POCO X7 Pro のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(631件)
選択中の製品:POCO X7 Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「POCO X7 Pro」のクチコミ掲示板に
POCO X7 Proを新規書き込みPOCO X7 Proをヘルプ付 新規書き込み
初心者 片手モードモードについて
2025/07/21 11:25(3ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO X7 Pro 256GB SIMフリー
すみません、この機種を購入しよう考えてます。このモデルの片手モードは、画面が縮小するタイプでしょうか?それとも、iPhoneのようにスライドするタイプでしょうか?ご教授ください。
書込番号:26243307 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47592件Goodアンサー獲得:8131件 POCO X7 Pro 256GB SIMフリーのオーナーPOCO X7 Pro 256GB SIMフリーの満足度5 Android端末のFAQ
2025/07/21 11:36(3ヶ月以上前)
>たからざわさん
添付画像のように、下2/3で操作すようになります。
書込番号:26243320
Gmailだけ60Hz?
2025/06/12 23:04(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:6755件 POCO X7 Pro 256GB SIMフリーのオーナーPOCO X7 Pro 256GB SIMフリーの満足度5 楽天ブログ
この機種はリフレッシュレートが120Hzなので当然スクロールは滑らかなのですが、Gmailだとスクロールが60Hzになります。
当然、設定でリフレッシュレートを120Hzに固定すればGmailも120Hzにはなります。しかし気にはなっても支障は特に無いのでリフレッシュレートはデフォルトに戻しておきました。
これがReno 10 ProならGreenTuberが似たような感じでしたが、一部アプリだけリフレッシュレートが下がるのがデフォルトの特徴または仕様なんでしょうかね。
書込番号:26208355 スマートフォンサイトからの書き込み
通知音は消せない?
2025/06/08 22:46(5ヶ月以上前)
この機種では、懐中電灯をオンやOTG接続時に通知音が鳴ります。
当然OPPOなど今まで使ってきた機種では一切鳴らなかったのでオフにしたいのですが、設定項目にもそれらしきものがありません。
やはりXiaomi製の仕様なんでしょうか。
書込番号:26204500
2025/06/09 06:23(5ヶ月以上前)
>香川竜馬さん
該当の音は、デフォルトとは違いますので、御自身で変更されているようですが、
鳴らしたくない場合は、
設定→サウンドとバイブレーション→追加設定→通知音を制御→オン
その後、
設定→サウンドとバイブレーション→通知→スライダーを一番左
もしくは、通知の音を「なし」に変更
設定→サウンドとバイブレーション→通知
今は、ここの音を御自身で変更されています。覚えていないだけかもしれませんが。
もしくは、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったか。
書込番号:26204682
Wi-Fi接続が遅い?
2025/05/29 20:45(5ヶ月以上前)
この機種は、Wi-Fiに接続しようとすると非常に時間がかかる場合があります。
早い時には約3秒もかかりませんが、それ以外だと平均10秒以上、最長は1分近くかかります。
レビューにこれを匂わせる事が書いてあった(ただしWi-Fi周りが怪しいとだけ)のですが、おそらくこの事だったのですかね。何回か押せば繋がりが速くはなりますが、人によってはイライラの元になるでしょうね。
書込番号:26194330 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/29 22:50(5ヶ月以上前)
動画です。平均で10秒台、遅くて30秒や1分近くかかります。
書込番号:26194461
2025/05/30 06:20(5ヶ月以上前)
>香川竜馬さん
たんに、香川竜馬さんの環境の問題かと思われます。
ホームアプリは標準のもの。
通信をブロックするようなものをインストールしている場合は、すべてアンインストール。
別のルーターで確認。ルーターの再起動をした上で。
これで、解決すると思います。
端末は、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしているという前提。
書込番号:26194649
2025/06/04 16:44(5ヶ月以上前)
追記
https://s.kakaku.com/review/K0001676013/ReviewCD=1944711/
やはり私以外の機種でもなようですね。
書込番号:26200076 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ39
重さが違う?
