Google Pixel 9a
- 128GB
- 256GB
上位モデルの「Google Pixel 9」と同じGoogle独自開発の「Google Tensor G4」を搭載した6.3型Androidスマートフォン
| 発売日 | 2025年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 185.9g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全41件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:Google Pixel 9a 256GB docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 67 | 6 | 2025年5月13日 07:09 | |
| 60 | 13 | 2025年5月12日 17:24 | |
| 108 | 5 | 2025年5月12日 08:46 | |
| 13 | 0 | 2025年5月6日 04:24 | |
| 19 | 1 | 2025年4月30日 22:09 | |
| 12 | 2 | 2025年4月30日 16:44 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 256GB docomo
発売日に買った当初は問題無く使えていましたが、ディスプレイロック画面の設定でスマートフォンをタップしてチェックで毎回認証していました。
しかし、5月に入った頃から画面OFFの状態から指紋認証の画面へタップして表示すると画面右上のステータスバーが消えてしまう症状が出るようになりました。
再起動すると一時的に治るのですが半日ほど経つとまたステータスバーが表示されなくなります。
グーグルに問い合わせしてもその様な報告は現在無いと言われました。
どうしたら良いでしょうか。
ご回答のほど宜しくお願い致します。
書込番号:26177332 スマートフォンサイトからの書き込み
>さやねこさやねこさん
Pixelに限らず、androidスマホで初めて聞いた症状ですので、あくまで私の思い付いた対処方法ですが宜しければお試し下さい。
●ステータスバー設定の確認
設定画面から「ステータスバー入力」→「ステータスバーアイコンを非表示」タップ ※画像@
「表示オプションをカスタマイズ」→「ステータスバーアイコンを非表示」のチェック欄を空欄に ※画像Aのようになっていれば通常です。
●ソフトウェアアップデートの確認
Pixel 9aは最新のソフトウェアになっていますか?設定アプリから「システム」→「システム アップデート」と進んで確認してみてください。もしアップデートがあれば、適用してみる価値はあると思います。
●指紋認証の設定リセット
指紋認証の設定自体に一時的な不具合が起きている可能性も考えられます。「設定」→「セキュリティとプライバシー」→「Pixel Lock」→「指紋認証」と進み、登録している指紋を一度削除して、再度登録し直してみてください。
●画面ロックの設定確認
「スマートフォンをタップしてチェック」以外の画面ロック方法(例えば、パターン認証やPINコード認証)を試してみて、その場合はステータスバーが正常に表示されるか確認してみてください。もし他の方法では問題がなければ、「スマートフォンをタップしてチェック」機能固有の問題かもしれません。
●キャッシュの削除
設定アプリから「アプリ」→「すべてのアプリを表示」→「Pixel Launcher」を選択し、「ストレージとキャッシュ」→「キャッシュを削除」を試してみてください。Pixel Launcherが何らかの影響を与えている可能性も否定できません。
※もし上記を試しても改善しない場合
●フィードバックの送信
Googleに直接フィードバックを送ってみてください。「設定」アプリ→「ヘルプとフィードバック」から詳細な状況を報告できます。一件報告がないと言われたとのことですが、もしかしたら他のユーザーも同様の症状を抱えている可能性があり、フィードバックが集まることでGoogleも認識するかもしれません。
●Pixel Communityフォーラムの確認
Pixelのユーザーコミュニティフォーラムで同様の報告がないか探してみるのも良いかもしれません。他のユーザーが同じ問題に遭遇していて、解決策が見つかっている可能性もあります。
●修理の検討
どうしても改善しない場合は、Pixelの修理を検討する必要があるかもしれません。購入した販売店やGoogleのサポートに再度相談してみてください。
今回の症状は、ソフトウェアの一時的な不具合である可能性も考えられますが、原因を特定するのは難しいですね。上記の方法を一つずつ試してみて、何かわかることがあれば、また教えてください。少しでもお役に立てれば嬉しいです。
書込番号:26177348 スマートフォンサイトからの書き込み
>さやねこさやねこさん
とりあえず、どのような表示なのか、スクリーンショットを提示しておくとよいと思います。
例えば、添付画像のように。
別のPixel(Android15ではなくAndroid16)ですが、画面タップ直後は表示されず(添付画像1枚目)に、2〜3秒程度と待つと表示される。(添付画像2枚目)
電源ボタン押下時も同じ挙動。
書込番号:26177350
>monta mkさん
詳しく有難うございます!
