| 発売日 | 2025年2月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:Galaxy A25 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2026年4月15日 10:25 | |
| 20 | 5 | 2026年4月3日 14:09 | |
| 2 | 1 | 2026年1月22日 20:04 | |
| 106 | 22 | 2025年11月21日 17:06 | |
| 579 | 13 | 2025年11月20日 11:10 | |
| 102 | 9 | 2025年11月12日 20:01 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G SIMフリー
当機種を使用してaustarlinkを契約中です。
普段の通信はiijの現物sim を使用。
切り替えるとstarlink用のesimです。
街中で試すと基地局を経由して普通に繋がります。
ところが山へ入り、画面右上の通信を示す
三角マークにバツ印がついても、衛星通信マーク
が出てこず、使えているのかがわかりません。
もちろん上空には障害物がない地点です。
衛星通信を有効にするには設定が必要
なのでしょうか。あるいは不具合?
書込番号:26454658 スマートフォンサイトからの書き込み
>見茶御連さん
この機種はau Starlinkの対応機種に入っていません。
https://www.au.com/mobile/service/starlink-direct/enabled-device/
書込番号:26454676
auで購入したものと他社で購入したものでは
対応可能な機種が違うのですね。
知りませんでした。
書込番号:26454730 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
Wi-Fiと電話回線の切替が出来ないときがあり、ギガを大量に使用する。どうすればよいでしょうか?
【使用期間】
2026年1月初から約3カ月。
【利用環境や状況】
自宅が大半で、近所に買い物で2、3回/週。1回が2〜3時間。
【質問内容、その他コメント】
「Galaxy A25 5G」のWi-Fi設定が上手くできず、自宅のWi-Fiエリアでも電話回線に接続されたままになり、大量にギガを消費して困っています。最近数年間、OPPO A5 2020やSharp AQUOS sense4 liteでは、自宅ではWi-Fi、外出すると電話回線に自動的に切り替えられています。
今年初めにGalaxyを導入し、1月初めにソフトは最新版にアップデートして使い始めて上記の症状が発生しました。全く切り替わらないことは無いのですが、時々切り替わらず、その後、長時間切り替わらない模様です。
外出する機会は少なく、SIMを低速モードにして暫く使ってみたのですが改善しません。又、2月23日にOSをバージョンアップしましたが、回線切り替え不良の頻度は少なくなったように感じますが、完全には改善されません。試験的に自宅から出て、周辺を廻って帰ると上手く切り替わっているのですが、上手く切り替わらないことがあるようです。
自宅ではWi-Fi接続、外出時は電話回線接続でコスパ良く利用したいのです。同様の状況になり、改善方法をご存じの方からのご教示をお願いしたい次第です。
【回線状況】
SIMはIIJmioのギガプラン(ドコモSIM)です。5G回線は申込せず、設定もしていません。Wi-Fiは速度測定で普段は40Mbps程度、ただGalaxyは遅めで半分程度の時もあります。(Wi-Fiの元はフレッツのマンション回線(DSL)です)
自宅内で電話回線(4G)は良いときで10〜20Mbpsです。
【主なスマホのWi-Fi関連設定】
1.「接続」では「Wi-Fi」、「Bluetooth」、「NFC/おさいふケイタイ」をON。
2.「SIMマネージャ」では、「SIM1」選択。優先SIMは「通話、メッセージ、モバイルデータ」のいずれもSIM1。(装着したSIMは1枚です)
3.「詳細設定」の「Samsunクラウドと同期」、「Hotspot 2.0」、「WEPネットワークを許可」はいずれもOFF。
4.「Intelligent Wi-Fi」では、「自動的にWi-Fiのon/offの切替」はON。その他は全てOFF。
「自動的にWi-Fiのon/offの切替」では、自宅Wi-Fiの SSIDのみを設定。
【ソフトアップデートのバージョン】
下記の左が1月、右側が2月23日のバージョンアップです。
ベースバンドバージョン: SCG33KDS1BYK2 → SCG33KDS1BZA2
カーネルバージョン: #1 Mon Nov 10 00:24:57 UTC 2025 → Fri Jan 9 03:27:27 UTC 2026
ビルド番号:
