Google Pixel 9a
- 128GB
- 256GB
上位モデルの「Google Pixel 9」と同じGoogle独自開発の「Google Tensor G4」を搭載した6.3型Androidスマートフォン
| 発売日 | 2025年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 185.9g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全41件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:Google Pixel 9a 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 15 | 17 | 2025年11月29日 21:35 | |
| 30 | 9 | 2025年10月12日 15:51 | |
| 18 | 4 | 2025年10月7日 17:02 | |
| 7 | 4 | 2025年10月5日 08:58 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 256GB 楽天モバイル
先日GooglePixel9aを楽天モバイルで購入したのですが、写真の読み込みが遅いです。
Webサイトを見ていてもスムーズという感じがなく。。
設定の仕方なのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
書込番号:26351561 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
ChromeでWebサイトをみていると、サイト上の画像(写真)の表示に時間がかかるという意味でよいでしょうか?
回線の速度の問題では?
https://fast.com/ja/
上記のようなサイトでスピードを測定して、
100Mbps以上など、特に問題ないスピードになっていますか?
書込番号:26351574
>†うっきー†さん
測定したところ90Mbpsでした。。
スマホの問題ではないのですね。。
書込番号:26351605 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
>測定したところ90Mbpsでした。。
速くはないですが、Webアクセスには問題ないと思いますよ。
みたい画像のサイズが不明ですが、仮に10MB(80Mbit)のファイルだとしても1秒程度では表示される計算ですし。
写真のサイズ次第だとは思いますが。
書込番号:26351611
そうなんですね。。
新しくしたのでもっと快適なのかと思っていました^^;
書込番号:26351612 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
詳しくない人が適当なことを書いていますが、ダウンロード速度が速くてもPing値が低いと表示に時間がかかります。
測定アプリなどで測ることができ、これらが悪い値だと表示に影響が出ます。
書込番号:26351983 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
>Ping値が低いと
Ping値が悪いと
数値は低いほど良いです。
書込番号:26351988 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
自宅に固定回線があり、Wifi環境があるならモバイルデータ通信とWifiを比べてみても変わらないでしょうか?何が原因で表示が遅いかは現段階では明確ではないように思いますね。
Pixel9aは持っていないのでわかりませんが、以前Pixelで6GHz帯のWifiがとても遅い事があり、特定の環境では遅くなっている可能性はあるかなと思っています。
書込番号:26352019
そういう数値もあるのですね。
初めて聞きました!
測定してみたいと思います。
書込番号:26352047 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
>測定してみたいと思います。
#26351574で記載したサイトで計測済だとは思いますが・・・・・
>Ping、レイテンシ、アップロードやその他については、どのようになっていますか?
>[詳細を表示]ボタンをクリックすると、アップロードスピードとレイテンシ (ping) が表示されます。FAST.comはインターネット接続時のレイテンシをロード済みとアンロード済みトラフィックの両方で計測します。
オンラインゲームや、ビデオチャットのように、送受信が頻繁にあるものは応答時間が非常に重要な値となりますが、
WEBサイトからデータをダウンロードする時には、こちらかの要求は一度行うだけですので、それほど重要にはならず、ダウンロードスピードの方が非常に重要となります。
書込番号:26352068
アンロード済みとロード済みの両方がありますが、
アンロード済みは、ネットワークに他の負荷がない状態での応答時間で、ロード済みはネットワークに負荷がかかっている状態での応答時間となります。
私のPC(添付画像)で言えば、混んでいる場合だと、ダウンロードが始まるまでに25ms(0.025秒)かかることになります。
ダウンロードしたいという要求して、最初にデータがこちらに届くまでの時間。
あとは、ダウンロードスピードに依存して、データ転送にかかる時間が決まります。
ロード済みの値が50ms(0.05秒)程度までなら、オンラインゲームでもしない限り、問題ないと思いますよ。
それ以上遅い場合は、影響が出るかもしれませんが。
書込番号:26352089
インターネット用語?に詳しくなくすみません。。
†うっきー†さんが教えてくださったもので計測した所↓のようになりました。
この数値はどうなんでしょう?
