Google Pixel 9a
- 128GB
- 256GB
上位モデルの「Google Pixel 9」と同じGoogle独自開発の「Google Tensor G4」を搭載した6.3型Androidスマートフォン
| 発売日 | 2025年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 185.9g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全41件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:Google Pixel 9a 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 256GB 楽天モバイル
先日GooglePixel9aを楽天モバイルで購入したのですが、写真の読み込みが遅いです。
Webサイトを見ていてもスムーズという感じがなく。。
設定の仕方なのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
書込番号:26351561 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
ChromeでWebサイトをみていると、サイト上の画像(写真)の表示に時間がかかるという意味でよいでしょうか?
回線の速度の問題では?
https://fast.com/ja/
上記のようなサイトでスピードを測定して、
100Mbps以上など、特に問題ないスピードになっていますか?
書込番号:26351574
>†うっきー†さん
測定したところ90Mbpsでした。。
スマホの問題ではないのですね。。
書込番号:26351605 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
>測定したところ90Mbpsでした。。
速くはないですが、Webアクセスには問題ないと思いますよ。
みたい画像のサイズが不明ですが、仮に10MB(80Mbit)のファイルだとしても1秒程度では表示される計算ですし。
写真のサイズ次第だとは思いますが。
書込番号:26351611
そうなんですね。。
新しくしたのでもっと快適なのかと思っていました^^;
書込番号:26351612 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
詳しくない人が適当なことを書いていますが、ダウンロード速度が速くてもPing値が低いと表示に時間がかかります。
測定アプリなどで測ることができ、これらが悪い値だと表示に影響が出ます。
書込番号:26351983 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
>Ping値が低いと
Ping値が悪いと
数値は低いほど良いです。
書込番号:26351988 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
自宅に固定回線があり、Wifi環境があるならモバイルデータ通信とWifiを比べてみても変わらないでしょうか?何が原因で表示が遅いかは現段階では明確ではないように思いますね。
Pixel9aは持っていないのでわかりませんが、以前Pixelで6GHz帯のWifiがとても遅い事があり、特定の環境では遅くなっている可能性はあるかなと思っています。
書込番号:26352019
そういう数値もあるのですね。
初めて聞きました!
測定してみたいと思います。
書込番号:26352047 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
>測定してみたいと思います。
#26351574で記載したサイトで計測済だとは思いますが・・・・・
>Ping、レイテンシ、アップロードやその他については、どのようになっていますか?
>[詳細を表示]ボタンをクリックすると、アップロードスピードとレイテンシ (ping) が表示されます。FAST.comはインターネット接続時のレイテンシをロード済みとアンロード済みトラフィックの両方で計測します。
オンラインゲームや、ビデオチャットのように、送受信が頻繁にあるものは応答時間が非常に重要な値となりますが、
WEBサイトからデータをダウンロードする時には、こちらかの要求は一度行うだけですので、それほど重要にはならず、ダウンロードスピードの方が非常に重要となります。
書込番号:26352068
アンロード済みとロード済みの両方がありますが、
アンロード済みは、ネットワークに他の負荷がない状態での応答時間で、ロード済みはネットワークに負荷がかかっている状態での応答時間となります。
私のPC(添付画像)で言えば、混んでいる場合だと、ダウンロードが始まるまでに25ms(0.025秒)かかることになります。
ダウンロードしたいという要求して、最初にデータがこちらに届くまでの時間。
あとは、ダウンロードスピードに依存して、データ転送にかかる時間が決まります。
ロード済みの値が50ms(0.05秒)程度までなら、オンラインゲームでもしない限り、問題ないと思いますよ。
それ以上遅い場合は、影響が出るかもしれませんが。
書込番号:26352089
インターネット用語?に詳しくなくすみません。。
†うっきー†さんが教えてくださったもので計測した所↓のようになりました。
この数値はどうなんでしょう?
わからないことばかりで。。
書込番号:26352090 スマートフォンサイトからの書き込み
得意の後出しカッコ悪
書込番号:26352093 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
>この数値はどうなんでしょう?
問題ないようですよ。
あとは、その表示をしようとしているサイトまでの途中経路に遅い場所があるのかもしれません。
途中に一か所でも遅い場所があれば、他がいくら速くても、一番遅い場所以上には速くできませんので。
試しに、こちらの掲示板に画像を多数用意されている方のレビューがありましたので、その画像で確認してみてはどうでしょうか。
https://review.kakaku.com/review/K0001684916/ReviewCD=1954507/#tab
「かぐや姫号」の画像をタップ後に、「オリジナル画像(等倍)を表示[1.4MB]」をタップして、表示されるまでにどれくらいの時間がかかるかを確認してみてはどうでしょうか。
10MBでも1秒はかからない回線を利用されているため、タップした瞬間(1秒以内)には表示されているはずです。
価格.comのデータへのアクセスには問題ない場合は、利用されているサイトまでの経路上のどこかに低速な場所があるということで確定でよいかと。
書込番号:26352111
IPv6のアドレスを晒すのはあまりセキュリティ的によろしくないような?
今は大丈夫なの?ある程度地域も限定されてしまっているし・・・
メダル持ちとしてはどうなの?
即個人が特定される訳ではないけど、私なら公開したくないねぇ
書込番号:26352114
>−ディムロス−さん
個人で、固定(静的)グローバルIPアドレスを利用している人は少ないのではないかと・・・・・
固定グローバルIPアドレスを利用している人なら、今回のような質問は出ないと思いますし。
今は固定グローバルIPアドレスはオプション扱いのところが多いのではないでしょうか。
静的ではなく動的の契約の場合でも、積極的にさらす必要性はありませんが。
>☆カトリーヌ☆さん
念のために、利用しているルーターのWAN側(外側につながっている線を抜く)、分からなければ、ルーターの再起動。分からなければコンセントを抜く。
その後、ルーターを使えるようにして、IPアドレスが変更されていることを確認しておけばよいと思います。
多くの方は、動的グローバルIPアドレスを利用していると思いますので。
動的であれば、世界で1つのIPアドレスですが、固定で使うものではなく、空いているものを使うものとなります。
固定(静的)であれば、世界で1つのIPアドレスを常に使う契約となります。
書込番号:26352145
>†うっきー†さん
動的に割当られるにしてもIPv4と違ってIPv6は枯渇している訳ではないから再割当てまで時間がかかると予想される・・・OCNの再割当ての頻度(サイクル)がわからないのだけどね。
欲しい情報はもう得られたし、念の為に画像の削除要請しておいた方がよいのでは?世界に一つのアドレスな訳だからイタズラで攻撃対象になったりするかもしれないし。
書込番号:26352151
>−ディムロス−さん
我が家の固定回線は、ルーターの電源オフ後、変更されていました。
契約プロバイダーによるかもしれませんが。
同意です。
>☆カトリーヌ☆さん
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「26352090」を記載。
削除理由に
固定IPアドレスが表示された画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、画像の削除をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
書込番号:26352167
【欲しいものリスト】canon移行案
