| 発売日 | 2025年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:POCO X7 Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2025年11月3日 01:39 | |
| 16 | 6 | 2025年11月2日 09:52 | |
| 28 | 8 | 2025年11月1日 09:58 | |
| 3 | 7 | 2025年10月27日 19:17 | |
| 26 | 14 | 2025年10月25日 08:14 | |
| 18 | 3 | 2025年10月22日 21:41 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO X7 Pro 256GB SIMフリー
【困っているポイント】
半年前から、shokzのopenfit2を問題なく使用していたのですが、一ヶ月前このx7proに変えてからBluetoothで接続されてるのに動画を再生しても音だけ流れてこないことが多発するようになりました。携帯の再起動 バージョンの確認 ペアリング解除後再接続などしましたが、効果はないです マルチポイント接続してる他の端末からは問題なく音が流れるので、x7proが原因と考えています。なにか解決策はありますか
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26331079 スマートフォンサイトからの書き込み
>シンはジェクトさん
>マルチポイント接続してる他の端末
他の端末のBluetoothをオフにしたらどうなりますか?
他の端末が無音でも何かのアプリが音声を掴んでる可能性もあります。
書込番号:26331133 スマートフォンサイトからの書き込み
eufyアプリにてSmartTrackを登録したのですが、置き忘れ通知が来ません。
eufyアプリからSmartTrackを鳴らすことができるので正常に登録されていると思うのですが、アプリ通知オン、アプリ内の通知設定オン、バックグラウンド自動起動オンにしましたがやはり鳴りません。
Bluetooth接続の一覧にSmartTrackが保存済みで出てこないのが気になりますが何度登録し直しても出てきませんでした。
置き忘れ通知が来ない原因に心当たりがあれば教えていただけますと幸いです。
書込番号:26329354 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーロラ会員さん
ちなみに、私は添付画像通り表示されました。
アプリで置き忘れ通知をオンにしたところをみると「Beta」と表示されています。
そのため、まだ正常に機能しないことがあるのかもしれませんね。
書込番号:26329379
>オーロラ会員さん
サポートに問い合わせを行ったところ、
長文のテンプレでのコピペ回答と思われる内容で、以下のものは未確認だったため、試してみました。
デバイスのリセットと再ペアリング
リセットは操作が早いと駄目だったので、以下のリンク内にある動画のようにゆっくりとやれば可能でした。
https://www.ankerjapan.com/blogs/faq/eufy-security-smarttrack-link
>1.本製品を5秒以内に5回すばやく押します。(1秒に1回の間隔)
>2.その後、製品を5秒間長押しします。音が2回鳴ったらリセット完了です。
再ペアリングは以下の方法で行いました。
アプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→ストレージ→データを消去→すべてのデータを消去
前回登録したものが残っているため、左上のトラッカー01→下にスクロールして削除後に再度、デバイスを追加
初期登録との違いは、添付画像の1枚目で音がならなかったのが鳴るようになった。
これは、ボタンロックがオン状態だったためと推測。初期化でボタンロックはオフ状態になっただけ。
バックグラウンドでの自動起動をオンに、再設定。
バッテリーセーバーは「制限なし」
マルチタスクボタン押下後に、アプリに対してロック設定。
アプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→その他の権限→念のために全てオン
端末をスリープ状態で、トラッカーのボタンを2回押してでスマホが鳴ることは確認出来ませんでした・・・・・
スリープ解除ならなりますが、これでは意味がありませんね。
スマホからトラッカーの音を鳴らせるかを確認。こちらは問題なし
以下の設定をしても、スリープ中に端末の音を鳴らすことは出来ませんでした。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_8
>Q.HyperOS V2で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>■最も重要な設定
>設定→アプリ→バックグラウンドでの自動起動→該当アプリ→オン
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→バッテリー→制限なし
>※電池の最適化の設定はありません。
注意事項として以下の2文がありました。
>* 置き忘れ通知は、Bluetooth接続が切断された際に通知を送信する仕様です。接続が切断された際に位置情報に変化がない場合、通知が送信されない場合があります。
>* 現在の「置き忘れ通知」機能はBeta版であるため、動作が安定しない可能性があります。今後のアップデートで改善される場合がありますので、アプリの更新情報をご確認ください。
私の場合は、該当しそうでした・・・・・