あの後アドバイスを見ながら試したところ、スマートフォンをタップしてチェックをオフにし電源ボタンを押して起動したり、時間と情報を常に表示をオンにすると今の所問題無くステータスバーが表示されます。
やはりスマートフォンをタップしてチェックに不具合が生じている可能性が高いのでしょうか?
>†うっきー†さん
有難うございます!
現象が発生したらスクショしますね。
書込番号:26177376 スマートフォンサイトからの書き込み
>さやねこさやねこさん
ご丁寧に有難うございます。
顔認証・指紋認証、デバイスコントロール(2つ目投稿の画像参照)ありで試してみて下さい。
また、セキュリティアップデート・GooglePlayアップデート溜まってませんか?
ご確認下さい。
それから・・
Pixel9aに特化した使い方マニュアル動画です。
参考になりますので御時間ある時にご覧下さい。
ロック画面設定もあります。
https://youtu.be/3ijuWgJSHE4?si=9K0aGQbdLjQx7wwe
書込番号:26177388 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>monta mkさん
返信頂き有難う御座います!
指定された設定にしてみたので様子を見たいと思います。
またデバイスコントロールとはどういった機能なのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。
ソフトウェアアップデート、グーグルアップデートは常に最新にしております。
動画も後で見てみますね、有難う御座います。
書込番号:26177394 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB docomo
LINEMOからirumoへMNP 5GWELCOM割 -39,061円引き 一括購入を検討中です
契約+Pixel9a機種購入後数週間〜数か月で他のキャリア(楽天モバイルまたはPOVO2.0)へMNPで移動
またはirumoを解約する予定でいます
irumoホームページやインターネット内記事等を確認する限りではMNPによる違約金や負担金額増は無いのではないかと思っていますが、
何か負担増加や不都合があればご教示願います
docomoブラックになるだけでは?
書込番号:26174572 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
docomoブラックとはなんですか?
書込番号:26174576 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひさぼーーさん
docomoで暫く契約出来なくなる
書込番号:26174582 スマートフォンサイトからの書き込み
条件がそろうと最大1,100円の契約解除料が発生します。
https://xn--auso-net-h53gmnzi.com/media/irumo-cancellation/#:~:text=irumo%E3%81%AE%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E8%A7%A3%E7%B4%84%E3%81%A8,%E5%86%86%EF%BC%89%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:26174688
>エメマルさん
とてもわかりやすいサイトありがとうございます
なるほど、おおむね1年間未満は短期解約とみなされる可能性ありですね
今後docomoは契約するつもりはありませんが、ahamoは可能性大なので審査に通らなくなるかもしれないリスクがありそうです
みなさまはpixel9aはどんなお得な購入しましたか
教えて下さい
書込番号:26174700 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひさぼーーさん
まさにirumo 0.5GB MNPでPixel9a購入しました。
90日維持して飛ばす予定です。
短期解約は0.5GB契約の1ヶ月分の550円上乗せされます。
2ヶ月前に購入端末の不具合による回線契約解除、半年くらい前にirumoを1ヶ月くらい出転出していますが、今回普通に契約できました。
書込番号:26174724 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機にいたドコモの販売員さんによると、解約手数料が発生するのは開通後回線接続の形跡が全く無いなど明らかにソレである場合に限られる、とのこと
解約までの間、月当たり数回もスマホを起動して置けば解約手数料は発生しない筈だ、とも
書込番号:26174732 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひさぼーーさん
公式サイトに明確に記載されています。
https://irumo.docomo.ne.jp/support/leave/index.html
>契約解除料
>2025年3月1日以降に新規契約いただいた回線について、
>短期間(1年以内)でのご解約かつ、
>下記@Aのいずれかを満たす場合は、
>通常のご利用を目的としたご契約ではないと当社は判断し、契約解除料1,100円(税込)(月額1,100円(税込)未満の料金プランの場合は、料金プラン月額と同額)を請求させていただきます。(8日以内キャンセルによる解約を除く)
>@ご利用実態がない場合
>A当該回線の解約日から過去1年間に、同一名義の他の回線が契約期間1年以内にご解約されていた場
短期解約でも、はじめての契約で、回線を利用していれば問題はないようです。
短期間(1年以内)でのご解約 AND (@の条件 OR Aの条件)が条件ですので。
書込番号:26174734
>sandbagさん
90日維持して飛ばす予定です。
→1.5ヶ月後に解約する予定ってことですか?