BP2A.250605.031.A3.SCG33KDS1BYK2→BP2A.250605.031.A3.SCG33KDS1BZA2
以上、長文になりましたがよろしくお願いします。
>AQUOSmanさん
「自動的にWi-FiのON/OFF切替」機能が逆効果になっている可能性があります。
この機能は「指定SSIDの圏内に入ったらWi-FiをON、圏外に出たらOFF」という動作をしますが、Galaxy独自の実装でGPS・位置情報の精度に依存しており、マンション内や屋内では位置判定がズレて誤作動することがあります。
@ まず「自動的にWi-FiのON/OFF切替」をOFFにする
設定 → 接続 → Wi-Fi → 右上の3点 → Intelligent Wi-Fi → 「自動的にWi-FiのON/OFF切替」をOFF
Wi-Fi自体は常にONのままにします。
A Wi-Fiの「自動再接続」を確認する
設定 → 接続 → Wi-Fi → 自宅SSIDの右の歯車アイコン →「自動再接続」がONになっているか確認
Bモバイルデータに切り替えをOFF
Intelligent Wi-Fi内の「モバイルデータに切り替え」をオフ(実施済み)
C改善しない場合:ネットワーク設定のリセット
設定 → 一般管理 → リセット → モバイルネットワーク設定をリセット
設定 → 一般管理 → リセット → Wi-FiとBluetoothの設定をリセット
※それぞれ再設定
書込番号:26441483 スマートフォンサイトからの書き込み
こりないねさん
早々のご提案有難うございます。このご提案を実施するには私が力不足のように思います。
sandbagさん
設定を変更することで対応できそうですのでやってみます。スマホは妻が使っており、色々と苦情を言ってきますので少し時間がかかると思います。
取説の「自動的にWi-FiのON/OFF切替」 、「モバイルデータに切り替え」、「指定SSIDの圏内に入ったら …...」の関係が良くわからなかったので試してみます。
年寄ゆえに時間がかかりますが結果が判りましたら報告させていただきます。
お二方の迅速なレスに感謝します。
書込番号:26441544
SANDBAGさん:
設定を変更し再確認しました。
Intelligent Wi-Fiのタブは「自動的にWi-FiのON/OFF切替」を含めて全てOFFとしました。
室内でWi-Fi接続してWeb表示(Wi-Fiルーターのランプ、転送速度をチェック)、その後、屋外で電話回線で同様の確認(Wi-Fiは切断されている)、更に室内に戻り同様の確認を行いました。
この状態で1週間程度使用して状況を見たいと思います。
結果が出ましたら改めて報告させていただきます。
書込番号:26441809
sandbagさん、こりないねさん: アドバイスをありがとうございました。
sandbagさんからご指摘のあった方法で約1週が経過しましたが順調に使用できています。
やはり「自動的にWi-FiのON/OFF切替」が不安定さの原因だったように思います。
本件については、これで解決しましたので、お礼を申し上げるとともにクロージングにしたいと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:26445828
通話録音のファイル先ですが、本体内部のようですが、SDカードフォルダ内に直接保存することは出来ますか。SDカード差し込み後本体内部のフォルダがコピーされたみたいにありますが、保存先フォルダの指定のようなことで変更できないでしょうか。カメラは出来るみたいですが。動画通話録音も含めた音声等大きくなりそうなファイルは予め保存先を外部SD にしておきたいものです。
それとSDを挿入すると内部フォルダ名がコピーされたみたいなので端末のバックアップで使うのですか。何のためにフォルダがコピーされるのですか。
書込番号:26389719 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決したみたいです。自動録音の設定で発着信の通話を何度となく行ってきましたが、何気なくSamsung→マイファイル→外部SDカード→Recordings→Callで辿っていたらこの間の通話が録音されていました。内部ストレージには録音データはありませんでした。特に何かをいじくった記憶もありませんが、結果的オーライです。容量を気にすることなく録音出来ます。
書込番号:26395370 スマートフォンサイトからの書き込み
@ 身内のスマホ(たぶん古いGalaxyの普及モデル)がかなり古くてヤバそうなので、これを買ってあげようかな?と思ったりするのですが、お買い得でしょうか?
https://www.iijmio.jp/device/samsung/galaxy-a25-5g.html
A あと、のりかえに使う回線って、POVO2.0でもいけますか?(2回線あります)
B 乗り換え後、その回線(IIJmio)は何ヶ月くらい維持すればOKでしょうか?