自宅から離れた駐車場にトラッカーを置いて、スマホは自宅に置いたまま。
そのため、位置情報が変化なし。
ある程度、動くことで通知がある可能性はありそうです。
おそらく後者の今後のアップデートでないと無理だとは思いますが。
書込番号:26330108
>†うっきー†さん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
Ankerにお問い合わせまでしていただいて、お手数おかけ致しました。
ご提示頂いた再設定を試しましたがやはり通知は来ませんでした。
家にトラッカーを置いてスマホだけを持ち出した時に通知が欲しいのですがその場合、スマホの位置情報は移動していますが通知されませんでした。
トラッカー、スマホがそれぞれ別に移動している状態が該当するなら、置き忘れではなく盗難ですよね。
現在のバージョンでは対応していないと思うしかなさそうです。
ちなみに端末スリープでトラッカーからスマホを鳴らすは私も出来ませんでした。
探し物探知機としては使えますので、今後のアップデートに期待してみます。
書込番号:26330252 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーロラ会員さん
こちらについては、スマホ側だけのことだと思います。
つまり、所有者がトラッカーを置き忘れたまま、スマホだけが移動したら、置き忘れと判断。
スマホが動いていない場合は、本人はまだ移動していないので、置き忘れて移動していないので通知はしない。
個人的には、Bluetoothの切断が切れたら通知でもよいとは思っていますが。
ちなみに、トラッカーからの信号は5分間隔だと思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001690869/ReviewCD=1983871/#tab
Beta版なので、今後に期待しましょう。
この機能を目的で購入した人もいるとは思いますが・・・・・
書込番号:26330268
>オーロラ会員さん
こちらについては、本機では無理でしたが、ピュアAndroidの機種(Pixel)であれば、可能でした。
ピュアAndroidの機種の場合は、バックグラウンドでの使用を「制限なし」にする設定だけで問題ないと思います。
置き忘れ通知については、ピュアAndroidでも、私の検証(自転車に乗って移動)では無理でした。
書込番号:26330322
>†うっきー†さん
そこまで来ると対応している機種を記載しておいていただきたいですね。
他にも似たような商品がありますので、検討してみようと思います。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
私一人の検証ではシステム不具合なのか操作ミスなのか判断しかねたので助かりました。
書込番号:26330544 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を購入しようと思ってまして
この機種がマイナポータルが出来ないと聞きました
ふるさと納税してまして
ワンストップ制度の申請も出来ないって事でしょうか??
無知なんでよろしくお願いします
書込番号:26329685 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ41さん
各自治体が採用しているふるさと納税のアプリ次第ですが、自分は全ての自治体でマイナポータル非対応の別のXiaomiスマホで申請完了しています。
ふるさと納税のサイトや自治体から送られてくる書類を確認してください。
書込番号:26329687 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ41さん
最新のマイナポータルアプリのapkファイルをインストールして、添付画像通り、マイナンバーカードでログイン可能です。
自分の別のスマホでGoole Playからダウンロード後、apkファイルを抽出して本機に移動すれば、ネット上の怪しいものを使うことはないため、安心して利用する方法はあります。
アプリが更新される都度、入れ直しという手間はありますが。
問題ないと思いますよ。
私は、全ての自治体で検証はしていませんが。検証は物理的にも難しいため。
書込番号:26329705
>†うっきー†さん
他にスマホがなければAPK抽出できないし、ワンストップ申請にマイナポータル不要では?
書込番号:26329718 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
はい。
最初に「マイナポータルが出来ないと聞きました」と記載されていたので、
利用出来ますと回答しただけとなります。
書込番号:26329721
>†うっきー†さん
前に他の方から指摘されていたかと思いますが、apkから入れるというアドバイスは不適切では?
書込番号:26329737 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
インターネット上の怪しいものは適切とは思いませんが、自分や家族の端末等、Google Play等、信頼できると思うところから持ってきたものは、問題ない(安全)と思っています。
不適切と判断した場合は、私に確認することなく、以下から削除依頼をお願いします。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
書込番号:26329744
>†うっきー†さん
相変わらずGoogle Play以外でapkからアプリを入れる行為が、万人にとって当たり前な行為だと思っているようですが、デフォルトで許可されていなかったり注意メッセージが出る意味が何故かわかりませんか?