→解約金として550円請求されるってことですか?
→2ヶ月前ってことは3月頃に解約した?
→半年くらい前にirumo を契約してその1ヶ月後に解約した経緯があるってことですか?
書込番号:26174742 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひさぼーーさん
質問されている件、全てYesです。
2ヶ月前のものはdocomoの責任なので、通信料金も返金されます。(なので、短期解約とは厳密には別ですね)
これまでdocomo系は複数回90日過ぎで解約していますが、半年前は契約翌月に転出しました。
ブラック入りするかは人それぞれなので、真似はしない方がいいとは思います。
書込番号:26174786 スマートフォンサイトからの書き込み
私はPovo2.0からIrumoに乗り換えて購入しました。
https://omise.htamtochigi.com/pixel9a/
旧機種はPixel8a です。約10ヶ月使って、3万円で下取りできたので、実質1万円で新規購入できたと思えばマアマアですね。
irumoの方は最低でも4ヶ月利用してPovoに戻す予定です。
自宅はドコモ光なので、3GBコースで880円での利用です。
イルモは6月5日から無くなります。
き
また、ドコモの5Gwelcome割の約4万円引きは5月12日までです。急ぎましょう。
https://omise.htamtochigi.com/sumahodi/
書込番号:26176412
>タムチャンデスさん
キャンペーンは今日までですか??
それはまずい、急がないとですねー
書込番号:26176831 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラクシーs20からの買い替えです。
s25とa55のクチコミで質問して、購入候補がs25、s24fe、a55となったので店舗に見に行ったのですが、店員さんからピクセル9aを猛烈に勧められました。
今はs24feと9aの2択になっているのですが、s20からの買い替えであればどちらがお勧めですか?
使い方は電話、ライン、ユーチューブミュージック、ラストウォー(軽めのゲーム)ぐらいです。
SIMはメインをdocomoのエクシモポイ活(家族全員が
ドコモユーザーで、ドコモ光を契約しているので解約できない)にして、サブをラインモかポボ(生活圏内にソフトバンクとauはつながるのにdocomoが全くつながらない場所がある)にしようと思っています。
書込番号:26175443 スマートフォンサイトからの書き込み
>asu65wさん
Galaxy S25 とgoogle pixel 9aなら、断然Galaxy S25 です。google pixel は予算が限られている人向けです。スマホとしての完成度は、Galaxy S25が圧倒的に上。
書込番号:26175460 スマートフォンサイトからの書き込み
>エクソシスト神父さん
当初はs25とa55で悩んでいましたが、
今の候補はs24feと9aの2択です。
書込番号:26175462 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyのOne UIに慣れてると、ピュアAndroidのPixelなどは使い勝手が悪いと感じる場合があります。
またサムスン純正アプリを利用してる場合、基本的にそれらのアプリは無いので(ブラウザなど一部は他社機でも利用可)、同じくですね。
Androidは一通りのメーカー購入してますが、GalaxyシリーズのOne UIの使い勝手は痒いところに手が届く仕様ですし、使いやすいサムスン純正アプリも多数あったりです。
Androidとしての完成度はGalaxyが上です。
さらにPixelは物理ボタンの配置が違ったり、不具合もかなり多めなのでそこらを許容できるかでしょうか。
書込番号:26175463 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
補足
Galaxy S24 FEはオープン市場版が79,800円、Pixel 9aは128GB版が79,860円(ドコモの場合)なので価格差はありません。
ドコモのPixel 9aはMNP向けのみ3.9万円割引が入りコスパが良い端末になりますが、機種変向けには割引施策がありません。
使い勝手などを優先するならば、S24 FEが無難になります。
ただしS24 FEを購入した場合、ドコモ販売端末ではないので端末補償は利用できず、故障や不具合などがあった場合はサムスン対応になります。
