POCO X7 Pro のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(631件)
選択中の製品:POCO X7 Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「POCO X7 Pro」のクチコミ掲示板に
POCO X7 Proを新規書き込みPOCO X7 Proをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO X7 Pro 256GB SIMフリー
スレ主 lalacoinさん
クチコミ投稿数:17件
過去にXiaomi端末は何台も使っているのですが、価格帯で機能に差がつけられており
スペック的には余裕で使えるだろう機能がなかったりしますが、購入まではわからないこともありお聞きしたいのですが
この機種は動画の画質を上げたり
フレームレートを補間するMEMCなどは使えますか?
書込番号:26124250 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:190件Goodアンサー獲得:7件
2025/03/26 20:51(7ヶ月以上前)
使ったことが無いのでわかりませんが
設定-ディスプレ―と明るさ―AI画像エンジンに
超解像
AI HDR補正
MEMC
の選択肢はありました
書込番号:26124556
スレ主 lalacoinさん
クチコミ投稿数:17件
2025/03/27 01:46(7ヶ月以上前)
高価格帯のXiaomi端末と同じ機能が全て使えるのなら良い端末ですね
少し前までMEMCが省かれていたりしたのですが全て使えるのなら買ってみようかな
書込番号:26124802 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ21
返信13
初心者 LINE のビデオ通話ができない
2025/03/13 20:12(8ヶ月以上前)
LINEのビデオ通話をすると自分が設定したアイコンにモザイクがかかったものだけが写り、自分の写したいものが表示されないです。
カメラも許可、通話機能テストではたまにカメラが起動しないことがある。
調べると「端末の動画コーデックを使用」をオフにすると直るかもしれないっと書いてあったが、「端末の動画コーデックを使用」という項目がない。
みなさんはビデオ通話出来ますでしょうか?
解決策があれば教えていただきたいです。
書込番号:26109123 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47599件Goodアンサー獲得:8132件 POCO X7 Pro 256GB SIMフリーのオーナーPOCO X7 Pro 256GB SIMフリーの満足度5 Android端末のFAQ
2025/03/13 20:28(8ヶ月以上前)
>あつおてさん
添付画像の左上の赤枠のことでしょうか?
であれば、左下の青枠の「カメラをオン」をタップすれば表示されるようになります。
それ以外のことであれば、画像を添付して、どの部分のことか分かるように赤枠などをつけておけばよいです。
書込番号:26109135
2025/03/13 20:38(8ヶ月以上前)
うっきーさん
その赤枠部分になります。
カメラをオンにしても、写りません。
LINEバージョンは15.2.1のため最新だと思います。
みなさんは普通にビデオ通話できるんですね。
書込番号:26109150 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/13 20:49(8ヶ月以上前)
>あつおてさん
バージョンは同じですね。
「カメラをオン」にすれば、インカメラで撮影した自分の顔が、左上に正常に表示されますね。
私の端末では正常なので、試して頂かないと、解決出来るかは分かりませんが、試せそうなこととして、
LINEのトークをバックアップした上で、LINEのアンインストール
設定→追加設定→メモリ拡張→オフ→反映するために再起動。
LINEのインストール。
書込番号:26109161
2025/03/13 21:21(8ヶ月以上前)
うっきーさん
アンインストールし再インストールしても直りませんでした。
通話機能テストで最初はカメラが正常起動するのに、トークでビデオ通話かけた(写らない)後に再度通話機能テストするとカメラが起動しなくなります。
LINEとカメラの連携がなぜか切れてしまうようです。
自分だけの不具合なのが難しいですね。
書込番号:26109189 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/13 21:29(8ヶ月以上前)
>あつおてさん
そうですか・・・・・
メモリ拡張のオフを行っても効果なし?
ちなみに、プリインストールのカメラアプリを起動して、インカメラを使った動画撮影は問題ないのでしょうか?
