| 発売日 | 2025年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:POCO X7 Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 11 | 10 | 2025年5月24日 20:48 | |
| 8 | 4 | 2025年5月21日 21:43 | |
| 7 | 2 | 2025年5月17日 11:42 | |
| 13 | 3 | 2025年5月13日 19:21 | |
| 15 | 11 | 2025年5月14日 12:46 | |
| 3 | 1 | 2025年5月13日 01:23 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO X7 Pro 256GB SIMフリー
このスマホからChromeで宝くじ公式サイトを開くとバグり散らかして閲覧出来ません。
キャッシュクリアとバージョンアップデート、通信環境を疑ってWi-Fiもon・off試しましたが改善せず…
広告ブロッカー等も使用してません
これは私の環境のせいなのでしょうか?
何か考えられる改善作はありますか?
書込番号:26188253 スマートフォンサイトからの書き込み
データセーバーを切り替えるなり他のブラウザを使うなりすればよろしいのでは
書込番号:26188296
>嘆きのボインさん
見るだけならPCがあるので良いのですが
以前のスマホでは普通に見れたので、何で見れないのか?何らかの障害があるのか?と疑問をほっとくのが気持ち悪いんです…
書込番号:26188311 スマートフォンサイトからの書き込み
>嘆きのボインさん
それは問題無さそうです
書込番号:26188355 スマートフォンサイトからの書き込み
>熱帯ダブル受話器さん
どんな感じでバグり散らかしているのか、スクリーンショットを上げれませんか?
書込番号:26188746
>ろば2さん
サイトをタップするとまずChromeが数秒フリーズ
その後宝くじ公式サイトと検索画面が点滅するように表示され、開いた宝くじサイトがこの有様です
書込番号:26188779 スマートフォンサイトからの書き込み
>熱帯ダブル受話器さん
>これは私の環境のせいなのでしょうか?
私の端末でも同様でしたので、特定の通信環境ということはないようです。
また、別のMediaTekの端末では正常だったので、SoCの問題でもないようです。
Chrome Bataでも同様でした。
書込番号:26188794
>†うっきー†さん
と言うことは、OSかシステムアプリが干渉してる事になるんですかね…?
ちなみに他のブラウザを数点試しましたが、全て挙動がおかしい事を確認しました。
書込番号:26188859 スマートフォンサイトからの書き込み
>熱帯ダブル受話器さん
とりあえず、一般的な対応で、添付画像通り、直るようではありました。
キャッシュの削除ではなく、以下の3本とChromeの4つに対して、データとアップデートの削除後に端末再起動。
どれが効果があるかは不明ですが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq48
>Q.Googleの提供するサービスの調子が悪いです。どうしたらいいですか?
>以下の3本のアプリのデータを削除して、
>端末再起動。
>Google,Google Play ストア,Google Play 開発者サービス
>HyperOSの場合は、設定→アプリ→右上の3点→すべてのアプリを表示→該当アプリ→ストレージ→データを消去→すべてのデータを消去
>アップデートをアンインストールも可能な場合は、削除
>HyperOSの場合は、設定→アプリ→右上の3点→すべてのアプリを表示→該当アプリ→アンインストール
書込番号:26189002
>†うっきー†さん
試してみたら見れるようになりました!
それでも若干挙動はおかしいですが、これ以上はどうにもならなさそうなので、一旦これで良しとします。
書込番号:26189252 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にしてから、店舗検索などでGooglemapを利用しているアプリ(ダイソーアプリなど複数のアプリ)で地図画像が表示されなくなりました。位置情報は取得できているようですが、殆どの場合、道路や建物の画像が表示されません。
「殆ど」というのは、たまに表示されることがあるのです。ただし、表示される場合の規則がわかりません。表示された時に地図を動かすと表示される領域や縮尺か限られていました。キャッシュの影響かと思い、Googlemapのキャッシュを削除しても、症状は改善しません。
Googlemapアプリは問題なく表示できています。
本機の前はRedminote10proを使用しており、問題はありませんでした。また、両機ともセキュリティソフトESETをインストールしています。Xiaomi製の前機で問題なかったのでこれが原因ではないように思います。
解決方法をご示唆頂けませんでしょうか?
書込番号:26185197 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷりちきんさん
ダイソーアプリで「店舗・在庫を検索する」をタップ後に、地図が表示されないのでしょうか?
念のために、どのように表示されているのかのスクリーンショットを添付しておくと良いと思います。
私の端末では地図が表示されるため、解決出来るかは分かりませんが、とりあえず一般的な対応をしてみてはどうでしょうか。
以下の3本のアプリのデータを削除して、端末再起動。
他の端末では問題ないとのことですが、
念のためと、トラブル防止のために、アンインストールした上で確認されるとよいです。
端末のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールを使ってしまったなどはないでしょうか?
書込番号:26185228
†うっきー†様
ほぼ解決できました!
