Google Pixel 9a
- 128GB
- 256GB
上位モデルの「Google Pixel 9」と同じGoogle独自開発の「Google Tensor G4」を搭載した6.3型Androidスマートフォン
| 発売日 | 2025年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 185.9g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全41件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:Google Pixel 9a 128GB docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 12 | 2 | 2025年4月30日 16:44 | |
| 38 | 7 | 2025年4月21日 23:43 | |
| 12 | 3 | 2025年4月17日 22:23 | |
| 31 | 9 | 2025年4月16日 09:12 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB docomo
はじめて、いつでもカエドキプログラムのような買い方をしたことがないので
教えてください。
irumoで購入したいのですが、
Google Pixel 9a 128GBをmnpの場合
23か月目にスマホを返却する場合
52円/月×23回払い お客さま負担額:1,199円
端末代金79,860円 5G WELCOME割- 39,061円
これは、23ヶ月目に返却した場合だというのは分かるのですが、
分からないのはもし2〜22か月目に返却するなら負担額が異なるとの
事なのですが、例えば6ヶ月目に返却した場合は負担額どうなりますか?
13ヶ月目の場合はどうでしょうか。
単純に返却月からの23ヶ月の残りの月分、例えば6ヶ月で返却した場合
残りの17ヶ月分を同じく52円づつ23ヶ月目まで支払い続けるだけでよろしいのでしょうか?
違約金や追加金は発生しますか。
早期利用特典と言うのもよく分かりません。
それと、カエドキプログラムなので返す時、絶対に新機種を購入しないとダメなんでしょうか?
店員さんに聞く前に、少しは理解してないと話に追いつかないので
質問多いですが、ご教授お願いいたします。<(_ _)>
>masa2011さん
https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kaedoki_program/
早期返却で13ヶ月目以降の割引がある機種もありますが、Pixel9a 128GBはありませんので、23ヶ月目まで53円/月がかかる認識で正しいです。
2ヶ月目でも半年後でもこれは同じです。
※ただ、irumoで手続き進めると、13ヶ月目以降の53円も免除みたいな記載も見たような…記憶が曖昧ですが。
違約金も追加金もありません。
また、新たに機種を買う必要もありません。
書込番号:26164424 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
明確で完璧なご回答ありがとうございます。
価格が魅力的だったので、途中返却できない何かあるのではと
疑っていましたが、支払いが続くだけだったのですね。
以外とシンプルでこの価格なら店頭に行かずネットでの申し込みに
踏切たいと思うことができました。また、何か分からない事がありましたら
教えてくださいね。頼みますね(^^)
書込番号:26164806
ネット上でpixel系列の機種は指紋認証時、一度電源ボタンで画面オンにしてからでないと指紋認証ができないと見ましたが本当ですか?
スリープ状態から即指紋認証でスワイプもなく開く機種を使っていたのでとても気になる部分です
常時時計と指紋認証画面を表示するという設定もあるらしいのですがあまり使いたくありません
また、昨今のiphoneなどは机などに置いた状態から持ち上げるだけで待機画面が立ち上がりますが
pixel9aにはそういった検知して立ち上がる機能はありますか?またその機能を使えば認証時に電源ボタンの押下は必要ありませんか?
