Google Pixel 9a
- 128GB
- 256GB
上位モデルの「Google Pixel 9」と同じGoogle独自開発の「Google Tensor G4」を搭載した6.3型Androidスマートフォン
| 発売日 | 2025年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 185.9g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全41件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:Google Pixel 9a 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2025年7月26日 09:16 | |
| 4 | 0 | 2025年7月25日 20:59 | |
| 41 | 4 | 2025年7月21日 18:39 | |
| 10 | 2 | 2025年7月16日 22:25 | |
| 5 | 0 | 2025年7月5日 14:23 | |
| 9 | 2 | 2025年6月26日 10:35 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB SIMフリー
【使いたい環境や用途】
通話中にLive caption機能を使って
相手の発話音声を字幕化することが可能だと聞いたのですが、返答は音声でも可能でしょうか?
テキストのみの返信なのでしょうか?
書込番号:26247524 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneからGooglePixel9aへの乗り換えしました。
iPhoneに慣れすぎてしまっているせいもあるかもしれませんが、不具合が多くて困っています。
中でも、通話中に通話が切れてしまいYouTubeが流れてしまったり、違うアプリが開いてしまったりします。
調べた所近接センサーをONにとありますがONにする方法が分かりません。
また電話の不在着信履歴はのこりますがLINEでの不在着信の通知が残らない為、かなり不便です。
これに関しては、LINEのインストールをしなおしたりキャッシュを削除したりありとあらゆる方法を試しましたが、無理でした。これは元々がそういう機種なのでしょうか?
書込番号:26247178 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel9aを使用しています。
私は毎日寝る時に充電器をつけて充電しています。
数時間後に触れると本体が発熱しているのですが、普通でしょうか?
ほんのり熱いではなく、結構高めの熱を感じます。
再起動しても同じ状況です。これが普通なら気にならないのですが、機械的によくない気がしており質問です。
書込番号:26243208 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
lineというアプリは入れてませんでしょうか?
自動バックアップや変な動作で、再起動や最悪、文鎮化してるとトラブル場合があるかも。
電池をほぼ使いきり、エアコンつけてない、灼熱の部屋でしたら余計に環境が悪かったりとか。
エアコンつけてても、温度高めなら、放熱が間に合わない場合もあるかも。
書込番号:26243289
>1nastu1さん
ユーザーではないですが、スマホの一般論的に参考まで。
機体が布団の上だった=機体の熱が逃げにくい状況だった、なんてことはないんですよね?
機体の温度が45℃以下であれば、異常とまでは言えないかと。
スマホみたくに「人が常に手に持って扱う機器」に関わる法規制上は、人が触れる部分の温度が5℃〜45℃の範囲なら「安全である」とされていて、それ自身が作動に伴って熱を持つ・温度が上がるにしても、45℃を越えないように自身でコントロールできていれば問題はないことになっています。
ともあれ、
機体の温度の時間的推移を把握できるアプリがあるので、それで調べてみましょう。ご自身が思う「結構高めの熱」というのが実際に何℃なのか?が肝です。
実態として定量的にどうなのかを把握しないと、機体が異常か正常かって客観的判断がつかず、メーカーや販売業者への相談〜交渉もできないですし。
例えばBatteryMixアプリ↓とかで。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
なお、上のLINEがーはスルーで。
スマホのトラブルらしきは何でもLINEにカコつけたい、使えない奴なので。
書込番号:26243459 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>1nastu1さん
充電中は暖かくなりますね。特に夏場は熱いと感じる時も多くあります。
機種毎に充電時のバッテリー最高温度が設定されていて、その温度を境に電流値を上げたり下げたりして発熱をコントロールしています。特に、PD充電器で高速充電の際は発熱が多くなります。
コントロールされてますので、過度に気にしなくて大丈夫です。当方が使用している AQUOS R9 は 40℃ になると、流す電流を上げたり下げてりして、40℃ を大きく超えないようにしているようです。
お使いの機種が何度なのかは分かりませんが、デバイスの状態を知らさてくれるアプリ等で、温度が表示されますので、調べて見るのも良いかと思います。
スマホ本体の熱は気になりますが、PD充電器はスマホより熱くなっています。1度触ってみて下さい。
書込番号:26243576 スマートフォンサイトからの書き込み
>1nastu1さん
以前にも投稿しましたが、下記の記事が気になってます
Pixelaシリーズは代々バッテリーの発熱、膨張が問題になったためか8aは発熱を抑える制御が早く作動してました。以前のPixelに比べ穏やかでした。
ただ記事を読むと9aはまた緩い制御に戻ったのかも?