基本的に推奨されていないということを理解できませんか?
書込番号:26329763 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもマイナポータルの関係者でもないのに、非公式なものを勝手に問題ないとして公表するのは問題でしょうね。
書込番号:26329771 スマートフォンサイトからの書き込み
通知がないにもかかわらず、スリープ状態のスマートフォンの画面が稀に勝手に点灯することがあるのですが、同じような経験をされた方はいらっしゃいますか?
ちなみに、『持ち上げてスリープ解除』や『ダブルタップで起動』の設定はオフにしています。
この現象を直したいのですが、原因が全くわからず困っています。
>Neasobiさん
該当の現象になったことはありませんが、同様な質問での事例としては、
ボタン部分を覆うカバーをつけていて、そのカバーが電源を押してしまうということはあります。
絶妙な圧力がかかっていて、時々押したと判断されてしまう。
カバーをつけている場合は、外して確認されるとよいです。
書込番号:26294950
>†うっきー†さん
スマホ付属のカバーなんですよね
圧力もかかってなかったです
書込番号:26295120
カバーつけてないですけど何の通知もきてないのに画面が点灯する事あります
ほんと気になりますよね
書込番号:26323321 スマートフォンサイトからの書き込み
>Neasobiさん
>y.mkit-7529さん
本来であれば、添付画像のように、通知がなければ画面が点灯しないようになります。
点灯していれば「DISPLAY」のところが緑表示。
移行ツールや復元ツールを利用しないで、新規にセットアップした端末での確認ではありますが。
書込番号:26324119
この画面にはどうやってたどりつくのですか?
Mi 11 Lite を使用しているときはセカンドスペースに通知が来たときにファーストスペースの画面も点灯していましたね。
今回の機種ではセカンドスペースに通知が来てもファーストスペースの画面が点灯することはありませんので、待機中に画面が点灯するのがとても気になります。
書込番号:26324198 スマートフォンサイトからの書き込み
>y.mkit-7529さん
#26324119で添付している画面のことでしょうか?
であれば、アプリとなります。
Battery Mix (バッテリーミックス)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
スリープ中にも継続して動作させる設定は、以下になります。
設定に依存はしますが、
設定→追加設定→セカンド・スペース→セカンド・スペースからの通知を表示
でオンかオフかは変更出来ます。デフォルトはオフでした。
本機では、デフォルトのオフにされているのだと思います。
ファースト・スペースからの通知を表示は、デフォルトはオンでした。
書込番号:26324255
詳しい説明ありがとうございました
セカンドスペースからの通知はオンにしていても今回の機種ではセカンドスペースにライン等が届いても画面の点灯はありません
M i 11 の時はセカンドスペースに何かしらの通知がきたら画面の点灯がありました
今回の機種はセカンドスペースの通知とは関係なくちょくちょく画面が点灯するのでとても気になります
書込番号:26326241 スマートフォンサイトからの書き込み
長年愛用していた画像ビューアアプリのQUICKpicというアプリがインストールできません
対応していないと表示されます
ちなみにGoogle Playからダウンロードしたのではなく旧バージョンを探してダウンロードしました
書込番号:26103196 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Playからインストールできないんですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=gallery.photos.video.quickpic.fastopenphotosvideos
書込番号:26103199 スマートフォンサイトからの書き込み
>足立式さん
Android14以降は64bit対応以外apk含めて弾かれます。
諦めてください。
書込番号:26103206 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、やはり文字通り対応していないのですね
残念ですが、諦めます
GooglePlayにもQUICKpicはあるのですがかなり前から広告が流れてしまい使えない状態なので、旧バージョンをダウンロードしてインストールしていたのですが
本当に残念です 代わりのアプリがあればいいのですが
書込番号:26103225 スマートフォンサイトからの書き込み
もう古いQuickpicの時代じゃないです。まぁAndroid14以降で通常のインストールが不可なAPKを無理矢理入れる方法は幾つかあってその何れかでインストールは可能だと思いますが、入れても正常動作する保証もないし。自力で調べて色々手探りで頑張れる人向けです。
実はQuickpicの後継と言われるアプリがかなり以前から出ているのでそちらを利用してみては?参考になりそうなURLを。
https://apptsu.com/quickpic_gallery_mod/
ちなみに自分はこれではなくfossify Galleryを使ってます。このアプリはSimple Gallery Proの後継となります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fossify.gallery