ご提案いただいたgoogleサービス関連の3つのアプリをアンインストール→再起動したところ、解決しました。
正常動作を確認できたアプリは、
・ダイソー
・ENEOS公式
・出光公式
・ファミリーリンク(子どもの居場所)
・Geographica
・トイレMap
ただ、トラッキングアプリの GeoTracker では、ナイトモード表示はできるものの、通常表示ができません。ナイトモードと通常モードのスクショを添付します。
上記確認後に、ESETをアンインストールしてみましたが、状況は変わらずです。
気がかりはありますが、これで様子を見てみます。
対応がわからず初めての投稿でしたが、早々にお助けいただきありがとうございました。
書込番号:26185455 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷりちきんさん
不思議な現象ですね。
本来なら、添付画像のように正常に表示出来るのですが。
可能性は低いですが、ステータスバーの右上にVPNと表示されています。
無効にすれば、ひょっとすると正常になるかもしれません。
表示モードなので、VPNは関係ないとは思いますが・・・・・
書込番号:26185534
†うっきー†様
ご指摘ありがとうございます。
広告ブロックの personalDNSfilter を利用していました(これがVPN表示の理由です)。これを停止したところ、GeoTracker も正常に戻りました。
通信をブロックするアプリを最初に疑うべきでした。
シロウトの予想ですが、
googleサービスのアンインストール→再起動時には、広告ブロッカーが立ち上がる前にgooglemap利用アプリから通信が成立し、一度、通信ができると他のチャンネル(?)で地図データを受け取る仕組みなのかもしれません。
前機でも同じ広告ブロッカーを使っていたのですが、本機に移行後に設定を誤ったのかも。
今度こそ根本解決にたどり着けた気がします。
的確なご指摘ありがとうございました。
書込番号:26186303 スマートフォンサイトからの書き込み
古いパソコンからpocox7proに写真や動画を移行する方法について教えてください。
初期設定の古い携帯を横において、写真などのデータを移行する案内がされたのですが、10時間以上の時間がかかるのでやめました。
代わりに古い携帯からパソコンに写真データを移行して、パソコンからpoco7proに移行できないかと試しましたが、パソコンからpocoにデータ移行できませんでした。
どのようにすれば移行できるのでしょうか。
よければご教示いただければ嬉しいです。
>てんてん221さん
Windowsパソコンと本機をUSBケーブルで接続するだけでよいです。
普通のAndroid端末と同じ操作をするだけと思えばよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
接続後は、普通にWindows操作で、マウスでファイルをドラッグすればよいです。
書込番号:26181415
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございました!
教えていただいた通り操作したところ、うまくいきました。
とても助かりました。
書込番号:26181480
POCO X7 Proのオンラインマニュアルを探しています。
あちこち探してもクイックスタートマニュアルしか見つかりません。詳しい説明書が見たいのですが、存在するのでしょうか?
書込番号:26177759 スマートフォンサイトからの書き込み
>Buskirkさん
sandbagさんがリンクされた公式ページにあるHyperOSのユーザーマニュアルを参考にしてください。
これはOPPO製品にも言えることですが、中国メーカーでは機種別の詳細なマニュアルは提供せず、代わりに提供されるOS各パージョンのマニュアルで機能や操作の確認を行うようになってるのが常です。
機種が異なっていてもHyperOS搭載機としての基本的な仕様は共通だと思われますので、まずはそちらを活用してみて、末節的に分からないところをこの掲示板なりで質問してみるというふうにされると良いと思います。
書込番号:26177785 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbag様
>ryu-writer様
ありがとうございます。中華系はそういうふうになっているんですね。
OSのマニュアルを読んでみることにします。お手数をおかけしました。
書込番号:26178015 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の機種では、画面を横にスワイプすると複数のサイトが表示できていたのですが、このスマホでは横にスワイプできず、新しいサイトを開くとその前のものが消えてしまいます。
どうすれば良いのでしょうか?
書込番号:26177672 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつつつつさん
こんばんわ、以前のXiaomi機種とOSは何ですか
又、ブラウザは何をお使いですか、、chrome、
edge、Firefox、Onebrowser、などなど、、
書込番号:26178169 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はMotorolaを使っておりました
Chromeを使っています
よろしくお願いします
書込番号:26178176 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつつつつさん
こんばんわ、ご希望と違うかもしれませんが
chromeでしたら、親で開いたページの中に有る
リンク長押しでグループで開くか、別ウィンド
にするか、ってありますけど左右にスワイプで
偏移はできないと思うのですが、返信が頓知
でしたら申し訳有りません、、
書込番号:26178193 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば、Xを見ていて、そこを消さずに新たにティックトックを開いてまた、Xの元の位置に戻るようにできますかね💦
書込番号:26178210 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつつつつさん
AとBの複数のタブを開いていて、そこを自由に移動したいと推測しました。
ChromeでAのタブを開いて、その中のリンクをタップしてAからBへ遷移した後にAへ戻りたい場合は、3つボタンなら戻るボタン、ジェスチャーなら戻るジェスチャー。
ChromeでAとBのタブを開いていて、AとBは何の関連もないものであれば、右上の数字アイコンをタップして一覧を開き、希望のものをタップ。
書込番号:26178439
>あつつつつさん
上下または左右分割2画面にしたいのですか?
書込番号:26178519
分割とかではなく、スクロールとかで戻れないのかと思いまして
書込番号:26178585 スマートフォンサイトからの書き込み
前のスマホには、写真の下部 右側にある四角形のボタンを押すと、以前開いていたアプリの一覧が見れました。このボタンみたいなのはないのでましょうか?
書込番号:26178604 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつつつつさん
最初にサイトと書かれたので皆混乱しています。
正確にはアプリですね。
設定→システムナビゲーション でボタンに設定
設定→ホーム画面→"最近のタスク"でアイテムを配置する で「横」に設定
書込番号:26178626
説明が下手ですみません
あーーーー出来ましたー!
本当に本当にありがとうございました!!
書込番号:26178693 スマートフォンサイトからの書き込み
poco x7proに機種変しました。
以前のスマホでは、ホーム画面から上から下にスワイプするとメールなどの通知が表示されていました。
このスマホも同じように新規通知を表示させたいのですがどのような設定画必要でしょうか?
書込番号:26177247 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつつつつさん
左上から下方向へスワイプしてください。
書込番号:26177296 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