キャリアのような代替機貸し出しなどもないため、即日修理可能なGalaxy HarajukuやGalaxyリペアコーナー併設のドコモショップ(併設店は全国に数えるほどしかない)が近くにない場合、郵送での預かり修理になり数日手元に端末がない状態になるため、予備端末がないと不便だったりはあります。
Galaxyが良く、さらにドコモの端末補償を利用したい場合、ドコモ版Galaxyを選ぶことになり、そうなるとA55あたりになるでしょう。
ちなみにドコモは発売当初145,970円だったS24を昨年12月に大幅価格改定で96,503円に値下げしてたので、その頃であれば断然S24がオススメでしたが、MNPで投げ売りしてたのもあり転売が増えたりで、今年になり131,560円に値上げされ割引施策も無くなり、結果的に新しいS25より価格が高い逆転状態になったのでオススメできないんですよね(^^;
書込番号:26175482 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
>まっちゃん2009さん
スマホ保険はキャリアのものでなく、クロネコか楽天がやってるものに入ろうと思います。
実機を見に行ったときに、頭金なし、月600円台で持てることがわかったので、s24feにしようと思います。
これまで相談に乗っていただきありがとうございました。
書込番号:26176434 スマートフォンサイトからの書き込み
グループ登山などの記念撮影の際に、周りに誰もいない時は意外と使えそうです。どうしても撮影者は抜けてしまいます
AIによる合成写真ですが、合成後のものに違和感が有りません
合成された男性のストックが消えているのも流石です
https://htamtochigi.net/isiyoutu/
手順は
@ グループの写真を撮影する
A 最初の撮影者を先程の写真にあらかじめ空けておいた場所に入れて空間に入れて撮影する
B 勝手にAIが合成する
書込番号:26170333 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>貧乏太朗さん
PixelとiPhoneはどのキャリアで買ってもメーカー直販のやつと同じですよ
書込番号:26165179
18点
はじめて、いつでもカエドキプログラムのような買い方をしたことがないので
教えてください。
irumoで購入したいのですが、
Google Pixel 9a 128GBをmnpの場合
23か月目にスマホを返却する場合
52円/月×23回払い お客さま負担額:1,199円
端末代金79,860円 5G WELCOME割- 39,061円
これは、23ヶ月目に返却した場合だというのは分かるのですが、
分からないのはもし2〜22か月目に返却するなら負担額が異なるとの
事なのですが、例えば6ヶ月目に返却した場合は負担額どうなりますか?
13ヶ月目の場合はどうでしょうか。
単純に返却月からの23ヶ月の残りの月分、例えば6ヶ月で返却した場合
残りの17ヶ月分を同じく52円づつ23ヶ月目まで支払い続けるだけでよろしいのでしょうか?
違約金や追加金は発生しますか。
早期利用特典と言うのもよく分かりません。
それと、カエドキプログラムなので返す時、絶対に新機種を購入しないとダメなんでしょうか?
店員さんに聞く前に、少しは理解してないと話に追いつかないので
質問多いですが、ご教授お願いいたします。<(_ _)>
>masa2011さん
https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kaedoki_program/
早期返却で13ヶ月目以降の割引がある機種もありますが、Pixel9a 128GBはありませんので、23ヶ月目まで53円/月がかかる認識で正しいです。
2ヶ月目でも半年後でもこれは同じです。
※ただ、irumoで手続き進めると、13ヶ月目以降の53円も免除みたいな記載も見たような…記憶が曖昧ですが。
違約金も追加金もありません。
また、新たに機種を買う必要もありません。
書込番号:26164424 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
明確で完璧なご回答ありがとうございます。
価格が魅力的だったので、途中返却できない何かあるのではと
疑っていましたが、支払いが続くだけだったのですね。
以外とシンプルでこの価格なら店頭に行かずネットでの申し込みに
踏切たいと思うことができました。また、何か分からない事がありましたら
教えてくださいね。頼みますね(^^)
書込番号:26164806