C 他にもっとお得でおすすめがあれば教えてください。(端末代+最小回線代の総額)
初歩的な質問ばかりでスミマセン。
宜しければお付き合いくださいませ。m(_ _)m
1.出来るだけROM128GBの機種を買う方が良いと思います
2.はい
3.出来れば6ケ月
4.povo2.0ならau/UQ版のXiaomi Redmi 12 5Gの白ロムなどどうでしょうか
書込番号:26336529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
キャリアで購入なら1円のため、お得とは言えないとは思います。
はい。MNP元の回線の指定はありません。
ブラックリスト入りする条件は公開されていませんので、誰にも分かりません。
1回だけなら、即解約でも問題ないかもしれません。
何回も、即解約するとブラックリスト入りをするかもしれませんが。
私は、毎回7カ月以上利用してから解約するようにしています。
今のところ9台(端末のみを含めて)購入していますが、ブラックリスト入りはしていません。
povoのSIMに電話番号を書き込んで、povoのSIMをガラホに刺して電話番号を表示。
softbankのスマホデビュープランで契約がお得かなと思います。
書き込みの手順は以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq27
>Q.povoの電話番号を表示すると、電話番号が表示されません。SMS認証などが正常にされないものがあります。
書込番号:26336535
Galaxy A25は、各キャリア版が戦略的に22,000円前後の低価格設定にしており、発売当初から各キャリアがMNP 一括1円投げ売りしてるので、中古市場で1万円弱で大量に出回ってます。
オープン市場版はキャリア版より元々高い設定なので、IIJmioの乗り換え価格は全くお得感はないですよ。
スマホ初心者やシニア層がメインターゲットなのに、画面解像度がHD+のため文字が粗めに見えたりしますし、先代まであったA2xシリーズの数少ないメリットだったイヤホン端子やFMラジオも廃止されてたりもしますし(^^;
せっかく乗り換えで端末割引適用して購入するなら、別のエントリーモデルを選んだ方が良いと思います。
書込番号:26336537 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
>まっちゃん2009さん
A、Bについて納得いたしました。情報ありがとうございます。
@、Cについて、そうですか・・・お得でもないですか・・・汗
Androidはほとんど知らないもので、相場観も良く分かってません。
なんとなく個人的には中国メーカーは避けておきたい(中国製品を嫌っていませんが、スマホだけは何となく・・・)のでGalaxyが良いかなぁ?と考えてました。
A36の場合もこれは安いとは言えないでしょうか?
なお、IIJmioで選択してるのは、手続きが簡単なことと、最低継続期間の月額利用料が安くて分かりやすいことがあります。
大手キャリアの場合は何かとわかりにくくて、端末1円でも月額料金がかさんで高くなると考えていますが、そうでもないですか?
6ヶ月で回線は解約する場合、
A25:13,980円+700円×6ヶ月=18,180円
A36:33,800円+700円×6ヶ月=38,000円
書込番号:26336548
>ダンニャバードさん
softbankのスマホデビュープラン+の月額1078円が安いととるか、高いととるかになるとは思います。
契約条件が20GBになっている場合は、最初に20GBで契約して、契約当日に4GBに契約変更で問題ありません。
書込番号:26336555
Galaxy A36はキャリアではドコモ専売になってます。
ドコモ版はオープン市場版より高い62,590円で、今現在MNPのみ31,295円割引(半額)していて一括31,295円です。
それを考えればお得かどうかは微妙かなとは思いますが、少なくともGalaxy A25を選ぶよりはマシだと思います。
書込番号:26336559 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
https://www.iijmio.jp/device/sharp/r8_pro.html
回線契約なしでこれにしたらいいのでは?
回線代込みだと思えばいいかと思います?
書込番号:26336560
https://www.iijmio.jp/campaign/blackfriday2025.html
回線なし前提で自分がこの中でまあ安いかなと思えるやつ
R8Pro
redminote13+pro
CMFPhone2Pro
RedmiNote14Pro
GalaxyS25Ultra
書込番号:26336561
>†うっきー†さん
前提条件として、身内の現在の回線はdocomoですが、これは触りたくないんです。(高齢者なんで単に色々とめんどくさい)
なので、新しい端末を用意して私がSIM入れ替え&環境移行を行う、ということになります。ショップへは一度も行きません。
参考までにもう少し詳しく教えてください。
スマホデビュープランのサイトを見ると図解があります。
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/sumaho-debut-plan-plus/
ここでは寸プルスマホ7が例に挙がってますが、端末代金が月額500円〜1,990円(48階分割)+月額基本料が1,078円〜2,266円となっていて、支払いが終わる4年後には一体いくらになるのか・・・?と思いますが、もっと安くなる裏技があるのでしょうか?
