Google Pixel 9a
- 128GB
- 256GB
上位モデルの「Google Pixel 9」と同じGoogle独自開発の「Google Tensor G4」を搭載した6.3型Androidスマートフォン
| 発売日 | 2025年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 185.9g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全41件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:Google Pixel 9a 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 36 | 7 | 2025年8月7日 00:44 | |
| 41 | 4 | 2025年7月21日 18:39 | |
| 11 | 1 | 2025年6月20日 11:09 | |
| 23 | 1 | 2025年5月21日 21:35 | |
| 31 | 5 | 2025年5月11日 19:56 | |
| 82 | 4 | 2025年5月6日 13:56 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB SIMフリー
pixel 9aは旧世代のモデムである、Exynos 5300が使われていて
・通信が不安定
・電力が大きい
などの問題が指摘されていますが、日本国内の使用において実感することはありますか?
海外でのレビューと比較し、同様の不安定という指摘は少ないので、日本国内では問題ないのではと考えています。
>にるるるっさん
Pixel 9a の通信に関するトラブルは、カメラのちらつきやUSB-C DACの認識不良、過熱、充電速度の低下など、複数の不具合報告があるようです. 特に、Pixel 8aと同じモデムが搭載されていることから、通信性能や発熱が懸念されているとReinforzは伝えています。
具体的な問題点:
カメラのちらつき:フロントカメラのプレビューでちらつきが発生するという報告があります。
USB-C DACの認識不良:USB-C接続を通じてDACを接続しても認識されない、または正しく動作しないという報告があります。
過熱:長時間使用すると、端末が過熱する場合があります。
充電速度の低下:充電速度が遅くなるという報告があります。
通信性能:Pixel 8aと同じモデムが搭載されているため、通信性能や発熱に関する懸念が残るとReinforzは伝えています。
アップデートで改善すると良いですね。
Reinforz
https://reinforz.co.jp/bizmedia/80709/
書込番号:26182207
>にるるるっさん
10aからTSMCになればアプデもTensorG5に最適化されたものとなるでしょう
Samsung搭載機(6aから9a)はアプデによるトラブルが発生しないか心配ですね
書込番号:26182228 スマートフォンサイトからの書き込み
>にるるるっさん
Exynos5300の5Gモデムは旧世代だしトラブル多いのは仕方ない、通知が来ないと言ってる人も居る
バッテリーももちろん喰うらしい
自分はネットワークを4G優先にしてる
ずっと4G優先の設定だから効果の程は分からない
多少はマシなのでは?
書込番号:26182311 スマートフォンサイトからの書き込み
同じモデムのPixel7から機種変しましたが、通信は7より安定してます。通勤時に特定の場所で再起動が必要になることが多かったのですが、9aでは今のところそういうのがなくなりました。
減価版なのでコストカットは仕方ないですし、多少割り切れば、バッテリーもゲームをしなければ全然気にならないし、悪くないと思いますよ!
書込番号:26182448 スマートフォンサイトからの書き込み
7aから9aにしましたが、au starlinkに対応していないと機種変更してから最近知りました。携帯ショップの店員さんからは、そんな説明なかった、、、。基地局がないところでは、通信の安定性云々の前につながらないってことですよね。なんだかなー。
書込番号:26254810
>Purpleheart442さん
公式に対応しているみたいですが・・・・・
対応機種一覧:au Starlink Direct
https://www.au.com/mobile/service/starlink-direct/enabled-device/
>2025年8月現在の情報です。
>Google Pixel 9a
書込番号:26254883
そうでしたか、ありがとうございます。勘違いでした。安心しました。
書込番号:26257053
Pixel9aを使用しています。
私は毎日寝る時に充電器をつけて充電しています。
数時間後に触れると本体が発熱しているのですが、普通でしょうか?
ほんのり熱いではなく、結構高めの熱を感じます。
再起動しても同じ状況です。これが普通なら気にならないのですが、機械的によくない気がしており質問です。
書込番号:26243208 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
lineというアプリは入れてませんでしょうか?