わからないことばかりで。。
書込番号:26352090 スマートフォンサイトからの書き込み
得意の後出しカッコ悪
書込番号:26352093 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
>この数値はどうなんでしょう?
問題ないようですよ。
あとは、その表示をしようとしているサイトまでの途中経路に遅い場所があるのかもしれません。
途中に一か所でも遅い場所があれば、他がいくら速くても、一番遅い場所以上には速くできませんので。
試しに、こちらの掲示板に画像を多数用意されている方のレビューがありましたので、その画像で確認してみてはどうでしょうか。
https://review.kakaku.com/review/K0001684916/ReviewCD=1954507/#tab
「かぐや姫号」の画像をタップ後に、「オリジナル画像(等倍)を表示[1.4MB]」をタップして、表示されるまでにどれくらいの時間がかかるかを確認してみてはどうでしょうか。
10MBでも1秒はかからない回線を利用されているため、タップした瞬間(1秒以内)には表示されているはずです。
価格.comのデータへのアクセスには問題ない場合は、利用されているサイトまでの経路上のどこかに低速な場所があるということで確定でよいかと。
書込番号:26352111
IPv6のアドレスを晒すのはあまりセキュリティ的によろしくないような?
今は大丈夫なの?ある程度地域も限定されてしまっているし・・・
メダル持ちとしてはどうなの?
即個人が特定される訳ではないけど、私なら公開したくないねぇ
書込番号:26352114
>−ディムロス−さん
個人で、固定(静的)グローバルIPアドレスを利用している人は少ないのではないかと・・・・・
固定グローバルIPアドレスを利用している人なら、今回のような質問は出ないと思いますし。
今は固定グローバルIPアドレスはオプション扱いのところが多いのではないでしょうか。
静的ではなく動的の契約の場合でも、積極的にさらす必要性はありませんが。
>☆カトリーヌ☆さん
念のために、利用しているルーターのWAN側(外側につながっている線を抜く)、分からなければ、ルーターの再起動。分からなければコンセントを抜く。
その後、ルーターを使えるようにして、IPアドレスが変更されていることを確認しておけばよいと思います。
多くの方は、動的グローバルIPアドレスを利用していると思いますので。
動的であれば、世界で1つのIPアドレスですが、固定で使うものではなく、空いているものを使うものとなります。
固定(静的)であれば、世界で1つのIPアドレスを常に使う契約となります。
書込番号:26352145
>†うっきー†さん
動的に割当られるにしてもIPv4と違ってIPv6は枯渇している訳ではないから再割当てまで時間がかかると予想される・・・OCNの再割当ての頻度(サイクル)がわからないのだけどね。
欲しい情報はもう得られたし、念の為に画像の削除要請しておいた方がよいのでは?世界に一つのアドレスな訳だからイタズラで攻撃対象になったりするかもしれないし。
書込番号:26352151
>−ディムロス−さん
我が家の固定回線は、ルーターの電源オフ後、変更されていました。
契約プロバイダーによるかもしれませんが。
同意です。
>☆カトリーヌ☆さん
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「26352090」を記載。
削除理由に
固定IPアドレスが表示された画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、画像の削除をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
書込番号:26352167
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB 楽天モバイル
現在、楽天モバイル利用でOPPO reno5aを 使用しています。
そろそろ機種変更を考えています。楽天モバイル継続で楽天モバイルで端末購入を考えているため、候補はGoogle Pixel9 、AQUOS Sense9、Phone、OPPOあたりなのですが。。
実際使用されている方、メリット・デメリット教えて頂けるとありがたいです。
OPPOシリーズ継続も考えているのですがreno5aから楽天モバイルで取り扱っているOPPOへの変更はあまりメリットがないというようなコメントも見ましたので、その辺も分かる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(_ _)m
書込番号:26314118 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
OPPOであれば、Reno14 をお薦めします。
Reno13 AやReno11 A は、お薦め出来ません。
AQUOS senseであれば、sense10まで1~2ヵ月待たれることをお薦めします。
現状では、Pixel 10かPixel 9aですね。
書込番号:26314133 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりGooglePixelですかね。。(^_^;)