書込番号:26336562
ちなみにIIJは使わないとブラックって見解の人もいるのでわからないです
少なくとも6ヶ月で絶対安全だと思わない方がいいと思います
ちなみに自分ブラックはいったことありますが
ブラック解除されるまで2年くらいかかりました
書込番号:26336564
>まっちゃん2009さん
A36の方が良さそうですね。
参考にさせていただきます。
>ヘイムスクリングラさん
AQUOS R8 pro、めっちゃ安いですね!
これ、自分用に買おうかな?と今浮き足立っていますが、この機種どうですか?
シャープの大型センサーモデルは何かと問題が多かった印象があるのですが、これはどうなんだろ?
全くチェックしていませんでしたので、今から少し勉強してみたいと思います。
書込番号:26336569
R8Proは同じお得組で
xiaomi14TproとかXperia5IVの方が先に売り切れましたので
世間的にはそういう評価なのかなあとは思いますが
投げられてる量が多すぎて?転売屋的にも美味しくないからかもですが
書込番号:26336580
>ヘイムスクリングラさん
「AQUOS R8 pro 投げ売り」でググると39,800円で販売されていたこともあるようですね。
ざっとスペックやレビューをチェックしてみました。
う〜ん・・・微妙な印象ですが、もしかしたら買っちゃうかもです。
情報ありがとうございました。
書込番号:26336582
>ダンニャバードさん
最初に、povoからのMNPと記載があるため、今のdocomo回線は何も関係ありませんよ・・・・・
端末と回線の紐づけはありませんので、SIMは自由に差し替え可能です。
14か月以降は値上がりするため、解約か値上がり前にMNP前提にはなります。
書込番号:26336585
>ヘイムスクリングラさん
これですね。
https://campaign.aeonmobile.jp/campaign/aeonmobile_blackfriday/
32,780円ですが価格コムの最安が4万円ほどなのでどうなんでしょう?それほど安いと言うことでもない・・・?
書込番号:26336587
当該品現在4万で売ってる店は非正規店ですのでシャオミの場合保証が効かないです
13Pro+5Gの家電屋最安は多分今年の春頃の44800円のp10%で
即売れじゃないにしても程々で売り切れたので
正規店32800円なら使う分にはありかなと思います
書込番号:26336592
>†うっきー†さん
softbankのスマホデビュープラン+のサイトで仮に進めてみました。
なるほど、3Gからの乗り換えなら一括0円ってのもでてきますね。
そしてその裏技を使う手法が上で貼っていただいたリンク先による、ということなんですね。
納得しました。
情報ありがとうございます。
残念ながらガラホは持ってませんし、ちょっと個人的には面倒に感じますので、情報としてだけありがたく頂戴いたします。
参考になりました。
書込番号:26336593
あ正月のヨドバシの福袋が最安かもです
確か4万だった気がします
どっちにしても3万前半なら使うならありかと思います
書込番号:26336597
>ダンニャバードさん
イオンのブラックフライデーで中華スマホ危惧するなら、まだモトローラedge40neoの方が良いかも知れません
毎度のうっきー氏のスマホデビュー割使う方法はFOMA使える春までは継続するでしょうが、春過ぎには対策されるかも知れません
書込番号:26336603 スマートフォンサイトからの書き込み
昔から日本人には、安物買いの銭失いとか、安かろう悪かろうという通説があります。安いものにはそれなりの理由があるので安易に飛びつくものでもないということで一理はあります。特に日本の大手携帯キャリアが契約条件をつけることで異常な割引施策を取る慣習が出来上がって本来のスマホの値段価値がわかりにくいですね。
そんな時代でもこちらはsimフリータイプで面倒なキャリアの制約も受けることなく3万円で手に入るということで人気。店頭でデモ機を触った感じでも高級モデルとほぼ遜色がないスペックや操作性で納得するものに仕上がっています。しかし、アプリが豊富で安定しておりブランド力の強いiPhone は根強い人気を誇っているので好対照ですね。
オープン市場版A25は性能の割に3万円と高めな設定、キャリア版A25は22,000円前後の安価設定であり、MNPだと発売時から一括1円投げ売りしてるので、発売当初から中古市場で未使用品が1万円弱で購入できます。
国内版Galaxyはハード共通で開発していてベースモデルが同じなためキャリア版とオープン市場版で4キャリアの対応バンドに違いもなく、プリインアプリに多少違いがある程度なので、Galaxyシリーズの中ではA2xシリーズはキャリア版選んだ方がお得だったりします。