自動バックアップや変な動作で、再起動や最悪、文鎮化してるとトラブル場合があるかも。
電池をほぼ使いきり、エアコンつけてない、灼熱の部屋でしたら余計に環境が悪かったりとか。
エアコンつけてても、温度高めなら、放熱が間に合わない場合もあるかも。
書込番号:26243289
>1nastu1さん
ユーザーではないですが、スマホの一般論的に参考まで。
機体が布団の上だった=機体の熱が逃げにくい状況だった、なんてことはないんですよね?
機体の温度が45℃以下であれば、異常とまでは言えないかと。
スマホみたくに「人が常に手に持って扱う機器」に関わる法規制上は、人が触れる部分の温度が5℃〜45℃の範囲なら「安全である」とされていて、それ自身が作動に伴って熱を持つ・温度が上がるにしても、45℃を越えないように自身でコントロールできていれば問題はないことになっています。
ともあれ、
機体の温度の時間的推移を把握できるアプリがあるので、それで調べてみましょう。ご自身が思う「結構高めの熱」というのが実際に何℃なのか?が肝です。
実態として定量的にどうなのかを把握しないと、機体が異常か正常かって客観的判断がつかず、メーカーや販売業者への相談〜交渉もできないですし。
例えばBatteryMixアプリ↓とかで。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
なお、上のLINEがーはスルーで。
スマホのトラブルらしきは何でもLINEにカコつけたい、使えない奴なので。
書込番号:26243459 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>1nastu1さん
充電中は暖かくなりますね。特に夏場は熱いと感じる時も多くあります。
機種毎に充電時のバッテリー最高温度が設定されていて、その温度を境に電流値を上げたり下げたりして発熱をコントロールしています。特に、PD充電器で高速充電の際は発熱が多くなります。
コントロールされてますので、過度に気にしなくて大丈夫です。当方が使用している AQUOS R9 は 40℃ になると、流す電流を上げたり下げてりして、40℃ を大きく超えないようにしているようです。
お使いの機種が何度なのかは分かりませんが、デバイスの状態を知らさてくれるアプリ等で、温度が表示されますので、調べて見るのも良いかと思います。
スマホ本体の熱は気になりますが、PD充電器はスマホより熱くなっています。1度触ってみて下さい。
書込番号:26243576 スマートフォンサイトからの書き込み
>1nastu1さん
以前にも投稿しましたが、下記の記事が気になってます
Pixelaシリーズは代々バッテリーの発熱、膨張が問題になったためか8aは発熱を抑える制御が早く作動してました。以前のPixelに比べ穏やかでした。
ただ記事を読むと9aはまた緩い制御に戻ったのかも?
その辺り、わたしも識者の見解も聞きたいところ
今年に入り発火によりPixel/4a/6a/7aにバッテリーサポートが発動しましたし、9aも他人事で済ませないように思います。
https://buzzap.jp/news/20250417-pixel9a-heat-problem-benchmark-pixel8a-comparison/
書込番号:26243616 スマートフォンサイトからの書き込み
2025年6月にPixel9aシムフリーモデルに機種変更しましたが、設定は概ね問題なく進んでいたものの、玄関ドアの電気錠のタッチ解錠登録がうまくできませんでした。
過去利用していたモトローラのedge40では電気錠のカード登録状態でNFC部分をかざしてすぐに反応したのですが、Pixel9aでは何も反応せず、、、
おサイフケータイでのモバイルSuica登録などできているのでなぜ反応しないのか不明です。。
どなたかお分かりになる方いたらアドバイス頂けますと幸いです。
書込番号:26214835 スマートフォンサイトからの書き込み
同じLIXILの電気錠使ってますが、楽天Edyのカード情報で登録するタイプでした。
pixel側で楽天Edyを開通してから、ドアへの記憶作業をすることで施錠、解錠ができるようになるとおもいますよ。
このスマホ解錠はめちゃくちゃ便利なので、一般化されるといいですねー
書込番号:26215304 スマートフォンサイトからの書き込み
返信0でナイスが3って、ここの住人www
音量変化しなかったら購入場所に問い合わせだよ。
故障なのかどうなのか販売店の判断で決まります。
Googleの製品だから、Googleサポートに聞けば良いかと
思ったら、買ったところに全ての権限持たせているから
そっちで聞けと、Googleサポート村田さんの回答です。
Google公式の保証対応と同じはずだということですよ。
場所によって、自然故障でも有償修理という悪質業者の
報告も多数あるらしいので、その場合は有償修理をせず、
Googleサポートへ相談下さいとの事ですよ。
書込番号:26186300
お世話になります、以前g64yを保持してた時に13から14にosアップデートしてときはモバイル通信でもアップデートができましたが、motoシリーズは14から15にosアップデートが来た時にはWi-Fiが必須でした。
質問なんですが、pixelシリーズのosアップデート時はモバイル通信も可能でしょうか。自宅にWi-Fi環境がなく、ふりーWi-Fiは速度が遅すぎて無理でした。
どうかご教授よろしくお願いします。
書込番号:26175000 スマートフォンサイトからの書き込み
povoでも利用すれば良いのでは?