書込番号:26314137 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel9(a)は痒いところに手が届かないので、スマホのスキルが少しだけ要求されます。
スマホで何をしたいかを具体的に書かれると、機種のおすすめがしやすいです。
メールやラインくらいならどのスマホでも基本的に問題無いです。
書込番号:26314241 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのスキル。。(TT)
おっしゃる通りライン、メール、動画の視聴等しかしません。ただ写真や動画が溜まっているので。。
書込番号:26314247 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
容量が必要なら、arrows alphaをおすすめします。
標準で512GBあります。
動画撮影の手ブレ補正は弱いので、もし動画撮影もとなるとまた別の機種が候補になります。
書込番号:26314272 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆カトリーヌ☆さん
動画の視聴であれば、AQUOS R10 SIMフリーが理想的です。
予算オーバーであれば、AQUOS sense10までお待ちください。
書込番号:26314295 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOSはここのクチコミで見るとわかるように、色々トラブル多いのでやめたほうがいいですね。
書込番号:26314314 スマートフォンサイトからの書き込み
候補に挙がっていませんが、Xiaomiのスマホも安くて高性能なものが多いです。
書込番号:26314320 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomiですね!
候補に入れます!
書込番号:26314373 スマートフォンサイトからの書き込み
よくPixel9aや他Pixelは軽微な不具合やバグが多く報告されていますが、問題なく使えているユーザーもいることから、端末によって当たりハズレのあるメーカーのように感じています。すごく魅力的なスマホなので、不具合さえなければ即決なのですが…。Pixel9aユーザーで、不具合やバグについてお話を聞いてみたいです。定期的に来るアップデートで直っているのかそのままなのか。深刻なバグもあるのかについて教えてほしいです。
書込番号:26309829 スマートフォンサイトからの書き込み
>NERUUさん
過去のシリーズとは異なり、物理的な致命的な不具合は少ないかと思います。
自分の端末は不満に感じる不具合は特にありません。
書込番号:26310085 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただきありがとうございます!
やはり個体差があるのと、問題なく使えている方もいらっしゃるんですね。
書込番号:26310104 スマートフォンサイトからの書き込み
>NERUUさん
Androidは、どのメーカーでも、問題ない個体と、そうでない個体があります。google pixel は10になってトラブル減りましたね。google pixel 10a買えばOK。
1番トラブルないのはiPhone。
書込番号:26310285 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただきありがとうございます!
そうなんですよね…、その点はやはりiPhoneは強いですね。すごく信頼におけるメーカーではあるんですけどAndroidのUIや使用感で慣れてしまったので中々いけないんですよね。そんなiPhoneも使ってしまえば必ず慣れるとも思うので検討してみます…!
書込番号:26310334 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。よろしくお願いします。
pixel9aなんですが、物理ボタンに頼らず画面をダブルタップもしくはワンタッチで画面オフできるアプリを何種類か試しましたが、何故か画面オフする時に一瞬微妙にプチ点滅?するみたいに気持ちよく閉じません。なにかアプリに干渉してるんでしょうか?もしくは良い画面オフアプリがありましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:26308054 スマートフォンサイトからの書き込み
>@あっきゅんさん
自分のPixel9aはほとんどアプリがデフォルトですが、アプリを使った画面ロックはもちろん、ユーザー補助の画面ロックでもプチ点滅します。
そういうものだと思います。
書込番号:26308074 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、それ落としてみました。使い勝手良いですね!しばらく使ってみたいと思います。ありがとうございます
書込番号:26308078 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうなんですね💦自分だけかと…外部のアプリですしそういうものなのかとお聞きしたら不具合とかじゃなくなんとなく少し安心しました。早くpixelにも導入アプデ来て欲しいですね!ありがとうございます
書込番号:26308080 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