2025/05/21 14:34(5ヶ月以上前)
Reno 10 Proの使用に限界(特定ブラウザにジェスチャーが反応しないなど)を感じ、これを買いました。
まだ到着していないので情報集めをしていますが、一部サイトやYouTubeでは重さが195〜198gと表記されていたりします。
これはレザー?を使っているイエローが198gで、ブラックやグリーンが195gなんですよね?
私はブラックを頼んだのでそうあって欲しいです。
書込番号:26185943 スマートフォンサイトからの書き込み
787Bさん
クチコミ投稿数:442件Goodアンサー獲得:19件
2025/05/21 14:37(5ヶ月以上前)
もう買ったんだから、到着したら計れば良いかと。
書込番号:26185947 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/21 14:44(5ヶ月以上前)
>787Bさん
届くの明後日なんです…
書込番号:26185951 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/21 15:03(5ヶ月以上前)
https://gadget-chest.com/poco-x7-pro-review/
重さだけでなく、厚みもブラック、グリーンとイエローは違うみたいですね。やはりレザー?だからでしょうか。
書込番号:26185960 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28393件Goodアンサー獲得:4199件
2025/05/21 15:41(5ヶ月以上前)
モトローラとかも、背面素材によって重量が違ってたりしますよ。
書込番号:26185983 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:8451件Goodアンサー獲得:1092件
2025/05/22 04:49(5ヶ月以上前)
体感できないと思いますが、3g違うと不都合があるのですか?
書込番号:26186498
2025/05/22 09:50(5ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
他メーカーでもですか。材質が違う=特別なんでしょうか。
>エメマルさん
少しでも軽かったら良いかなと思ったんです。
書込番号:26186653 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1606件Goodアンサー獲得:287件
2025/05/22 12:27(5ヶ月以上前)
>厚さ:8.29mm(プラスチック)/8.43mm(PU)重量:195g(プラスチック)/198g(PU)
素材の違いで重量が違っています
多分「イエロー」がPUで3g重いと思われます
メーカーの仕様で「イエロー」が3g重いという「注釈」が抜けていると思われます
メーカー(Xiaomi」)に問い合わせされれば同様な回答が得られるのではと思います
イエローはレザーの質感をだすためにPU(ポリウレタン)、他はプラスチック
書込番号:26186794
2025/05/22 14:32(5ヶ月以上前)
>材質が違う=特別なんでしょうか
最近は一部カラバリにウィーガンレザーを採用したものとか増えてます(特にモトローラが多い)。
プラスチック採用のカラバリと2~3gの重量差がでますし、機種によっては厚さも異なる場合もあります。
Poco X7 Proはブラックとグリーン 195.5g、イエロー 198.5gみたいですね。
また同じ機種内で一部カラバリのみがガラス採用の場合もあり、この場合も同じように1~2g重量差があったりします。
とはいえ数十g差があるわけでもなく、“素材違いの感触は別にして、重量を体感として分かるかどうかのレベル” だとは思います。
書込番号:26186916 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
2025/06/03 16:13(5ヶ月以上前)
私のブラックは実際に計量すると204gです。
あんまアテにしない方がいい。
書込番号:26199144 スマートフォンサイトからの書き込み
テーマ変更
2025/05/26 15:39(5ヶ月以上前)
使い始めてまだ3日ほどながら、かなりの見やすさや使いやすさに驚いています。
そして、標準のテーマでは(ロック画面で)カメラが誤作動してしまうのでテーマも変更しようとテーマアプリを開いてみましたが、Xiaomiのテーマの場合、有料の物が多くさらに動くタイプのテーマがかなりあるなど明らかにHUAWEIやOPPOのテーマとは違いがありました。
試しにテーマを変えてみましたが、やはりOPPOのように壁紙だけを変えようとするとロック画面は標準の物に戻ってしまうようです。さらにOPPOでは無かった、ロック画面でのオンオフ(タッチでロック画面を点灯、またタッチでオフにする)が標準以外のテーマでは出来ないなどやや不便に感じる(それの機能自体はアプリで補える)部分もありました。
こうやってみるといかにHUAWEIがテーマを自由自在に変えられていたかがよくわかりますが、XiaomiもOPPOよりもHUAWEIにまあまあ近いのではと思いました。
書込番号:26190988 スマートフォンサイトからの書き込み