こちらも問題があるようなら、カメラのハード的な問題を疑った方がよさそうですが。
つまり、どのアプリでもインカメラがおかしいのか。
LINEアプリのインカメラの時だけおかしいのか。
書込番号:26109195
2025/03/13 21:37(8ヶ月以上前)
うっきーさん
メモリ拡張のオフを行っても効果なしでした。
普通のカメラアプリの動画、ビデオはインカメ、アウトカメラどちらも正常でした。
インスタグラムのビデオ通話はインカメ、アウトカメラどちらも正常にできるので、LINEだけがうまく連携できないようです。
書込番号:26109207 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/13 22:23(8ヶ月以上前)
>あつおてさん
ということは、カメラのハード自体は問題ないことが確定でよさそうですね。
LINEのアンインストール後に再インストールも試されたのに出来ないとなると謎ですね・・・・・・
書込番号:26109284
2025/03/14 13:03(8ヶ月以上前)
LINEの問い合わせで確認したところ、機種の原因の可能性が高いとの回答でした。
poco x7 pro で同様にビデオ通話できない方っていらっしゃいますか?
書込番号:26109833 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/20 20:03(7ヶ月以上前)
私も今日から同じ状況になってます。
ラインのバージョンも同じです。15.2.1
関係あるかわかりませんが、一昨日までは問題なくビデオ通話できてました。
が、今日使おうとしたら全く同じような状況になりました。
この期間で自分か行ったことはXiaomiヘルパーosバージョンアップです。
これが影響してるのではないかと、自分は思っています
書込番号:26117460 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/20 20:12(7ヶ月以上前)
>ぴっちぇまるさん
HyperOS(ハイパーOS)のことかと思いますが、
設定→デバイス→OSバージョン(For POCO)に表示されているバージョンを記載しておくとよいです。
例:2.0.10.0VOJMIXM
ちなみに、2.0.10.0VOJMIXMとLINEの15.2.1であれば、私の端末では、問題なくLINEのビデオ通話が可能でした。
別のバージョンであれば、状況が異なるかもしれませんので、バージョンは記載しておいた方がよいです。
書込番号:26117473
2025/03/25 06:07(7ヶ月以上前)
本機を購入検討中の者です。実機を所持していないことをあらかじめお断りいたします。
現環境
LINE 15.3.1
Redmi Note 10T(スマホ)
LINE → 設定 →通話 → 通話の詳細設定 → 端末の動画コーデックを使用
をオフにしてみてはいかがでしょうか。
設定画面に「ビデオ通話中に問題がある場合はオフにしてください」との記述がありました。
見当違いな回答でしたら申し訳ありません。
書込番号:26122570 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/25 07:12(7ヶ月以上前)
>くるふぁさん
>をオフにしてみてはいかがでしょうか。
最初に
#26109123
と記載がある通り、
通話の詳細設定内には、添付画像のように、
「Wi-Fi接続時のみ高画質で利用」の次は、「追加機能を使用しない」で、間に「端末の動画コーデックを使用」はありません。
書込番号:26122619
2025/03/25 07:26(7ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
ご指摘ありがとうございます。
まさかスレ主さんの初っ端の書き込みを見落としてしまうとはお恥ずかしい限りです。
不要な書き込みでスレを伸ばしてしまい大変申し訳ございません。
書込番号:26122627 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ25
勝手に起動
2025/03/22 07:28(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:15件
電源を切った状態で充電ケーブルをさすと勝手に電源がはいるのですがこういう仕様なのでしょうか?