A2xシリーズは海外と同じ名称こそ使ってますが、実際には国内向けに開発された専用モデルで海外市場のA2xシリーズとはデザインも仕様も全く異なります。
元々キャリアの投げ売り前提ラインだったので、安価に仕上げるためにセンサー類省いたり、パネルもサムスン得意の有機ELではなくTFTであり画面解像度もHD+止まりで画質粗め、長期サポートも公約されてないので位置付けとしては微妙なんですよ。
私はGalaxy好きなので全シリーズ購入してきていて年間最低でも5~6台は購入してますが、A2xシリーズは中華勢のエントリーモデルより劣る部分は多いですよ(ドコモ向けに納入してるため対応バンドは優秀)。
書込番号:26343274 スマートフォンサイトからの書き込み
113点
横から失礼いたします。
>まっちゃん2009さん
auのGalaxy S24 FEはdocomo n79に対応してるんですか?
書込番号:26343288 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
公式サイトで確認すればよいと思います。
対応となっています。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
>au携帯電話などの対応周波数帯一覧
書込番号:26343296
13点
>小豆芝飼いたいさん
はい、国内版Galaxyシリーズはドコモが扱ってないモデルを含めて5G n79、4G B21に対応してますよ。
日本専用型番として1つで4キャリア主要バンド(4G→5G転用含む)全てに対応したモデルを開発(FCC IDが共通)、ソフトウェア制御で各販路モデルになってます。
またauとしても対応バンド一覧を公開してます。
書込番号:26343298 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
>小豆芝飼いたいさん
スピードテスト画面に表示されてるメーカー型番がSM-S721Qなので、利用されてるのはau版S24 FEではなくオープン市場版S24 FEですね。
どちらにしてもハード共通なので、au版も5G n79に対応してます。
ちなみにサムスンメーカー型番末尾がD = ドコモ向け、J = KDDI向け(au、UQ、J:COM)、Z = SoftBank向け(Y!mobile含む)、C = 楽天モバイル、Q = オープン市場版です。
書込番号:26343351 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
補足までに...。
Galaxy A2xシリーズのデザイン面は先代までは安っぽさ全開でしたが、A25では上位モデルにデザインを合わせてきたので見た目はかなり改善しました。
ただシニア層がメインターゲットでコンパクトが売りの1つだったのにA25で大画面化、ただし開発コスト面からか解像度はHD+のまま変更無し、さらにシニア向けに訴求していたFMラジオ&イヤホン端子がしれっと廃止され、カラバリも歴代必ずあったレッドカラーが採用されなくなったり、微妙な存在でもあります。
センサー面では、A20とA21では歩数計や指紋センサー非対応に加えて、ジャイロセンサーや電子コンパスも非対応でした。
A22で歩数計に対応、A23で指紋センサー対応、A25ではやっとジャイロセンサーや電子コンパス対応と世代ごとに改善はしてきてますが、引き続きA25でも照度センサーや近接センサーは非対応のままです。
そのため明るさ調整などフロントカメラを利用した仮想センサー仕様になっているため、反応がワンテンポ以上遅かったり、そもそも反応そのものが悪い場合も多々あります。
A2xシリーズの販路としては、初代A20とそのマイナーチェンジ版A21がドコモとKDDI、A22はドコモ専売、A23の販路がドコモとKDDIに加え楽天モバイル、昨年A24は投入自体がされず型番はスキップ、今回A25はドコモとKDDIに加えて初めてオープン市場版も新たに投入されました。
(KDDIはいずれもau、UQ mobile、傘下MVNOのJ:COM MOBILEで投入)
またA25はキャリアでは10年超しで仲違いしていてGalaxyを取扱えなかったSoftBank向けにも新たに投入され、同時にY!mobileブランドでも取扱いになりました。
販路が3大キャリア + オープン市場版に拡大したので、台数は出てるっほいですね。
A25は先に発売済の4販路型番に加えて、楽天モバイル版の型番も後から認証通過して存在が確認されてますが、未だに発表されてません。
