方法ですが、
LINEのトーク画面で動画を送信するときに、
画像のアイコンをタップして送信するのではなく、
1番左の「+」をタップ→ファイルのアイコンをタップ、
送信したい動画を選択して送信。
この方法で、動画をファイルとして送信すると、
オリジナルデータのまま動画を送信することができます。
書込番号:26295074
16点
>RISARISAさん
知らなかったです!
めちゃくちゃ鮮明な動画を送ることができました!
書込番号:26295108 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、物理SIMをUQ Mobile、eSIMをpovoで利用しております。
室内での通信において、band18に接続している状態で画面のオンオフ操作を行うと、フレームレートが-1になるというバグを確認いたしました。
一方、band1(5G)に接続している状態で、画面のオンオフ操作によるフレームレートへの影響は見られず。
band1(5G)を掴んだ状態で画面のオンオフによりfps−1のバグが治ります。
Wi-Fi接続時においても、バックグラウンドでband18に接続されている場合、画面のオンオフ操作によりフレームレートが119fps、59fps、23fpsなど、-1の値に変動する現象が確認されております。
この影響により、可変リフレッシュレートが24fpsに設定された動画再生中に、フレームレートが23fpsとなり、映像のコマ落ちやカクつきが発生するという問題が生じております。
なお、band18だけでなく、他のbandでも同様の現象が発生する可能性があり、band18に特有の問題ではない可能性もあるかもしれません。
Samsung公式に問い合わせても返答がなく、サポートに連絡してもどうすることもできないとしか言われていないので困っています。
fpsの確認には webgl aquarium のサイト
とReal-Time FPS Meter & Display
を主につかいました。
同じ現象になってしまう方はいらっしゃいますでしょうか?
また、修正などは可能でしょうか?
書込番号:26292268 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日より初めてギャラクシーのスマホを使い始めました。
キーボード日本語入力の各文字の右上に数字がありますがこの数字はキーボードを切り替えずに入力できるわけではないのでしょうか。
長押しして右上で入力できるかと思いましたが違いました。
書込番号:26289397 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば【あ】キーを押していくと、あ→い→う→え→お→ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ→1 の順に表示されます。
キーボードを切替えずに数字入力を簡単にしたい場合は、キーボード表示中にキーボード上部の設定ボタン(歯車アイコン)→言語とタイプ→日本語→テンキー8フリックに入力方法を変更してください。
書込番号:26289409 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
通常のテンキーフリックでは入力できないのですね。
書込番号:26289588 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者Androiderさん
目的は、数字を簡単に入力したいということではなく、
#26289397で添付されている画面の状態限定で、数字を入力したいということでしょうか?
前者でよいなら、今の状態から「あa1」を2回タップして、ワンタップで数字入力出来るようにすればよいかと。
「キーボードを切り替えず」と記載されていますが、入力しやすい方法に変更で良いと思いますよ。
後者なら、まっちゃん2009さんが記載の斜めフリック入力が比較的楽になると思います。
あまり、一つの方法に拘る必要はなく、楽な方法に変更も考えてみてはどうでしょうか。
書込番号:26289616
質問をする前に8フリックの設定を見つけて試していましたがアカサタナそれぞれのキーに対してアルファベットと数字が載っておりその向きにフリックすれば入力ができましたので同じように数字の方向にフリックで入力できるのかと思っていました。
できなさそうなのでご回答いただいた前者の方法で入力しようと思います。
書込番号:26289675 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者Androiderさん
>質問をする前に8フリックの設定を見つけて試していましたがアカサタナそれぞれのキーに対してアルファベットと数字が載っておりそ>の向きにフリックすれば入力ができましたので同じように数字の方向にフリックで入力できるのかと思っていました。
数字の方向にフリックで入力出来ますよ。
「8フリック」に変更後、例えば「1」の場合であれば「あ」の左上に「1」がありますので、左斜め上にフリックすることで「1」の入力が可能となります。
他の数値も同様で、左斜め上にフリックすれば入力可能となります。
8の意味は、上下左右の4方向にプラスして、斜めの4方向が追加されて、8方向へのフリックに対応するという意味となります。
書込番号:26289723
>†うっきー†さん
説明下手ですみません。
テンキー8フリックを試してみて同じように通常のテンキーフリックでも数字のある方向にフリックして入力することができるのかと思い質問させてもらっていました。キーボードを切り替えるか8フリックに変更して対応しようと思います。
書込番号:26289779 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyのキーボードは特殊です。慣れないならGBoardなどを使う、または今まで使っていたキーボードアプリを使うしかないと思いますよ。
書込番号:26289833 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルシヒャルさん
テンキー8フリックは問題なく使えます。
テンキーフリックのキーボード画面で「あかさたな」のそれぞれの文字に0~9の数字が割り当てられているので通常のテンキーフリックキーボードでも「あa1」のボタンを押さずに数字を打てるのではないかと思い質問させてもらいました。
切り替えずに数字を打てないのであれば数字を載せない方が正しいのではないかと感じますがね…
書込番号:26290923 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルシヒャルさん
>SAMSUNGキーボードでテンキー8フリックを設定すると斜めで入力出来ないですか?
出来ているそうです。
#26289779
「テンキー8フリック」では斜めで入力して数字が出来ましたが、「テンキー8フリック」ではない場合は、斜め入力では出来なかったという意味での記載となります。当然と言えば当然ではありますが。
そのため、今後は、数字入力は「キーボードを切り替え」(「あa1」を2回タップ)か「テンキー8フリック」で入力するようにしようと思いますということです。
書込番号:26290924
>初心者Androiderさん
記載があることで、以下の方法で入力する場合に、どのキーが1なのかが直感的に分かりやすいようにしているだけだと思いますよ。
入力出来ないわけではありませんので・・・・・
#26289409
書込番号:26290927
>†うっきー†さん
確かにその通りですね。
私の都合でフリックのみ設定しているため打てないのであって載っていること事態はおかしくないですね。
書込番号:26290974 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