性能面では文句はないのですが日常的に繰り返す動作が合わないのは嫌なのでぜひ知りたいですお願いします
>ドダイさん
以下のどちらかで、画面を点灯させて指紋認証をすれば、電源ボタン押下は不要です。
設定→ディスプレイとタップ→ロック画面
|--スマートフォンをタップしてチェック
|--スマートフォンを持ち上げてチェック
但し、以下はAndroidの仕様です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
書込番号:26154000
初期状態で何も設定していなければおっしゃるとおり電源ボタンを押す必要があります。
しかし「スマートフォンをタップしてチェック」という機能を使えば電源ボタンを押さなくても画面をタッチするだけで指紋入力受付状態にできます。
また「スマートフォンを持ち上げてチェック」という機能を使えば端末を持ち上げるだけで指紋入力受付状態にできるので電源ボタンを押す必要はありません。
これに顔認証を組み合わせると持ち上げるだけロックも解除されてすぐに端末の操作が可能になります。
書込番号:26154005
>地蔵(Jizo)さん
>†うっきー†さん
お二方詳しくありがとうございます
それらの設定があれば電源ボタンへの懸念はなさそうですね
重ねての質問になってしまい申し訳ないのですが
それらの設定はポケットにスマホを入れて歩いた場合に誤作動で起動したりしますでしょうか
タップであれば画面との擦れ、持ち上げた際の起動であればポケット内での振動を誤検知など
教えて頂けるとありがたいです
それらの問題が無ければ購入して来ようと思っています
書込番号:26154478
>ドダイさん
以下の通り、大丈夫です。Pixelに限らず。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq19
>Q.持ち上げてロック解除をオンにしているにも限らず、持ち上げて手帳カバーを開いてもスリープ状態のままのことが多いです。確実にスリープ解除するにはどうしたらよいでしょうか?
>Q.指紋センサーが画面内にある端末で、持ち上げて手帳カバーを開いても、指紋センサーの部分が点灯しません。表示する設定はしています。どうしたらよいでしょうか?
>近接センサーで、付近に何もない状態と判断出来る状態にする。
>端末を自然な持ち上げ方(端末をこれから使うような操作)をする。
>これで機能するようになります。
>このようになっていることで、バッグの中やポケットの中では、画面が点灯せず、バッテリー消費を抑えれるようになっています。
>端末を移動する目的のためだけに動かした場合も、画面が点灯せず、バッテリー消費を抑えれるようになっています。
>そのため、以下の操作で、確実にスリープが解除されて、画面が点灯します。
>1.テーブルの上に置いたまま(端末が水平な状態のまま)手帳を開く。
>2.目の前に、自然な持ち上げ方(水平状態から、端末が垂直に立つように)で持ち上げる。
書込番号:26154506
次回のOSのアップデートで搭載される可能性有りのようなので、リンク貼っておきます。
https://www.lifehacker.jp/article/2504-how-to-unlock-google-pixel-without-turning-on-the-screen/
書込番号:26154745 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノス1982さん
Android14 Bate4で無効化されました。
私の端末(別のPixel)でも無効化されていました。
https://helentech.jp/news-64759/
>Beta 4 で機能が削除。再度有効化も可能だが…
>便利な機能であったものの、現在最新のベータ版となる Android 16 Beta 4 ではこの機能が無効になりました。
https://www.androidauthority.com/enable-screen-off-fingerprint-unlock-android-16-beta-4-3546058/
>In order to resurface the setting for the feature, you’ll need to root your Pixel device and then install a Runtime Resource Overlay (RRO) that flips the framework’s config_screen_off_udfps_enabled flag from false to true.
翻訳結果
この機能の設定を再表示するには、Pixel デバイスをルート化し、フレームワークの config_screen_off_udfps_enabled フラグを false から true に切り替えるランタイム リソース オーバーレイ (RRO) をインストールする必要があります。
正式版でどうなるかは分かりませんが。
書込番号:26154828
みなさんありがとうございます!
もう悩むことはないので買ってきます
新バージョンで解決しないのは残念ですが仕方ないですね
書込番号:26154971
現在はGalaxyのA52 5G SC-53Bを使用していますが、サムソンからのサポート終了などもあり買い替え検討中です。
候補はこちらのPixel 9aかGalaxy S25に絞り込んでいます。
ゲームやYouToube等は全くせず、主な使用目的はポイ活アプリが中心で、トリマ・プラリー・クラシル・PointTown・Powl等ですが、特にGPSを頻繁に使うのか、プラリーをしていると発熱がかなりで、動作が不安定になったり、ダークモードになったりします。
こういう私には上記の2機種はどちらがおすすめですか?