使い勝手がいいOne UIと対応バンドが豊富なのが数少ないメリット、後は中華勢のエントリーモデルの方が良い部分が多いかなぁと。
来年次期モデル(A26?)があったとして、デザインや仕様含めどのくらい変わるかでしょうかね。まあ低価格ラインを引き続き維持するなら、大した進化は期待できないでしょうが。
書込番号:26343649 スマートフォンサイトからの書き込み
113点
これ使ってます。
すごくいいです。>珈琲天さん
書込番号:26344444
確かにs10を購入した頃のgalaxyはキャリア版により対応できるバンドに違いがあり、特にキャリアのプラチナバンドを使いたい場合ならキャリア版を買わないと有効に活用出来ないと言われた気がしますね。docomoメインな自分は間違ってもau版やsimフリーは避けていました。最近は変わったのでしょうかね。
書込番号:26344512 スマートフォンサイトからの書き込み
>珈琲天さん
すごくよくはないです普通かな
書込番号:26344516 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyシリーズは2022春夏モデルまでは、販路によるバンド制限がありました。
2019年モデル(S10シリーズ)あたりから国内版はハード共通化して開発されてましたが、サムスンがキャリアに忖度して技適はドコモ、auがそれぞれ利用しているバンドのみで申請、申請していないバンドはソフトウェア制御で塞いでました。
キャリア参入時の楽天モバイルが扱ったS10、Note10+が1台で両キャリアバンドに対応してたのは、ベースモデルが対応してたからですね。
長年SoftBankと仲違いしてたのもあり、ベースモデル自体がSoftBankプラチナバンドには非対応でしたが。
また過去にオープン市場版として台数限定で発売されたZ FlipやZ Fold2(いずれもThom Browne Edition)も、オープン市場版ながらバンド制限がありました。
総務省が一部メーカー(サムスン、ソニー、FCNTなど)で販路によるバンド制限があるのはいかがなものか?と問題にし、各メーカーから意見聞いたりしてました。
最終的に義務や強制ではないものの、できるだけマルチバンド対応が望ましいということになりました。
結果的にGalaxyシリーズでは、2022秋冬モデルから販路によるバンド制限が廃止されました。
同時に国内版Galaxyではかたくなに対応してこなかったSoftBankプラチナバンドはもちろん、SoftBank回線でのVoLTE通話にも対応しました(旧モデルもSoftBank回線でのVoLTE通話はOSアプデでしれっと対応)。
2022秋冬モデル以降は販路によるバンド制限はなく、型番によってローミング用バンドに一部違いがある場合がある程度となってます。
また2024夏モデルからはドコモ版の端末背面キャリアロゴ廃止(auは以前から廃止)、ドコモとau共通でキャリア型番刻印廃止、全販路でFeliCaロゴ刻印廃止して海外市場と背面パネル刻印が共通化(SAMSUNGロゴとIMEIのみ)され、結果的に小ロットで対応できるようになったようで直販サイトでは限定カラーが登場するようになりました。
さらに2025年モデルからはドコモAndroidスマホで嫌われていた起動時のドコモロゴ表示廃止、2025夏モデルからドコモ絵文字廃止してサムスン標準絵文字に切り替わり(旧モデルはGalaxyシリーズのみOSアプデでドコモ絵文字廃止が標準絵文字に置き換え)ったり、キャリア版も以前に比べてキャリア色は薄れつつあります。
書込番号:26344576 スマートフォンサイトからの書き込み
112点
補足
ちなみに2022春夏モデルとしてテストマーケティング兼ねてオープン市場版限定で投入されたGalaxy M23 5Gがありましたが、この機種から4キャリアマルチバンド対応、かつ4キャリアVoLTE対応でした。
大手キャリアが扱わないモデルなので防水防塵対応やFeliCa対応のカスタマイズはされず(通常サムスンはキャリアが扱う場合は再設計して対応させる)、さらに最大手ドコモが扱わないためドコモのガラパゴスバンド(5G n79や4G B21)非対応のまま投入だったり、国内向けカスタマイズは最低限で楽天モバイルが2019年キャリア参入時に扱ったGalaxy A7 2018同様にかなり割り切った仕様でしたけどね。
書込番号:26344590 スマートフォンサイトからの書き込み
101点
未来の事は分かりません
最近ではXperiaはエントリークラスから撤退しました
書込番号:26338054 スマートフォンサイトからの書き込み
次期モデルが必ずしも来年投入されるとは限りませんよ。