ケーブルさした状態で電源を切るとそのままでした。
書込番号:26118864 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/22 07:37(7ヶ月以上前)
>ジャックまさん
はい。正常です。
最近は、ソフトで充電の状態を制御するものが増えてきたため、電源が入る機種が増えてきました。
長期保存する時以外に、電源をオフにする必要は特になく、普段はスリープにしておけばよいですよ。
書込番号:26118872
クチコミ投稿数:27135件Goodアンサー獲得:3016件
2025/03/22 07:44(7ヶ月以上前)
>ジャックまさん
OPPOがそういう方式採用してます
書込番号:26118880 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2025/03/22 07:55(7ヶ月以上前)
なるほど、ちゃんと意味のある機能なんですね。ありがとうございました。
書込番号:26118894 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2025/03/22 07:57(7ヶ月以上前)
初Xiaomiなので勝手がわからず疑問に思ったので助かりました。ありがとうございました。
書込番号:26118896 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>OPPOがそういう方式採用してます
こちらの掲示板は、POCO X7 ProでメーカーはXiaomiとなります。
今回の質問は、他のメーカーは何も関係ないと思いますが・・・・・・
ちなみに、OPPO端末でも、電源がオンにならない機種もあります。
書込番号:26118898
ナイスクチコミ14
設定−バッテリーーバッテリー保護について
2025/03/10 19:16(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:190件
バッテリーの充電設定 バッテリー保護には
バッテリー保護
バッテリーの駆動時間を延ばすため、バッテリー残量が80%に達すると充電が停止します
スマート充電
バッテリーの寿命を延ばすため、バッテリー残量が80%に達すると充電が停止します
のどちらかを選ぶこと(両方OFFも可能)ができるようになっていますが、この2つがどういう機能なのかやその違いもはっきり分かりません。
とりあえずバッテリー寿命を延ばす方を選んでONにしていますが、充電して80%で充電が停止するのかと思えば、そのまま100%まで充電されているので混乱しているところです。
もしわかる方がおられましたら教えてください。
書込番号:26105342
2025/03/10 20:03(8ヶ月以上前)
>ぷらさんさん
>バッテリー保護
こちらは充電の開始がいつであるかに関係なく、添付画像1枚目(本機)のように80%で止まります。但し後述の常にではない。
>スマート充電
こちらは、おそらく他のメーカー同様に添付画像2枚目(他メーカー)のように、学習をして利用する直前までは80%で止めておき、
使う直前で再開して100%にする機能と推測。
本機では未検証です。
初期(学習していない)では、おそらく、一般の人(夜寝る人)が使うことを想定して深夜に充電を開始すると、
2枚目の画像になることを確認出来るのではないかと思います。
試しに、放電アプリなどを使って一度、50%程度まで減らした状態で、今晩(深夜1時頃)充電器に刺したまま、明日の朝(8時頃)まで放置してみて下さい。
おそらく、再現可能になると思います。
毎日同じ時間に充電を開始(例えば深夜1時)し、数時間放置したまま、毎日同じ時間に充電器を外す(例えば朝8時)ように使う方向きになると思います。
■補足
今回の質問とは関係ありませんが、以下のようなことはあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq58
>Q.充電を80%や90%で止める設定にしているにも関わらず、1%程度ずれて停止することがあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq59
>Q.充電を80%や90%で止める設定にしているにも関わらず、100%まで充電されることが時々あります。
書込番号:26105398
2025/03/11 08:08(8ヶ月以上前)
>おそらく、再現可能になると思います。
設定→バッテリとパフォーマンス→バッテリー保護
|--バッテリー保護→オフ
|--スマート充電→オン
今日の確認では、添付画像通り、本機では、再現出来ませんでした。
書込番号:26105858
クチコミ投稿数:190件
2025/03/12 20:48(8ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
いつも詳しい回答ありがとうございます。
自機でも試しましたが学習をして利用する直前までは80%で止めておき、使う直前で再開して100%まで・・
の再現は出来ず、そのまま100%まで上がっていきました。
となると目に見えない形でバッテリー寿命を延ばすための制御をしているのでしょうかね。
なんとなく80%を超えてからの方が充電スピードが速く感じました。
まああまり気にせず80%を超えたあたりで充電器から外すか、バッテリー保護で使用するかにしようかと考えています。
書込番号:26108046
クチコミ投稿数:190件
2025/03/22 06:57(7ヶ月以上前)
最後に足跡を・
充電状況を何度か見ていると棒グラフ?では画像のように80%で一旦止まっているような画像にはなることを確認しました。
ただ、そのまま充電を続けていると連続して充電しているようなグラフに変わってしまいます。
何らかの制御はされているんだなと思えるような痕跡はこれだけですね。
書込番号:26118838
ナイスクチコミ21
充電について
2025/03/21 06:55(7ヶ月以上前)
充電をする際のケーブルについて
Xiaomi120w対応のケーブルを使ってこちらの機種を90wで充電する事は可能なのでしょう
それとも90w充電は同梱のケーブルに限定されるのでしょうか
書込番号:26117823 スマートフォンサイトからの書き込み
花龍さん
クチコミ投稿数:269件Goodアンサー獲得:34件
2025/03/21 07:52(7ヶ月以上前)