その辺り、わたしも識者の見解も聞きたいところ
今年に入り発火によりPixel/4a/6a/7aにバッテリーサポートが発動しましたし、9aも他人事で済ませないように思います。
https://buzzap.jp/news/20250417-pixel9a-heat-problem-benchmark-pixel8a-comparison/
書込番号:26243616 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも見慣れているキーボードが何となく変だなあ思いつつ入力していたところ、英語のアルファベットや記号を入力しようとしても選択タップがないので、自分なりに設定等をみていじくりましたが、元通りの入力方法ができないのでGoogleのサポセンに問い合わせしました。不具合の事象をまともに理解していない輩に、同じ操作を十数回させられて操作の堂々巡りに付き合わせられ辟易。こちらとしては元々あったキーボードのレイアウトの復活や事象のキーボードでも入力に切替方法を知りたかっただけなのに。購入して2,3ヶ月で入力の不具合が発生、不良品を掴まさせられたかとも思いました。訳の分からない屁理屈でまるめこもうとする説明に不愉快な気分を覚えました。その結果、改善されなかったら改めて連絡もらいたいとのこと。そうであればその先どう対応するのか聞いても返答なし。初期不良かとも思われたので、不具合の現象は認知して電話対応しても解消出来なかったので、点検修理等の依頼するも拒否。Googleは自分たちの生産家電に初期不良がないという姿勢か。国内の家電メーカーは不具合の点検修理は応じているのに。
不具合のキーボードはテンキーが単独で並んでいる方です。日本語と表示されているスペースキーの左隣の顔アイコンをタップしても顔文字等のアイコンが表示されるだけ。この状態から記号やアルファベットはどうしたら入力できますか。この状態でアルファベットを入力してもローマ字かな入力ですので、日本語に変換されます。また、一番左端の?123はタップすると数字記号は同じですが、あいうと表示されます(ここをタップするとアルファベットのABCが表示さるはずなのですが)
何か解消方法がありましたら、教えてください。
>tohoho50さん
右上の歯車→設定→数字行→オフ
今は、間違ってオンにしているだけだと思います。
書込番号:26239479
>†うっきー†さん
こんな所故意に操作しませんので、ポケットに入れたまま移動中にYouTubeが勝手に動作することがたまにありましたので、それと同様か、それともアップデートした時誤作動してしまったのか分かりません。文字種の変更が出来なくなったので焦りました。
書込番号:26239515 スマートフォンサイトからの書き込み
【Files by Google】>【≡】>【削除】
特に使用上の問題は起きていないのですが以前は気が付いた時にFiles by Googleアプリにてジャンクファイルの削除をしていた記憶なのですが少なくとも6月の更新以降そのジャンクファイルが検出表示されないような気がしています。従って手動にてジャンクファイルの削除はしていない状況になります。
アンドロイド15の他機種(motoEdge50spro)で同じビルド番号のFiles by Googleを搭載したスマホを別途所有しているのですがそちらでは割と頻繁にジャンクファイルは検出されて都度削除したりしています。
同じビルド番号のアプリであってもOSバージョンの異なる機種(この場合pixel9aとmotoEdge50spro)では設定メニューの項目が一部異なるようなのでPIXEL最新バージョンの場合は自動検出して削除までしてくれているのかな?等と勝手に推測したりもしています。(古いHUEWEI機の一部にはそう言った機能が搭載されていましたもので・・・)
事前にネットにて調べはしたもの件数も多くは無く、どれも結論には至っていなかったものでひょっとして機種固有の可能性も有るのでは?と考えて同じ機種を所有されている方が多いこのサイトにて質問させて頂きました。
デュアルSIM(個人用と会社用)にて運用しています。(Android 16)
通話する際は「この通話で使用するSIMの選択」画面が出て、発信前にどちらか選べるのですが、先日、メッセージ+(プラス)送信時に、送信前SIMの選択画面が出なくなりました。
何気に送信してしまったのですが、先方から電話番号変わりましたね、と言われそこで気づきました。
設定→ネットワークとインターネット→SIM→テキストメッセージ で二つの番号とその下に「毎回確認」とあったのですが、無くなっています。対処方法などお分かりの方ご教授を宜しくお願い致します。
GoogleのRCSはデュアルSIM対応してるみたいですが
プラスメッセージは仕様的に多分できないと思うのですが
今までできてたんですか
書込番号:26220822 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘイムスクリングラさん
はい、2025年4月にPixel9aに機種変、同時にデュエルSIM運用開始(以前8aでも同内容で運用)、先日まで送信前に選択画面が出ていました。
設定からも どちらの電話番号を優先するか、毎回確認するかが出ていたのですがでなくなりました。
デバイスの更新がありましたので使用が変わったかもしれませんね。
書込番号:26220840
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