Pixel 9aが4万以上安いのは承知しています。
皆様の意見をよろしくお願いします。
S25まで必要無さそうです
Pixelで十分では?
書込番号:26149357 スマートフォンサイトからの書き込み
最近気づいたのですが、Pixelシリーズは伝言メモが無いのですね。
仕事中に電話に出られないので伝言メモは必須なのです。
スマホには当然あるものと思っていたので、これは再検討が必要ですね。
書込番号:26150254
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 256GB docomo
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在Xperiaの5Vを使用してますが、そろそろ買い替えたいなと思っています。このgooglepixel9aにとても興味を持っていますが。スマホの性能などについてはほぼ無知の初心者です。使い方は普通にネットを検索したり、動画や画像をダウンロードしたり、簡単はブロック系の無料ゲームをするくらいです。現在使用しているものより性能が良くて値段も手頃なら買い替えたいです。情報教えてくださいお願いします。
書込番号:26146545 スマートフォンサイトからの書き込み
>彦根のAV初心者さん
『「AQUOS sense9 SH-M29 256GB SIMフリー」との比較』 サムスン Galaxy S24 256GB SIMフリー のクチコミ掲示板 - 価格.com https://s.kakaku.com/bbs/J0000044348/SortID=26146138/
他のクチコミですが。
書込番号:26146597 スマートフォンサイトからの書き込み
>彦根のAV初心者さん
高価ですが、GALAXY S24かS25
中価格なら、Motorola edge 50 Pro
(エッジが嫌いでなければ)
GALAXY S24 FE(大画面です)
書込番号:26146637 スマートフォンサイトからの書き込み
>彦根のAV初心者さん
Xperia 5 IIIと比較すると、カメラ以外の点ではある程度のスペック向上は期待できるかと思います。
※写真の仕上がりに関しては個人の好みによる部分が大きいため、実際の作例を確認して検討されることをおすすめします。
参考:https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/review/2004397.html
日常使いには十分な性能ですが、重めのゲームをプレイする予定があるのであればpixelシリーズはおすすめできないです。
上記をふまえて、デザインやブランド、GoogleのAI機能にこだわりがあるのであれば9aでも問題ないかと思います。
iphoneやandroidのハイエンド機のようなサクサク感を求めるのでしたらちょっと力不足かもしれません。
書込番号:26147228
返信ありがとうございます。紹介していただいた2機種。調べてみます。
書込番号:26147375 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。いろいろ教えていただきとても勉強になりました。ずっとXperiaのスマホを使ってましたので他のメーカーに変えるのは不安ですが。買おうと思ってた5シリーズが新しいの出なかったので、そろそろSONYを卒業しようかなと考えてます。
書込番号:26147389 スマートフォンサイトからの書き込み
>彦根のAV初心者さん
今Xperia5Wを使っていますが、次Xperiaは買いません。設定は色々あるのですが、探して探して使い勝手を良くしなければなりません。
サブに使っているHuawei ノバ5Tの使い勝手が良すぎて、家ではWiFiでHuaweiを使っています。
好みもあるでしょうが、GALAXYは使い勝手の良いスマホだとの、クチコミが多いです。 是非違うメーカーのスマホお使い下さい。
書込番号:26147429 スマートフォンサイトからの書き込み
中華製に抵抗なければPOCO X7 Proがお薦め
価格も5万切るし(今月までかな)
書込番号:26147447
>彦根のAV初心者さん
中華スマホはあまり触ったことがないのでおすすめは挙げれませんが、越後の旅人さんが挙げられたGalaxy s24 FEなんかはおすすめです。
ストレージが128GBしかないことを除けばスペックもほぼハイエンドですし、価格も8万円とそこまで高くないので。
書込番号:26147504
皆さん返信ありがとうございます。中国製やGalleryのスマホも候補に入れていろいろ考えてコスパフォーマンスのいいものを選びたいと思います。何も分からなかったのでこちらに質問してよかったです。ありがとうございました。
書込番号:26148278 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