>ひよこ侍2さん
11T Proの「付属120W充電器」+「付属USBケーブル」
で90W充電が出来ました。なので上位互換かと思います。
フリマで探すときは純正品である事を確認したほうがいいと思います。
(XiaomiI製で無くてType-A部分がオレンジ色のUSBケーブルが出回っていますので)
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:26117849
2025/03/21 08:05(7ヶ月以上前)
花龍 様
お早い回答誠にありがとうございました。
疑問が解決いたしました。
本当にありがとうございます。
書込番号:26117858 スマートフォンサイトからの書き込み
花龍さん
2025/03/21 08:34(7ヶ月以上前)
参考情報です。
フリマで出品されているXiaomi製充電器ですが、
プラグの刃に丸い穴が開いていない物が出品されていますが、
それは日本向けに製造されたものではありません。
(脱落防止用の穴は日本では法令で義務付けられているものです)
丸い穴が開いている物が日本向けに製造されたものに成ります。
一応情報としてお知らせ致します。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:26117882
2025/03/21 08:40(7ヶ月以上前)
花龍 様
充電器の件、承知を致しました。
すみませんもう一つ確認したいのですが、
always on display の機能を使う場合はロック若しくはタッチ後10秒間しか表示はできないのでしょうか。
書込番号:26117885 スマートフォンサイトからの書き込み
花龍さん
2025/03/21 16:51(7ヶ月以上前)
>ひよこ侍2さん
端末を確認してみましたが、10秒一択ですね・・
だとすると一般的に想像する「常時オンディスプレイ」とは違う気がします。
手元のiPhone 16 Pro Maxでは手帳型ケースで蓋をしない限り時計がずっと表示されます。
おそらく仕様と思われます。お役に立てず申し訳ございません。
書込番号:26118297
2025/03/22 01:52(7ヶ月以上前)
花龍 様
仕様は残念ですが、お応えいただき大変参考になりました。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:26118765 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ25
初心者 マイナポータル
2025/03/15 15:54(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:17件
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
マイナポータルに対応しているのか知りたいのですが
どなたか宜しくお願いします🙇
書込番号:26111201 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件Goodアンサー獲得:36件
2025/03/15 16:13(7ヶ月以上前)
別機種
>daruおじさんさん
NFCに対応しているので、マイナンバーカードをかざして読み込んでマイナーポータルにログインできます。
おサイフケータイに対応していませんのでマイナンバーカードを格納(搭載)出来ません。
書込番号:26111220 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2025/03/15 17:37(7ヶ月以上前)
チャレンジしてみます。
書込番号:26111291 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/15 18:30(7ヶ月以上前)
>daruおじさんさん
既出スレッド通り、apkファイルをインストールすることで、
マイナポータルサイトへのログインは可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047272/SortID=26078281/#26079124
>1枚目の画像
>黒枠:本機
>青枠:マイナンバーカード
>2枚目の画像
>apkファイルをインストール
>3枚目の画像
>1枚目の画像の位置にかざすことで、簡単にログイン可能でした。
書込番号:26111345
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:17件
2025/03/16 07:44(7ヶ月以上前)
早速チャレンジしたいと思います。
書込番号:26111875 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2025/03/16 09:33(7ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
※apkファイルをインストールすることで
と言う事ですがプレイストアからインストールすると言う解釈でいいのですか?
なんせ無知な者で……
書込番号:26111976 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/16 09:40(7ヶ月以上前)
>daruおじさんさん
いいえ。
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047273/SortID=26103264/#26103290
>>apkファイル何処から入手すれば良いのでしょうか。
>本機以外に端末は所有されていないのでしょうか?
>あれば、インストール可能な端末から抽出すればよいです。
>抽出は、Google playで「apk 抽出」で検索して、お好みのアプリを使えばよいです。
>ない場合は、お勧めではないですが、
>Yahoo等で「マイナポータルアプリ apk」で検索して、自己責任でapkファイルをダウンロードするという方法もあります。
>インターネット上にあるものなので、正規ではない(不正なコードが埋め込まれている可能性)などのリスクが伴います。
書込番号:26111983
クチコミ投稿数:17件
2025/03/16 09:58(7ヶ月以上前)
詳しく感謝です。
書込番号:26112005 スマートフォンサイトからの書き込み