なお今PlayストアにあるQuickpicは当初から偽物であるという声があります。インストールしない方が良いと思います。
書込番号:26103487 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
返信ありがとうございます
そのアプリも試しましたが画像と同じでインストールできませんでした
書込番号:26104041 スマートフォンサイトからの書き込み
>足立百式さん
Google謹製のファイラー、Files by GoogleからAPKを開くとインストール可能です。自分のmoto g24でインストール出来ることを確認しました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files
GitHubからダウンロード後そのままChromeのダイアログから直接開かず、Filesの ダウンロード から開いてください。「安全ではないアプリを…」という表示が出たら 詳細 をタップすると インストールする が出てくるのでそれをタップ。
書込番号:26104280 スマートフォンサイトからの書き込み
改めて確認すると…ファイルマネージャー+からインストールしようとしてたようですね。ファイルマネージャー+からはこの種のインストールの権限が得られないので上手く行きません。
さっきはChromeで開かず、と書きましたがChromeから直接開いてのインストールも可能でした。無論Chromeからのインストールを許可した上でです。ファイラーから開きたかったらこの種のAPKに関してはファイルマネージャー+ではなくFiles by Googleを使うようにしてください。
書込番号:26104288 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
Android14だったということはありませんか?
ちなみに、ファイル名は
normal.apk
alternative.apk
のどちらかですよね。
書込番号:26104297
>†うっきー†さん
いかにも 私のmoto g24はAndroid 14ですが
それが何か?
https://github.com/WSTxda/QP-Gallery-Releases/releases
件のアプリの最終バージョンは9.6..1 ですが 9.5の時点でSDKのバージョンは34になりAndroid 15への対応がアナウンスされてますので、古いAPKがインストール出来ない云々は今回関係ありません。それともAndroid 15ではAPKからのインストールが全面的に不可だとでもおっしゃるので?
古いQuickpicならともかく、今話題にしているものについては手順さえ踏めばインストールや利用はAndroid 5でも十分可能な筈だと思いますけど。
書込番号:26104391 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
いえ。全てではありません。
以下の記載がありますし。
>Warning
>32-bit architecture support required, check if your device is supported before proceeding to download.
翻訳結果
>32ビットアーキテクチャのサポートが必要です。ダウンロードを進める前に、デバイスがサポートされているか確認してください。
柊 朱音さんが最初に
と記載もされていますので・・・・・
書込番号:26104425
ABIがarm64-v8aの本機では、32ビットアーキテクチャのサポートが必要なアプリは動かないと思いますが。
柊 朱音さん記載通りで、アプリ側で64ビット対応をしない限りは。
書込番号:26104434
>ryu-writerさん
一番初めのスレ主さんの書き込みをよく読んでみてください。
なぜ私がAndroid14からのことを書いたのか。
書込番号:26104996 スマートフォンサイトからの書き込み
quickpic modの64bit対応版がreleaseされました。ALPHA版でまだ試してませんがご参考まで。私もandroid15に機種変して困ってたので期待してます。
書込番号:26324279 スマートフォンサイトからの書き込み
>x0y0xさん
情報ありがとうございます。
10.0 ALPHA 2
https://github.com/WSTxda/QP-Gallery-Releases/releases/tag/10.0.2
添付画像通り、インストール可能でした。
書込番号:26324296
YouTube再生前に白い点が五角形に点滅します。
直し方がわからず困っています。
これは不具合なのでしょうか?
放っておいても大丈夫ですか
書込番号:26320214 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫ですよーーー
書込番号:26320235 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの設定でアニメーションを無効化してませんか?
書込番号:26320240 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただきありがとうございます。
不具合じゃなかったんですね 良かった
そういえばアニメーション オフにしてました!
書込番号:26322582 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