A20(2019年秋モデル) 、A21(2020冬モデル ※A20のマイナーチェンジ版)、A22(2021年秋モデル)、A23(2022年秋モデル)と毎年秋冬ラインで投入されてきましたが、2023年は発売されず、2024年も発売されずで発売時期をずらしてA25は春モデルになりました。
海外市場と同じA2xシリーズ名称にはなってますが、海外版A2xシリーズとはデザインも性能や仕様も全く異なる日本オリジナルに開発した専用モデル扱いです。
そもそもスマホ初心者やシニア層がメインターゲットのエントリーモデルなので、必ずしもハイエンドのように1年単位で新モデル投入する必要性がないですからね。
安く仕上げるためにセンサー類省いたり、ディスプレイも有機ELではなく初代からずっと画質や発色がイマイチなTFT液晶、解像度もHD+止まりで画質が粗めだったりで中華勢のエントリー機と比較して足らない部分が多々あったりで対応バンドが優秀な以外は正直あえてA2xシリーズを選ぶメリットも少ないですし(^^;
Galaxyシリーズの場合、メイン利用ならば最低限A3xやA5xシリーズです。
書込番号:26338067 スマートフォンサイトからの書き込み
46点
>まっちゃん2009さん
もうGalaxyもエントリークラス止めるかも知れませんね
書込番号:26338071 スマートフォンサイトからの書き込み
ソースも何もない予想だけど
多分エントリー機ってキャリアが場合によっては開発費出して
キャリアが一定数買い取ってるからだせるんだろ
キャリア側からイラネって言われない限りやめる理由がないと思うけど
エースは画面サイズがエントリー機メイン購買層のシニア向けじゃないからキャリアに切られたんじゃないの
書込番号:26338128 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ向け半導体不足による価格高騰で各社エントリーモデルは整理されるかもしれませんね。
書込番号:26338290
日本における1円販売の条件となる端末価格22000円を目標にコストダウンを計った結果でしょう。
A25は1円販売時のAndroid機種売り上げトップが続いているし、キャリアが割引を続ける限りは継続しない理由はないと思います。
https://www.bcnretail.com/research/detail/20251105_570047.html
書込番号:26338305
近接センサーないスマホは稀有ですね
今、Android16で不具合出してるし、どうなる事やら、、
書込番号:26338334 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
Galaxyはドコモ、auのAndroid主力ブランドの1つですし、低価格モデルはキャリア次第になる部分もそれなりにあるでしょう。
特に長年Galaxy扱ってるドコモは唯一Galaxy A2xシリーズを全て採用してますし、OPPOやXiaomiなど中華勢を扱わないドコモにとってはarrows WeやAQUOS wishシリーズと同じく低価格ラインの売れ筋で重要な位置付けだと思います。
Xperia Aceシリーズは自社開発モデルの初代を除き、キャリアにとって微妙な存在だったのではと。
まあ低価格優先で開発されてるので仮に次のA26(仮)があっても、仕様などに大きな進化はないような気はしますが(^^;
個人的には海外版A2xシリーズみたいに、せめてFHD+解像度の有機ELパネル採用してほしいです。
センサー類も世代ごとに徐々に対応してきてるので(指紋センサーはA23から対応、歩数計はA22から対応、電子コンパスやジャイロセンサーはA25から対応)、フロントカメラを代用した近接センサーは初代からずっと反応悪いので、メインターゲットが限られてるとはいえそろそろ正式対応したらいいのに、と思います。
そういえばA25は国内5番目の型番として楽天モバイル版(SM-A253C)の存在がに確認されてましたがなかなか発表されないので、Note20 Ultraのときみたいに発表せずにお蔵入り?
書込番号:26338446 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
海外ではMediatek SoC搭載エントリークラスとして国内版A25よりも少し性能がいいA07が発売されています。そのFHD版としてA17も発売されており、どちらも4GB、6GB、8GBモデルを選ぶことができます。
A27の話は出ていないので、エントリークラスはMediatek SoCに移行するのかもしれません。
書込番号:26338550
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