いやそれ以外でもモバイル通信が安く済むプランだとかいくらでもあるのでは?
書込番号:26175224
>ティータイマさん
こちらのスレッドは、モバイル通信のプランの話ではなく、
アップデートをモバイル通信で利用したいという話で、料金やプランの話ではありません。
今は、Wi-Fiがない環境で、モバイル通信メインのため、プランや料金面では特には困っていません。
そのため、今の環境で今後も利用したいけど、メジャーアップデート時にもモバイル通信が利用出来るかを心配されているだけとなります。
>01カイトさん
Android16の正式版の登場は未来の話なので、断定は出来ませんが、おそらく、モバイル通信でも可能だと思いますよ。
仮にWi-Fiでないと無理となった場合は、SIMを一時的に別のスマホにさしてWi-FiテザリングでWi-Fiを利用すれば、おそらく可能になると思いますし。
未来の事なので、断言は出来ませんが。
書込番号:26175245
01カイトさん
今までPixelのOSアップデートは
Wi-Fi環境でしかした事がないので
モバイル通信でも可能かどうかは分からないのですが、
OSアップデートだと更新サイズがとても大きいので
例えばネットカフェに入って店内のWi-Fiを利用
とされた方がいいのではと思います。
書込番号:26175345 スマートフォンサイトからの書き込み
>01カイトさん
今の所、アップデートをWi-Fiのみに限定するという事はないですね。
今後も無いと思われます。
何故なら、アップデートをモバイル通信でおこなうか?Wi-Fiを使うかは、ユーザーの勝手であって、googleさんには関係ないと思うので。
ただ、Pixelの場合、毎月のセキュリテイアップデートで数十メガバイト、Pixelドロップが含まれて数百メガバイトなんでモバイル通信でいけるでしょうけど、OSアップデートとなると、他の端末より少ないとはいえ2ギガバイト程度になるんで、モバイル通信の契約がショボイとスムーズにできない可能性もあるかも?ですね
書込番号:26175368
皆さん、色んなご意見ありがとうございます
結果、今日ケーズデンキのチラシを見て、ドコモのワイファイルーターが新規1円だったので買ってきました。
これでワイファイは問題なくなりました。ありがとうございました。
書込番号:26176041 スマートフォンサイトからの書き込み
現在pixel6aを使用しています
カメラで食事の写真を撮ると青みがかっていて
あまりおいしそうに取れません
このpixel9aではいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします
>はるききさん
8aでかなり改善されたと思ったら9aでまた青みがあり美味しそうに撮れないですね。
YouTubeに作例比較晒してる人たちいっぱいいるので参考にしてみてください。
書込番号:26159817
>めたもるさん
やっぱり青っぽいんですね
ありがとうございました
YouTube探してみます!
書込番号:26160301
>はるききさん
御参考まで・・
Pixel6aは使用していなかったので不明ですが、
カメラアプリを立ち上げた時の設定ボタンからホワイトバランスを調整可能です。
暖色系か寒色系かの好みの色合いで調整してみて下さい。
デフォルト設定が白寄りなだけです。
書込番号:26170619 スマートフォンサイトからの書き込み
62点
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
